Wycieraczki
16 godzin temu, Hanka333 napisał(a):
Hej, czy polecacie wycieraczki oximo ? Jak się sprawdzają ?
Mam u siebie spory rozmiar 700 i 650,szau nie ma ale w tej cenie nie znajdziesz niczego lepszego
1 godzinę temu, deszczowyRoman napisał(a):
polecicie cos lepszego ale taniego\\?
Może post kolegi @4thelement
Miałem Oximo, sprawdzały się. Ale od ponad dwóch lat kupuje na Allegro same gumki Good Rain. Rewelacja i kosztują grosze.
Tylko Bosch Aero, wydają się drogie ale długość czasu w jakim są zdolne do skutecznej pracy powoduje, że są tanie.
W jednym aucie mam je 4 lata a w drugim 3. Nie ma potrzeby wymiany. Być może ważne jest to że nigdy nie jeżdżą po lodzie na szybie (grzana szyba i płyn do odladzania) z tego samego powodu szyby nigdy nie widziały skrobaczki i nie są porysowane.
Edytowane przez Randar
100-120 zestaw.
Teraz, sdss napisał(a):
100-120 zestaw.
Wczesniej kupowałem jakieś gówno za 30-40 PLN i starczały na pół roku. Pozorna oszczędność
W dniu 2.06.2023 o 07:00, rwIcIk napisał(a):
Fajne na początku, ale po kilku miesiącach smużyły i wyłamał się kawałek plastiku (może od mrozu).
Dobre, ale trzeba często zmieniać.
Mi też zimą w Oximo odłamał się plastik na końcu wycieraczki.
Dobrze, że zwróciłem uwagę, że coś dziwnie końcówka się na szybie zachowuje.
Inna sprawa, że do tej pory nie trafiłem na idealne wycieraczki do Insignii.
GM, Denso, Valeo, Oximo, Visee i wszystkie są do bani (na Boscha obraziłem się dawno temu).
Nie wiem czy to wina kształtu szyby czy docisku ramion.
Kupiłem do swojego Bosch Aerotwin - na razie sprawują się świetnie 👍
Miałem ale po zmianie na Valeo, nigdy więcej.
Valeo first to minimum, wszystko poniżej to pozorna oszczędność. Bosch aerotwin jak ktoś chce trochę więcej za trochę więcej :phi:. Za jeszcze więcej dostaje się już tylko samozadowolenie ;].
Coś słabo wyszedł "product placement" 🤑
Potwierdzam przedmówców. Dwa razy kupiłem Oximo. Oba komplety nie dały rady roku przejeździć. Na początku cichutkie, a z czasem coraz głośniejsze i gorzej pracujące, z tendencją do skakanie po szybie. Teraz siedzą Denso, minęło półtora roku i nadal działają bardzo dobrze.  W drugim wozie przyoszczędziłem i przed zimą kupiłem Motgum. No, znośne są, ale szału nie ma.
Jeszcze jedna drobna uwaga, same pióra wycieraczek są tylko częścią całego systemu. Nawet najlepsze nie sprawdzą się jak będą słabe sprężyny w ramionach, luzy na łożyskach czopów czy wodzików. Jak pióra smużą po szybie to wymiana na nowe, ale charakterystyczne "skakanie" można wyeliminować przekręcając lekko w prawo ramię na wysokości mocowania pióra.
ja oximo nie polecam - szybko smużyły
dla mnie najtańsze akceptowalne to Valeo First ~60zł za parę na alle...
Zależy od rozmiaru🤣
Zależy od rozmiaru🤣
no ok - 75cm (chyba najdłuższa) kosztuje 32,50 za sztukę
Bosch Aero jest ok, koło 100pln.
Przebiegi samochodów, rodzaj eksploatacji, wtedy można dyskutować na ile wystarczają jakikolwiek wycieraczki, wiek ma niewielkie znaczenie (do pewnego momentu).
