Przedni słupek zaczyna być przesadny w nowych autach
Coś mi się wydaje, że ganianie za złudnymi oszczędnościami zaczyna
negatywnie wpływać na bezpieczeństwo niektórych nowoczesnych aut.
Bo cóż innego niż niski współczynnik oporu powietrza może być powodem
takiego pochylania przedniej szyby, że aż trzeba robić bezsensowne boczne
okienko z przodu przed boczną szybą? Okienko które jedynie zasłania widok, bo podwaja grubość słubka zasłaniającego widok.
Tak to wygląda w nowym Golfie:
a nowa Astra (tu OPC)
Za tymi słupkami, zwłaszcza w Golfie, spokojnie mogą się schować aż 2 dość blisko idące osoby.
Bo to ma być bezpieczne a nie ażurowe jak w Maluchu, Uno, czy Tico zlosnik.gifgrinser006.gifhehe.gifok.gif
W Grande Punto to samo - jak dojeżdżam do ronda to oglądam krajobraz przez przednią i boczną szybę smile.gif
chyba nigdy nie jechałeś Grande Punto albo np. Citroenem Xsara Picasso wink.gif
Powiem, sczerze że mi już "w starym aucie" słupek nie raz zasłonił przechodnia a co dopiero taka tafla spineyes.gif
> I nieszczęście gotowe. Kto to wymyślił?
To w ogóle jakaś robota głupiego. Nie dość, że nie widać maski, nie widać nic zza słupka to jeszcze tyle przycisków na desce, że oczopląsu dostać można panic.gif
W GP jakoś się przyzwyczaiłem , ale cięzko jest . W Picasso ( Xsara czy C4) te szybki sa większe co daje wrazenie akwarium
niestety tendencja nie jest nowa, w c-max'ie już mam takie cudo oslabiony.gif
Caddy od 2003 roku też to ustrojstwo posiada - i rónież nic nie widać...
1. Wlasnie przez ten diwajs auto staje sie bezpieczne bo masz podporke dla dlugiego ramienia jakim jest slupek. Co w przypadku zaliczenia dacha jest...bezpieczne .
2. Od kiedy to sie liczy bezpieczenstwo samochodu biorac pod uwage to co sie dzieje na zewnatrz ? - od niedawna dopiero volvo costam kombinuje z poduchami dla pieszych
3. Nie chodzi o Cx. Jesli zabijali by sie o wspolczynnik oporu to auto mialo by powierzchnie pilki golfowej juz dawno.
Przejedź się Bravo II, tam słupek spokojnie zasłania jadący z naprzeciwka po łuku cały samochód no.gif
No to teraz odpowiedz sobie, jak czesto ryzykujesz dacha, a jak czesto skrecajac
ryzykujesz rozjechanie pieszego/psa/wjechanie w dziure bo taki slupek zaslania za duzo?
To jakas glupia moda tak samo jak dajmy na to z licznikami na srodku deski.
Przeminela i teraz nawet Toyota reklamuje ze w nowej Yarice liczniki sa przed kierowca. Wow.
Tak samo i z tym- przeminie. To ma niewiele wspolnego z bezpieczenstwem.
Nowe Volvo v40 nie ma takiego cuda a jest najbezpieczniejsze w klasie wg Euro NCAP
Ja za niebezpieczenstwo uwazam kazda kolizje, obojetnie czy z winy pijanego pieszego,
czy psa ktorego zaslonil mi moj wlasny podwojny slupek.
W zyciu nie kupilbym takiego auta.
Ale ja moze jakis dziwny jestem, bo nie kupuje auta zeby nim dachowac :
Suzuki SX4/Fiat Sedici to samo albo i gorzej frown.gif Nie wiem jak to przeszło homologację? Ja bym nie dał.
Dla mnie to nieznany problem, bo Bravo II na szwedzkim rynku praktycznie nie istnieje
Moim zdaniem wstawianie tego słupka wymusza na projektantach wysokość auta. W ostatnich latach auta mocno urosły w górę. Dziś przeciętny kompakt ma 1,5 m wysokości, w latach 90tych miał 1,35 m. Auto wyższe, trzeba skrócić maskę, pochylić mocniej szybę i słupek sam się pcha w to miejsce. Mnie osobiście też "nie leżą" te słupki.
tu chyba chodzi o gwiazdki w NCAP - podobno jak masz to małe okienko to dostajesz za to punkty, bo masz jakąśtam widoczność lepszą (oczywiscie po stronie pasażera - kierowca za slupkiem nic nie widzi)
Dopisz sobie nową fiestę do aut z tym rozwiązaniem.
Civic UFO nie ma tego okna ale slupki i tak zaslaniaja widok. Takie czasy.
