Wątek oponiarski - edycja wiosenna
> może na zimówkach nie odczuwasz tego tak jak na letnich ... pies wie ... ja jednak szukałbym
> przyczyny ząbkowania, a nie opon odpornych na to.
widziałeś kiedyś wyząbkowaną opone ?
tego nie trzeba czuć w samochodzie
to widać i czuć pod ręką
wiem ze wielowahaczowe zawieszenie jest częściowo winne za to
słyszałem ze niektóre oponki są ewidentnie podatne na "ząbkowanie"
oczywiście że i widziałem i czułem zarówno pod ręką na oponie jak i w samym chociażby hałasie w środku ... po wymianie amorów i opon przy okazji na takie same - problem zniknął
Dostałem od kącikowicza ofertę zakupu tych opon. Nigdy nie słyszałem o tej firmie. Czy może się ktoś podzielić opinią na temat tej marki? spy.gif
Teraz mam Continental, SportContact 2 i 3 , starczają na 1 sezon .
czy polecicie może coś innego (chętnie tańszego) , dobrze trzymającego. panic.gif
Interesują mnie 2 modele: DP3000 i DP8000. Rozmiary 195/55R15 i 205/55R15.
Jeśli ktoś używa i chciałby się podzielić spostrzeżeniami to zapraszam. Ktoś na AK chyba nawet je sprzedawał lub sprzedaje - dużo reklamacji było? zlosnik.gif
a pirelki p6 ząbków dostały ? przebieg mają
> podobny
> te same drogi
dodam swoje 3 grosze
Mialem Pirelli Drago 5000 195/50/15
AutoLanos wiec prosta belka.
Tyl sie wyzabkowal bo na niskimprofilu nie widac spadku cisnienia,niestety wiecej chyba obciazen jest na wew strone opony
Na oko bylo ok, zwlaszcza w porownaniu z przodem, ktory zawsze cius balonuje.
Podacza pompowania tyl zamiast 2,2 mial 1,4 bara
Fakt halas byl irytujacy:(
Zmnienilem na UNIROYAL Raiexpert , bardzo solidne gumy, a na mokrym coz, dobrze jest
jakie polecicie oponki letnie w rozmiarze 205/50R17 ?
na razie moje typy to Continental ContiSportContact 3 205/50 R17 89 V FR
i
Continental ContiPremiumContact 2 205/50 R17 89 H FR
ewentualnie
Vredestein Sportrac 3 205/50 R17 89 V
Jeden z gumiarzy powiedzial mi, ze zabkowanie robi sie dlatego, ze wlasciciel jezdzac z duzym obciazeniem nie zwieksza cisnienia opon. Pokazal mi opony z Vectry (rocznik 2008) z sedana i tez opony zabkowane.
A jeżeli ta Vectra jezdzilaby caly czas na "pusto" to co wtedy? Zwiekszac z tylu cisnienie czy zmniejszac?
Jak w temacie?Miał ktoś styczność z ww.modelami opon?Mnie akurat interesuje zestawienie w rozmiarze 225/45R17.Co lepsze do nieco szybszej ulicznej jazdy i co będzie lepiej trzymać na mokrym?Potenza chyba lepiej klei i się szybciej zużywa natomiast Uninroyale ładnie wyglądają na aucie zlosnik.gif(jodełka),jakieś opinie? zlosnik.gif
> na aucie (jodełka),jakieś opinie?
jutro mogę napisać Ci pierwsze wrażenia z jazdy uniroyalami właśnie w takim rozmiarze, a te potenzy podobno znikają w oczach, ktoś na stilospamie pisał..
> mokrym?Potenza chyba lepiej klei i się szybciej zużywa natomiast Uniroyale ładnie wyglądają
Jeżeli Rainsporty2 są tak samo dobre jak jedynki to jak najbardziej polecam do jazdy na mokrym ok.gif
RE050A kupiłem teraz na wiosne ale jeszcze nie zdążyłem założyć letnich kół, wiec sie nie wypowiadam na ich temat. wink.gif
Ja jestem zadowolony z Potenzy RE050A (mam 205/40R17). Trzymają na suchym bardzo dobrze, ale tu różnicę pomiędzy markowymi oponami przy codziennym uzytkowaniu trudno dostrzec, na mokrym to zdecydowanie najlepsze opony jakie miałem. Co do scieralności - w zeszłym roku założyłem na przód 2 nowe, na koniec sezonu zdjąłem (po 8 000 km) i mają po 6,5 mm. Nie jest źle. Wyrównały mi się z tylnymi które mają 2 razy większy przebieg smile.gif.
Uniroyal Rainsport 2 - genialne trzymanie na mokrym, b. dobre trzymanie na suchym, w testach wychodzi, że mają średnią trwałość i są głośne ( ze wzg. na bieżnik). Co do zużywania się, to mim zdaniem są ok, zrobiłem ponad 50 000km i ciągle mają ze 3-4mm (na mokrym już trzeba uważać), co do głośności to trochę szumią (zdecydowanie bardziej w porównaniu do zimówek).
