Dwutygodniowy postój hybrydy, czy odpali ?
Wyjeżdżam na dwa tygodnie, a Toyota Yaris Cross zostaje na parkingu pod lotniskiem. Ma zabezpieczenie pastylka z diodą.
1) Czy są szanse że odpali normalnie ??
2) Czy po podłączeniu akumulatora rozruchowego ożyje ??
50% szansy. Jak masz dodatkowy akumulator to bez problem uruchomisz.
Na parkingach lotniskowych często mają booster lub dyzurny aku z kablami.
Nawet najmniejszy kieszonkowy booster wystarczy:oki:
kuzynowi kiedyś Berlingo nie odpaliło po 2 tygodniach . Nawet do środka nie mógł wejść bo drzwi nie miały wejścia na kluczyk , tylko przez centralny zamek dało się otworzyć auto  , a z tyłu klapa nic nie dała bo kratka=a była . zadzwonił do "profesjonalnej" firmy która bezinwazyjnie otwiera auta za 200zł + VAT ( tak z 12lat temu ) , odpalenie auta miał gratis
Ktory model Berlingo?
Byloby to bardzo dziwne, zazwyczaj jest gdzies pod zaslepka.
nie pamiętam , ale I generacji Mulitspace ( chyba tak się nazywało ) , lata 2005-2008 chyba
Zawsze jest ukryty kluczyk, i zamek, wystarczy zajrzeć do instrukcji, nawet w google  :oki:
pewnie może i tak było , nie moje auto więc się nie wypowiem , nawet jak był ukryty kluczyk to i tak trzeba było jakoś odpalić auto a kilkanaście lat temu jak zaparkowałeś na parkingu no name to raczej nie mieli bosterów
Możesz na wszelki wypadek odpiąć klemę. Albo zaopatrz się w jakiś podstawowy powerbank do odpalania auta - zawsze może się przydać.
Co prawda nie pod lotniskiem ale pod domem ale po 12 dniach yaris hybrid odpalił bez najmniejszego problemu.... Ale też zdarzyło się że po 30 minutach słuchania radia na parkingu nie odpalił
podładuj główny aku przed wyjazdem , nie powinno być problemu przy odpalaniu . Mi zdarzyło się kilaka razy , że auto stało 2tyg w garażu ( bo jeździłem tylko służbowym ) i autko odpalało od strzała . Obecnie aku ma 4 lata
Ale Ty nie masz ani hybrydy, ani Toyoty...
ale jak każde auto ma podstawowy akumulator do obsługi elektroniki i uruchomienia silnika spalinowego
Aku 12v, ale nie sluzy do uruchamiania silnika spalinowego a jadynie odpalenia elektroniki...
HEV Toyoty maja bardzo male akumulator, ktore niestety sie szybko rozladowuje, szczegolnie jak maja dolozony dodatkowy immo.
Wiec slabo znosza postoje i ale tez byle starter go wzbudzi.
ogólnie Toyoty miały bardzo małe aku. Obecnie po lifcie zaczęli wkładać „normalne” - tu przykład mojej benzyny.
Ale to chyba nie jest hybryda?
Napisałem że benzyna :) przed liftem siedziały 45 😱
W poliftowej hybrydzie C-HR aku jest 45Ah, dalej niestety turecki Mutlu. Zmienili immobilizery na Meta System. Po 4 dniach postoju z dołożoną antykuną jeszcze odpala😄
No widzisz: "sukces goni sukces".
Sam się też za kilka dni przekonam. Jedyne co to starałem się zostawić z baterią trakcyjną gdzieś na 80% naładowania.
w Nissanie jest bezpiecznik, który instrukcja zaleca odłączyć przy dłuższych postojach.  Takie coś:
https://www.nissan.pl/dla-wlasciciela/instrukcje-obslugi/instruktionsboger/iom/qashqai/0j12/e1/2024/przecznik-bezpiecznikowy-dugoterminowego-garaowania-pojazdu-1.shtml
W Toyocie czegoś takiego nie ma?
Tucson HEV w ogole nie ma osobnego aku 12V.
Jest zintegrowany z aku trakcyjnym i jak napiecie spada ponizej jakiegos poziomu to system go rozlacza.
W kabinie jest dedykowany przycisk ktory pozwala zresetowac aku 12 V.
czyli da się to zrobić lepiej
Priusa raz odpaliłem z zasilacza z laptopa...
Z tym zawsze to bym nie był taki pewny, ale fakt, że większośc aut tak ma.
Może faktycznie uprościłem, ale nie znam przypadku by w karcie lub plastikowym nie był schowany fizyczny klucz.
W Tesli pewnie nie ma ;)
I jak tu teraz odpalić silnik :]
Ja mam yaris crossa i monitor napięca na BT - i generalnie jak jest dodatnia temperatura i jesteś po kilkunastominutowej trasie to nie powinno być problemu.
z ciekawostek - tam akumulator jest w sumie ciągle niedoładowany, bo kontroler ładowania zmniejsza napięcie ładowania po kilkunastu minutach. Więc w trasie się jakoś mocno też nie ładuje.
A w przypadku jakiegoś problemu - podpinasz booster do skrzynki bezpieczników pod maską na kilka minut i powinien odpalić. Zwróć uwagę, że tam nic nie wymaga dużego prądu, tylko poziomu napiecia, bo po "rozruchu" elektroniki, który nie jest wyzwaniem dla zdechłego akumulatora - startuje ładowanie z akumulatora wysokonapięciowego.