Wytworzenie wrażenia przestronności we wnętrzu. Nawet w aucie, w którym jest ciasno, daleko odsunięta przednia szyba i duża powierzchnia górna deski powoduje że czujemy więcej miejsca, mamy wrażenie że jedziemy wolniej niż jedziemy faktycznie, mamy wyższe poczucie komfortu. Choć są kierowcy, którzy tego zjawiska nie lubią. Ja je uwielbiam smile.gif Co do negatywnych właściwości nowoczesnych przednich słupków, to się zgadzam - mocno ograniczają widoczność.
to nie moda. to koszta. poco klepac 2 dashboardy na pl i uk ? masz 1.. tylko kierownice przekladasz i pedaly.
byc moze to tez koszta. balem sie tego mowic na glos bo to tylko moje przemyslenia z czapy...
generalnie moda jest na duuuuza przednia szybe az po sam dach racja ? Przynajmniej tak mowia. A nie jest tak ze takie szkielko to jest lzszejsze i tansze niz kawal solidnej blachy ? Idac dalej skoro sobie wytniemy taki wlaz od przodu w karoserii ( bo cośtam) .. to potem trzeba te slupki jakos wzmocnic zeby sie nie poskladalo jak domek z kart.
ale to tak jak mowie - moje wolne gdybactwo.
Jakie sprawia tobie niebezpieczenstwo pijany pieszy ? ty siedzisz w czolgu i jest ci dobrze. A jak cie napadnie chec ominiecia zula i odbijesz sie kolem od kraweznika to dacha wywinac jest nadzwyczaj prosto... i wtedy dupe ratuje wzmocniony slupek.. ale to chyba trzeba miec 10cm od czola do asfaltu wtedy sie docenia te dziadowskie slupki
W Lancerze potrafi zasłonić cały samochód.
potwierdzam to, co pisali wcześniej koledzy dotyczącego Grande Punto.
Kilka razy zdarzyło mi się ostro hamować przed pieszym zauważonym w ostatniej chwili, raz miałem kontakt pierwszego stopnia z rowerzystą (na szczęście nic się nie stało).
Czasem jeżdżę nowa Fiestą żony i tam jest ciut lepiej, choć i tak dopiero jak zasiądę w Uno, czuję się komfortowo pod względem widoczności. Wszystko i w każdym kierunku widać.
Chyba najlepiej jest mieć starego niedużego strucla do przemieszczania się po mieście i coś nowoczesnego, bezpiecznego za miasto.
normalnie aż muszę się temu przyglądnąć bo po pięciu latach posiadania Bravo nie zauważyłem, żeby mi ten słupek specjalnie przeszkadzał hmm.gif
W Corsie D i w Kii Rio to samo jest zrobione. Przez taki słupek już zdarzyło mi się kilka razy pieszych nie zobaczyć jak wchodzili na pasy przy rondach.
w samochodach z lat 90 i wczesnych '00 nie ma tego problemu a szyby pionowo nie stały, jest to też pewnie związane z bezpieczeństwem podczas dzwonów i rolek
To jest wzór auta kompaktowego i tak powinno pozostac. A nie jakies wymysly no.gif
Trzeba się do tego przyzwyczaić zlosnik.gif Mi ten słupek nie przeszkadza 270751858-jezyk.gif
> Trzeba się do tego przyzwyczaić Mi ten słupek nie przeszkadza
Nie no, przyzwyczaić, to się przyzwyczaiłem i to szybko. Ale przez ponad 4 lata użytkowania kropka kilka wpadek z niezauważeniem się zdarzyło smile.gif
Widzisz producenci zaburzają Twoje delikatne poczucie estetyki z pewnych powodów wink.gif
artykuł
wyobraź sobie że kierowca/kierownicza passata przeżyła.
teraz ciekawe jakby wyglądał ten passat jakby miał slupki A jak ten w.w. golf II. Da dachu tego passata spoczywa cała naczepa ładunkiem i jeszcze strażacy wycięli słupek B.
> artykuł
Siejesz bezsensowną propagandę strachu,
a przecież ten Passat nie miał takiego podwójnego słupka jak Golf VII hehe.gif
No i zadaj sobie pytanie jak prawdopodobne jest takie wjechanie TIRa na dach,
w porównaniu do nieuzaważenia pieszego na KAŻDYM zakręcie
z powodu tak grubego słupka...
Eeee? Tam wspawane dwuteowniki by nie przeniosly samego ciezaru naczepy, nie mowiac o uderzeniu wink.gif
Podwójny słupek pewnie też pewni funkcję wzmocnienia. Poza tym nie wme jak Ty, ale ja nie mam zadnych problemów z obserwacją drogi w aucach z tymi słupkami. Może mi się to estatycznie nie podoba, ale innych minusów nie ma.
W golfie absolutnie to nie przeszkadza, a to głównie z tego powodu, że deska rozdzielcza nie jest tak wysunięta od szyby do kabiny jak ma to miejsce w astrze, bravo, gp, itd.
