Ja przy następnej wymianie zamierzam zalać TAKI OLEJ. Naczytałem się o nim dużo dobrego na wielu forach, właściwie zero negatywnych opini ok.gif
> Ciekawe co Twoi mechanicy by powiedzieli na temat MOTULA
Zapewne olej z LIDL-a lub innego marketu.
Prawdę mówiąc pierwszy raz z firmą MOTUL spotkałem się na tym forum niedawno. Firmę Valvoline znam już od dawna ale nigdy dokładniej nie przyglądałem się ich produktom.
  • 3 tygodnie później...
witam chce przejsc z shella 15 w 40 na Valvoline 10 w 40,wiec mam pytanko czy owy pol syntetyk nie wyplucze mi uszczelek smile.gif
Uszczelek? A czemu? To kwas jakiś czy co? wink.gif Półsyntetyk to w 60% czy nawet 70% (nie pamietam) mineralny z dodatkami. Te dodatki mogą wymyć osady i nagar z silnika, co czasem skutkuje większym spalaniem oleju ale nie wyciekami. No, chyba że zamiast uszczelek masz silnik uszczelniony nagarem wink.gif
koles mi doradza ten olej,tez jezdzil na shellu i silnik do spalal,jak przeszedl na valvoline to przestal spalac i chlopaczyna nie dolewa nic,coz przejde na niego okaze sie co bedzie smile.gif
> Ja od bardzo długiego czasu używam oleju 10w40 GM ale znów słyszałem
> opinje ze jest on bardzo kiepskiej jakości co o tym myślicie.?
No i chyba muszę coś dołożyć do tych opinii. Aktualnie mam zalany własnie ten olej i niestety silnik zaczął troszkę łykać (do tej pory lałem krytykowany Lotos i nie miałem z tym problemów). Zorientowałem się w momencie jak zaczęły się odzywać popychacze. Kontrola stanu pokazała ilość poniżej minimum a dolewka uciszyła (choć trochę) popychacze.
Lej śmiało.
> Moja Asterka ma na blacie 145kkm, ile w rzeczywistości niewiem.gif . Czym był
> zalany poprzednio - nie mam pojęcia, podobno Castrol mineralny
> (karteczka prawie nieczytelna ) Więc czytam i czytam i
> najprawdopodobnie zaleję silniczek Valvoline MaxLife 10W-40.
Oczywiście zalałem Valvoline MaxLife 10W-40. Od wymiany przejechałem 3,5 kkm i w sumie musiałem dolać ok. 0.8 l. oleju. Chyba jak na X16XEL to wynik dobry. Żadnych złych objawów ubocznych nie ma. I co ciekawe. Przed wymianą na łączeniu silnika ze skrzynią biegów zawsze wisiała kropla oleju. A teraz o dziwo od miesiąca nie wisi shocked.gif. Jestem sceptykiem odnośnie właściwości uszczelniających tego oleju ale może trzeba zrewidować swoje poglądy hmm.gif
Pytanko do chemików i innych wykształconych i oczytanych.
Czy na zimnym silniku poziom oleju powinien być wyższy niż na ciepłym czy odwrotnie.
> czy odwrotnie.
Nie jestem żadnym z powyższych, ale na ciepłym silniku olej masz 'wysoko' - dopóki nie ścieknie z 'góry' silnika, z popychaczy i innych takich ustrojstw - więc w misce będzie go wtedy mniej.
Prawidłowy pomiar oleju w silniku powinien wyglądać następująco:
Zapalamy samochód i zaczynami jechać aż do momentu w którym silnik osiągnie temperaturę optymalną tzn. ok 90 st. C, następnie zatrzymujemy samochód na równej poziomej nawierzchni i gasimy silnik. Po odczekaniu ok. 5 minut wyjmujemy bagnet, wycieramy aby był suchy, wkładamy bagnet, wyjmujemy i patrzymy na podziałkę - poziom powinien oscylować między min. i max (ok. 1L), najlepiej trochę ponad połowę.
