Poduszka silnika w zamienniku
Do wymiany mam główną poduszkę silnika (od strony rozrządu). Pytanie brzmi czy pakować się w zamiennik firmy Original Imperium? Nie mogę znaleźć witryny www tej firmy i mam podejrzenie, że jest to jakiś marnej jakości chińczyk. Ktoś, cos?
3 minuty temu, HARDTECHNO napisał:
@bochumil impergom Bo chyba tak.sie to zowie. Niby firma z Włoch.
No właśnie nie jestem pewien. Na aukcji na tle poduszki Original Imperium widnieje logo Impergom.
https://allegro.pl/oferta/poduszka-skrzyni-original-imperium-fiat-9261611895
Poduszka OI ma identyczną wysokość podstawy jak Impergom czyli jest wyższa od oryginału o kilka cm.
Jak tak patrzę na Alle i po sklepach internetowych to wyboru wielkiego nie masz.
Do traktora multijet? Z doświadczenia wszystkie zamienniki przenoszą mocno wibrację na auto więc jeżeli komfort ma znaczenie to raczej tylko oryginal wchodzi w grę. Zamienniki to rosyjska ruletka. Ja bym wolał używkę nie wylaną oryginał niż zamiennik nowy...
Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka
Problem w tym, że oryginałów w sklepach nie ma. Widzę jedynie IMPERGOM. Znajomek założyłem takową do swojego jtdka i potwierdza, że nieco gorzej tłumi wibracje. Z używaną będzie problem, ponieważ te auta w najmłodszym roczniku mają już 13 lat, więc guma będzie już raczej zmęczona. Wg mechanika moja sprawia wrażenie lekko opuszczonej i po gumie widzi, że nieco dostała w kość prawdopodobnie przez uszkodzoną klapę gaszącą, której objawy mogły mocno obciążać poduchy podczas gaszenia silnika.
Elementy metalowo gumowe tej firmy to najgorszy szajs na na rynku. Nie mają ani charakterystyki ani wymiarów nawet zbliżonych do oryginału. IMHO szkoda kasy.
Wbrew pozorom dobre oryginalne poduszki potrafią 18 lat wytrzymać i pracować lepiej niż nowy zamiennik, sprawdzone empirycznie...
Nie twierdzę że nie, bo znam temat na przykładzie koła dwumasowego... Problem w tym, że kupić dobrą, używaną część to loteria.
To ile kosztuje oryginalna w ASO?
pozdr.
Wysłane z mojego Archos 50 Saphir przy użyciu Tapatalka
pozdr.
Nie wiem czy jest sens się pytać. Kiedy pytałem o koszt koła dwumasowego, którego średni koszt w sklepach internetowych to 1000 zł, otrzymałem ofertę z ceną 3300 zł...
OE kosztuje ok 750 zł. Z zamienników zostaje chyba tylko Impergom, ja bym używki szukał.
Możesz kupić używkę od firmy na allegro i masz bezproblemowy zwrot jeżeli stan nie będzie odpowiedni. Kupowałem sporo używanych "nietypowych" części i zazwyczaj się udawało wybrać coś sprawnego...
Ja kiedyś kupowałem używaną poduszkę do Bravo II. Miała być w dobrym stanie, a była z wylanym płynem czyli taka sama jak moja :no:.
Wydaje mi się, że większość używek ( jak nie wszystkie) będą zmęczone i wcale nie lepsze niż te które są w kilkunastoletnim samochodzie.
Zostaje tylko kupić nówkę oryginał lub dobry zamiennik.
koledze pękła poduszka maxgear po kilkudziesięciu kilometrach :) - wymienił na coś lepszego - już bez przygód
ja bym szukał czegoś markowego
lub możesz wysłać do regeneracji, np tu:
https://poliuretany.olkusz.pl/pl/i/Kontakt/15
Edytowane przez SorenLorenson
Dzięki za namiary ale obawiam się, że po takiej regeneracji na poliuretan właściwości tej poduszki będą takie jak zamiennika, czyli tłumienie zupełnie inne niż oryginału, czyt. gorsze
To się kupuje przez internet od firmy i robi 14-dniowy zwrot skoro jest wylana i bierze następną od innego sprzedawcy... Wysyłka 10-15 zł, a jak się kupi z wysyłką Smart paczkomatem to zwrot za darmo paczkomatem. Prościej się nie da i można sobie wybrzydzać, a poduszka to zazwyczaj nie jest temat "na wczoraj".
