4 lata z X5 oraz jazdy testowe nową serią 5
25.10 strzeliły 4 lata oraz koniec gwarancji.
Przebieg 130 tys , ostatnie 2 lata żona już tylko jeździ więc trochę przebiegu zaoszczędzone.
W grubszych awarii
-Wymiana przekładni kierowniczej . Rozsypała się  ;(
- rzutem na taśmę udało się wymienić rozdzielacz systemu xdrive ( czy jak to się tam nazywa ) nowy to chyba kilkadziesiąt  tys.
- wymiana czujnika adblue
Nie można powiedzieć że obyło się bez awarii  :( całe szczęście była wykupiona 4 letnia gwarancja.. trzeba było brać 5 lat :(
Jeździłem już kilka razy nową 5 i do tabletu sie przywyczailem ( mam taki w serii 3 ) autem sie dobrze jezdzi , spalanie 2.0d rewelacja 5,5-7 litra w miescie . Dynamika wystarczająca . Wygląd tego auta ? Kwestia sporna .. nie powala . Zresztą jak widać mało tych 5 jeździ.
Natomiast co jest trochę przerażające,  auto samo zwalnia przed łukami,  zakrętami... dohamowuje ..I nie da się tego wyłączyć.  Tylko w trybie sport nie ma tego.  Trudno to skomentować.
Czy się zdecyduje .. sam jeszcze nie wiem . X5 pojeździ jeszcze rok a potem wymiana.. tylko czy na 5 nie wiem .. raczej suva już nie chce .
W grubszych awarii
To jest lekki dramat jak na taki przebieg ;]
No trochę tak . Jednak Afroamerykanie nie składają chyba tak dobrze jak Helmuty .
Godzinę temu, Marcin79 napisał(a):
W grubszych awarii
Jak tak czytam o awariach premiumów to bierze mnie ochota sobie tylko Rangera zostawić. To jest auto zbudowane do ciężkiej roboty, tam nie jest łatwo coś zepsuć.
:ok:
Kilkanaście, ale tak czy siak boli.
Masz koła w tym samym rozmiarze czy mieszane z mpaka? Opony z gwiazdką ?
Przez 130 tys km tylko 3 awarie to nie tak źle;]
Ale ok to same grubsze, a co z tymi chudszymi? @Marcin79
W grubszych awarii
Regeneracja jakieś 4 tys. zł.
No nie straszcie tymi awariami, ja w tym roku wziąłem nowa 4 i mam zamiar 10 lat pojeździć 😳
Taki sam rozmiar.  Tak opony są homologowabe do xdrive
Godzinę temu, pakuu1 napisał(a):
Czemu już nie chcesz SUV'a?
Już z 10 lat jeżdżę suvami . Dzieci starsze , nie trzeba już pół domu ładować.
Do nowego Xa też?
Jakieś pierdoly z elektroniki .
Teraz, rwIcIk napisał(a):
W 3 letnim obyło się na 4 tys.
To da się jeszcze przeżyć.
Czekali na części z USA, bo to auto chyba tam jest robione. Aż wzięli sprawy swoje ręce. Firma pod Częstochową. Jedziesz, robią w jeden dzień na miejscu
Dziwne… w obu naszych nic się nie działo/dzieje. Pewnie masz z poniedziałku :hmm:
To ciekawe, wykluczyłeś wszystko co niby wg internetowych mądrali ma zabijać skrzynkę rozdzielczą a i tak padła. Zostaje tylko przyczepa ale jakoś nie man przekonania że może wpłynąć negatywnie.
A jakie były objawy?
Z ciekawostek, interwał wymiany oleju jest przewidziany na 180 albo 220 tys, wymieniałem przy 120 tys przy okazji wymiany skrzyni biegów i olej był czysty jak nowy.
Robiona dzień po Święcie Dziękczynienia albo  5 lipca.
Czasami jak się jechało do tyłu albo ruszało to autem trochę szarpało .
W grubszych awarii
Powiem, że masakra z tymi awariami... weź tu potem używkę kupuj taką 4 letnią za ćwierć miliona... niby nowe a się sypie
poziom Opla mniej więcej. Tylko naprawy droższe
dlatego ja uważam, że albo kupować nowe z jak najdłuższą gwarancją i sprzedawać po jej zakończeniu. A jeśli używki to już naprawdę starsze, jeszcze w miarę proste i tanie w naprawach. Kilkuletnie auta (nieważne nawet czy marek premium czy nie, wszystkie są już strasznie komplikowane) to najgorsza opcja. Chyba że się liczy na szczęście.
