bezawaryjne silniki od 2012 w gore
które silniki (jako calośc czyli z ostrzetem i cała ekologia) zasługują w/g szanownego grona na miano bezawaryjnych*:
*- profilaktyczna wymiana lancucha rozrzadu, 2 razy czestrze wymiany oleju niz zaleca porducent, wycinanie dpf, branie oleju, itp -  to nie sa silniki bezawaryjne.
zaczynamy listę:
Subaru benzyna 3.6 256KM
Subaru benzyna 2.5 175KM
Subaru benzyna 2.0 150KM
Cytryna diesel 2.0 163KM
Honda benzyna 1.8 140KM
Mazda benzyna 2.0 150KM
Toyota benzyna 1.0 70KM
dopisujcie dalej
To jakim cudem zaczynasz listę skoro w toyocie co chwilę padają sprzęgła? Skoro wycinanie DPF dyskwalifikuje to jak ta usterka ma tu pasować?
1,8 by GM obecnie 141 KM, montowany w Oplach i Chevroletach.
Nie bierze oleju nawet grama między wymianami. Pasek rozrządu co 150 kkm i nie trzeba wcześniej.
Oczywiście są jakieś drobne niuanse, jak usuwanie sitek z zaworów regulujących zmienne fazy rozrządu, czy stosowanie odpowiedniego oleju i filtra, by koła zmiennych faz odpowiednio działały :ok:
w benzynie 1.0 R3 70 KM 8]
8 minut temu, Prozaq napisał:
BMW diesel 3,0 M57
A klapki są elementem bezawaryjnym? Czy po zakupie trzeba od razu do mechanika i je usuwać, podobnie jak duża część osób robi z DPFem?
Może mój błąd? :hmm:
1.0 69 KM, one chyba były 4 cyl?
to nie jest bezawaryjny silnik
dla porownania hondowski 1.8 140KM nie poyzrebuje zadnych "czarów" zeby zrobic przysłowiowe 300kkm
Wiesz przy jakich przebiegach to daje o sobie znać?Bo ja rozumiem,że rozmawiamy o nowych samochodach.
1 minutę temu, komor napisał:
1.0 69 KM
69 czy 70 jednen pies. to jest R3
U siebie na razie usunąłem te sitka - z tych czarów. ;]
W Niemczech je usuwali po dotarciu, a u nas nie :no:
przy jakich?
czy porducent zaleca wymiany rozrzadu ?
Przy jakim przebiegu nastąpiło zerwanie łańcucha?Bo ztcw na autach innych i swoim spokojnie wytrzymuje przebiegi rzędu 350tys km i więcej.
1,6 i dtec,
kompletnie bezobsugowy, bez wad łańcucha, turbo, dpf czy wtryskow
a klapki ?
Zdejmuje się kolektor i sprawdza co 100tys km.
czyli "czary"
to nie jest silnik bezawaryjny
poza tym po 2012 chyba juz pordukowali N57....
Ok 180kkm przy 160kmh
To nie odosobniony przypadek
Dla ścisłości to 7ka 8 rok, ale 10r w górę też strzelają
Kiła 1.4 i 1.6 Pb w tym drugim wymiana oleju co 15kkm. Fordowskie 1.0 i 1.6 w nowym focusie nie słyszałem żeby to padało.
M57D30 na dwóch turbinach wkładali nadal.
I też byly potrzebna czary z klapkami?
wysłane z tel.
Problem z klapkami rozwiązano ponad 10 lat temu
W ogóle z d* wątek, chyba że ktoś planuje wyjąć któryś z tych silników i wsadzić do młóckarni, albo esioka. Na auto należy spojrzeć jako na całość - puntem II przejechaliśmy 600kkm i nic silnikowi nie było, tymczasem wszystko co przykręcone do niego rozleciało się kilkukrotnie.
Edytowane przez Vadero
Subaru 2.0 diesel SBD
Ogólnie silniki benzynowe NA z Japońskich marek będą w czołówce - Mitsubishi, Honda, Toyota, Subaru. Proste, bez ekologii.
Ja bardzo cenię silnik Fire od Fiata - 1,2 16V o różnych mocach. Absolutnie bezobsługowy. Kiedyś też 1,1 z SC/Pandy ... ale nie wiem czy go jeszcze stosują.
Piłeś nie pisz!
wysłane z tel.
Użyłbym innego określenia: to jest smutny watek
Wychodzi na to ze po roku 2012 z ogromnego wyboru silników na rynku tylko garstka jest bezawaryjna....
wysłane z tel.
Co do wymiany oleju. Najbardziej znany przykład: 1.5 dCi. Ludzie wymieniali olej co 30kkm co wiadomo jak się kończyło. Jeden ze środków zaradczych: wymiana oleju co 10-15 kkm. Czyli... dokładnie tak jak zaleca producent, tylko ludzie instrukcji obsługi nie czytają. A tam jasno w ojczystym języku napisane: w warunkach ciężkiej eksploatacji, w tym w warunkach jazdy miejskiej i podmiejskiej, wymieniać olej co 10-15kkm...