Stan oleju przy zimnym silniku jest oczywiście wyższy niż przy ciepłym ze względu na to, że w trakcie stygnięcia silnika cały olej z góry silnika spływa sobie powoli do miski olejowej ale jest jedno ale bo jeśli przykładowo zimny silnik odpalimy na dosłownie parę sekund to zimny olej zostanie rozpryskany po zimnym silniku i ciężko mu będzie szybko i w całości ociec do miski dlatego jak po takiej operacji zmierzymy stan to może on być równy lub mniejszy niż na ciepłym silniku. Często z tego powodu ludzie notują różne stany przy zimnym silniku i skarżą się że coś jest nie tak spineyes.gif
Wszystko co napisałem zostało dokładnie i wielokrotnie sprawdzone przeze mnie w moich autach.
> czy odwrotnie.
> Pytanie tendencyjne ale chciałbym się upewnić
olej ma dość dużą rozszerzalność cieplną. Przy zmianie jego temperatury o 100 stopni może go przybyć aż 10 procent.
ps apropos przedmówców. olej wcale tak długo nie ścieka do miski. właśnie dlatego każą czekac te 5 minut po wyłączeniu silnika, żeby olej z grubsza zdążył ściec idea.gif
więc w konsekwencji każą sprawdzać poziom oleju wtedy, kiedy jest go najwięcej, bo i jest gorący i znaczna większość już ściekła
> temperatury o 100 stopni może go przybyć aż 10 procent (tzw
> rozszerzalnośc cieplna)
Właśnie bym się z Tobą zgodził. Olej gdy jest ciepły jest bardziej "pulchny" biglaugh.gif i dlatego może go być więcej, a ciepły szybciej spływa do miski niż zimny więc ok 5 min wystarczy aby duża większość jego spłynęła do miski
> Olej gdy jest ciepły jest bardziej "pulchny" i dlatego może go być więcej
Ciekawa teoria ale rozszerzalność cieplna oleju silnikowego jest niewielka i raczej nie zauważalna
no właśnie, owszem dużo oleju spłynie w ciągu tych 5 minut ale zdecydowanie więcej w ciągu następnej godziny dlatego przy zimnym silniku oleju w misce będzie na pewno więcej.
czy aby napewno?? skąd takie info? Tylko myślisz, czy wiesz?
''Rozszerzalność objętościowa oleju uzyskanego z ropy naftowej wynosi do 10% przy przyroście temperatury o 100oC''. Cytat z ''Vademecum rafinera. Ropa naftowa:właściwości, przetwarzanie, produkty'' Jana Surygały. Kiedyś z nudy czytałem fragmenty
Też to czytałem i wyraźnie pisze, że przyrost objętości wynosi "do" 10%, ale co to za informacja "do"? Jak to się ma do oleju mineralnego. półsyntetycznego i syntetycznego?
Przykład: do mojego silnika wchodzi 5,5 L oleju, stan przy zimnym silniku to powiedzmy max., przy obecnych warunkach olej ma ok. 20 st. C, jedziemy i zostaje podgrzany do ok. 90 st. C. Po prostym obliczeniu wychodzi na to, że 5,5 L zwiększy objętość o 7% czyli prawie 400 ml. Uwierzę w to, że mój olej syntetyczny zwiększy swoją objętość o 400 ml tylko w przypadku gdy sam wykonam to doświadczenie.
Przez 5 lat odkąd użytkuje swoje samochody i sprawdzam stan oleju nigdy nie stwierdziłem aby stan oleju przy ciepłym silniku był choć równy nie mówiąc wyższy o prawie pół litra niż przy zimnym silniku.
Rozumiem, że u ciebie jest tak jak w książce ''Vademecum rafinera. Ropa naftowa:właściwości, przetwarzanie, produkty'' spineyes.gif
> tego jesteś tak samo pewien jak powyższego?