Przebieg 130 tys ,
W grubszych awarii
Masakra. Podwójna w sumie - raz że na taki przebieg nic nie powinno się wydarzyć, a już na pewno nie pad przekłądni czy xdrive, dwa że zdecydowałeś się podjąć ryzyko kolejnego roku z tym autem. Patrząc na wiek, przebieg i przeszłość to idealny moment na OLX.
Dlatego sprzedałem BMW jeszcze na przedłużonej gwarancji. Sypały się bardzo poważne rzeczy, gwarancja była jeszcze na kilka miesięcy i szykowały się naprawy za ok. 30-50 kzł, jeżeli nowy właściciel zdążył, to miał szczęście. Ale za rok i tak się sytuacja powtórzy. M.in. świrowała elektronika skrzyni (razem z xdrive), nikt tego nie naprawia, wymieniają prawie całość (a i tak padnie, bo było spieprzone projektowo, nie wykonawczo).
Edytowane przez wladmar
Ryzyk fizyk . Spłacam  teraz serię 3 .
Xem żona już jeździ a ona robi 5 km rocznie.
Kolega pracuje w CFM'ie i ma wgląd w awarie min X5. W tych najsłabszych wersjach 25d w zasadzie nie psuje się za wiele, najgorszy syf to M50d - mało która dojeżdża do końca kontraktu bo trafia się kosztowna awaria i zamykają kontrakt a auto idzie na aukcje.
Ja po kilku latach jazdy nowymi egzemplarzami z premedytacją kupiłem używaną, trochę ponad 2 letnią 5tkę z uszkodzoną skrzynią i nalotem 120kkm.
Dzisiaj auto ma 160 tys/5 lat, z nieplanowanych awarii to wymiana egr (akcja serwisowa w związku z pożarami), cieknącą pompa wody, cieknący uszczelniacz dyfra, przełącznik świateł,a ostatnio przetarty kabelek od kompresora tylnego zawieszenia.
Nie ukrywam że mogłoby być lepiej ale IMO nie ma tragedii patrząc jak skomplikowane jest to auto pod kątem elektroniki.
Edytowane przez Piotrus
Pozostaje trzymać kciuki.
Czyli te awarie wystąpiły w ciągu 40 kkm? No i nie mają za wiele wspólnego z elektroniką...
Precyjnie to wystąpiły gdy auto miało przebieg pomiędzy 120kkm a 160kkm bo przecież auto nie było nowe. Jak dla mnie to jest dopuszczalne, jakby to się stało w przedziale od 0 do 40kkm to bym się wk...
Jeszcze zapomniałem o awarii czujnika od układu SCR (adblue) gdzieś przy 140kkm
Edit : Jeszcze była jedna usterka: na mrozie czasem nie można było otworzyć drzwi kierowcy klamką zewnętrzną, winna była linka bowdena którą przymarzała i nie odbijała do końca, koszt linki chyba z 100 pln ale wymiana upierdliwa bo trzeba było pruć całą tapicerkę łącznie z demontażem mechanizmu podnoszenia szyby.
P.s Przetarty kabelek od kompresora to imo jednak awaria elektroniki - auto zgłosiło błąd i diagnoza była w obrębie układu elektrycznego.
PS2 Podsumowując koszty :
Egr - 0 pln
Pompa wody 600 pln
10L płynu HT12 150 pln
Uszczelniacz wału 100 pln
Dodatkowe materiały wymagane do wymiany uszczelniacza jak klej Drei Bond plus jakieś pierdoły 100 pln
Olej dyfer 200pln
Śruby wału 100 pln
Robocizna pompa plus uszczelniacz 1200 pln
Włącznik świateł 600 pln
Czujnik scr - 200 pln używka, nowy chyba 1800 pln plus 150 wymjana
Naprawa wiązki kompresora 200 pln
Czyli ponadplanowo poszło 3600 pln przez 3 lata/40kkm, plus ewentualnie 1600 jeśli kupiłbym nowy czujnik SCR.
