Najbardziej wkurzające wynalazki motoryzacji
> 10 minut
> ale tez nie wiem po co
Zdaje się, że wygaszenie jest związane ze spadkiem napięcia i poniekąd ze stanem aku. Po wymianie aku ten czas się u mnie wyraźnie wydłużył.
> Irytujace?
> Dla mnie to jest duzy plus.
> Moge ladowac co chce i kiedy chce i nie musze do tego wkladac kluczyka do stacyjki
A to już kwestia preferencji osobistych. Sporadycznie coś ładuję w aucie, a jeśli już to w trakcie jazdy. Za to napięcie pojawiające się na zapalniczce po zapłonie ładnie "wybudzało" navi, czego teraz mi brakuje.
> Nie wypadałoby na piechotę?
Do śmietnika mam na tyle daleko, że opłaca mi się wyrzucać śmieci
zawsze rano gdy jadę do pracy. Auto mam na rejestracji z innego
miasta, mina ludzi przy śmietniku gdy wyciągam śmieci z bagaznika,
Mnie denerwuje klakson na srodku kierownicy w autach z poduszką kierowcy...
Niektórzy nie odpuszczają do końca i moga sie przez przypadek uszkodzić...
Jak dla mnie wygodniej i szybciej sie korzysta z klaksony jak sie go ma pod kciukiem
koło zapasowe pod podłogą. CO za kretyn to wymyslił?
Zwolennicy argumentują że nie trzeba bagaży z bagażnika wyciągać. Chromolę taką wygodę. Wolę wypakować klamoty i wyciągnać czyste koło a nie męczyć sie z zapieczoną śrubą, potem z uj.. kołem screwy.gif
Z frontu francuskiego:
C4 Picasso - włączanie wycieraczek. Citroen "udoskonalił rozwiązanie z Xsary Picasso" pozbawiając C4 możliwości jednokrotnego "majtnięcia" przednią wycieraczką.
Teraz pociągnięcie dźwigni od razu uruchamia tryb automatyczny (tzn. sterowany czujnikiem deszczu). Ci co mają czujnik deszczu wiedzą że działa to różnie.
W C4 teraz po jednokrotnym machnięciu wycieraczkami, trzeba dźwignią przeskoczyć o 2 pozycje w górę (włączając w ten sposób jeden z trybów zwykłych - "1") i ponownie wrócić dźwignią na pozycję "0". Bez sensu.
Fabia (ale pewnie inne z VAG też):
- informacja o zbliżaniu się temperatury zamarzania - piszczy przy 4 stopniach i przełącza komputer w tryb wyświetlania temperatury, którego przez pewien czas nie można wyłączyć. I to jest OK do momentu w którym temperatura nie waha się w zakresie 4 - 4,5 stopnia...
- jeśli po np. parkowaniu skośnym nie odbije kierunek, tu po wyciągnięciu kluczyka i otwarciu drzwi bimbaj piszczy jak przy zapalonych światłach mimo że nic się nie świeci. Na początku mało z tym do serwisu nie pojechałem, bo nie wiedziałem o co chodzi...
- sterowanie szybami - zupełnie nie ogarniam logiki tego mechanizmu. Parkuję, klikam żeby się szyba zamknęła, wyciągam kluczyk - szyba staje w połowie. Po czym mogę ją domknąć bez wkładania kluczyka do stacyjki. Chyba, że w międzyczasie otworzę drzwi - wtedy znowu stanie. Napięcie na przełączniku jest jeszcze przez jakiś czas po wyciągnięciu kluczyka, więc nie rozumiem dlaczego ta szyba nie może się po prostu po jednym kliknięciu zamknąć do końca...
> Ale przepis homologacyjny nakazujący odcinanie sterowania szyb zapłonem
A pokażesz ten przepis ?
Bo w użytkowanym m.in. przeze mnie Yeti MY 2010 szyby działają ok. 10 min. po wyłączeniu zapłonu.
Tak, ale otwórz drzwi i nie będą działać. Inna sprawa, czy szyba jest
zamknięta czy otwarta, ale przyciski działać nie będą.
> Jak mnie właściciel uświadomił gdzie ma klakson to myślałem, że padnę. Jest
> dokładniej w lewej dźwigience od świateł.
Typowe dla tamtejszych samochodów i wcale nie jest to jakoś specjalnie uciążliwe rozwiązanie. Można jednocześnie dać sygnał dźwiękowy i świetlny.
