Użytkowanie silnika DIESEL
Cześć
Diesel lubi ciężką długą pracę i wygrzanie co nie jest jakimś specjalnym odkryciem.
Pytanie jak radzić i minimalizować niewłaściwe użytkowanie diesel'a (jazda na krótkich dystansach po mieście tj. 2x dziennie 15km przez 30 min)? Czy wystarczy raz w tygodniu przegonić i przepałować go na dystansie 30-70km? Czy np. pseudo rozwiazaniem jest podpinanie go pod amatorski LAUNCH i programowe wypalanie DPF (co nie rozwiązuje chyba problemu z wygrzaniem silnika/oleju etc).
Nie miałem DIESEL'a od 25lat. Wtedy stare wysokoprężne silniki były torche inne niż teraz i nie było tego całego eco dpf adblue turbin itp...
Bazowa konstrukcja się nie zmieniła ale stare motory były mnie wrażliwe na takie krótkie dystanse....
Edytowane przez gsdfglkih
jakie auto i jaki silnik ?
Bardzo prawdopodobne że 5008 i jednego z tych silników: 2.0 BlueHDI 150 KM lub  180KM
Na razie analizuję opcje... choć mogę zostać "zmuszony" - BO TAK :)
mialem w c4gp ten 2.0 bluehdi 150KM w serii ale wszedl chip na 200KM i jezdzilem nim glownie po miescie odcinki pewnie z 4-5 km.
to ma wlewany mocznik, nic z nim nie bedzie.
A moze byc mocznik, ktory nie jest wlewany? ;]
tak, ten ktory sie wylewa jak jest dziura w zbiorniku :jem:
  • Popularny post
Odpalasz, jedziesz i gasisz. Nie wydziwiać, to nie statek orbitalny a tylko zwykłe auto.
W ten sposób szybko zniszczysz silnik. Tego typu procedurę wykonuje się kiedy filtr jest już przepełniony, a normalna procedura wielokrotnie nie mogła się wykonać. Po takim wypalaniu należy od razu zmienić olej.
15km i 30 min pracy to przecież nie tak mało, bez przesady.
Pod warunkiem, że na lody nim nie będzie jeżdził - wtedy całka ;] niezależnie ile by tego mocznika nie zalał :lol:
Serio? Mój ojciec jeździ 2-5km prawie codziennie CDTI z "suchym" DFPem, rocznie robi może z 5-7kkm.
Trasa +30km to może raz w miesiącu, 4-6 razy w roku trasa 160km.
Jak go złapie wypalanie pod domem/sklepem/urzędem, to czeka i ... that's all folks.
i to najlepsza odp :jem:
a nie ludzie bardziej dbaja o silnik auta niz wlasne zdrowie ;]
to skąd powszechne zalecenia że na krótkie dystanse tylko benzynka inaczej licz się z wysokimi kosztami w krótkim czasie bo wybrałeś zły motor do swoich potrzeb...
Wy tu też głównie o DPF FAP etc. a co z samym silnikiem który dopiero po ok. 20 minutach a zimą znacznie dłużej osiąga temperaturę roboczą i idealne warunki do smarowania :?
Współcześnie stosuje się oleje, które smarują dobrze także w niskich temperaturach.
Kup benzynę skoro masz lęki.
Ja bym się nie przejmował.i jeździł tak jak to normalnie jest.
Mam C4 z 1.6 hdi z mokrym Fap. Auto ma 12 lat i przejechane 100 tys km, z czego 50 tys zrobiło przez pierwsze 3 lata a później robi jakieś 5-6 tys rocznie. Większość to przejazdy poniżej 10 km/15 minut jazdy, wyjazd "w trasę" albo nawet do Wwy to pewnie max 4x na rok.
Pomimo takiej teoretycznie nie pasującej do diesla eksploatacji, nigdy nie zapaliła się kontrolka zapchanego filtra przez ten cały okres czasu.
11 godzin temu, gsdfglkih napisał(a):
Cześć
Wsiadasz, odpalasz samochód, jedziesz dokąd potrzeba. Po przyjechaniu nie zapomnij wyłączyć silnika. Powtarzasz procedurę tyle razy ile razy musisz gdzieś dojechać. Raz na 12-15kkm zmieniasz olej. No i niestety paliwa trzeba dolewać jak się zużyje.
Wkleję moją wcześniejszą odpowiedź:
"Musisz się nauczyć nowej religii - dieslanizm.
Po odpaleniu trzeba odczekać przed ruszeniem ok. 10 minut w zimie, a 5 minut w lecie. Odpowiednio po zakończeniu jazdy także trzeba chłodzić turbinę(nawet jak toczyłeś się 20km/h) przynajmniej 7 minut zanim zgasisz motor.
