Płukanka do skrzyni biegow
witam, czy ktoś stosował płukankę do manualnej skrzyni biegów?
chce na dniach wymienić olej w skrzyni, bo ostatnio zmieniałem przy 60tys aktualnie 120tys
zastanawiam się nad płukaniem skrzyni dedykowanym środkiem od Liqui moly zalanie świeżym olejem oraz dodaniem molibdenu.
czy takie coś ma sens?
A co sie dzieje ze skrzynia, ze chcesz lac plukanke?
IMHO wymiana oleju co 60kkm w manualu to juz spora nadgorliwosc i w zupelnpsci wystarczy...
No chyba, ze producent z jakiegos wzgledu zaleca taka czesta wymiane lub skrzynia znana z awaryjnosci.
nic sie nie dzieje
Ale który producent? Skrzyni czy auta?
W manualu to raczej bez znaczenia...
A bo tam się przecież nic nie zużywa. No tak.
Ale co 60 kkm? To już przesada. 120 byłoby w sam raz. Chyba, ze producent zalał jakiś kiepski olej i skrzynia zaczyna ciężko chodzić zimą, to można trochę wcześniej.
Cos tam sie pewnie zuzywa, ale jak skrzynia nie jest z gownolitu, to nawet bez wymiany oleju przezyje auto...
Wymieniłem w manualu olej w skrzyni przy przebiegu 200k. Olej był czysty. Nie odczułem poprawy pracy po wymianie.
Skrzynia manualna w Aveo 1.2 16V wymagała wymiany oleju co 15 tys. km. lub co rok. Nie wymienianie oleju powodowało jej uszkodzenie dość szybko.
My w manualu na "L" wymieniamy co zmianę sprzęgła bo półosie są tak nisko osadzone, że olej sam spiiip :)
Pi razy oko na 80kkm zwykle starcza ;)
W Patrolu mam wymianę 6 lat/90kkm,  auto projektowane do orania pola.
Ja również uważam że w normalnie eksploatowanej osobówce, o ile producent nie ma jakiegoś wymogu, wymiana po 60kkm to przesada, ale jak ktoś chce się lepiej poczuć to czemu nie, branża automotive lubi to :oki:
Czyli przesada to jedyne przeciwwskazanie?
Płyn hamulcowy też pewnie bez sensu wymieniać?
A silnikowy long life jest jak najbardziej ok?
A czy ktokolwiek tu pisał o przeciwwskazaniach?
Nie ten adres kolego.
Można domniemać że @_jedrek_ chce se zadbać.
Nawet nie wiadomo jaki wiek jest po tym przebiegu. Ale w/g Ciebie to bez sensu / przesada wymieniać i lać przy tym płukankę.
A imo nie zaszkodzi to w niczym.
Nie stosowałem, wymieniłam olej i już było lepiej. Raz wymieniłem ;] po 220 kkm.
Ja bardzo źle traktowałem zawsze manualne skrzynie, nieraz nie do końca wysprzęglałem cisnąc skrzynie i doprowadzając do tarcia i i przemiłych dźwięków mechanicznych.
Każde ze skrzyń przejeździła, ok. 200 kkm bez wymian oleju i nie było czuć żadnego pogorszenia względem nowego auta. Ale to dobre skrzynie były.
Nigdy w życiu nie wymieniałem oleju w manualnych skrzyniach. A trochę tych aut miałem. W automacie to oczywiste, zgodnie z interwałem producenta skrzyni.
ja bym tylko wymienił, a jakbym chciał wypłukać to zalałbym świeżym i pojeździł trochę i znowu wymienił...z resztą tak u mnie się stało i w przeciągu ok 4k km zmieniałem olej w skrzyni kilka razy, za każdym razem na świeży...trochę przypadek a trochę chciałem tak zrobić bo przy pierwszym zlaniu zleciał czorny jak smoła ;)
ale u mnie przebieg 200k km i pewnie nie zmieniany od nowości...
3 godziny temu, camel00 napisał(a):
…to w manualu jest olej? ;]
Jest i jakbyś czytał instrukcje do Subaru to byś się dowiedział że masz wymieniać co 90 kkm. Razem z olejem w dyfrach :)
Nie czytałem, bo w obu miałem automat :)…jak zresztą w prawie każdym samochodzie od -nastu lat.
