Wymiary aut typu kombi
Szukam po internecie, czy jest jakaś porównywarka wymiarów aut, konkretnie ich długości - szukam kombi (nie ważne jakiej klasy), które jest najdłuższe - chciałbym takie w przyszłości nabyć, ale niestety trzeba się wgryzać w dane , nie da się znaleźć takiego zestawienia po długości auta. Może moglibyście pomóc i napisać po jednym aucie, o którym wiecie, że jest najdłuższe?
z tych starszych i europejskich to
omega lub XM jest najwiesze
a teraz z nowszych chyba E klasa
Skoda SUBERB II, 4838 mm
Audi A6: 4926mm
BMW 5: 4907mm
Opel Insignia: 4908mm
To są trzy najdłuższe obecnie produkowane klasyczne kombi...
autocentrum.pl/dane techniczne samochodów
np Superb kombi ma 4838 cm - na pewno w czołówce.
E ma 4895mm... Najdłuższe jest A6...
> To może długość bagażnika?
jest to jakaś myśl... dzięki za sugestię.
Tyle, że długość bagażnika po złożeniu foteli jest jeszcze ciężej znaleźć i porównać pomiędzy różnymi autami... oslabiony.gif
> Popatrz na Dodge Magnum. On nie bez powodu nazywał się Magnum
kawał krowy, ale długość prawie identyczna (8 mm więcej) od saab'a sport kombi.
> różnymi autami...
ostatnie audi 100?
jakie auto kombi do noclegu ?
laguna kombi I ph2 ze złozoną tylna kanapa moge sie normalnie wyspac ze lekko podkurczonymi nogami a mam 190cm.
A na drodze wyglada na niesamowicie długiego. Do tego wersja R/T miała bardzo przyzwoite osiągi. Niestety oparty był o podzespoły Mercedesa i jak Chrysler się rozstał z ta firma, to podzespoły się skończyły i musieli zakończyć produkcje.
> różnymi autami...
Interesowałby mnie wymiar przynajmniej do oparcia przedniego fotela, odsuniętego do normalnej jazdy, ale ciężko może być, ewentualnie jak ma rękaw na narty to bajka.
> Ford Taurus III Kombi -5070mm
nooo proszę smile.gif nie wiedziałem że z niego też była krowa.
Po co Ci najdłuższe kombi?
Może np. potrzebujesz najdłuższego/najszerszego/najbardziej pojemnego* bagażnika? Bo to nie idzie w parze zlosnik.gif
> parze
> *niepotrzebne usunąć
idzie w parze, mam 2 metry wzrostu i potrzebuję oprócz tego, że kombi to jeszcze aby ktoś za mną mógł usiąść. Długość jest to jedno z kryteriów, ładowność to drugie, ilość miejsca z tyłu to trzecie - choć w tym względzie zastanawiam się, czy rozstaw osi nie powinien się bardziej przekładać na długość kabiny pasażerskiej.
> (...) zastanawiam się, czy rozstaw osi nie powinien się bardziej
Długi może mieć krótką kabinę, długi bagażnik lub odwrotnie. Kumpel też szukał długiego, ale - jak się wreszcie "wyspowiadał" - dlatego że oszczędzał na hotelach i spał na rozłożonych fotelach w bagażniku (m.in. potrzebował więc płaskiej przestrzeni bagażowej).
A nie lepiej jakiegoś tranzita tub innego transportera kupić?
Z moich typów to te średnie....
Fiat Croma -
Długość 4756 mm
Szerokość 1775 mm
Wysokość 1597 mm
Wysokość z relingami dachowymi 1623 mm
Rozstaw osi 2700 mm
Rozstaw kół - przód 1513 mm
Rozstaw kół - tył 1496 mm
Vectra C kombi
Długość 4839 mm
Szerokość 1798 mm
Szerokość z lusterkami bocznymi 2036 mm
Wysokość 1500 mm
Rozstaw osi 2830 mm
Rozstaw kół - przód 1536 mm
Tutaj patrzyłeś? Jakieś tam wymiary bagażników podają. Tylko nie wiem czego szukasz cfaniaczek.gifzlosnik.gif
Jak juz jestesmy przy amerykancach, to moze:
przeklada sie, ale nie do konca
zobasz sobie takie BMW 5er (e61) i Audi a6 (c6)
i mimo bardzo zblizonych wymiarow w audi masz wiecej miejsca z przodu
duzo wieciej miejsca na tylnej kanapie
i wiekszy bagaznik
> i wiekszy bagaznik
a teraz porównaj umieszczenie silnika, czy bardziej jego typ...