A z testów http://www.adac.de/infotestrat/tests/rei...rcePageId=31821 lepsza niby potenza, chć ja i tak kupiłbym Pirelli P7 Cinturato drive.gif
RE050A - jak dla mnie genialne oponki zarówno na suchym jak i mokrym, nie zauważyłem jakiegoś drastycznego zużycia po 2 sezonach (rozmiar taki jak Cię interesuje 225/45 R17) ok.gif
ogólnie DP3000 to model jeden w tył od DP8000 nie wiem czy ktoś nimi handlował natomiast kumpel ma w punto takie duro a kuzyn wrzucił do lanosa
nie pamiętam ale chyba wszystkie to DP3000 - wyważyły się ok. z tego co wiem nie mają żadnych uwag. nie są głośne i nie ścierają sie na potęgę więc śmiem twierdzić, że w takich pieniądzach jak kosztują jeśli kogoś nie stać na "markowe" lepiej brać takie niż używki
Dębica passio warte są 200 zł za 175/65 ?
> Z niecierpliwością czekam więc na relację.
no więc jestem zadowolony z zakupu, oponki na suchym spisują się wyśmienicie, w ostyrych zakrętach autko jedzie jak po szynach, zatrzymuje się bez problemu, wprawdzie nie próbowałem awaryjnego hamowania, ale przy ostrzejszym nacisnięciu na pedał hamulca abs milczy.
jeśli chodzi o hałas, nie wiem skąd opinia o głośności, jak narazie są bardzo ciche, napewno cichsze niz moje zimówki (firestone winterhowk cośtam cośtam) i dużo cichsze od toyo proxes t1r które kiedyś miałem.. na mokrym się dopiero okaże czy rzeczywiście taka rewelacja, jak na razie jestem bardzo zadowolony i polecam ok.gif
Muszę kupić kapcie na lato do smoka.
Problem w tym ze z przodu zgodnie z zaleceniem producenta chce 235/50R18, z tyłu 255/45R18. Nośność ok 100 i indeks predkosci przynajmniej W.
Chciałbym aby były to te same marki opony na obu osiach. No i ceny po 1200 PLN za sztuke tez odpadająa (auto na weekendy, continentale to nie muszą byc smile.gif Niewiele modeli spełnia to wymaganie.
Czy Hankook ventus V12 evo do czegos się nadają? Nigdy nie miałem, o marce żadnej opinii nie mam. ogolnie z komentarzy w sieci wygladaja ok. Cenowo są też ok. Lepsze to niż np Barum (które miałem 2 razy i w 100% przypadków z bravurisów zrobiły się kartofle po 1-2 sezonach).
Ujeżdżam już teraz 4 sezon ale w rozmiarze 215/45 R17Y XL na foce o niedużej mocy 135KM ale momencie wyższym jak to w TD.
Oponki bardzo zacnie się sprawdzają, na torze miały też swoje 5 minut, nie są rewelacyjne, ale po nagrzaniu jakoś jechały zlosnik.gif
Ścieralność bardzo fajna, obecnie 80 kkm, mam je założone od nowości od 5 kkm przebiegu auta.
Jedna śrubka ale nie naruszyła opony. Na dzień dzisiejszym 4,1 mm na wszystkich a jeżdżę dość sporo po mieście i dynamicznie.
Jeśli dalej są tanie to polecam. Trzymają się bardzo dobrze w cywilnej jeździe, na mokrym trochę mi przód wynosi na zakrętach 90 st przy 40 km/h, no ale ciężki silnik robi swoje. Kolega w mondeo też poleca, ścieralność o niebo lepsza niż Goodyeary F1.
Także wydaje dobrą rekomendację tym oponom. Moj rozmiar 225/50/17 XL, napęd 4x4.
Odświerzona wersja tegoroczna w testach jakiegoś czasopisma zajęła 2 miejsce wyprzedzając wielu markowych konkurentów.
  • 3 tygodnie później...
Mam zamiar zakupić kapcie letnie a dokładnie wybór padł na ;
Nokian H 205/55R16 94 H XL
Macie panowie jakieś doświadczenie z takowymi ?
Też mam zamiar kupić Nokian H 205/55R16 94 H XL.
Czy będą one nadawały się do Audi A4 B5 ? Czy to oznaczenie XL nie zmniejszy komfortu i nie wpłynie negatywnie na użytkowanie tej opony jak i samochodu ?
Mam przejechane na nich ok 1500 km i jestem bardzo zadowolony ,autko VOLVO V50 ok.gif
Ciche ,dobre prowdzadzenie na suchym jak i na mokrym no i bardzo dobry stosunek ceny do jakości ok.gif
> Witam, szukam opon które będą ciche i odporne na zabkowanie, pozostałe parametry spadają na drugi
> plan.