Manual mam w TT'ce, ale robię tym autem 50-500km w roku, więc kwestia skrzyni to temat pomijalny.
W automatach olej zmieniałem chyba wszystkich; w manualnu kilka razy sprzęgło, ale olej nigdy :hmm:
Edytowane przez camel00
Instrukcja jest ta sama :) . Zresztą w Kii też było napisane że w przypadku jazdy głównie po mieście wymiana co 90 kkm.
Subaru było czułe na olej. Jakiś mechanik wlał mi inny niż OEM i skrzynia ciężko chodziła. Dopiero dedykowany serwis zmienił na OEM. Nie wierzyłem, że olej może mieć taką powodować taką różnicę. Zresztą podobnie miałem ostatnio w Corvette. Tam pewnie od nowego (85') nikt nie zmieniał. Serwis od aut US już mi liczyć doszczelnianie skrzyni, synchronizatory, itd. Wystarczyło olej zmienić, biegi do dziś chodzą super :).
No ja sobie w tem sposób uszkodziłem skrzynie. Bo na forum pisało źe inny olej będzie lepszy :facepalm:
Cóż - człowiek się uczy całę życie. Tylko OEM.
Ja na szczęście miałem kilka inny rzeczy do ogarnięcia, wiec z jednego serwisu pojechałem prosto do drugiego :phi:.
Z drugiej strony olejem skrzynie uszkodzić .. może na dłuższym dystansie ?
Tak. Po jakiś 10 kkm przestały wchodzić nieparzyste biegi.
Kiedyś w Chevrolecie z Korei zmiana oleju z fabrycznego, na o podobnych parametrach, ale firmowy dawała poprawę szczególnie zimą :ok:
Jeszcze niedawno w manualach toyoty tak się zmieniało olej. Nie wiem jak jest teraz ale IMHO tak samo.
W M32 wymieniłem przy prawie 100 i przy 155kkm.
Kosztowało mnie to grosze (u mechanika).
Po wymianie z fabrycznego mialem wrażenie, że lżej skrzynia chodzi.
Żeby bawić sie w płukanki to nie.
Jak kupowałem używki to zawsze od razu zmieniałem po zakupie, w nowych po 90kkm.
Edytowane przez ZUBERTO
Tylko wymieniłeś czy dolałeś też ciut więcej jak piszą w internetach?
Za 1 razem zlał 1,8 i wlał 2 litry (kazałem chyba 2,5 bo tak w internetach pisali, ale mechanik dzwonił do kumpla z ASO i jego posłuchał).
Za drugim zalał 2,5 litra.
olej w skrzyni też wieczny nie jest. Przypadki ze starszych opli czy du wskazują, że po wymianie oleju już na lewarku czuć było różnicę w zmianie biegów na +. Sam tego doświadczyłem.
Tak
U mnie w RAV olej w skrzynce rozdzielczej (tam gdzie jest sprzęgło na tylną oś) wymiana co 30kkm
W lanosach też.
Kazdy kto czytał forum lanosa (pozdrawiam :) )zaraz po zakupie wymieniał olej w skrzyni bo inaczej w zimie był zonk z biegami (ja też)
12 godzin temu, jarodebesciak napisał(a):
W lanosach też.
W Matizie też była poprawa.
jeżdżę używanymi autami, raczej już nie pierwszej młodości i w pakietach startowych jest między innymi wymiana olei w skrzyni i mostach. Nie są to czynności robione od razu ale w perspektywie kwartału. I możecie pisać sobie co tam chcecie, że to wymysł, niepotrzebne etc. ale po wymianie jest poprawa. A były, auta francuskie, niemieckie, japoński, koreańskie...
23 godziny temu, jarodebesciak napisał(a):
W lanosach też.
Zmieniam w każdym używanym aucie, ale tylko w Lanosie czuć było na mrozie, że rzeczywiście coś to dało.
W Aveo T300 po zmianie wciąż pociła sie skrzynia, mimo tego, że 3 razy była uszczelniana.
Edytowane przez OPAL
Wymieniam olej w automatach i w manualach, ale płukanka to wg mnie juz chyba przesada, co tam płukać ? Przecież, tam nie ma nagarów, czy jakoś wielce przegrzanego oleju...
