Nowe opony zimowe
franas85
Kupiłem nowe opony zimowe. Po pierwszych kilometrach jestem bardzo zawiedziony. Autem rzuca strasznie, strach jeździć szybciej niż 80km /h, a na mokrej nawierzchni są bardzo śliskie.
Specjalnie nie pisze marki opon żeby były bezstronne opinie. Czy tak zawsze jest w nowymi oponami?
zioom
doswiadczenia motocyklowe podpowiadaja - rozcienczalnik na szmatkę i ścierac warstwe silikonu z nowych opon lub troche drobniutki papierem sciernym
kilkadziesiat kilometrow - zalezy po czym jezdzisz. Winna jest najprawdopodobniej warstwa ochronnego silikonu ktora pokrywa sie opony zeby guma sie nie utleniala podczas skladowania.
W necie jest sporo filmikow na ktorych widac ludzi kladacych nowiutkie motocykle wlasnie przez nieprzygotowane nowe opony. Przy motocyklu wystarczy przetrzec je drobnym papierem sciernym smile.gif
> zioom
A to nie wystarczy raz dać porządnie w palnik i zahamować?
> Juz 100wka zrobiona i po deszczy z reguly wiec chyba jeszcze trzeba poczekac. A juz jutro mialem
> dzwonic do producenta z pretensjami. Dzieki za porady Panowie.
W końcu przywykniesz do tego, że zimówki są gorsze i zapomnisz.
Cierpliwości.
Zetrą się gumowe nadlewy i "jerzyk" i będzie dobrze. Kwestia przyzwyczajenia.
Jest jeszcze coś takiego, jak brak dopasowania ogumienia do auta. Nie chodzi o to, że opony się ślizgają, tylko że nie współgrają z zawieszeniem. Założyłem kiedyś nowe dębice frigo2 do bmw na tył, rozmiar katalogowy, auto kompletnie nie nadawało się do prowadzenia powyżej 80 km/h. 140 km/h to była granica utrzymania się na dwóch pasach ruchu. Rodzaj nawierzchni i temperatura nic nie zmieniała. Przełożenie tych opon na przód pozwalało jeździć bezproblemowo z prędkością bliską maksymalnej tego auta.
a czego się spodziewałeś zakładając oponę śnieżno-błotną do jazdy po suchym i mokrym asfalcie? Przecież nie do tego są opony zimowe.
chyba nie. Ja założyłem wczoraj nowe zimówki. Jeździłem już wczoraj po suchym i dzisiaj po mokrym. Działają bez problemu, są ciche, bardziej komfortowe - miększe niż letnie, nie ma problemów z przyczepnością ani na suchym ani na mokrym. O ile oczywiście w zakrętach pamięta się, że to tylko zimówka.
> Też mi się nie wydaje, żeby nowa opona miała problemy z przyczepnością. W zeszłym roku kupowałem
> letnie Michelin Primacy HP - od założenia działały jak trzeba.
różnie bywa. Niektóre trzeba przytrzeć lekko.
Poza tym jeśli zakładamy nowe zimówki to z reguły
1. mają one dużo wyższy bieżnik niż letnie które zdjęliśmy
2. mają czasem wyższy profil
3. mają zawsze bardziej miękkie boki
4. mają konstrukcję kostek sprzyjającą ich wzajemnemu przemieszczaniu się
Co za tym idzie mamy dużo większy kąt znoszenia takiej opony więc auto "pływa". To normalne.
> tylko zimówka.
Ja też. Nie mam żadnych problemów mimo dodatnich temperatur.
Normalnego zachowania na przykład, a nie latania po drodze jak żyd po pustym sklepie. Takie zachowanie NIE JEST normalne, a różnice pomiędzy oponą zimową a letnią nie są aż tak duże, żeby zwalać to na rodzaj opony.
Dziwne. Mam zamontowane "nówki" na zimę, auto prowadzi się rewelacyjnie. Żadnej różnicy po zdjęciu letnich.
Coś nie halo z nowymi oponami, które kupiłeś (może ich montażem) albo z autem ?
> miałem podobnie gdy za mocno napompowalem opony - na mokrym nie dalo sie jechac - o dziwo roznica
> miedzy normalnym prowadzeniem, a tancami na asfalcie byla jakies 0,5 Bar
> sprawdz cisnienie jakie masz, sprawdz jakie powinienes miec
Cisnienie jest ok, w kazdej po 2.3 bara. Z autem tez raczej ok przed przelozeniem bylo dobrze wszystko. Wywazone chyba tez sa dobrze bo jedzie prost, nic nie bije, nie sciaga itp. Potestuje jeszcze tydzien i ew bede reklamowal.
Nie. U mnie dzialaja rewelacyjnie od pierwszych km.
W swoim krótkim życiu, miałem okazję jeździć na około kilkunastu modelach, nowiutkich (takich właśnie dopiero co złożonych) opon zimowych różnych marek i modeli (min. od budżetowych Dębic, Barumów, Saw, przez średniaki typu Fulda, do modeli premium /Pirelli, Bridgestone/. Auta też były przeróżne od CC/SC, po Land Cruisera i A8. Nigdy nie spotkałem się z opisywaną przez Kolegę sytuacją . Jedynie co, to można było wyczuć, nieznacznie lepsze prowadzenie na śniegu , takiej lekko przetartej już opony (wystarczył dzień jazdy),nad taką świeżutką,błyszczącą, dopiero co złożoną oponą.
Nie słyszałem nigdy, żeby nowa opona zachowywała się w ten sposób co opisałeś. Bardzo możliwe, że trafiłeś na trefny towar.
Proponuje sprawdzić też indeks nośności czy jest odpowiednio dopasowany, ale stawiam mimo wszystko no to, że będziesz musiał reklamować.
> focus I 3d
> 185/60r14
> Sam sprawdzałem
2,3 przy takim balonie w tak lekkim aucie i to przód/tył ?
Edit:
sprawdziłem i oponeo twierdzi faktycznie 2,2 przód/tył spineyes.gif
najdziwniejsze, że do 195/60R15 jest 2,2, a do 195/55R15 jest 2,0, całkowicie to nielogiczne
ja ostatnio po zmianie na nowiutki komplet jadąc po mieście (już po kilku km) przed garbem próbowałem ostrzej zahamować na suchym i abs się włączył...przy drugim takim hamowaniu już było lepiej...coś w tej warstwie IMO jednak jest...
Polecam eksperymenty z ciśnieniem powietrza - zalecenia producenta samochodu potraktuj jako MIN natomiast MAX to ciśnienie podane na oponie. W większości samochodów jakimi jeździłem optymalne według mnie ciśnienie dla opon zimowych to +0.2bar względem zaleceń producenta samochodu.
