Porblemy z DPF - dlaczego?
Tak czytam i czytam i ludzie narzekaja na problemy z DPF, wypalaniem itp  zwlaszcza w jezdzie miejskiej...
Czy ktos sie zastanawial dlaczego tak jest?
Pytam bo mialem 2 samochody z DPF, jezdzone w 85% po miescie na krotkich dystansach (Renault Laguna 2ph2 od ~120kkm do 150kkm i Superb2 od 2kkm do 60kkm) i nigdy ale to nigdy zadnego problemu nie mialem.
Zastanawiam sie zatem skad to sie bierze, czy moze z watpliwej jakosci paliwa w PL ?
A moze tego ze owe problematyczne DPF nie maja deklatowanego przebiego 100kkm tylko 500kkm ??
A moze... no wlasnie, z czego moga takie problemy wynikac?
w oplu zafira 1.7 cdti DPF jest mały i z tego wzgleud wypala sie w miescie co 150-200km... Jest to mega uciazliwe.Zazwyczaj zaczyna procedure jak dojezdzam do garazu.generalnie porazka
Mialem hyundai i20 z dpf uzytkowany caly czas w miescie nigdy nie robilem wycieczek  na wypalenie przerywalem kiedy chcialem. Oleju nie przybylo, DPF sie nie zapchal no ale to bylo nowe auto. 3-4 latek z przebiegiem 300k skrecony na 180 moze miec z tym problemy. Teraz mozna wyplukac DPF i bedzie jak nowy.
Mam pod maską diesla z normą Euro VI.  Jeżdżę głównie po mieście i pod miasto - zrobiłem już ponad 10 tys. km i nie zauważyłem, by DPF jakoś się objawiał. Wypala się niezauważalnie, nie zgłasza żadnych problemów :ok:
No i wlasnie u mnie tak bylo... nie bylem nawet swiadom kiedy sie wypalal;... 100% bez obslugowe rozwiazanie.
46 minut temu, wujekcybul napisał:
Oleju nie przybylo,
To akurat zależy od tego jak rozwiązano kwestię wypalania DPF. W Mondeo przed fl był to problem bo aktywacja dpf-a odbywają się przez podniesienie temperatury spalin co osiągano przez zwiększenie dawki paliwa do cylindrów. Przerwanie wypalania skutkowało spływaniem ON do oleju. Po fl jest inaczej. Dpf ma swój wtryskiwacz i świecę żarową.
Ostatnio zauważyłem przy dojeżdżaniu pod dom bo obroty skoczyły powyżej 1,5 tys. na biegu jałowym. Walnąłem ekstra kółko po dzielni i dpf się wypalił (sprawdzone forscanem)
Sam diesla nigdy nie miałem więc praktyki z DPF nie mam. Ojciec miał BMW z DPF i nigdy problemu nie było. Moja kobieta ma Suzuki z DPF, jeździ głównie po mieście trasy po kilka-kilkanaście kilometrów i bez problemu.  Oleju nie przybywa. Przebieg ponad 200 kkm.
Moim zdaniem to że ludzie mają problemy, to chyba wina albo zużycia silnika albo stylu jazdy. Z jakiś powodów (np. lejące wtryskiwacze) nazbiera im się w DPFie pełno sadzy i nie nadąża wypalać.
Miałem motor z17dtj oraz z17dtr w Astrze H i faktycznie procedura wypalania była inicjowana często, zwłaszcza w zimie. Ale też trwała stosunkowo krótko - po 3-4min.
Żadnych problemów z DPFami, a auta głównie śmigały po mieście.
Czyli co? czyzby byl to kolejny z mitow typu 'slyszalem od kolgegi ze szwagier jego kolegi... ' ??
Moze tak, czy ktos kto mial diesla z DPF mial z tym problem??
U mnie też piszą, że obroty powinny być wyższe, ale nie zauważyłem u siebie :hmm:
Być może dlatego, że robię raczej dłuższe odcinki - najczęściej min. 20 km.
Teść miał problem z DPF, musiał wypalać w serwisie, bo kontrolka się paliła.