Co więcej, odważę się zaryzykować tezę, że w porównaniu z tym co widzę naokoło wśród znajomych, to 1.5 dCi ale po 2012 roku (tylko i wyłącznie) jest w miarę bezawaryjny. Najgorsze jaja mają ludzie (w tym moi znajomi) z grupą VW i BMW. W takim 1.5 dCi po tylu latach wreszcie mamy:
- niezawodne wtryskiwacze i układ paliwowy
- pompę z 1.6dCi, nowej konstrukcji, która eliminuje problem opiłków i panewek
- niezawodny DPF z "piątym" wtryskiwaczem - można to w mieście używać, w odróznieniu od VW i Toyoty; nie potrzebuje wyjazdu w trase, określonych obrotów do wypalania, wypala się sam i nawet użytkownik nie wie kiedy
- raczej nie spotyka się nagminnych problemów z dwumasami i innymi "dieslowymi" cudami...
Tylko teraz nalezy sobie zadać pytanie: czy chore restrykcyjne wymogi spowodowały, że inni producenci tak upadli, czy 1.5dCi po latach dopracowano, czy oba czynniki na raz...
Częściej teraz słyszę o cudach z 1.9 TDI niż 1.5 dCi. Np. obracające się panewki w którejś wersji 1.9 TDI...
Edytowane przez teg
Mialem kangoo 1.5 dci 98kkm a w nim 3 juz silnik (wszystkie na gwarancji wymienione)
Po pierwszym bum zapytałem czy mam skrócić interwal wymiany oleju (auto głównie jeździ w trasie 70% reszta koło komina). A odp renault: Absolutnie mam sie nie przejmować i zmieniać olej jak zaleca instrukcja co 40kkm lub raz w roku....
wysłane z tel.
20 minut temu, ppmarian napisał:
Piłeś nie pisz!
Znasz jakieś udokumentowane przypadki awarii tego silnika po 2012 ?
Ano właśnie tak jest, nie rozumiem czemu serwisy tak mówią. Pewnie nakaz z góry żeby maskować problem, w czasach kiedy były jeszcze stare pompy, przed 2012, a potem tak zostało.
Ale serwis twierdził też że temp. otwarcia termostatu 78 jest ok, jak kazałem sprawdzić w dokumentacji technicznej to stoi jak byk 83 st...
Edytowane przez teg
Po prostu wyciagnie wnioskow na baize jednostkowych przypadkow nie ma zadnego sensu.
Jasne, ze sa buble pokroju THP czy wczesnych TSI, ale nie ma co popadac w paranoje :ok:
Poza tym obecnie duzo wieksze problem sprawia osprzet niz sam silnik.
Ja znam, dwa Outbacki z 2013 - skonały przy 118kkm a drugi przy 137kkm.
w piątek znajomy odholował własnie kaszkaja z tym silnikiem - 80kkm, prawdopodobnie turbina :papa:
auto sporo latało po trasach, serwis zgodnie z zaleceniami producenta (leasing nie zapłaci za częstsze wymiany)
IMO HDI 1.6 nie popsuli bardzo, zrobiłem 2010r. 140kkm, 2013r. 120kkm, obecny 2016r. 18kkm
z silnikiem (i osprzętem) nie było problemów
Edytowane przez Koonrad
zaczynamy listę:
VAG 1.4 TSI 140-150 KM
VAG 1.8 TSI 180 KM
dopisujcie dalej
To zapytaj znajomego, czy po autostradach. Bo przy jeździe autostradą z dużą stąłą prędkością (stałe duże obciążenie) też jest wymieione w instrukcji jako ciężkie warunki pracy i kwalifikuje do częstej wymiany oleju.
silnik to wlanie wsyztsko to co pod maska + wydech :)
byl pojedynczy pzrypadek bum na forum niestety wiec jest juz OK z samym ukladem korbowo-tlokowym
natomiast dalej jest porblem z dpf jak sie glownie jezdzi po miescie....
ale do miana bezawaryjnosci jeszcze "troche" brakuije
co to znaczy bezawaryjny ? ile musi przejechać, żeby był uznany za bezawaryjny ?
co znaczy dużą prędkością ?
raczej nie ciśnie, więc można przyjąć że jeździł przepisowo - 130-140km/h
Ciezko postawic granice. Ale nie jest to ani 100kkm ani 200kkm - raczej blizej 300kkm i wiecej
wysłane z tel.
ile masz aut co robi powyżej 60kkm/rok ?
szukasz auta 5letniego z przebiegiem ponad 300kkm ?
na jakiej podstawie zrobiłeś listę z pierwszego posta :hmm:
Ale +2012 nie oznacza ze musi byc rozpoczecie produkci powyzej tej granicy....
wysłane z tel.
wysłane z tel.
moim zdaniem zupełnie bez sensu kryterium. W takim okresie czasu i przebiegu nie znajdziesz żadnego zupełnie bezawaryjnego silnika, pewnie w każdym coś się może wydarzyć.
Obecnie to będzie trudno.
Oszczędności i wysokie normy czystości spalin powodują, że silniki robią się skomplikowane.
Dochodzi więcej osprzętu, chłodzenia, podgrzewania elementów, sterowania w różnych warunkach.
Tak całkiem bezproblemowego bym nie szukał. ;]
Raczej jeszcze w miarę prostego w ewentualnych naprawach, bez większych wad fabrycznych :ok:
6 godzin temu, A_Kras napisał:
Honda K24Z3
W czym to po 2012 montowali?
I on jest montowany w autach produkowanych od 2012... jak już to 1.4 16V, bo ten jeszcze chyba gdzieś występował (Bravo2).
2 godziny temu, mrBEAN napisał:
zaczynamy listę:
VAG 1.8 TSI 180 KM
dopisujcie dalej
To może VAG 1.6 8V 102KM. Żadna nowoczesność, ale trwały i toleruje LPG. W Octaviach z 2012 jeszcze występował.