W jakich sklepach? Zamów oryginał w ASO i nie kombinuj.
To "nie kombinuj" to 1/4 wartości auta... ;(
Tylko to tez zalezy czy chce sie tym jezdzic czy ma isc do sprzedazy. Komplet opon to tez pewnie 1/4 wartosci auta. Wszystko wiec zalezy od tego co te auto czeka w najblizszej przyszlosci.
Wysłane z mojego LG-H870 przy użyciu Tapatalka
Po pierwsze to było dobrych kilka lat temu, a po drugie odesłałem wadliwą poduszkę i jeździłem na starej. Czasami czuć było, że silnikiem huśta ale nic innego złego się nie działo więc jeździłem dalej aż do sprzedaży samochodu.
Ok, a kolega ma problem teraz i teraz są takie możliwości więc może zrobić tak jak powiedziałem i imho w przypadku samochodu wartego czapkę gruszek to najlepsza opcja...
Takie kombinacje z uzywkami sa OK jak sie robi samemu i nie placi za robocizne...
750PLN to nie jest jakis dramat jak auto ma jeszcze jakis czas posluzyc :ok:
I co z tego? Auto ma być sprawne. Jego wartość chyba nie ma znaczenia?
Jak auto kosztuje 1000 zł to nie należy go tankować więcej niż za 100? Nie obraź się ale to głupie.
@Maciej__ Niby tak, ale należy zauważyć, że w takim aucie jutro może walnąć inna dość droga rzecz, np obróci się panewka i korba wyjdzie bokiem, a wtedy kolega będzie musiał wysłać lawetą auto na złomowiec i jeszcze dopłaci 750 zł za nową poduszkę silnika. Poza tym kupno używanej części w tym przypadku nie niesie żadnego ryzyka strat, bo każdy mechanik złapie poduchę w imadło, szarpnie kilka razy i będzie wiadomo, czy montować, czy odsyłać.
Edytowane przez kaczorek79
@marcindzieg Jak wyżej, stare wysłużone auto, to i ryzyko awarìi rośnie. Co innego gdyby samochód miał 5 lat i też był warty powiedzmy 3 tys. zł to inwestycja 1/4 jego wartości może dać wymierne korzyści.
Weź przestań. Pytanie o przyzwoity zamiennik do 14 letniego auta uważasz za głupie? Przepłacanie w ASO x2 za coś wartego połowę pieniędzy uważasz za rozsądne? Moim zdaniem pójście w oszczędności jest wręcz wskazane. Na zamienniku auto też będzie sprawne. Dla przykładu, założyłem oryginał poduszki skrzyni i co? Pojawiły się wibracje w okolicy podszybia, które muszę teraz zlokalizować ponieważ są mega irytujące, także żadna poduszka zakładana w 14 letnim aucie nie zagwarantuje tłumienia jak w fabrycznie nowym aucie, a zwłaszcza w 8 zaworowym JTD.
Edytowane przez bochumil
dorób z poliuteranu , np .Olkusz , bedzie po taniosci i pewniej lepiej niz impegrom
Dzięki. Już jeden z kolegów proponował więc zapytanie mailowe poszło.
tylko to troche potrwa , trzeba im podesłac st, ara poduchę , u mnie jak dorabiałem lizak do 2,4 , nie dostepny w sprzedaży trwało to okolo 14 dni , nie widze roznicy znaczy jest pomiedzy zuzyta a dorabiana , na plus
Nie. Zakładanie największego dziadostwa bo auto jest stare jest głupie. Opony też zakładasz najtańsze/używane bo auto jest stare? Nie wiem co wy macie z tymi OEMowymi częściami. Ilekroć założyłem takie nigdy nie wracałem do tematu. W przeciwieństwie do zamienników. Rekordzistą była tuleja wahacza wychwalana na forach, Padła po 3 kkm.