A sprawdziłeś dokładnie? Bo, AFAIR, świecą się światła pozycyjne po jednej stronie - tej w którą włączona jest dźwignia kierunkowskazów.
mar00ha
> W nowych oplach można to sobie samodzielnie skonfigurować.
to się strefowość nazuwa i w Foce tak mam/mogę mieć (jak sobie zaprogramuję w ECU)
mar00ha
Od roku jeżdżę tym autem ale na to nie wpadłem... Sprawdzę jak wrócę do domu. Heh tu zawsze się człowiek czegoś nowego nauczy icon_eek.gif
Na szybko to:
przyciski klaksonu w astrze g, które sie lubią dziurawić icon_rolleyes.gif, fabryczne mocowanie wahaczy przednich w matizie(bez palnika nie da rady tego ruszyć) angryfire.gif ,
we fiatach, aby włączyć pozycyjne musi być kluczyk w stacyjce,
automatyczne włączanie sie grzania tylnej szyby w mondeo mk3, gdy nie zawsze jest taka potrzeba
Uściślając:
We Fiatach wszelkie światła zewnętrzne gasną po wyłączeniu zapłonu.
Dzięki czemu fiacikarze wink.gif nie zostawią nigdy auta na światłach nieśiwadomie
Oczywiście jeśli chce się świadomie zostawić Fiata na światłach i zabrać ze sobą kluczyk, trzeba go przekręcić (nacisnąwszy dynks przy stacyjce) do tyłu i można go w tej pozycji wyjąć.
Wówczas auto ma zapalone pozycyjne (ale już nie pali się podświetlenie zegarów, pokręteł, przycisków szyb itp)
Akurat ten patent fiatowy jest zacny, to nie wada.
> i wartburgi 1,3 i trabanty 1,1 i powiem że jak warbesem jeździłem to bardzo szyb ko się
> przyzwyczaiłem - łątwiej mi było zatrąbić niż gdy klakson w innym aucie miałem w kierownicy
Dla mnie ta dźwigienka była znacznie sensowniejsza, niż klakson w nowszym Uno, tylko na przycisku pośrodku kierownicy, zmuszającym do zdjęcia jednej ręki z jej koła.
> siedziałem w 2 1.5 mk1, 1 1.0 mk1 i w jednym UT mk1 i żaden z nich nie miał takiego patentu
Widać albo ludzie sobie sami poprzerabiali (tylko jak zrobili ślizgacz do styku przy kolumnie), albo był jakiś lifting. Mój tak miał fabrycznie.
> U mnie tak nie działało, nie było opcji wyłączenia oświetlenia przy otwartych drzwiach. W położeniu
> środkowym świeciło właśnie po otwarciu drzwi, a po "pstryknięciu" w prawo lub lewo (bez
> różnicy) świeciło cały czas
> Na szczęście w sieci jest manual jak za pomocą drobnej modyfikacji skorygować tę niedogodność i
> podobnie jak w Astrze teraz jeśli nie chcę światła to mam ciemno po otwarciu drzwi
Ja dodałem plafonierę Passata przy lusterku i przez nią podłączyłem tę lampę oryginalną na środku dachu, teraz mam sterowanie z tej passatowskiej ze wszystkimi możliwościami.
To, że można kluczyk po wciśnięciu dynksa wyjać, to nie sprawdzałem, ale jesli tak to cofam co napisałem ok.gif
też nie do końca, bowiem zależy to od kierownicy - te z ostatnich lat produkcji "a'la airbag" (na foto) nie wymagają do trąbienia odrywania ręki, no prawie nie wymagają biglaugh.gif
> napisałem
Potwierdzam, miałem ten patent w Tipo.
> napisałem
Jeszcze uściślając
Dynks pozwala przekręcić kluczyk w pozycję "do tyłu", która zapali pozycyjne (bez względu na położenie włącznika świateł) i pozwoli wyjąć kluczyk tak jak w pozycji spoczynkowej.
Gdyby nie dało się zostawić auta na pozycyjnych bez kluczyka to byłoby rzeczywiście naganne
Rozwiązanie samo w sobie jest genialne w swej prostocie, niestety spora część właścicieli fiatów o tym nie wie.
A z patentów o których nie wiedzą niektórzy właściciele:
Ople (ale także Daewoo przynajmniej niektóre) miały patent pozwalający zakluczyć drzwi kierowcy bez użycia kluczyka (bo normalnie niby się nie da wcisnąć kołeczka kierowcy przy otwartych drzwiach), wystarczyło podczas procesu zamykania drzwi trzymać klamkę zewnętrzna w pozycji otwierania
> Jeszcze uściślając
> tym nie wie.