Bez przesady - jedynka była brzydka, niepraktyczna i zawodna. Wzorem jest Golf II - najlepsza konstrukcja motoryzacyjna wszechczasów skromny.gif
Skąd wiesz, jeździsz już Golfem VII? cfaniaczek.gif bo tylko on ma tak rozwiązany słupek.
Jeździłem przez 1 dzień i gdyby była różnica na niekorzyść w porównaniu do mk6, to chyba bym to od razu wychwycił, prawda? zlosnik.gif
Drogi - czyli na wprost?
Ja mówię o zakrętach, skrzyżowaniach w mieście, pieszych za winklem.
Lubię widzieć gdzie skręcam i biorę na siebie odpowiedzialność za pieszych,
> Volvo kiedyś zrobiło fajne słupki A, niestety tylko w concepcarze
> ty mnie od PISiorów nie wyzywaj co?
u mnie podobnie. Gdybym nie przeczytał tego wątku, to bym nawet nie zwrócił uwagi, że w swoim samochodzie mam gruby słupek. zlosnik.gif
Jeżdżę wieloma autami, m.in. dość często wynajmuję i mam porównanie.
Ostatnio jeździłem nowym Suzuki Swift. Też ludzie nim jeżdżą i nie narzekają.
A mnie tam do szału doprowadzało rozwiązanie konstrukcyjne prowadzące do tego,
że podczas deszczu woda z przedniej szyby w dużych ilościach spływa ukośnie po bocznej
lewej szybie, efektywnie przesłaniając widok w lusterku bocznym facepalm%5B1%5D.gif
(widać tylko zamazane kontury, nie da się ocenić odległości)
To też głupia kontrukcja, też negatywnie wpływająca na bezpieczeństwo,
chociaż zapewne w ogóle nie testowania ani przez żaden magazyn motoryzacyjny,
ani przez Euro NCAP.
We Fiacie 500L przednią szybę dali dość mocno do przodu by zrobić dwie po bokach dość sporych rozmiarów z dwoma mniejszymi słupkami zamiast jednym ogromnym
W teorii powinno być lepiej bo szyby "patrzą" lekko na skos ale bardziej na boki niż w przód - fajnie jakby ktoś kto tym jechał się wypowiedział bo jak tak dalej pójdzie pewnie niedługo inne auta też będą miały takie sporej wielkości dodatkowe dwa (lub więcej) bulaje. Problem w tym, że tutaj faktycznie mało urodziwie to wygląda z zewnątrz.
Teoretycznie mogliby też kształtować szybę tak jak w starych Cadillackach
I za nią zrobić jakiś mega słupek tak by nie przeszkadzał - ale z drugiej strony taka szyba z cofniętymi mocno słupkami łosia czy innego jelenia na klatę by słabo przyjeła... I tak źle i tak niedobrze niewiem.gif . Ciekawe kto wymyśli jakieś praktyczne i fajne rozwiązanie (nie licząc okamerowania i oczujnikowania auta dookoła)
> artykuł
Akurat w tym przypadku to nawet 4 słupki z przodu by nie pomogły.
> tafla
Robią ******* "oszczędności" na jakości materiałów, a masę kasy pakują w takie bezużyteczne okienko. Za to pewnie jest gwiazdka w testach bezpieczeństwa rotfl.gif
Ja nie raz się łapię, że na zakręcie drogi nagle pojawia się samochód, którego nie widziałem, co mnie oduczyło ścinania lewego zakrętu zlosnik.gif
hmm.gif Kolego zastanowiłeś się ile by taka szyba kosztowała spineyes.gif,moje zdanie jest takie że w latach 90tych mniejsze znaczenie miały koszty produkcji niż teraz ,przedtem bardziej kładziono nacisk na jakość a nie na koszta stąd chyba te różnice , teraz coraz częściej stosuje się szyby mniej gięte(profilowane) niż kiedyś , co do bezpieczeństwa podczas dachowania to i tak chyba auta stare były bardziej sztywne niż obecne , oczywiście nie mówię o bezpieczeństwie tylko o sztywności nadwozia ok.gif
Tak więc moje zdanie jest takie że kombinowanie z dodatkowymi słupkami to jakieś tam gwiazdki i po prostu koszta ok.gif(szyb)
To jest jeszcze pikuś. Zobacz sobie jak wygląda martwe pole we Fiacie Fiorino!
> których ewentualnie rozjadę. Ty nie?
Kilkukrotnie miałem sytuację że zobaczyłem pieszego bardzo późno, gdyż zasłaniał mi go słupek.
Jest to niestety cena posiadania w miarę nowego konstrukcyjnie auta.
Wbrew pozorom słupek przedni jest elementem mocno wpływającym na sztywność klatki przedziału pasażerskiego przy zderzeniach przodem (a nie tylko przy dachowaniu), stąd nowe auta mają bardzo często tak grube, i tak mocno pochylone słupki.
Nieprawda- patrz nowe Volvo v40, najbezpieczniejsze w klasie, a słupek zwyczajny:
