Jeśli nie oponeo to co?
Są jakieś fajne sklepy z oponami, które możecie polecić poza oponeo?
Patrzyłem na kącikach oponiarskich, ale tam są raczej wątki o konkretnych oponach.
Jeszcze masz intercars.pl i sklepopon.com
Po co sklepy gdy jest Allegro.
Jednak w sklepie zazwyczaj jest minimalnie taniej, do tego są różne kody rabatowe od ludków z kanałów YT.Allegro kroi niezłą prowizję od sprzedającego.
nie wiedziałem, że intercars tak fajnie opony sprzedaje.
A tymi kodami rabatowymi to mnie zainteresowales 😄 podpowiesz coś więcej?
Zapytaj u wulkanizatora. Oni mają rabaty w hurtowniach i mi wychodzi zawsze trochę taniej opony z montażem, niż same opony na Allegro. Dodatkowo mam gwarancję u wulkanizatora, więc montaż/demontaż opony w razie czego nie jest dodatkowo płatny.
Kupowałem w różnych, gdzie taniej i odpukać nigdy wtopy nie zaliczyłem.
oponeo jest cwane, jak szukałem w zeszłym roku to na weekend podnieśli ceny opon, które mnie interesowały a po weekendzie ceny znowu spadły...
dzięki temu wiem, że u nich więcej nie kupię...
https://www.sklepopon.com/ nie robił wtedy takich jajec ;)
zamawiałem też kiedyś z https://www.oponytanio.pl/  - i kiedyś było taniej, teraz nie jest, sklep chyba niemiecki i wysyła stamtąd do nas...
To są jakieś grosze, typu 5 pln na opone. Poszukaj na kanale YT Kickstera, Terenwizji albo Lubiemojeżycie
InterCars, taniej nie znalazłem. Wczoraj kupowałem zimówki 225/45/17 u znajomego wulkanizatora 12pln taniej na sztuce niż w IC. On bierze z IC, ma dodatkowe zniżki. Kiedyś kupowałem w sklepopon.pl i też bez problemu.
Wysłane z mojego RMX3771 przy użyciu Tapatalka
Ostatnie opony zamawiałem na oponeo z dostawą bezpośrednią do wulkanizacji. Teraz jak będę potrzebował opon zrobię tak samo. IMHO idealne rozwiązanie😇
A te rabaty to jak ktoś pisał 25 zł za komplet opon na sklepopon.com.
Porównując zakupy opon ze znajomymi, to ja jeszcze nigdy nie kupiłem taniej niż na allegro.
W zasadzie i tak większość z nich jest reselerem Oponeo. Kupowałem bezpośrednio na Oponeo, na Allegro u sprzedających i nawet od samego Allegro. Jak pamietam na piec kompletów cztery były oklejone Oponeo.
Klucz to wiek nowej opony
Mozna kupic nowe opony a beda juz stare dwu letnie z data produkcji 2021.
Jak eykazaly testy opon premium juz nawet po 3 latach taka opona traci swoja skutecznosc na mokrym najbardziej i to nie to samo co nowa z produkcji 2023.
Edytowane przez trex11
Zwłaszcza jest to istotne w potworach 1.0 które mają całe 75 koni
W tych testach używano 3 letnich opon prosto z magazynu czy takich z auta?
Poszukaj w okolicy wulkanizatora, który ma duży przemiał (obsługuje floty). W zeszłym roku kupowałem opony 245/40/20 zimowe.
Gość sam z siebie powiedział, że będzie kilkadziesiąt/kilkanaście zł/szt taniej niż na oponeo. Dodatkowo on już zadba, żeby opony były świeże.
A nawet jak przyjdą kwadratowe to je zareklamuje i odeśle. Nie bawisz się w odbiory od kuriera itd. A pewnie dostaniesz jeszcze rabat na montaż.
A potem są filmiki jak jadą równo trzy pasy, i tylko taki potwór nie jest w stanie się w zakręcie utrzymać  :oki:
Na pewno nie z powodu tego, ze kupili nowe opony, ktore przelezaly 2 lata na polce w magazynie ;]
Jestes w błędzie
Kupujesz opony juz 2 letnie,  lezakowane i masz je w aucie 3 lata.
Pada deszcz bieznik wysoki a ty agresywnie omijasz cos na drodze i wpadasz w poslizg, co jest nowe opony 3 letnie ?
Ja 3 letnie + 2 lata były w magazynie a taka mieszanka 5 letnia na deszczu traci juz 40% swoich pierwotnych wlasciwosci.
Ja wole   opony  nowe max 1 rok na magazynie, a nie bo taniej i oszczedzac i najlepiej jeszcze 2 letnia Debice albo Kormoran z magazynu bo taniej.
Potem to na drodze jest selekcja naturalna ale szkoda mi niewinnych ludzi bo biora udzial w wypadkach.
Znam jednego centusia, kupił takie tanie leżaki, a potem musiał jeszcze dwa dokupić bo Aveo do krawężnika ściągnęło. To nieprawda że deszcz miał z tym coś wspólnego, bo tylko on ten krawężnik przytulał a pasy były trzy rotfl
Nie, nie było to następnego dnia po zakupie, ale rozpacz że trzeba dwie dobre opony na śmietnik wyrzucić, była taka jak by to było wczoraj :]
Tylko, ze to pewnie bardziej kwestia modelu/producenta, niz wieku opon...