Jeśli masz postój krótszy, niż 20 minut, to nie wolno gasić silnika.
Jak trochę dłuższy, to też nie musisz.*
*post ironiczny, napisany na podstawie obserwacji(bezsensownych) zachowań użytkowników aut z silnikiem diesla "
:lol:
A poważnie, to jak napisał @torelek: wsiadasz i jedziesz.
a co z adblue w zimie gdy auto nie jest garażowane i stoi na mrozie -10, -15, i więcej? Jakaś jest specjalna procedura? Kołderkę mam przynieść?
Pękają te zbiorniki? Mam nie nalewać całego w okresie zimowym by nie rozsadziło? Ognisko rozpalić pod motorem by rozpuscił adblue ? :)
Sprawdź, co sąsiedzi robią i rób to samo.
No nie przejdzie... oni garażują.. ja nie mogę ;)
Czyli wszędzie gdzie pojadą, to mają garaż? Pod pracą, pod hotelem, na mieście? Dobrze, że we flotach nie wiedzą o takich problemach z AdBlue, bo inaczej by był paraliż w firmach zimą.
Jeszcze odnośnie DPF - w dieslach są od tak dawna, że jest to dopracowane i nie słychać o żadnych problemach. Ostatni silnik, gdzie głośno było o problemach z filtrami cząstek stałych to akurat benzyna - 1.6 T-GDI z Kia/Hyundai.
Edytowane przez kadu
No właśnie tak też myślałem ale gdzieś jakiś YT chyba M4K coś burknął o zamarzających Adblue a ja łykam jak ten pelikan ...
Czyli -20 w nocy i nad ranem przy -10 odpala...
thx
Tak, czy inaczej polecam doedukować się również poza AK a w szczególności z marki, modelu i silnika (plusy, minusy, typowe usterki).
Może się mylę, ale YT to średnie źródło.
Nie jest tak różowo jak piszesz niestety..... I jest drogo. Qrewsko...5cyfrowo
I z FAP i z AdBlue. ( Tu akurat są grzałki więc ognisko nie jest potrzebne)
Pod warunkiem, że to jest nowe auto na gwarancji, a jak tylko gwarancja się skończy to auto zostanie sprzedane.
W jednym moim dieslu po 160 000 km DPF wyzionął ducha (Citroen 2.0 blueHDI 2019 rok). Wypalanie było co 70 - 100 km, auto jeżdżone codziennie  po 60 km - autostrada - i małe miasto.
A teraz drugi diesel po 135 000 km czeka na sekcję zwłok, bo silnik jest w trybie awaryjnym - wstępna diagnoza uszkodzona turbina (VW 2.0 TDI). Krótkie trasy po 5 km, raz na tydzień trasa 60 km autostrada - i małe miasto.
Jak byłem zwolennikiem diesli, to teraz mam ich dość. Oczywiście spalanie ropy 9 - 10 l/100 km.
Kup diesla, który ma dodatkowy wtryskiwacz tuż przed samym filtrem dpf. Czyli nie rozrzedzasz oleju ropą. Ewentualnie zmieniasz olej 2 raz w roku i co kwartał sprawdzasz jego poziom i własciwości organoleptyczne - lepkość między opuszkami. Używane auto to ryzyko problemów z układem wtryskowym (lejące wteyskiwacze). Olej w takim wadliwym aucie szybko się degraduje, a w cyklu miejskim frakcje ropy nie zdążą odparować i góra silnika dostaje po d... Krzywki itd.
W dniu 23.03.2025 o 08:26, Jan Winnicki napisał(a):
Co kwartał sprawdzasz jego poziom i własciwości organoleptyczne - lepkość między opuszkami.
Mógłbyś rozwinąć temat?
Nie bardzo to sobie wyobrażam. Oczywiście nie pytam o poziom.
Jak przybywa oleju w silniku ponad max, to trzeba go po prostu wymieniać, bo dostało się do niego ON.
Ale podczas eksploatacji Tucsona zauważyłem, że jeśli był max na bagnecie, to już więcej nie przybywało.
Zresztą podobnie i benzyna potrafi podnieść poziom oleju.
:lol:
Spoko, dalej mamy opowieści o "sprawdzaniu własciwości oleju organoleptyczne" - może trzeba dosłodzić? ;l
Mam diesle nie wiem od ilu lat, ale niestey podpadły mi ze stajni VW, za to z PSA problemów w zasadzie żadnych, bo za radą znajomego serwisu uniknąłem wadliwego 1,5 BlueHDI. Niestety, jak wszystko ostatnimi czasy, przez zielonizację można trafić na minę :facepalm:
Pilnować wymian oleju co 10-12 tys km oraz odpowiednich filtrów.