Dokładnie jestem w 100% pewien, że nie cały olej spłynie w ciągu 5 min w dół silnika, a u Ciebie po tych 5 minutach olej po prostu staje w miejscu jakbyś wcisnął pauzę - fajnie spineyes.gif
UWAGA !!
Przestrzegam przed zakupem oleju u wojtekbieniek na allegro.
Ja zakupiłem u niego olej Valvoline MaxLife 10W40 i okazuje się że to podróba (nie tylko ja mam takie spostrzeżenia - patrz komentarze)
W poniedziałek zamawiam u znajomego ten sam olej i filtr i jadę szybko na wymianę. Po 1300 km musiałem dolać 1l gdzie poprzednio 0,5 l na 1000km było maximum jakie usiałem dolewać (olej GM 10W14)
co do wyzej wymienionego oleju motul to nie jest zaden wynalazek ani nic z super marketu tylko najlepszy olej dostepny na rynku - jakoscia bijacy castrola i mobila. firma motul jako pierwsza chyba w latach 60 czy na pocztaku 70- wprowadzila podzial na olej syntetyczny i pol syntetyczny .
zreszta taki olej wcale nie jest taki drogi mozna go spokojnie kupic na allegro np
http://www.allegro.pl/item414002716_motul_8100_x_cess_5w40_5l_f_ra_vat_g4.html
ja mam dwa auta i oba jezdza na motulu.
w pelni popieram kolege zubu co do tego oleju
heh . np czemu w rajdach samochodowych wiekszosc ludzi stosuje motula .. a nie mobila
Mam pytanie.
Astra II 2.0DTH na liczniku ok.200 tys przebiegu.Do tej pory chodziła cały czas na oplowskim 5W30.Po ostatniej wymianie rano słychać popychacze szybko milknące.Od wymiany do wymiany bierze ok.1litra oleju.
Przyszła pora wymiany.I tu rodzi się pytanie ? Co wlać - jaki i jakiej firmy?
Znajomy mechanik z serwisu Mitsubishi namawia mnie na przejście na półsyntetyk.
Co robić?
> Mam pytanie.
> ok.1litra oleju.
> jakiej firmy?
> półsyntetyk.
> Co robić?
Moim zdaniem wlej syntetyk ale innej firmy (byle nie GM)
A co byś polecał ?
Czytałem cały wątek i polecają Valvoline.Zastanawiam się czy nie wlać przypadkiem złotego środka czyli porządny półsyntetyk - Valvoline MaxLive 10W40.
Choć w instrukcji stoi jak byk " do silników diesla nie polecamy olejów 10W w temperaturze poniżej -15C".
Ja takiej temperatury przez ostatnie trzy zimy nie "widziałem".
I przy okazji.Gdzie kupić taki olej.Jacyś polecani sprzedawcy ?
> A co byś polecał ?
Valvoline 10W40 mam zalane u siebie, ale ja mam olejożerny silnik więc nie ma się co dziwić.
Ja Tobie polecałbym (tu nie będę oryginalny) Castrol. Elf, Mobil (kolejność przypadkowa smile.gif )
A tak przy okazji o Valvoline MaxLife 10W40 w moim silniczku.
Poprzednio miałem GM 10W40 i brał ok 0,4-0,7 l/1000km.
Teraz na Valvoline przejechałem 1500 km a w bańce ( 5l ) zostało ok 1,25l-1,3l. Oczywiście z tej banki był zalewany silnik. Policzyć możecie sami. Mam nadzieję ze ta tendencja się utrzyma.