Ale auto kupione używane, sprowadzone, ze standardowym stanem licznika 187 tys. km ;]
Ok, czyli wiemy ze kiedys, po ilus tam kkm przebiegu problemy sie zdarzaja ale nie nadal nie wyglada to na jakis masowy fuckup czy mega problematyczne rozwiazanie.
no o te normy teraz dbają, maja kontrolować. A co z ludźmi, którzy kupili uzywane auto bez świadomości, że np. poprzedni właściciel DPW wyciął? Na badaniach technicznych nie spotkałem się z sytuacją, żeby sprawdzali mi spaliny, więc jest szansa, że jeździ się autkiem bez DPF nie mając świadomości, że został wyrżnięty. Miałem Avensisa z DPF, teraz jeździ nim moja siostra, działanie DPF niezauważalne. W wielu autach tak jest. Jeździsz i nawet nie wiesz, kiedy DPF się czyści.
I co, ludek kupi auto z wyciętym DPF, w czasie kontroli policyjnej (a podobno są patrole, które mają narzędzia do sprawdzenia) wyjdzie taki kwiatek i co? :hmm:
Zasadniczy problem polega na tym że w Polsce większość samochodów z 120kkm na liczniku w rzeczywistości ma 420kkm.
I wyglada na to ze tutaj wlasnie lezy caly sekret...
Kolega w Vectrze C 1,9CTDI wymienial DPF przy ok. 180kkm.Niestety tam nie było kontrolki "ostatniej szansy" więc beztrosko przerywał wypalania dowiadując się o istnieniu tego ustrojstwa dopiero gdy trzeba było je kupić;]
W czasie spokojnej jazdy po trasie też można wyczuć kiedy się filtr wypala. Poza tym mógłbym zrobić kontrolkę wypalania ale jakoś się nie mogę zebrać.
Kolega ma Mazde 3 1.6 HDI z przebiegiem dochodzącym do 400kkm. Do 250kkm z DPF nie było problemu, tam jest chyba dpf mokry bo dolewał jakiegoś płynu w serwisie parę razy za kupę $. Przebiegi 90% trasa. Po przebiegu 250kkm zaczęły się problemy i już nie mógł sobie poradzić więc  wyciął dziada i jest spokój. Ile on $ władował w to auto :facepalm:  szkoda gadać.
Więc to chyba jednak przebieg ma wpływ na żywotność dpf-u.
Raczej nie. Miałem 2.0dCi jeżdżonyod nowości. Przy 102tys, jak tylko skończyła się gwarancja, zaczęły się ciągłe problemy z DPF. I to mimo przewagi jazdy na trasie i odczytu zapełnienia DPF w 4%.
Dokładnie to samo ojciec ma teraz w 1.5dCi.
Mi to wygląda na celowe postarzanie produktu.
Problem z DPF zaczyna sie gdy zaczynaja wtryski lac i ilosc emitowanej sadzy wzrasta znacznie(pewnei przebiegi ok 200kkm).
DPF to przeciez zwykla sito, tam sie nei ma co zepsuc
Edytowane przez tower
Ja robię 2x12 km. Też nie zauważyłem problemów. Aczkolwiek przynajmniej raz w miesiącu zrobię dłuższą trasę.
Pytanie zasadnicze - czy filtr DPF jest niezniszczalny? W sieci można znaleźć informacje nie tylko nt żywotności katalizatorów, ale również filtrów DPF. Wynika z nich, że po przebiegu powyżej 150 tys. km mogą się zacząć problemy z filtrem, a z pewnością zmniejszą się interwały wypaleń. Być może lekarstwem będzie profesjonalna regeneracja filtra polegająca na jego demontażu i płukaniu w obie strony specjalnym płynem pod ciśnieniem. Wg mnie na problemy z DPF wpływa nie tylko styl jazdy kierowcy (tzw. PSJ), pokonywane odcinki, ale również niedomagania osprzętu silnika: wtryskiwacze, EGR, czujniki, turbosprężarka, a nawet termostat.