> Rozmiar to 205/55 R16.
> Pozdrawiam.
Podobno w miare odporne na ząbkowanie są opony które maja w miarę małe boczne klocki bieżnika... ?
  • 1 miesiąc później...
Czasmai można znaleźć porównawcze testy opon letnich i wielosezonowych w warunkach letnich albo zimowych i wielosezonowych w warunkach zimowych. I w każdym z tych testów wielosezonówki wypadają źle frown.gif bo nie mają szans z oponami sezonowymi
Ale u nas spotyka się że ludzie jeżdżą na zimówkach latem albo na letnich zimą...
W związku z tym poszukuję testów porównawczych zimówek i wielosezonowych ale w warunkach letnich i opon letnich z całorocznymi ale w warunkach zimowych...
> wypadają źle bo nie mają szans z oponami sezonowymi
w ostatnich testach autoświat'u z oponami całorocznymi były podawane wyniki opon na przekór sezonowi, czyli właśnie lato zimą i zima latem
witam orientuje sie ktos ile może kosztować wymiana wentylu w feldze stalowej...
Jestem zmuszony kupić do mojej Mazdy 3 opony letnie. Zakup wyskoczył dość nagle więc kasa też ograniczona. Potrzebuję rozmiar 205/55/16 w cenie ok 1000zł za komplet. Co mogę za to kupić? Zastanawiałem się nad używkami, ale raz już się na takich przejechałem i chyba decydował bym się na jakieś nowe ale gorszej firmy. Każda nowa opona jest dobra. Pytanie jak będzie zachowywała się za 3 lata? nie robię dużych przebiegów. Zastanawiałem się nad uniroyalami rainexpert albo sava intensa. Może jeszcze jakieś inne?
mam uniroyal rainexpert 195/65/15 z wyższym indeksem prędkości - V
balon ale trzyma nieźle...hamowanie na suchym really great...
na mokrym dość mało jeździłem ale to co przejechałem to nieźle się spisują...
z mojej strony polecam...
save mam ale na zimę i też nie narzekam...
w cenie 1000 PLN za komplet czyli ok 250 PLN bedzie cieżko, myśle, że to jakieś jedne z najtańszych opon bedą. Ale Uniroyala jesli znajdziesz w tej cenie to śmiało możesz brać, posprawdzaj ceny i ew. noty np na opony.com
Możesz poszukac tez opon z zeszłego roku czy dwóch lat, moga być tańsze a nie powinny byc gorsze.
Jest dużo na znanym portalu handlowym -> np tutaj
Zobacz może takie -> klik
Moim zdaniem dobra oferta z opon tańszych. Używki osobiście odradzam.
Właśnie nad nimi się zastanawiałem. Teraz opony letnie są tańsze bo jest po sezonie. Teraz jest takie coś że opona nawet 3 letnia jest nowa i sprzedawcy nie zaniżają już ceny. Mają prawo sprzedać w tej samej cenie rok 2009 i 2012.
  • 4 tygodnie później...
Milestone Revolution Sport czy Hankook Ventus Prime?
Potrzebuje opony zapewniajacej maksimum przyczepnosci.
A co powiecie o oponach Falken? Konkretnie to poszukuje czegoś w rozmiarze 225/45/17 - bez szaleństw, do normalnej jazdy, z ochroną rantu felgi, dobrze trzymających na mokrym... no i żeby były ciche.
Aktualnie jeżdze na ContiSportContact3 i są niemiłosiernie głośne
> Witam,
> żeby były ciche.
A nie zastanawiałeś się nad tymi:
http://www.oponeo.pl/dane-opony/kumho-ku39-225-45-r17-94-y-xl
Jeżdżę na nich w tym roku (215/50/17) i jedyne zastrzeżenie, to że jednak się czyje, że są XL... wink.gif
To niestety głównie zasługa rozmiaru i faktu że nasze NB są bardzo słabo wyciszone od strony układu jezdnego (to chyba niestety reguła w Fiatach). Ja teraz mam z przodu ContiSportContact 5, i są trochę cichsze ok.gif
Kiedyś pewien kącikowicz mi mówił że Yokohama robi ciche opony.
opony SUMITOMO - co to za wynalazek? Chodzi mi o serię HTR cośtam zlosnik.gif
Sumitomo rubber robi(ł) opony m.in dla Dunlopa, Goodyeara, Yokohamy, sprzedają też pod swoimi markami - Falken i Sumitomo.
Generalnie duży koncern gumiarski z japońskim rodowodem. Co do konkretnego modelu to nic nie wiem.
Toyo Proxes T1R - prosba o opinie n/t tej opony.
Wady, zalety, kupic czy unikac?
Miałem takie w rozmiarze 205/55/16 i jedyne do czego można się przyczepić to szybkość znikania bieżnika- zasługa miękkiej mieszanki. Poza tym fajne oponki ok.gif
Witam, w jakim okresie są zawsze największe obniżki cen letnich opon?