Zdarzalo mi sie jezdzic na oponach 7-8 letnichi przy normalnej jezdzie zero problemu, w poslizg tez nigdy nie wpadlem.
Mysle, ze jak bys sie przyjrzal na ulicy, to jest cala masa aut z oponami 10-15+ ;]
Bywają opony które dosyć szybko twardnieją, i jazda na nich po mokrym staje się nieprzewidywalna. I nie piszę tu o 7-10 latkach, tylko o oponach 4+
Pamietam chyba tylko Debica Vivo w Fiacie Uno, to sie faktycznie do niczego nie nadawalo ;]
Widać że się znasz, możesz podrzucić linki do wspomnianych testów które wykazały że mieszanka traci już 40% swoich pierwotnych właściwości (cokolwiek to oznacza) ?
Edytowane przez Piotrus
Łooo Panie, Vivo to plastikowe wychodziły z fabryki ;]
Ja nie wiem, czy ktokolwiek wtedy robił testy, ale ta opona była wybitnie spierdzielona, a konkurencja już była daleko z przodu. Vivo szło też na pierwszy montaż w Matizie, jak dobrze pamiętam.
Ale Vivo to fabrycznie nowe, i nie tylko w Uno rotfl
i w Lanosie. To były jedyne opony na które narzekałem.
Mozliwe, my kupilsmy chyba 4-letnia uzywke wtedy na tych oponach.
Ja zawsze jak kupuje to wybieram te której mi pasują opony i szukam najtaniej między Oponeo a Allegro.
Przy hamowaniu z 50 w mieście i 100 poza, to już może mieć znaczenie. Nie tlyko czas na 400m się liczy 😄
Tam była specjalna mieszanka z kauczuku, tylko na produkcji dali więcej kału a mniej czuku ;)
Do tej pory mam w uno te opony, od wyjazdu z fabryki na tych samych felgach ;] .
Na tych oponach nawet ciężko pod górkę podjechać jak jest mokro :phi: .
Pierwszy właściciel, salon Polska, garażowany, bezwypadkowy. Za kilka lat może wrzucę na żółte tablice.
Edytowane przez Tilok
Który rocznik? 1.0 ?  Pokaż jakieś foto :jem:
Hamują i skręcają tak samo jak "potworki" o mocy 150km
Pamiętam jak tu na AK były takie testy, że robili na nich ponad 100 km/h na mokrym, a auto nawet się nie ruszyło.
Wysłane z mojego CPH2145 przy użyciu Tapatalka
To napraw zawieszenie albo kup samochód z lepszym. Poważnie piszę. Jeśli są takie problemy to super nowe opony niewiele pomogą.
Nieprawda
Na sliskiej nawierzchni przyczepność tylnych opon na zakrecie ma ogromne znaczenie, dlatego zawsze lepsze opony ida na tylna os.
Co ci z zawieszenia jak opony stare nie trzynaja, a potem Janusze płaczą ze ich obrucilo 🤣
I naprawdę uważasz że dwuletnia nowa opona i nowa wykaże tu jakąkolwiek różnicę?
2 minuty temu, trex11 napisał(a):
Nieprawda
Kupuje się 4 takie same. I zamienia co sezon tył z przodem. Jeśli masz inne na tyle i na przodzie to to jest problemem. A nie to że opona ma dwa lata.
2 lata super opona ale nie nie taka 3 letnia opona kupiona jako nowa , po 3 latach ma 6 lat.
Mowa o kupnie nowej opony ze sklepu z data produkcji juz 2-3 lata wstecz.
Ale jak jest odpowiednio przechowywana to nie ma to większego znaczenia. Szczególne w autach o małej mocy.
Chyba że kupisz jakiś wynalazek. Ale wtedy to też nie jest problem wieku.
Edytowane przez marcindzieg
Bez względu na przechowywanie mieszanka sie starzeje, myslisz ze jak w auto w garażu to opony 4 letnie jak nowe ? Może to ma wpływ ale z 10%.
Motohurt :ok:
Jeżeli chcesz założyć na miejscu, co szczerze polecam - mają dobre wyważarki, więc jeżeli opona ma wadę (wewnętrzną) to wyjdzie to podczas zakładania.
Ale to po 10 latach. Nie po dwóch. Dużo większy wpływ ma stan zawieszenia niż to że jeździsz na czteroletniej oponie. Tak samo to że na jednej osi masz inne a na drugiej inne. Zresztą jak kiepski zawias to i najlepsza opona niewiele zmieni. Chcesz potestować to zapraszam.
Baloon ?
To może napiszę na przykładzie nowego busa z tylnym napędem. Zawieszenie sprawne, opony markowe a na mokrym problemy z ruszaniem, i podsterownością. Zmiana opon na rozmiar w górę z homologacji i kompletnie inne auto.
A ja w Imprezie zmieniłem stare markowe na nowe markowe i kompletnie nie czuję różnicy :)
Bus to nie 1.0 75 KM. A to że są markowe opony nie znaczy że są dobre.
Tyle że moc tu nie robi różnicy a prędzej dostosowanie opon do masy.
Ojciec kupił auto z oponami o zdrowym bieżniku. Na uwagi że mają 7 lat nie zwracał uwagi. Raz poprosił o pomoc w diagnozie ABS bo mu się czasem załączał a wg niego nie było podstaw.  Zmiana opon także tu rozwiązała problem.
No masa. To ciężkie auto z napędem na tył. I porównywanie do malutkiej osobówki nie ma sensu.