> a teraz porównaj umieszczenie silnika...
z czego to wynika to malo wazne (bo tez i z kiepskiej umiejetnosci projektowania wnetrza)
chodzi o to zeby sie nie jarac cyferkami bo liczy sie praktyczna i odczuwalna wielkosc
Cyferki mogą nam bardzo dużo powiedzieć - "na początek". Nie zastąpią natomiast dokładniejszej analizy i "organoleptycznego" testu...
I to jest plus w PL bo wiekszosc czesci tania jak barszc.
Dodatkowo to auto jest calkiem bezpieczne - potwiedzone empirycznie.
citroen C5 kombi długość 4838
vectra C kombi - 4839
Kiedyś sobie szukałem kombi i też miałem z tym problem - brak porównywarki. Zrobiłem sam małe zestawienie.
Może pomoże.
5,525 mm
> 5,525 mm
> Buick Roadmaster
Alez nie kaleczmy tak klasycznego, jednego z najpiekniejszych aut amerykanskich, marką Buick.
> Toz to jest Chevrolet Caprice, legenda
Nie wiem czemu Caprice kojarzył mi sie z wersją sedan szczególnie policyjną
Widzę że kombi były nie tylko Buick.
mam awersję do suvów.
> zestawienie.
> Może pomoże.
dzięki, rzeczywiście pomoże smile.gif nie spodziewałem się, że vectra ma największy rozstaw osi...
Tak sobie z ciekawości patrze, jakby mnie naszło na zmianę samochodu. Najlepiej jakby miał rękaw na narty i aby te narty weszły do środka zlosnik.gif
> dzięki, rzeczywiście pomoże nie spodziewałem się, że vectra ma największy rozstaw osi...
Też mnie to zaskoczyło, że Vectra sedan/liftback jest inna niż kombi. Powinno to dać najwięcej miejsca dla pasażerów.
Taka trochę następczyni omegi.
Ciekawe kryterium ok.gifgrinser006.gif Ja w sumie jestem też ograniczony trochę bagażnikiem dachowym i kitem Thula przy ewentualnej zmianie zlosnik.gif
Szukałem duuuuuzego kombi
i kupiłem Chryslera Grand Voyagera
> Ciekawe kryterium
Zapomniałem dodać, że musi mieć relingi dachowe, aby nie pieprzyć się z bagażnikiem jak raz w roku chccę przewieźć rowery zlosnik.gif
Belki mam ze stilo, tylko łapy zmieniłem i gra...no niby gra, bo instalacja to masakra
A dlaczego chcesz najdluzsze, a nie najbardziej pakowne z bardzo duza iloscia miejsca srodku? Mialem Astre F kombi i zmienilem na Opla Combo:
W 3 osoby na wakacje na 2 tygodnie z namiotami spakowalismy sie pod rolete bagaznika. Jedynie lodowka stala miedzy oparciem kierwocy a siedziskiem tylnego siedzenia, a byla jedna z najwiekszych lodowek jakie moje oczy widzialy.
Samochod bardzo poreczny - szerokosci corsy (z neigo sie wywodzi), niewiele dluzszy wiec nei trzeba na niego hangaru, a i pojechac potrafi.
mojeauto.pl wyszukiwrka zaawansowana
ktos tu tez z angli wrzucal jakas fajna wyszukiwarke mycar czy jakos tak
Ja "Combusem" wożę wózek dla dziecka bez jakiegokolwiek składania. Nie planuję w najbliższej przyszłości zmiany auta, gdyż Combo jest w zupełności wystarczające dla 3-4 os. rodziny.
Niestety combo jeździłem, nie mieszczę się, pomijając walory wizualne, nie pasuje mi...
Do tego zależy mi też na miejscu za mną, za kierowcą, co napisałem w poście wcześniej, oraz potzrebuję w miarę długi bagażnik, czasem długie rzeczy przewożę.
Gdybym nie miał rodziny, wybierałbym coś z tej klasy aut, na woła roboczego, teraz jednak, muszę się spakować w kombi. Dlugie kombi.
To tak nie działa niestety. Taka Insignia ma 4,9m długości, duży rozstaw osi a wewnątrz miejsca mniej niż w niektórych kompaktach. Sam się zastanawiam jak oni to zrobili. hehe.gif
Dopóki więc nie wsiądziesz do konkretnego auta to nic nie będziesz wiedział. Pod względem rozmiarów wewnątrz ja bym typował Superba kombi, bo ma duży bagażnik i mnóstwo miejsca z tyłu. Niestety z przodu jest trochę gorzej.
Szukasz nówki czy używki - bo to też dość istotne?