Skąd wiesz, że najgorszego dziadostwa? Impergom to firma włoska. Firma Imperial Original jest z nią powiązana. Nie wiem czy to jest dziadostwo, czy nie. Zadałem pytanie, nie pytając o najtańszy zamiennik tylko o zamiennik. W tym segmencie nie ma specjalnie wyboru, zwłaszcza że jest to auto ponad 10 letnie. Dostałem odpowiedź z ASO (dzięki za namiary @Woockush), poduszek oryginalnych nie ma na stanach magazynowych.
u mnie zrobili wszystkie ;)
wyszło bardzo dobrze
Zastępując poduszkę tzw. olejową poliuretanem nigdy nie będzie lepiej pod względem jej możliwości tłumienia drgań.
To jest jedno i to samo.
2 minuty temu, bochumil napisał:
Dlaczego Imperial Original jest tańszy?
Nie zrozumieliśmy się, Original Imperium części dystrybuuje pod marką handlową Impergom (stąd logo na wszystkich obrazkach) natomiast jeden sprzedawca napisze Ci że to Impergom a drugi że Original Imerium sprzedając tą samą część. A co do Twojego pytania - z tego samego powodu dla którego części mają różne ceny w różnych sklepach ;)
 to moze tutaj , dorabiaja gumowe:
Dorabiają, ale na to samo wyjdzie, co najwyżej zaproponują mu zrobienie gumowej poduszki. Elementy hydrauliczne są nie bez powodu stosowane, bo czasem tylko tak da się ogarnąć drgania sinika w całym potrzebnym zakresie częstotliwości i amplitudy. Na samej gumie czy poliuretanie będą dwa scenariusze albo poduszka za miękka, albo za twarda.
Oni zdaje się naprawiają również te olejowe. Tak mi coś się przewinęło na filmie.
Faktycznie, coś wspomina gość, umknęło mi. Jeżeli chciałoby mu się bawić z wulkanizacją pierdolników z poduszki hydro, przy okazji niczego nie spieprzyć i nie skasować za to jak za zboże to ok. Ale wg mnie te trzy rzeczy są nie do pogodzenia.
Jutro zadzwonię to się dowiem.
Hmmm
Jeśli w oryginale jest 51775241 to mam ją za 325 PLN brutto.
FAST FT52551 za 192PLN.
Rano mogę sprawdzić dostępność.
Dramatu nie ma
Edytowane przez MKrzyś
5 minut temu, MKrzyś napisał:
Hmmm
 W oryginale czy zamiennik Imperial Original/Impergom?
oryginał
pytanie co tam masz - jeśli 51775241 to 325PLN
ale jeśli 51835009 to już 653PLN
nie wiem nie znam się na Bravo - takie mi z katalogu wychodzą
rzuć VIN'em to zobaczy się co tam jest
P.S. ja bym chyba wziął Fast'a - chyba tą poduchę AKRON-MALO dla niego robi a to już jest jakość oryginału (dostawca na pierwszy montaż)
3 minuty temu, MKrzyś napisał:
oryginał
Wg VIN posiadam poduszkę o symbolu 51776848. Wg ASO została ona zastąpiona w późniejszym czasie poduszką o symbolu 51835009 (grubsza podstawa, dłuższe śruby mocujące do podłużnicy).
Podeślesz zdjęcia tej poduszki?
No z eper'a tak wychodzi. Tylko trzeba kupić nowe śruby. Dziwnie się ta poduszka krosuje. Ponawiam - ja bym wziął Fast'a. Mimo że marka średnia to tu podejrzewam AKRONA w produkcji
Nie patrz na zdjęcia - są 2 -3 w katalogach i na każdym każda z nich wygląda tak samo :)