Doskonały pomysł - tylko trzeba zabrać sporo narzędzi do demontażu tylnej kanapy, aby odpiąć klemy :hehe:
Jest pod maską wprowadzony +.
Klemy nie da się normalnie odłączyć i nie jest zalecane.
Wersja AWD hybryda ma go naprawdę głęboko zakopanego.
Jest jeszcze jeden haczyk, bez prądu nie ma możliwości otwarcia bagażnika.
Autko można otworzyć kluczykiem, ale bagażnika nie.
Edytowane przez Ociec
Autko będzie stało po długiej trasie (350 km).
Boję się czy postój nie rozładuje akumulator tak mocno, że nie wstanie system.
Nawet w razie wymiany aku należy zastosować podtrzymanie systemu.
Rozłączanie może spowodować, konieczność podpięcia kompa.
Tak powiedzieli w serwisie .
Na swoim przykładzie Suzuki Swace poliftowego, a to jest Corolla Combi, to nie miałem żadnych problemów z odpaleniem samochodu po przestoju 3,5 tygodnia, ale z kolei o Yarisach Cross to trochę słyszałem, że dość często jadą reanimować z assistance ludzie.
Sąsiad po drugim lub trzecim wezwaniu asistance, kupił powerbank, i go trzymał w schowku. Auto faktycznie po dwa tygodnie stało nie ruszane jak był w trasie.
To pamiętaj, że jeszcze masz Assistance toyota i jak coś będzie nie tak, to dzwonisz i przyjeżdżają z boosterem i lawetą. :ok:
 Fajnie jak przylatuje się w nocy, do domu 350 km, bagaże i znajomi do odwiezienia. 😀
To kup i naładuj power bank rozruchowy, i do schowka go :oki:
Mi kiedyś wracając z mazur, z 4 znajomych i bagażami zaświeciła się kontrolka oleju.
200 km jechaliśmy lawetą. A potem się okazało, że czujnik był uszkodzony :ok:
Po to masz assistance, aby takie problemy załatwiać.
A naładowany booster w schowku dodatkowo Ci na takie okazje pomoże.
A jak masz monitor BT napięcia, to już w ogóle wypas - będziesz z daleka wiedział, że trzeba boosterem odpalać. :ok:
Aby ta toyota nie wstała, to musi być napięcie poniżej 11 V chyba.
Mój najdłużej stał 6 dni i spadło wtedy z 12.40 do 12.13 V.
Rav4 po 11dniach nie odpaliła, tzn nie było prądu nawet do otwarcia drzwi 😕
Niestety trzeba do bagażnika wchodzić od kabiny, bo klapy się nie otworzy z zewnątrz
Kupiłem powerbanka i od tego czasu nie było potrzeby użycia, ale stała max 3-4dni
Było maskę przednią otworzyć😁
W Berlingo I gen były normalne zamki na kluczyk w obu przednich drzwiach, ale pewnie bębenki stanęły od nieużywania i nie dało się ich otworzyć kluczykiem. Standardowy temat w tamtej generacji Partnera/Berlingo.
No to kup jakiś tani powerbank za 150 zł na alle i w 3 sekundy uruchomisz auto. Lepsze to niż używanie wielkiego boostera. Sam uruchamiałem kiedyś w zimie 1.5. dci 8 razy z jednego naładowania i jeszcze zostało 50%, zanim wymieniłem akumulator. To do uruchomienia systemu w Yarisie to pewnie na 50 razy wystarczy.
Edytowane przez OPAL
W środę zostawiam na 2 tygodnie Berlingo 2014 Multispace na 2 tygodnie na parkingu lotniskowym. Ja tam nie mam wątpliwości że odpali bez problemu.
lokalizator GPS zostawiam włączony, kamery przód/tył w trybie parkingowym nigdy nie wyłączałem, zdalne sterowanie Webasto przez telefon wyłączyłem na wiosnę.
Aha, w klamce pod osłoną jest ukryty zamek na kluczyk.
Szanse są, ale statystycznie już nie odpali.
Standardowy problem każdego HEV Toyoty, nie znam nikogo kto nie miał z tym problemu i choć raz nie odpalił auta ;]
Kolega ostatnio nawet odłączał trakcyjny w corolli bo jego prostownik nie chciał zadziałać, po odłączeniu doładował i odpalił po ponownym podłączeniu trakcyjnego.
Czyli są różne metody na ożywienie, aczkolwiek mocno mnie zniechęca taka technologia.
Fajna ta nowoczesność. Tymczasem Daewoo Nubira mojego teścia kiedyś została po prostu zaparkowana we wrześniu i stała tak sobie bodaj do końca maja (późna wiosna, początek lata). W maju wsiadłem, odpaliłem od strzała i pojechałem w siną dal.
taa. Mój wujek miał espero. Przejechał nim pół miliona km. Nie wiem czy w ogóle go serwisował i wymieniał olej, może tylko przy okazji jakichś napraw, bo to był człowiek który katował auta na max nie przejmując się ich kondycją i dopóki auto chciało jechać to jechał. ;] Nie porównujmy do tego współczesnej motoryzacji, bo nie ma ona żadnych szans w takich porównaniach pod względem trwałości, idiototoodporności itd.
I tez palila 5l/100km w miescie?