O tym, że pozycyjne działają po wciśnieciu dynksa i cofnieciu kluczyka to wiedziałem wink.gif nie wiedziałem tyklo, że moża go w tej pozycji wyjąć ze stacyjkiok.gif
Na przykład włączenie tylnej wycieraczki powodowało, że zawsze lał się płyn na tylną szybę, ale tej piany to tam walił przez parę ładnych sekund, jeśli nie paręnaście, nawet jak się włączyło wycierałkę na jedno machnięcie smile.gif
niby proste, ale tu wypada lepiej (chyba) patent "niemiecki" (który już się tu przewinął): bez klucza w stacyjce wrzucasz kierunek (stosownie do potrzebnej strony) i masz światło postojowe = połowa pozycyjnych. efekt ten sam, a oszczędzasz 50% energii biglaugh.gif
> Ople miały patent pozwalający zakluczyć drzwi kierowcy bez
> otwierania
spróbuję i dam znać (corsa c) biglaugh.gif ale w instrukcji chyba nic takiego nie wyczytałem... hmm.gif
I tak powinno być w każdym aucie.
Podobnie było w favoritce - był osobny klawisz, który trzeba było wcisnąć, żeby zostawić auto na pozycyjnych.
Mam w Uno i działa.
> otwierania
Ten patent miały już Mazdy w latach 1970.
też bardzo żałuję, że nie mam tego w aucie. Myślałem już nad włożeniu sobie do schowka w drzwiach jakiegoś pikacza na przycisk, który niby by przypominał, żeby pasażerowie zapięli pasy, bo czasami nie mam ochoty kłócić się z głupkami. Całe szczęście, że dzieci mam tak wychowane, że same się drą, żeby im pasy zapiąć.
> Jeszcze uściślając
Byloby niezgodne z przepisami i auto by nie dostalo homologacji. Gdyby nie dalo sie zostawic auta na swiatlach pozycyjnych bez kluczyka - przeciez przepisy nakazuja takie cos w pewnych sytuacjach.
> O tym, że pozycyjne działają po wciśnieciu dynksa i cofnieciu kluczyka to wiedziałem nie
No to jak bys mogl zostawic auto na pozycyjnych, je zamknac i isc sobie do domu? Przeciez to wlasnie jest dla takich sytuacji.
> bezcenna
> mar00ha
Corsa C też tak kwiczy, a nie świeci.
Jak tylko wróciłem z pracy postanowiłem sprawdzić co napisał mar00ha . Faktycznie - auto świeci. Tylko czemu o tym nie wiedziałem? Otóż spotykałem się z tym tylko po parkowaniu skośnym ze skrętem w prawo. Piszczało, wychodziłem sprawdzić czy coś z przodu świeci i nie świeciło. Dzisiaj dla odmiany wbiłem kierunek w lewo - świeci. Okazało się, że po prawej mam spaloną żarówkę od postojówki hehe.gif
> Ujeżdżając na co dzień Opla Vectrę C zastanawiałem się ile jeszcze jest wkurzających "wynalazków" w
> waszych autach. Z mojej strony mam na myśli słynne Oplowskie impulsowe kierunkowskazy, których
> nienawidzę od 3 lat i nie potrafię zrozumieć dlaczego jeszcze jeżdżę tym autem.
Ja się przyzwyczaiłem i nie mam problemu, nawet sobie chwalę, bo dzięki temu wynalazkowi kierunek odbija czasem w sytuacjach gdzie klasyczny by nie odbił (a powinien).
> Drugim "udogodnieniem" jakie spotkałem w moim aucie to brak możliwości odłączenia oświetlenia
> wnętrza przy otwartych drzwiach, a tym samym wysuszenie wypranej tapicerki latem musi się
> odbywać albo z odłączonym aku albo z zamkniętymi drzwiami lub podłączonym prostownikiem.
Dziwne, po pierwsze dlatego, że u mnie prąd z gniazdek zapalniczek i oświetlenia wyłącza się po ~20 minutach od otwarcia drzwi. Po drugie aby wyładować akumulator 72Ah trzema 3-4 watowymi żarówkami trzeba około 72 godzin, ja tyle nie suszę wypranej tapicerki (swoją drogą staram się utrzymywać taki poziom higieny osobistej by ewentualne pranie nie było konieczne).
