elektryczny samochód spalinowy
zrobiło się cieplej, silnik się dociera i zaczynają się pojawiać fajne wskazania spalania:
Spokojna jazda po wioskach i DK79
Edytowane przez maro_t
Przeczuwam dużo podróżowania w wakacje ;]
Kilka pytań
-czy baterię możesz doładowywać z gniazdka?
-ile i czy można przejechać na samym prądzie w jeździe podmiejskiej?
-jak będzie wyglądać sytuacja gdy bateria zrobi kaput?
-silnik jest na pasku czy na łańcuchu? Co ile wymiany olejów?
Kilka pytań
- to nie jest plugin, zwykły HEV, nie ma ładowania z gniazdka
- ile potrafi przejechać na samej baterii to bardzo zależy. Od tego czy już się nagrzał, jaka jest temp. na zewnątrz, jakie prędkości, ukształtowanie terenu
- zakładając płynną jazdę przez tereny zabudowane z prędkością 50-60km/h on działa tak, że odpala spalinowca, przez jakiś czas (nie wiem, ze 2km) silnik pracuje i ładuje baterię, a potem następne 2-3km jedzie na prądzie. Chyba że mocniej przyspieszę, to odpala spalinowca. Wczoraj udało mi się przejechać jakieś 4-5km bez uruchomienia spalinowca, ale trochę z górki było ;]
- jak bateria zrobi kaput, to jak w każdej hybrydzie/elektryku - będą koszty ;]
- w sumie nie wiem czy silnik jest na pasku czy łańcuchu, obstawiam łańcuch, bo w harmonogramie czynności serwisowych nie widziałem wymiany rozrządu. Olej wg. instrukcji co 15 tys/rok
bardziej mi chodzi o to czy po prostu będzie jazda tylko na spalinowcu? Można np ustawić jakąś opcje nie używaj baterii?
nie mam pojęcia.
Nie bedzie, silnik spalinowy sluzy tylko za generator pradu.
Do napedu kol sluzy tylko i wylacznie silnik EV w tym rodzaju hybrydy.
Wyniki spalania z pierwszego miesiąca można pominąć ;] Prawie każdy właściciel nowego samochodu na początku próbuje pobić rekordy małego spalania. Po jakimś czasie się męczy taką jazdą i zaczyna jeździć normalnie bez cudowania ;]
W dniu 13.02.2023 o 09:12, maro_t napisał(a):
no to tak na szybko. Wczoraj trasa autostradą. Na A4 ruch średni, ale wiadomo, na bramkach trzeba stanąć, w Katowicach ograniczenie do 100km/h po drodze kilka jeszcze mniejszych remontów. Starałem się trzymać 130km/h no ale te kilka razy trzeba było zwolnić, ze 3 razy też przyspieszyłem w okolice 140km/h i średnia wyszła 111. Ogólnie starałem się go nie cisnąć na max póki nie dotarty. Poniżej spalanie zresetowane gdzieś koło Chrzanowa i przejechane do węzła Strzelce Opolskie
Wysoka buda jednak robi swoje
ale coś maro pisał że spalinówka prąd też bezpośrednio do silnika elektrycznego przekazuje
Nawet jesli, to dzieje sie to automatycznie i nie masz zadnego wplywu...
Z reszta skad w ogole pomysl, zeby probowac jezdzic z pominieciem baterii? :hehe:
Żeby się nie psuła nie potrzebnie :] nie wyciągał nigdy baterii z laptopa? :)
bateria jak to bateria, jest fajnie póki działa, pytanie czy np jej awaria blokuje całkowicie auto jak np awaria akumulatora
Ale to nie jest jedna bateria, tylko caly zespol ogniw wiec raczej nie pada z dnia na dzien jak akumulator 12V ;)
Ogolnie to szukasz problemow, tam gdzie ich nie ma ;]
Ale to nie jest jedna bateria, tylko caly zespol ogniw wiec raczej nie pada z dnia na dzien jak akumulator 12V [emoji6]
No niestety w takiej bakterii jest co się psuć, oprócz zespołów ogniw są tam moduły nadzorujące, moduł zarządzający, skrzynka bezpieczeństwa z przekaźnikami itp. i o ile akumulator 12V może dawać jakieś objawy, to elektronika w takiej baterii może właśnie paść z dnia na dzień [emoji51]
pozdr.
Wysłane z mojego RMX2170 przy użyciu Tapatalka
po prostu próbuję zrozumieć jak to działa ;] ja wiem że @maro_t nie będzie się z tym borykał ale w sumie warto by wiedzieć jak się zachowa samochód
Jak padnie bateria, to na 99,99% auto nie pojedzie, to integralna czesc napedu.
Ale patrzac ile maja nalatane stare Priusy to raczej nie ma co sobie tym glowy zawracac.