Z aftermaketowych to obecnie eksploatacyjnie najlepiej się u mnie sprawują Denso (płaskie, rozmiary 70cm czy 65cm, przy mniejszych nie widać pewnych problemów) - Bosch Aerotwin wyraźnie gorzej. Mają jedną "wadę" - są droższe od Boscha. Rocznie ponad 30kkm, większość A/S, warunki różne, więc lekko nie mają. Sprawdzone na kilku samochodach. Poniżej tej półki nie zejdę, bo nie cierpię smużenia itd. Genialne są hybrydowe Denso, ale nie wszędzie je można zastosować.
Ja od lat używam boscha, one wycieraja rewelacyjne przez pierwszy tydzień, pozniej sie psuja i lekko smuza, ale to popsucie jest stabilne, tzn wycieraja po tym tygodniu juz tak samo przez jakies 2-3 lata.
Wymieniam czasem ze wzgledow ekologicznych same gumki, ale bosch sa cwaniaki i gumki kosztuja prawie tyle co piora, marze maja na gumkach wieksza.
Kody gumek:
3 397 033 266 ok 70 za 2 gumki
1K0955429 ok 30 za gumke
Sa tez podroby-eko gumki z china za 20 pln, zastanaiwam sie czy nie wyprobowac
A dodatkowo jeszcze zależy co kto rozumie pod pojęciem ile wycieraczki wytrzymują. Bo jak czasem widzę u znajomych wycieraczki, które smużą i przez które nic nie widać, ale oni twierdzą, ze jest ok, bo jeszcze guma z wycieraczek nie odpada, to mi ręce opadają.
Dla mnie tak jak pisałem - ja smużą to do śmietnika, idą następne. Tutaj jest Internet, zabawnie czasem wygląda weryfikacja tego w realu - ktoś opowiada "samochód igła, perełka, stan techniczny perfekt" itd., przyjeżdżasz i.......
Mam podobnie, dlatego dziwię się, że ludzie polecają Oximo. Sam kupiłem do dwóch samochodów po pozytywnych opiniach na jakimś forum. Oba komplety wyleciały po niespełna dwóch miesiącach.
moje zachwalane  Bosche w jednym aut zaczęły po 2 miesiącach (jedna sztuka) zostawiać paski. Szybko odparowują ale jednak.
Nie wiem czy nie dobiła ich jazda po drogach do mojej działki, która jest piaskowo, kamienisto, szutrowa hmmmmm
Edytowane przez Camel
  • 4 miesiące później...
Uważam, że w tej cenie są naprawdę spoko. Poza tym uważam, że nie ma sensu przepłacać. Lepiej kupić OXIMO niż innych firm. W zasadzie ja nie widzę różnicy pomiędzy nimi, a np. BOSHEM.
@Hanka333 to Twoja koleżanka z robo?
  • 1 miesiąc później...
A stosował ktoś może wycieraczki z podwójną gumką ?
tego typu
Jakoś nie mogę trafić na dobre wycieraczki do Mitsubishi a salon daleko.
tego typu
Używałem i stawiają większe opory przy pracy. Zimą trudniej odmrozić
Z zalet: przy dużej prędkości dokładniej wycierały w porównaniu z pojedynczymi ze spojlerem
Wysłane z mojego SM-S901B przy użyciu Tapatalka
tego typu
Nie wiedziałem nawet, że takie są.
Wydaje się, że mogłoby to działać.
Chętnie taką na tył bym założył, ale pewnie nie do dostania krótkie tylne pod konkretne auto, a samej gumki raczej też nie przełoży? :hmm:
Dawno temu w ładach za wschodniej granicy takie widywałem,podobno brud tylko mieliły pomiędzy wycieraczkami
wydaje mi się, że jeśli coś przepuści pierwsza guma to możesz mieć niezły śmietnik pomiędzy pierwszą i drugą ;)
Trzeba dbać by szyba mokra była i często czyścić gumki.
Jak zawsze, wiatr w oczy.
No kurcze ja na oximo aero nie narzekam. Mam od roku i póki co jest ok. Ww bosch to była tragedia.