Jeszcze w tym okresie musiałem wymienić tarcze i klocki przód/tył, klocki nie pamiętam ile kosztowały ale w miarę normalnie, tarcze wyraźnie droższe od powiedzmy takich co idą do Octavii bo są dwu częściowe z aluminiowym dzwonem, cena w granicach 800 pln/szt
A pozatym to standardowy serwis olejowo/filtrowy, ceny materiałów na poziomie Octavii/Passata więc nawet nie podaję.
Dodam tylko że moje koszty są nie miarodajne dla statystycznego użytkownika bo
- mam dostęp do Isty i Tis'a i sam diagnozuję usterki, mechanik dostaje już konkretne zadania do ogarnięcia typu wymień to czy tamto.
-mam zaprzyjaźnionego mechanika który liczy mnie po preferencyjnych stawkach
-mam dostęp do tanich części zamiennych
  • Popularny post
Wg mnie to jednak slabo swiadczy o jakosci... Takie awarie ponizej 150-200kkm to zdecydowanie za wczesnie.
Troche przestaje dziwic popularnosc Toyoty, byc moze troche zgnije po 10-15 latach, ale raczej zawsze dojedzie do celu i nie zaskoczy powazna awaria.
Powiedzmy sobie szczerze utrzymanie nowego starego bmw po gwarancji jest nieopłacalne.  Lepiej wiąż nowe w leasing  ;) przynajmniej koszty można oszacować sobie  :)
Ale ktos te wszystkie premiumy po leasingacj jednak kupuje ;]
Z doświadczenia klientów, takie G30 2.0 benzyna B48, w okolicach 100 kkm ma już popękane króćce wodne, wężyki plastikowe, zbiornik płynu chłodzącego. Dramat te premiumy.
Lubie ogladac od czasu do czasu tego goscia, fajne sa czasami koszty naprawy ;]
A czesto to zwykly VAG...
https://www.youtube.com/c/AutoDyżurEKG/videos
Macan 2.0 TFSI silnik po remocie... On tam same premiumy reanimuje.
No to dla porównania moja Octavia mkI, auto uchodzące za niezajebywalne z pancernym silnikiem 1.9 tdi agr, podaję tylko to co się wydarzyło w pierwszych 5 latach/150 kkm przebiegu
-pompa wody gdzieś w okolicach 130kkm a później jeszcze raz po kolejnych 20kkm bo założyliśmy jakiś lipny zamiennik
-w ciągu 5 lat wymieniłem minimum 1x ale chyba 2x linkę otwierającą drzwi od wewnątrz
-przepływomierz
-włącznik awaryjnych a konkretnie przerywacz kierunków w tymże włączniku
-zatarty mechanizm wycieraczek
Nie miałem nigdy Toyoty więc nie mam porównania 😉
Dzisiaj nie mam już weny,ale spróbuję jutro policzyć na swoim przykładzie, mi przed podjęciem decyzji zakupu wyszło że lepiej wyjdę kupując tą konkretną używkę do naprawy niż wynajem na 2 lata chociaż miałem bdb warunki dużej floty. Ciekawe czy się sprawdziło ;)
Układ sił był mniej więcej taki że nowa podchodziła pod 280 tys minus jakiś rabat ( to był moment przed wejściem LCI więc chyba dawali 20%), rynkowa cena 2.5 letniego egzemplarza z takim samym wyposażeniem (matrix, h&k, radar itp) wynosiła 160-180 tys, mi z wymianą skrzyni wyszło jesze mniej.
Trzeba zobaczyć po ile chodzą dzisiaj takie zbliżone wyposażeniem i przebiegiem rocznym używki z końca 2018 i początku 2020 i będzie wszystko jasne.
Ja czuję głęboki szacunek po tym jak przed pandemią dostałem Yarisa jeszcze w tej starej budzie i zrobiłem nim w rok 120 tyś bez żadnej awarii. Dosłownie nic, nawet żarówka nie poszła. Auto dostawało w dupę ogromnie, bo latało autostradą z Przemyśla do Zgorzelca i z powrotem, niejednokrotnie z pedałem w podłodze, czasem woziło ponadnormatywne ładunki (jak 400 litrów środka odkażającego jak łatwo policzyć ważącego 400 kg), czy całą czterosoobową rodzinę z trzema rowerami na klapie i przyczepką rowerową w środku.
Głośne to było, dużo paliło, zero wyposażenia, ale niezawodności nie można odmówić.
To jednak tanie marki dla robotników są mniej awaryjne.