Co do usuwania DPF jestem zdania, że jest to ostateczność. Większość serwisów oferujących usługę usunięcia filtra nawet się nie zastanawia co jest przyczyną jego zapychania. Tną, kasują hajs i wypuszczają klienta z wciąż niesprawnym autem. Prędzej czy później ten sam klient pojawi się w innym warsztacie z prawdziwą przyczyną niedomagania DPF.
ten płyn kosztuje jakieś 500 pln za ilość starczająca na ca 200 kkm wiec nie ma dramatu...  pytanie jak liczy za to aso ;)
a w temacie miałem cytryne 1.6hdi z mokrym fapem, do czasu sprzedaży (ca. 190kkm) zero problemów z filtrem, płynu też nie dolewałem, sporo miejskiej jazdy
Obecnie mam 1.6TDCI ponad 100 kkm i tez zero problemu. Samo wypalanie filtra przebiega bez żadnych anormalnych objawów, w zasadzie nie zauważam. Ze 3 razy w całym okresie użytkowania po wyłaczeniu silnika pracował wentylator i to tyle.
Tak właśnie było w firmowym Doblo - najpierw zaczął sypać błędami wypalania, dwa czy trzy razy wypalany w serwisie i za 2 tygodnie znowu akcja. Okazało się, że EGR kaputt i małe pękniecie na rurze przed IC. Skutkowało to zbyt bogatą mieszanką i zbyt dużymi ilościami sadzy. Dopiero po ogarnięciu tych usterek i regeneracji wtrysków skończyły się problemy.
Na początku próbowałem wyczaić, kiedy wypala i nie udało się.
Teraz po prostu jeżdżę :)
 Kupilem Insignie z floty firmy z potwierdzonym przebiegiem 167kkm - DPF był usuniety od jakiś 15kkm, wiec jsk ktos chce to i zajezdzi DPF w 150kkm.
Dla mnie "kryminał" to brak kontrolki o procedurze wypalania w toku i brak procentowego zapełnienia filtra :no: tym bardziej ze wszelkie dane są dostępne ze stwndardowych czujników, tylko chęci btak.
Co ciekawe, podobno ludzie którzy robią modyfikacje oprogramowania licznika Convers+ do forda mondeo/s-max znaleźli sekcję dotycząca kontrolki wypalania dpf ale nieaktywną i niestety nie dało sie tego uruchomić.
Ludzie z forum Insignii montuja diode LED obok zew.lusterka i podłączają ją pod instalację ogrzewania lusterek.
Podczas wypalania DPFu włączane jest grzanie tylnej szyby i lusterek, a dioda LED to sygnalizuje :ok:
Niestety korzystajac z ogrzewanej szyby też zapalasz diodę LED i mozesz przegapić procedyrę wypalania.
Diodę z kablem mam przygotowan tylko jeszcze jej nie podłączyłem. Ja mam łatwiej bo mam oddzielny przekaźnik od wypalania dpf, przed liftem ludzie kombinują tak jak napisałeś.
Podobnie jest w niektórych wersjach Fiata Croma, gdzie diodę podłącza się pod bezpiecznik podgrzewania tylnej szyby.
Mam  klienta z cromą 1,9 16v d z automatem z przebiegiem ponad 350kkm z dpf.
Auto jeździło po parę km na jazdę a przez parę lat obsługi u mnie nie skarżył na jakąś uciążliwość z tym związaną.
Raz w tym okresie po prostu zrobił dodatkowe 20km by dopalić dziada.
Auto kupione używane przy przebiegu koło 300kkm . Tfu - przy takim stanie licznika. t
Następny właściciel chwali bezaawaryjność . Bo psują się jakieś pierdoły ( np klamka) ale silnik wraz z tą jego ekologią działa...
A czyż nie o to chodzi?
A jakby tak zobowiązać producenta pojazdu do odpowiedzialności za jego emisję do końca życia pojazdu?
Bo mnie chodzi o to by utrzymanie auta w sensownym stanie nie powodowało zawału właściciela pojazdu.