Myślę że przy jakiejkolwiek awarii baterii wysokonapięciowej auto będzie uziemione, nawet jeśli silnik spalinowy byłby zdolny generować prąd do napędu auta, to ze względu chociażby na bezpieczeństwo - wysokie napięcie, system każe udać się na lawecie do najbliższego serwisu autoryzowanego [emoji16]
pozdr.
Wiesz, jednak japońska sprawdzona już technologia przemawia do mnie bardziej, niż francuska. Może i niesłusznie, ale nie należy na podstawie niezawodności Priusa zakładać niezawodność Renault. Czas pokaże.
Tylko, ze ten naped hybrydowy w Qashqai-u nie ma nic wspolnego z Renault.
Za to Nissan ma wiele wspólnego z Renault i podejście producenta do samochodów mocno się zmieniło od czasów przejęcia.
Zatyzykuje stwierdzenie ze renault sprzedal więcej EV niż toyota
Oni część rozwiązań mają wspólne, inne osobne. Np. silniki 1.3 w QQ są produkcji Renault, podobnie np. hybryda 1.6 w Juke. Z drugiej strony ten e-power to konstrukcja Nissana i nie ma być dostępna w Renault. Czyli np. Juke ma francuską hybrydę, a QQ japońską. Chociaż oczywiście nie musi to nic oznaczać. Ja bym osobiście omijał hybrydy Renault na razie szerokim łukiem zważywszy na skomplikowanie tych konstrukcji.
Wszystko to jest i tak klepane w GB, a ilość tej elektroniki, kabli pod maską, baterii i obiegów różnych płynów jest taka, że raczej nie będę tym jeździł dłużej niż gwarancja, nieważne czy mam znaczek Nissana czy Toyoty.
możliwe, że EV mają dobre, ale te ich HEVy to na serio są jakieś przeukrutne wynalazki pod względem technicznym ;]
To fakt, poziom skomplikowania naprawde imponujacy, a jednoczesnie parametry bez szalu...
Nie rokuje to raczej bezproblemowej eksploatacji na lata.
Ten 1.3 to mam nawet w Mercedesie 🤣 Swoją drogą bardzo udany silnik. Jest wystarczający do sprawnego poruszania się i przy tym na letnich oponach spala bez problemu okolice 5.5l.
sąsiad ma go w X-Trailu (poprzedni model) i też żadnych problemów.
A nie jest to za słabe do takiej wielkiej budy?
160KM to imho takie minimum które jakoś daje radę w tym aucie. Zresztą to jest rodzinny kanapowóz ten X-Trail.
Konie na papierze to nie wszystko IMO. Zauważyłem, że 150KM z dwóch litrów i 150KM z 1.5 litra zupełnie inaczej radzi sobie z obciążonym autem (bo na pusto to raczej nie ma różnicy). A to jest duże auto, które da się mocno obciążyć.
Ale racja, to nie jest auto do wyścigów.
EV Reno nie jeździłem, ale po jeździe E-Techem 1.6 śmiem twierdzić że to trochę dziwny twór, tak jak zresztą prasa pisze.
Tam było odczuwalne przyspieszanie na samym EV, silnik odpalał się w całkowicie innych momentach niż np. toyota.
Za to przyspieszenie od 0 było znacznie lepsze niż w klasykach, spora moc szła z baterii.
Zgodnie z założeniem: Dużą pojemność może zastąpić jedynie większa pojemność.
Edytowane przez komor
Silniczek ma 250Nm z tego co pamietam. Dlatego jak się jedzie normalnie a nawet trochę bardziej dynamicznie to sprawia wrażenie mocnego. Czar jednak pryska powyżej 3krpm. Pewnie niuty lecą już na łeb na szyje 😁 Dlatego super się jeździ tak na 60-70% jego możliwości. Wtedy nic więcej nie potrzeba.
Czyli calkowite przeciwienstwo tego co masz w Type-R ;]
I o to chodzi😁 Zabawa zaczyna się gdzie indziej 👍
Dobrze mieć i pojemność i turbosprężarkę. A jeszcze lepiej dwie.
:ok:
z ciewostek typu "is it a bug or a feature". Przez ten pierwszy 1 tys. km zauważyłem dziwne działanie nawiewu. Mam ustawioną temp. na 18, czasami 19 stopni, na auto (albo tylko na 1 bieg wentylatora) i czasami nagle samochód sam przełącza na 23 stopnie, rozpędza wiatrak i zaczyna mnie raczyć gorącym powietrzem. Zdarza się to podczas jazdy, tak raz na kilka dni. Może ze 4 razy do tej pory wystąpiło. Wystarczy przekręcić gałkę spowrotem na 18 i już.