W moim sorento do 110km nic się nie popsuło, teraz coś szura przy przejeździe przez garby, pewnie gumy stabilizatora. To będzie pewnie ze 200pln z wymiana, no chyba, że zrobią to na gwarancji.
Corolla 1.8 hybryda przebieg 90kkm,  też nic się nie dzieje, nawet klocki hamulcowe jak nowe. Jedynie do wymiany błotnik i to nie z rdzy tylko stłuczka z wywrotka na rondzie. Pan mnie nie zauważył ;]
Coobcio z Jezusem w 20k PLN się mieści. To taki standard żeby 2.0 VAG dobrze zrobić. Jakiś mocny silnik w X5 pewnie drożej.
Edytowane przez wujek
Jazda po warsztatach to też jazda ;)
Nie no, idealnie 👍
40.000 km i tylko 5 awarii 😁
1 minutę temu, mrBEAN napisał(a):
Nie no, idealnie 👍
Ja bym już szukał skarpy, ale ja to ogólnie dziwny jestem.
Godzinę temu, mrBEAN napisał(a):
Nie no, idealnie 👍
Chyba 160kkm ?
Kilka lat temu przesadziłem zespół PH z Focusów na Corollę sedan hybrid. Wszyscy mega zadowoleni, mniejsze spalanie, automat ale właśnie mi przypomniałeś że w jednej z nich strzeliła chłodnica. Roczne auto, w Aso mega zdzwienie - trzeba było czekać kilka dni aż ściągną do PL z jakiegoś magazynu EU bo nikt nigdy nie wymieniał na gwarancji.
@kravitz skarpa by była grana?
Przyjeżdża kobieta nową Corollą, dosłownie chwilę po gwarancji i mówi, że nie działa spryskiwacz szyby. Auto miało może z 50 kkm przebiegu, patrzę, wypalone piny w pompce spryskiwacza. Zamienników brak, w ASO 30 dni oczekiwania. Serio, 30 dni na głupią pompkę, a był luty i ciężko o eksploatację auta w takich warunkach.
Za tydzień wymieniam przegub w Audi A6 C8, bo napierdziela ostro przy skrętach, 2020r, 115 kkm przebiegu.
Życie, niestety coraz więcej podzespołów jest robiona z gównolitu.
Znowu BMW, tym razem 1 z '21. Auto miało wymieniony sterownik skrzyni biegów bo wcześniej padła elektryczna pompka wody i upaliło stopień końcowy. Trudno, zdarza się.
Wymiana w ASO, sterownik nowy i błyszczący ale sporadycznie pojawia się błąd skrzyni - tylko rano na zimno i tylko przy pełnym bucie.
Nie dałem za wygraną, szukałem przyczyny i dobrałem się do wtyczek sterownika - bingo. Obudowa wtyczki była uszkodzona i zatrzask nie trzymał wtyczki w gnieździe. Widocznie na zimno na ułamek sekundy sterownik gubił zasilanie i sypał błędem. Niestety powinni to wyłapać przy wymianie w ASO ale chyba wiem dlaczego nic z tym nie zrobili:
Nie mogłem namierzyć obudowy w oryginalnym katalogu części BMW ale obiektyw google znalazł jej pierwotnego producenta w US, 100 pln z wysyłką do PL także nie ma tragedii.
Przy wymianie, stara obudowa dosłownie rozpadła się w rękach, także jestem bardzo ciekawy ile lat wytrzyma kolejna...
Niestety, ekologia plus oszczędności w połączeniu z zaawansowaną techniką nie idą w parze i dzisiejsze auta są dużo lepsze niż ich poprzednicy, ale niestety poprzednicy mogą je przeżyć bo się zwyczajnie rozpadają.
W sumie to rozumiem @koNik że ma większe zaufanie do starych klamotów niż do nowych - tam szefem projektu był inżynier a nie księgowy.
Ja w 530d wymienialem skrzynie biegow przy 115 kkm. Auto nie mialo nawet 3 lat ;-).
W obecnym X5 jakis modul, czegos w desce. Srodkowa czesc tabletu mi gasla kilka razy dziennie ;-). Usterka w zasadzie od wyjazdu z salonu.
Na razie cisza ;-).
Te auta sie dobrze prowadza, dlatego niektorzy je lubia. Ale trwalosc bywa rozna.