A w zasadzie  chodzi mi o by nie windować kosmicznych cen części zamiennych.
Żeby "góra" pokazała że warto jest dbać o nasz środowisko.
Tylko to wymaga prawdziwej troski o Świat a nie unijnego "kto więcej da"
Renault Laguna III 2.0 dCi - przebieg 210 tys km, wrażenia z użytkowania samochodu z DPF jak wyżej, żadnych problemów, czasem jak jadę na trasie na tempomacie to widzę podwyższone spalanie przez kilka - kilkanaście minut o jakieś 3 litry, wtedy się pewnie wypala, ale następuje to raz na kilka tys km, a nie co kilkaset tak jak ktoś pisał.
Opel astra H, Vectra C, Zafira B identyczna sytuacja, przy wypalaniu grzeje tylna szyba.
Montują diodę i działa.
A jaki cel ma podgrzewanie lusterek i szyby przy wypalaniu?
Zwiększenie obciążenia silnika przez alternator. Grzanie jest mocno prądożerne. Celem obciążenia jest podniesienie temp. spalin.
Mi na biegu jalowym pali 0.9l/h benzyny. Jak wlacze szyby i lusterka to 1,0.
Mysle ze podczas jazdy to bardziej zauwazalny na spalniu bedzie lekki podmuch wiatru niz podgrzewanie szyby.
Godzinę temu, bochumil napisał:
Niech mi ktoś wytłumaczy czy to jest jakiś żart, czy to faktycznie spełnia rolę filtra DPF? :)
Nie wiem czy spełnia, budowa filtra produkowanego przez NGK jest całkiem inna.
image.png.4991a13973482ab7c5d5a4b0ca72dd9a.pngimage.png.5092e1193e9045ab22db680045be3653.pngimage.png.d775148b491de528addfc5b5a1f5c766.png
Insignia 160KM 2L... 7 rok leci, blisko 130kkm na blacie. Cykl mieszany (trochę obwodnicy trójmiejskiej ibdojazdowki albo typowo miastem).... Co to jest DPF? ;-))))((
Kolegi Volvo C30 1,6HDI - około 10 lat i 100 kkm. Wyświetlany błąd filtra, nie pomagają długie jazdy. Serwis mówi by jeździć do póki nie stwarza to problemu.
Mistrzowie... Czujników ciśnienia przed i za filtrem oczywiście nie sprawdzili...
Wg mnie Paliwo. Np na paliwie z LukOlia wypałał się bardzo często, na orlenie nie ma tego problemu. Jakoś tak z rok temu specjalnie test zrobiłem tankując po 100zł (normalnie leje pod korek). a przebiegi mam powalające jak na TDI, 5km w jedną stronę, w drugą 3km :D
O widze uzytkujesz auto podobnie do mnie :D
Iveco daily przedostatni model z silnikiem 3,0 150KM. Przy 130kkm zapaliła się kontrolka i trzeba było w serwisie wypalić. Diagnoza była prosta. Ojciec zrobił trasę 400km z prędkością 80km/h gdzie silnik miał może w porywach 2krpm. To spowodowało błąd. Ja tym autem zrobiłem ok 30kkm i problemów nie miałem
Wysłane z mojego ASUS_X00DD przy użyciu Tapatalka
Mało realne...
Mam diesla z automatczną skrzynią - silnik rzadko wykracza obrotami ponad 2 000 obr./min. :panic:
10 minut temu, kenickie napisał:
Mało realne...
Dlaczego? Wydaje mi się to prawdopodobne np. w przypadku niedomagającego termostatu i niedogrzania silnika przy spokojnej jeździe z prędkością 80km/h. Zdaje się, że centralka silnika potrzebuje pewnej minimalnej temperatury do zainicjowania procesu wypalania, dlatego po zmianie kierowcy i bardziej dynamicznej jeździe problem zniknął.
No w mokrym ma znaczenie, bo filtr ma żywotnośc 240 tyś km. Zapycha sie składnikiem tego płynu.
Oczywiście płukanie filtra pomaga.