Jeśli planujesz zakup używki - nie żałowałbym pieniędzy na porządną weryfikację tego silnika: stan turbiny, wtryskiwaczy, FAPa.
2.0 HDI to solidne i trwałe silniki i jak każde powinny być właściwie eksploatowane.
Widziałem kiedyś w warsztacie diesla, który przyjechał na wymianę oleju. Olej był dosłownie szary. Po rozsmarowaniu pod opuszkami tego co było na bagnecie, ściśnięcia palcami i powolnym rozszerzaniu lepkość tego była mizerna w porównaniu z olejem z bańki, który czekał już na stole. Tamten silnik miał problem z wtryskiwaczami oraz DPF.
zdecydowana większość problemów z dpf wynika właśnie z nieprawidłowego spalania czyli niesprawnego silnika. Ludzie zamiast wyeliminować przyczynę , czyli np. wtryski to czyszczą/usuwają dpf i psioczą...
To nie są krótkie przebiegi.
Ja ma krótkie- kilometr, przerwa i z powrotem.
DPF/FAP po dłuższym przebiegu należy wyczyścić/przeprać, ponieważ ma ograniczoną pojemność. Ludzie w Polsce generalnie nie serwisują samochodów jak trzeba (po gwarancji) i jeżdżą do końca - bo się da i mało kto to sprawdza. Zamiast podpiąć do komputera diagnostycznego to zaczyna się internetowe druciarstwo.  Poszukiwanie używki i lektura for jest niesamowitym źródłem informacji - nigdy nie kupiłem używanego, który by pochodził od "miłośnika marki". Jak któryś ciekawy był na sprzedaż, to wystarczyło przelecieć się po historii wypowiedzi i pięknie wychodziło, jak to "serwisowany regularnie" i wszystko w idealnym porządku. Po co wymieniać/regenerować wtryskiwacze za 3000PLN, skoro można wyciąć FAP/DFP i zaślepić EGR?
Ja np. zaślepiłem EGR ale wtryski również zregenerowałem. Filtra DPF mój strucel nie posiadał nigdy.
Nie wiem czy kwalifikuję się do grona "miłośnik marki". :hmm:
Edytowane przez ochkarol
Dlaczego EGR zaślepiałeś?
Pisałem wyraźnie o wycinaniu, a nie rozwiązaniach fabrycznych. Do 2009 trafiały się egzemplarze bez FAP, zazwyczaj były to wersje uboższe i słabsze, 90KM.
To się okaże...
Najpierw zdechł oryginał - miał prawo, bo auto już było wiekowe. Wymieniłem na nowy, zamienik. Zamiennik (wcale nie taki tani) zdechł po dwóch czy trzech latach. Obydwa czyszczone co rok przy serwisie olejowym. Zaślepiłem, wyprogramowałem i mam spokój.
W BMW N47 ludzie zaślepiali w ciemno EGR, a po tej operacji okazywało się, że DPF przestał się wypalać, bo temperatura spalin była za niska, z tego co pamiętam. Jak ktoś nie monitorował tego to kończyło się na awarii DPFa.
To samo tyczy się sterownika świec żarowych. Na tablicy przyrządów błąd się nie pojawiał, a DPF się nie wypalał.
Jak ktoś nie serwisuje porządnie auta to nawet nie wie, że sam je zabija. A potem narzekania, że DPF to zło.
Najpierw zdechł oryginał - miał prawo, bo auto już było "wiekowe". Wymieniłem na nowy OE. Wcale nie był taki tani, ale nie zdechł do dzisiaj. W serwisie od razu dali dwie opcje - nowy za spore pieniądze, albo zaślepienie, choć tego nie polecają. Jak widać podejście mamy różne. Znajomy serwis od razu ocenia, co można założyć w miejsce uszkodzenia. Czy zamiennik (i jaki) czy OE. Czasem robimy eksperymenty, bo wiedza się przyda.
Można. Ostatnio pomagałem ładować blok z głowicą 2.0HDI do busa bo poprzedni padł. Też podobno zdarza się ..
Zdarza się, ale bardzo rzadko w porównaniu do innych. Z ostatnich kilku lat w serwisie był jeden - zniknęło ciśnienie oleju.
Nie wiem czy rzadko. Gość z tego żyje, że sprowadza rozbitki z UK i sprzedaje z nich silniki. Czasem ze skrzynią. Zapotrzebowanie spore.
A ja wiem, z doświaczenia serwisowego. Spory przemiał.
Dziwne nie jest.