Inne spostrzeżenie to o niebo lepiej pracujący silnik i zero stukających popychaczy na zimnym (no może z 1-2 stuknięcia smile.gif ) co przy oleju GM było normą angryfire.gif
(do wypowiedzi wyżej - w mojej starej astrze valvoline max life z 0,5l zredykował branie oleju do zera między wymianami ok.gif )
Mam pytanko:
Z16XE... jeździ na półsyntetyku marki "??"
dopiero co auto kupilem, trzeba zmienić olej, 150 000km,
16v silnik... zalać valvoline maxlife, czy może valvoline racing 10w50(polsyntetyk)? zacząłem się zastanawiać ze wzgl na to że to 16v, doradzicie?
A który półsyntetyk z serii motula wybrać bo jest ich kilka: 4100, 5100, 6100 i inne
Co sadzicie o zamianie oleju
MOBIL SUPER S 10W40 na
CASTROL MAGNATEC 10W40
Dorzuce swoje: moj pojazd mial 176 kkm, gdy go kupilem. Olej Mobil 10W-40: zuzycia oleju brak. Dwie kolejne wymiany to GM 10W-40: zuzycia oleju brak. Obecnie jest cos kolo 203 kkm i zastanawiam sie nad Valvoline, zeby mi syf z silnika wyplukal (myslcie co chcecie). A co do zuzycia oleju: jesli silnik zaczyna brac olej w ilosciach 1l-1000 km, to warto poszukac przyczyn ubytku lub zmienic uszczelniacze , a nie od razu na mineralny (tez mozecie cos sobie pomyslec i od razu wyliczac, ze zmiana na mineralny bedzie tansza...)
Co do Valvoline posiadam taki u siebie i wczoraj po 9 tyś na tym oleju sprawdziłem na bagnecie ile tam jeszcze go zostało oleju oczywiście mniej bo miałem wycieki ale olej jest nadal przeźroczysty i śmiało go moge polecić wink.gif pojeźdze jeszcze 6 tyś i następny będzie valvoline 5w40 mimo ze teraz mam 10w40
w kategorii wypłukiwaczy akurat GM nie jest na szarym końcu...
w moim przypadku po zmianie z Mobila na GM wyczyścił nagary do gołego aluminium ;-)
> olej jest nadal
dlaczego polecasz olej i jako argument za podajesz, że ciągle jest przezroszysty?
Znaczy to tyle, że ma mało dodatków czyszczących i nie wypłukuje starych nagarów.
I to by się zgadzało, bo ten valvoline jest polecany do silników
ze sporym przebiegiem, a tam wypłukanie nagaru mogło by spowodowac klopoty.
Także teoria tosh'a o wypłukaniu nagarów valvolinem nie bardzosie sprawdzi
Witam wszystkich, temat oleje to zapytam o te do skrzyni grinser006.gif szukałem ale coś nie mogłem znaleść 893goodvibes.gif Znalazłem na "wszystko o Astrze" ale taką dostałem odpowiedź Not Found angryfire.gif
Moja skrzynia F15 CR lub F17 CR
Proszę podać mi oznaczenię olejów do tych skrzynek. Dzwoniłem do ASO to powiedzieli mi, żebym podjechał i kupił u nich yikes.gif ale na pytanie o parametry powiedzieli że niewiem.gif CAŁE ASO
> Witam wszystkich, temat oleje to zapytam o te do skrzyni szukałem
> ale coś nie mogłem znaleść Znalazłem na "wszystko o Astrze" ale
słabo szukałeś :-DDD
> to powiedzieli mi, żebym podjechał i kupił u nich ale na
> pytanie o parametry powiedzieli że CAŁE ASO
jak nie chcesz z ASO to kup Mobil Mobilube1 SHC 75W90
a jak z z ASO, to nr 19 40 768 - tańszy niż Mobil
parametrami oryginalnego sobie głowy nie zawracaj, są odpowiednie
Witam. Zbliza mi sie okres wymiany oleju. Zastanawiam sie nad wlaniem ELF EXCELLIUM LDX 5W40 - zaleca się szczególnie do silników z hydraulicznym sterowaniem zaworów, bowiem wycisza on głośną pracę układu rozrządu. Obecnie mam zalany Valvoline Dura Blend 5W30. Ma ktoś doswiadczenia z olejem Elf?