Ale jak Ktoś wspomniał, uważanie na lód, piach, myjnie itd
ja ostatnio pierwszy raz w życiu zwróciłem pióra wycieraczek: Hella Cleantech 2.0 - wszystko było w nich źle - nie dolegały do szyby, smużyły i odrywały się od szyby przy prędkości >90kmh
Kupiłem je, bo nie były dostępne wcześniej sprawdzone Hella hybrid - które są bliźniaczo podobne do oryginałów Hyundaia i te polecam
Z tanich a w miarę ok to polecam Heyner Hybrid. W Tipo mam od paru miesięcy zestaw z Continental i też bez szału. Boscha miałem i podobne odczucia. Następnym razem wypróbuję Valeo.
Wysłane z mojego RMX3771 przy użyciu Tapatalka
Do "osiołków" co śmigają po kraju biorę Valeo uniwersalne, lub dedykowane jak są w dobrej cenie.... tu liczy się ilość przejechanych kilometrów ;) .
Do prywatnego zakładam only Bosh Aero coś tam bo tylko oni robią do "UFOKA" Hondy wycieraczki i mi komplet spokonie wytrzymuje sezon z "dużym" hakiem ;)...
Co roku we wrześniu wskakuje nowy zestaw MOTGUM zwykłe ( lepiej radzą sobie ze śniegiem niż płaskie).
Do marca są rewelacyjne, potem gorsze, ale niemalże niepotrzebne.
Potem kończą się wakacje i znowuż nowy zestaw MOTGUM.
Nieśmiało dodam, że zestaw to ok. 20-30 zł
płyn do odladzania)
W sensie czegos osobnego od plynu do spryskiwaczy?
Ja zrozumiałem, że chodzi o odmrażacz do szyb
Ok - mozesz miec racje.... moze niepotrzebnie skojarzylo mi sie z odladzaniem samolotu
Tak, ale w sumie źle to nazwałem. Od kilku lat używam odmrażacza do szyb Tenzi.
Mam wycieraczki Bosch Aero już chyba 4 albo 5 rok i działają spoko. Z tym, że mało jeżdżę w trasach i przez te lata zrobilem ok. 50 tys. km.
Pół roku od postu minęło, ale to be znaczenia - te paski to się robią jak coś się do szyby przyklei lub szyba zostanie jakoś uszkodzona. U mnie podobnie bywa - jak już mnie wkurzą te paski i nie zapomnę to lecę wzdłuż paska i znajduję jakiś "zadzior" na szybie. Ja poskrobię to schodzi i nic nie widać. Wygląda na to, że coś się przykleja. Nie doszedłem skąd to jest. Kolejny temat to "piaskowanie" przez brudną nawierzchnię, co też wycieraczki wykańcza (no i z czasem szybę). Co do "reklamowanych" tutaj Motgumów to wyrzuciłem chyba 3 dni po kupnie (płaskie) - w autostradzie się odrywała część wycieraczki od szyby, o jakości oczyszczania (trwałości) to już nie wspominam, bo to kiedyś ćwiczyłem.
8 godzin temu, technix napisał(a):
Płaskie są wujowe, ale szkieletowe 👍
Producent nie przewiduje szkieletowych do montażu, a idąc dalej, to jak już pisałem wcześniej, dużo lepsze od szkieletowych są hybrydowe, niestety nie wszędzie da je się założyć.
Oximo szału nie robią. Do VW np nie pasowała mi jedna, musiałem przekładać samo piórko (choć wg katalogu ten sam typ mocowania).
Ostatnio kupiłem więc same pióra/gumy do astry, niby te same co w bosch aerotwin. Rok jeżdżą i są nadal ok, a dałem chyba 20 zł. Na alle są pod ciekawą nazwą "lampa" :hehe:
Kilka lat nie kupowałem wycieraczek, więc wypadłem trochę z rynku. Postawiłem na sprawdzone Motgumy, przyszły a tut aka niespodzianka:
Póki co zbierają dobrze i są ciche.
