Musiałem dzisiaj zdjąć....
Nie ruszane przez 2 lata alufelgi z oponami całorocznymi... Pomimo odkręcenia śrub i o stukania młotkiem gumowym oraz obsikanie wszelkich możliwych styków wd40 oraz sporego drewnianego draga zajęlo mi to w sumie prawie 2h.( Dla jednego koła z kapciem)...
Także pierwszy to przypadek w którym stwierdzam że całoroczne to zło... I jakby mi tak przyszło z kapciem walczyć zimą po ciemku na trasie to modlilbym się żeby mieć to w opcji assistance
Na drugi raz-luzujesz sruby,przejezdzasz kilka metrow i gotowe:ok:
Nie ma za co:dziekidzieki:
Wystarczy podczas zakładania posmarować szpilki/śruby smarem miedzianym ;)
[Edit] …informacja znalazła mózg ;] śruby zeszły, koło nie. …no to może trzeba posmarować pierścień centrujący :hmm: ew. nie używać aluminiowych.
Edytowane przez camel00
A że mnie się śmiali że a drodze nie zmieniłem zapasu tylko po assistance dzwoniłem...
Wysłane z mojego Redmi 5 Plus przy użyciu Tapatalka
widziałem raz u wulkanizatora jak za pomocą młotka 10-15 kilo i kawałka sporej kantówki napierniczali w koło a felga aluminiowa nie chciała odpuścić
to to jeszcze pikuś, ja ma problem żeby jeepa na lewarku podnieść
Wystarczyło przy montażu posmarować miejsce gdzie wchodzi felga na piastę i to niekoniecznie smarem miedzianym:)
Smar miedziany nie dla felg aluminowych. Zalecany jest ceramiczny👍
Faktycznie, niedobre te caloroczne, niedobre :kara: Tak w ogole, to warto na raz rok zamienic przod z tylem, zeby sie rowno zuzywaly. Przy okazji rozwiazesz powyzszy problem.
Pewinie tak, ale ciężko się cofnac w czasie ;)
Teraz już wie:hehe:
4 minuty temu, volf6 napisał:
Teraz już wie:hehe:
Jak mawiali starozytni gorale (tudziez nekrofil) "lepiej pozno niz wcale" :phi:
Kilka lat temu jak zmieniałem zimowe stalówki w Fieście, to tylne felgi tak się zapiekły na bębnach, że dopiero jak pojechałem na pusty żwirowy parking to puściły ;)
Bo nie posikane miedzianką.
Moje alu są na plastikowych pierścieniach centrujących, także schodzą leciutko.
Co nie zmienia faktu, że tym fabrycznym kluczem z zestawu mógłbym się co najwyżej pooganiać od wilków jakbym się zatrzymał gdzieś w środku lasu...
Jak przekładałem koła (zdajmowałem fabryczne stalówki) to nawet swoim krzyżakiem nie mogłem odkręcić śrub. Pomogła dopiero półmetrowa przedłużka (gazrurka) na kluczu.
Ale to jest problem wadliwego montażu (dokręcenia śrub), a nie problem klucza. Gdyby było prawidłowo przykręcone, to i tym z zestawu dałbyś radę.
Być może, co nie zmienia faktu, że nie mam wpływu na to jak to montują w fabryce / warsztacie i w sytuacji awaryjnej, bez assistance, jestem w ciemnej d...  😄
(bo gazrurki ze sobą nie wożę)
Edytowane przez iwik
Jak dowalają na maxa pneumatem, a nie chce im się poganiać dookoła auta z kluczem dynamometrycznym, to opieprzasz i ostatni raz korzystasz z usług...proste :ok:
Problem w tym, że nie zawsze jesteś przy robocie. Ja jak muszę zostawić auto w nieznanym warsztacie, to staram się później sprawdzić dokręcenie kół (tzn. luzuję śruby i dokręcam kluczem dynamometrycznym). Dobrze by było, żeby chłopaki w warsztatach sprawdzali dokręcenie chociaż zwykłym kluczem po wstępnym przyłapaniu pneumatykiem. Ale widziałem też jak "mechanik" najpierw dokręcił koło pneumatykiem, a później poklikał kluczem dynamometrycznym :facepalm:. Wyglądało to tak jakby nie miał pojęcia co i dlaczego robi. Wiedział tylko, że koła są dokręcone, ale już nie wiedział jakim momentem.
Tez mam całoroczne.
Ja raz w roku jeżdże poza sezonem zmiany opon, kiedy u wulkanizatora nie ma kolejek, na wyważenie i sprawdzenie kół.
Polecam, nie będzie niespodzianek na drodze.
No ale co Cię tak bawi? Jak miał pneumatyk ustawiony na odpowiednią wartość to jest OK.
Jakby miał pneumatyk z taką regulacją momentu, to by nie musiał chodzić i klikać. To był prosty klucz bez możliwości regulacji (może była dwustopniowa).
Zwykle jest to regulacja skokowa, dosyć zgrubna. I nie spotkałem się żeby miał akurat 110 Nm. Dlatego najpierw się wkręca pneumatykiem a potem precyzyjnie dokręca kluczem dynamometrycznym.
Ale ja piszę o sytuacji, kiedy koło było dokrecone większym momentem i kluczem tylko to potwierdził, a nie "dociągnął" jak się powinno robić.
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
Jesteś pewien że było większym? Bo jak klucz ma ustawiony na 100 to jest to w zasadzie tylko kliknięcie.
Jestem. Wiem jak działa klucz, widziałem prawidłowe dokręcanie koła przy użyciu klucza pneumatycznego i dynamometrycznego i widziałem co robił tamten mechanik.