Dzisiaj trochę poszperałem i oczywiście temat dotyczy nie tylko mnie:
https://www.qashqaiforums.co.uk/viewtopic.php?p=98564&hilit=23 degrees&fbclid=IwAR3cQwcSdQo-QKy4AHiqstVlg6HK99uixGlQDQZ6XhbBTKRSs7WqvsKmPPg#p98564
zobaczymy co powie ASO. Trochę to jest wkurzające, ale oby tylko takie tematy były ;]
Dba, żebyś się nie przeziębił. Spróbuj w czapce jeździć 😉
To jest inny silnik niż w Juke'u i Capturze? Kiedyś Pertyn twierdził, że w Capturze jest hybryda Nissana.
a samo się wyłącza z powrotem na 18 czy już wali tym 23?
nie wiem, nie dałem mu nigdy szansy spróbować
W Juke'u jest hybryda Renault oparta na wolnossącym silniku 1.6. Ta sama co w Capturze. W Quashqai'u wspólne z Austral'em są silniki benzynowe mild hybrid 1.3, hybryda e-power podobno ma być tylko w Nissanie, a Francuzi mają lada moment wprowadzić do Australa własną hybrydę.
Silnik spalinowy 1,6 wykorzystywany w hybrydzie Renault to konstrukcja Nissana.
W QQ masz hybryde oparta na 3cyl silniku 1,5T konstrukcji Nissana/Infiniti.
W dniu 14.01.2023 o 17:06, maro_t napisał(a):
czyli Nissan Qashqai e-power. Co myślicie? Pewnie jeszcze nikt takiego nie użytkuje ale co grono myśli o tej konstrukcji?
Koła (niestety tylko przednie) napędzane silnikiem elektrycznym. Albo prąd z baterii albo przy większym obciązeniu wkracza silnik spalinowy, którego obroty są jeszcze mniej związane z prędkością jazdy niż w skrzyni cvt ;]. Sam silnik spalinowy to 1.5 R3 z turbosprężarką i o zmiennym stopniu sprężania (regulowana objętość komory spalania). Brzmi drogo w ewentualnych naprawach ;]. Podobno silnik sprawdzony w Infiniti tylko obcięty o jeden cylinder. Gwarancja na 5 lat. Jest szansa że to pojeździ dłużej? ;]
nowy test X-trail i spalanie takie sobie ( owszem większe auto ale .... )
W tygodniku Motor nr 5 z tego roku jest test Nissana X-Traila 1.5 e-Power (czyli też hybryda szeregowa).
Zużycie paliwa przy stałej prędkości 140km/h wyniosło 14,1 litra/100km.
Trochę dziwne to rozwiązanie jest . Auto ma 190km przy czym silnik spalinowy ma 158km. Jadąc na "pełnej mocy" silnik spalinowy musi pracować na maxa a i tak nie jest w stanie doładować tym aku , perpetum mobile toto nie jest . Bardzo jestem ciekaw jak na AB w DE długo jechał by z Vmax , chyba , że jadąc jednostajnie 180km/h ( nie wiem czy tyle pojedzie ) potrzebuje 3/4 mocy silnika spalinowego by on był w stanie doładowywać baterię i mieć jeszcze delikatny zapas
Przede wszystkim to nie sa auta do jazdy z Vmax przez dluzszy czas...
Po drugie predkosc max jest ograniczona, wlasnie pewnie miedzy innymi z tego powodu.
160KM spokojnie wystarczy, zeby auto rozpedzic do 180km/h.
Edytowane przez Maciej__
To jest auto do miasta i na wypady drogami lokalnymi. Nikt nie będzie tym 140 non stop leciał na drugi koniec kraju. A nawet jak pojedzie te dwa razy w roku to nic się nie stanie. Jak zobaczy spalanie zwolni do 120  i tez dojedzie.
I będzie 10 na 100🤪
4 minuty temu, sdss napisał(a):
I będzie 10 na 100🤪
A benzynowy x-trail to ile palił?
11 minut temu, sdss napisał(a):
I będzie 10 na 100🤪
10 w takim aucie to tragedia?
170 to jeździła moja cordoba 1.6 75KM.
a po co się kupuje w miarę większego Suva ? do miasta czy na rodzinne wypady latem czy też zimą na narty w Alpy ? i turlać się 100-120km/h by spaliło do 10l ? Do miasta to małe auto klasy A/B/C lub Crossover zależy kto co woli , bo i łatwiej zaparkować  mniejszym , a duże wygodne kupuje się poza miasto ale nie palące 14l na autostradzie ( rozumiem 7-8-9 ale nie więcej niż 10l przy 140km/h ) . Autostrad mamy coraz więcej i nie po to płacę by jechać 100-120km/h by auto spaliło mniej .Równie dobrze można by tak napisać o każdym elektryku , że jest do miasta , po poza miastem przy przepisowych prędkościach autostradowych zasięg kolosalnie spada dlatego nadają się tylko do miasta
Edytowane przez mmaciejosss