> ELF Excellium 5W40 - zaleca się szczególnie do silników z
Mam zalanego 5W30 ELFa Evolution. Niezły jest jak na syntetyk. Niestety nie jest tani. Zaworów nie słychać.
Moim zdaniem w Astrze F z silnikami X16SZ i SZR doskonale zdaje egzamin półsyntetyk GM 10W40. Śmigałem na nim swoją Asterką i zero problemów.
Co myślicie o tym oleju link Czy jest to orginał czy podróba Może ktoś kupował u tego sprzedawcy.
> Witam
Na oko jest ok. Z drugiej strony, jak się ma pecha to i w sklepie można podobno trafić na podróbę...
  • 1 miesiąc później...
a czy nie jest tak że oryginał jest mineralny? coś mi się tak zdaje że GM to minerał,
a tak się zastanawiam bo jutro wymienię oliwę w skrzyni [165kkm] i chyba zamówię tego Mobila 75W90, mam nadzieję że skrzynia to przeżyje wink.gif
brat
  • 4 tygodnie później...
Jak to jest wskaźnik oleju ma poziom mi i max. Pomiędzy min a max powinno być 1 litr różnicy.
Miałem stan taki, że ledwo koniec wskaźnika był w oleju czy dosyć poniżej minimum. Wlałem niecały litr i wskazanie było na max.
Jak jest z dokładnością tego wskazania. Dodam, że poziom sprawdzony przy zimnym i na ciepłym i w miare równym podłożu.
> Witam
> Pozdrawiam
pytanie tylko czy masz bagnet z wlasciwego silnika... hmm.gif bo moglo byc cos modzone
> pytanie tylko czy masz bagnet z wlasciwego silnika... bo moglo byc
> cos modzone
Hmn a jak poznać ? po jakimś nr katalogowym, tylko że nie pamiętam czy coś na nim jest napisane.
Ja zalałem mineralnym Castrolem i przy ujemnych temperaturach raczej nie czuć oporu, a na starym oleju był wyczuwalny (coś jakby w skrzyni zamiast oleju był płynny asfalt).
Wydaje mi się, że to czy olej jest syntetyczny czy mineralny ma drugorzędne znaczenie, ważniejsza jest klasa oleju, czyli lepkość w określonych temperaturach.
Witam. Mam pytanie czy temperatura zewnętrzna ma wpływ na zużycie oleju. Zauważyłem, że odkad jest chłodniej na dworze auto zaczeło mi spalac więcej oleju (ok 250 ml/ 700 km). Wczesniej owszem brala takie ilosci ale na duzo większym dystansie. Czy to norma czy jakis zbieg okoliczności?
Mam sie martwić czy dolać i jeździć?
> oleju.
o ile ma to napewno nie az taki duzy aby było to strasznie zauwazalne... wink.gif
na 700 km?? zazwyczaj zuzycie podaje sie na 1000 km, no chyba ze teraz cos sie zmienilo. wink.gif
. Wczesniej
jezeli jest przy min. to i tak musisz dolac i jezdzic dalej i obserwowac co sie bedzie działo. Bo jeden raz o niczym jeszcze nie swiadczy.A ile brala ci wczesniej??
Pozatym zuzycie jakie podajesz na 1000 km to jest ok 350 ml wiec nic strasznego... biglaugh.gif
> zauwazalne...
> . Wczesniej
> strasznego...
podałem na 700 km, bo akurat dzisiaj sprawdziłem poziom a dolewałem róne 700 km temu. Chciałem buc dokladny (he he).
Wczesniej to było tak na poziomie 200 ml na 1000.
I jeszcze dodam ze ostatnio jeździłem dużo ostrzej niz zwykle.
no to masz odpowiedz...