Panie! tak kupiłem.
6 godzin temu, volf6 napisał:
Teraz już wie:hehe:
Pany! tak kupiłem - do moich zabawek używam grafitowego. lepiej mi się sprawdza niz miedziany i nie żre sie z alusami 😉
kolega zajarzył, ze mówimy o odkręconym juz kole aluminiowym? 😉
rozważałem to/może sie sprawdzić..
duży luz potem na otworach na śruby się robi?
kawał płatu alu nie odchodzi od felgi na styku z bębnem po takiej akcji?
O tym właśnie przecież jest temat.
Nie stwierdzilem nigdy zadnych uszkodzen otworow na sruby.Co do uszkodzen alu w miejscu styku z bebnem-nie mam pojecia,nigdy tam nie sprawdzalem szczerze mowiac.
Edytowane przez wlad
U mnie wyglądało jakby właśnie na tej całej płaskiej powierzchni styku zrobił się solno-mazisty klej ....., sam otwór centrujące dookoła nawet nie był specjalnie usyfiony
nie zawsze, sam doświadczyłem jak śrub nie mogłem ruszyć, a dokręcone dynamometrzycznym
A wkręciły się normalnie (lekko), nie były wilgotne i przesmarowane odpowiednim smarem?
normalnie się wkręciły, śruby nowe z pudełka wyjęte, felgi nowe:skromny:
Nie takie to proste.
Mam dobrego mechanika, przynajmniej tak uważam.
Na dodatek nie jest drogi.
Niestety koła przykręca na maxa "dla pewności".
Żal go rzucać z tego powodu.
Te dwie rzeczy się kłócą. :idea:
Taka stara szkoła :smirk: przykręcić aż "sok pojdzie".
Ideałów nie ma na świecie.
Bez młota to nie robota ;]
Mi kiedyś w którymś aucie młotem właśnie koło zdejmowali. Chociaż były mieniane zima/lato, to tak jakos się "przykleiły" skubane do samochodu, że nie szło zdjąć. Śruby odkręcone, a koło jakby przyspawane.
Po tej operacji musiałem zbiezność ustawiać, bo coś się tam pokrzywiło, ale nie pamiętam co ;)
Jak to mówią tanio, szybko i dobrze nie da się pogodzić. Często ktoś na forum pisze, że przekłada opony za 60 PLN, więc takie są czasami tego efekty. Żaden szanujący się mechanik chcąc dobrze zrobić robotę (nie piszę o robocie po znajomości) nie będzie się bawił w zmianę opon za 60 PLN, bo na życie nie zarobi. Oczywiście nie oznacza to automatycznie, że ktoś kto bierze 200 PLN musi zrobić to dobrze. Przy wymianie kół (zwłaszcza w starszych autach) bardzo często trzeba oczyścić miejsce styku piasty i felgi i posmarować odpowiednim środkiem, żeby zminimalizować ryzyko wystąpienia problemu przy zdejmowaniu. Niestety mało który mechanik to robi (przynajmniej tak było kiedyś).
załóżmy że sezon zmian opon trwa 2mc (wiosna i jesień), ruch duży, więc po 10h roboty niech będzie, razem jakieś 44 dni. 2 auta opędzi w godzine. Przychód to 52800. Miesiecznie to 26000, niech jeszcze koszta ma na poziomie 10000 to i tak 16tys wpada. Nawet jak wyliczenia są złe to niech zarobi połowę z tego 8tys. Myślę że na życie zarobi spokojnie.
Koła w wszystkich autach które "obsługuje" w rodzinie, czyli mam z nimi styczność na co dzień [ 6 sztuk] dokręcam z momentem ~120Nm. Nie zdarzyło mi się żeby któreś koło się poluzowało, przy zdejmowaniu jak już to wspomagam się uderzeniem ręki po oponie i koła schodzą bez problemu. Mam znajomego który i tak poprawia po mnie w myśl zasady, że póki śruba nie wyda pewnego dźwięku to uznaje że nie jest dokręcona. Taka natura, z kolei inna osoba z rodziny koła w seiczento dokręca tak w swojej Scanii:skromny:
Subaru zaleca 100NM i tak przykręcam. Dowalenie pneumatem powoduje, że odkręcenie nakrętek to misja... raz mi tak jakiś tuman dowalił.
To jest obrazek z 80% warsztatów wulkanizacyjnych.
Nie sądzę. Po pierwsze chyba jeszcze 80% nie używa klucza dynamometrycznego, a jak już używają, to jednak większość prawidłowo.
Pominąłeś jedną kwestię w mojej wypowiedzi "chcąc dobrze zrobić robotę". Ty założyłeś, że da się dobrze wymienić opony w 30 minut łącznie z przyjęciem auta, oczyszczeniem felg, wystawieniem rachunku itp. I to zarobić na życie też wziąłeś zbyt dosłownie, bo są ludzie którym 1000 PLN wystarcza na miesiąc i tacy, którym 10 000 PLN jest mało.
Pneumat ma ustawiony np. na ~200Nm, dokręca pneumatem a później sprawdza kluczem dynanometrycznym z nastawą 100Nm. I tak mamy koła dokręcone na 200Nm:phi: Dlatego do dokręcania śrub używam grzechotki pneumatycznej, później dokręcam na gotowo.
Edytowane przez steyr
Może mieć i na 800. Wtedy do odkręcenia potrzebna jest przedłużka. Jednak nie o takich piszemy.
Zapewniam Cię, że w takim Olsztynie jest tak, jak napisałem. Najpierw pneumatyk na maksa, potem tylko poklikać dynamometrykiem.