Wkurzają mnie natomiast wynalazki typu nienaprawialna pompa paliwa, która w ASO kosztuje okolice 75% wartości samochodu oraz takie obłożenie elektroniką, że większości usterek nie jestem niestety w stanie naprawić samodzielnie, przez co muszę jeździć po jakichś pseudozakładach (z tego miejsca pozdrawiam serdecznie katowicki GMserwis), które w zawsze próbują mnie zrobić w konia, często skutecznie, bo po prostu nie jestem w stanie sprawdzić czy coś zrobili, czy też płacę 500zł za skasowanie błędów i kilkugodzinne garażowanie samochodu.
W Stilo nie potrzeba już kluczyka. Wystarczy wcisnąć przycisk:
Wtedy można wrzucić kierunek i wybrać stronę.
> w e39 nie da sie wlaczyc tylnych przeciwmglowych bez wlaczenia przednich
> (no chyba, ze ja nie umiem )
Tak jest w bardzo wielu autach, gdzie przeciwmgielne [przód] / [przód + tył] są włączane jednym pokręciołkiem np. w peugeotach
I jest to logiczne. Wszak tylne wlacza sie przy mniejszej widocznosci, zatem przednie rowniez powinny byc wtey zalaczone.
> Miło dowiedzieć się czegoś o swoim aucie po 7 latach
a wszystko to przez co raz bardziej opasłe instrukcje obsługi, swoją obszernością skutecznie zniechęcające do ich przeczytania biglaugh.gif no ale skoro liczba funkcji/opcji i gadżetów rośnie, to jest to nieuniknione beksa.gif
swieci ci się światło pozycyjne przednie i tylne po tej stronie po ktorej włączyłeś kierunek. o tym cie bimbał informuje.
świetna sprawa jak zostawiasz auto jednym bokiem blisko jezdni w nocy - włączasz lewy kierunek i lewe pozycje swiecą.
> kołem
Ja tam nie wiem... Opuściłem koło (sądząc po stanie zaślepek, śruby i samego koła) zapewne pierwszy raz - po 10 latach od wyprodukowania auta - bez żadnych problemow - kwestia odpowiedniej śruby (nie "na wierzchu", tylko odpowiednio schowana). Jeżeli zmieniasz koło na trasie - i tak masz je brudne (to przebite), więc wyrzucanie zawartości bagażnika po to, żeby wyjąć czyste koło i włożyć na jego miejsce brudne (czyt. czyścić potem wnękę koła zapasowego, albo czekać na korozję)... Faktycznie to jest takie super hiper optymalne? A tak - i tak pobrudzisz ręce (ewentualnie - polecam wożenie rękawiczek roboczych w samochodzie), koła nie trzeba dźwigać (w przypadku 4x4 i dużego koła - jest to dość duży wysiłek) bo całą sprawę załatwia wieszak.
> I jest to logiczne.
to chyba mam jakas dziwna logike, ale jadac na koncu kolumny chce miec widoczny tylek, ale niekoniecznie chce oslepiac goscia przede mna...
Ty masz go nie oslepiac. Ty masz byc widoczny dla jadacych z naprzeciwka, zeby im sie nie wydawalo, ze sznurek aut sie skonczyl i np mozna wyprzedzac.
Po to sie przydaja te swiatla z przodu. Bo wcale wiecej dzieki nim nie widac
w oplu miałem dwa osobne pstryczki, w fordzie jest jedno pokrętło i faktycznie świecenie komuś po zderzaku jest bez sensu grinser006.gif
No tu nie koniecznie, o ile w Boxerze nie narzekam na takie rozwiązanie, bo wożę towar który niekoniecznie chce mi się rozładowywać, to w cytrynie już nie jest tak różowo. Trzeba się nieźle nawyginać i właśnie nadźwigać, żeby koło z powrotem wsadzić.
Idea dobra, ale jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach (rozwiązaniach).
ja wiem po co one sa... czyli wg Ciebie jadac za Toba na przednich przeciwmglowych nie bede Ciebie oslepial?
To może kup sobie Op-Coma... ?
Przynajmniej będziesz wiedział jakie są faktyczne błędy a nie takie jakie powie Ci serwis. Koszt nie wielki, a i samemu można podłubac jak się chce (np. włączać/wyłączać wbudowane funkcje auta, sprawdzać czujniki itp)
