Jak prawidłowo jeździć nowoczensym dieslem
Założenia:
Nowoczesny diesel z turbo i DPF 160KM+kierowca któy do tej pory jżdził benzyną, benzyną+LPGIVgen sekwencyjną (z dieslem miał do czynienia w mercedesie beczce jak pracował na polu u krzyżaka i woził parę razy szparagi)
Gdybyśmy mieli podsumowac:
A: dbanie o turbinę
- nie gasić od razu po zaparkowaniu przez ok 30 sek
- nie żyłować od razu po uruchomieniu przez jakieś 2-3km max 2000rpm
- od czasu do czasu przegonić w okolichach 4000rpm zmieniając parę razy bieg na wyższy i znowu gaz w podłogę żeby łopatki się porauszały pod duzym ciśnieniem na kierwonicy w tyrbo
(tyle w skrócie telgraficznym znalazłem)
B. dbanie o DPF....
-no właśnie... kiedy się robi najwięcej sadzy w spalaniu w dieslu-miasto ponoć "zabija" DPFy - dlaczego, jak jeżdzić, żeby odsunąc ten moment w czasie maksymalnie?
Jezdzic nornmalnie i wyczuc ok.gif Nei cackac sie to nie jajko. Po szybszej jezdzie i tak musisz wjechac w uliczke, zaparkowac czy miejsce na parkingu znalezc, wziac telefon czy ubrac kurtke.Czasu jest w sam raz. Wiec po co czekac te dodatkowe 30s? To nie jajko grinser006.gif
Co do DPF to trzeba patrzec czy oleju nie przybywa. I jezdzic dynamicznie i nie tylko po miescie.
> Założenia:
> A: dbanie o turbinę
po dość dynamicznej jeździe wydłużyć ten czas x2 nawet i x3 jeśli mocno dostał w pedał
ja bym tego nie określił w km najlepiej gdyby temp. oleju i silnika się podniosła do ok 70 stopni chociaż
ale to tylko moja opinia i ja tak traktuje swoje padło ale każdy robi tak jak chce ok.gif
Wsiąść, przekręcić kluczyk, ruszyć, dojechać do miejsca przeznaczenia, wyciągnąć kluczyk, wyjść z auta.
Jak dasz w palnik w ostatniej munucie podróży to odczekaj minutę na wolnych obrotach.
Przede wszystkim nie cisnąć jak jest nierozgrzany - to większy problem niż chłodzenie turbiny. Przy 0 stopni diesel nagrzewa się do temperatury roboczej minimalnie w jakieś 20 km spokojnej jazdy.
> B. dbanie o DPF....
A co podaje instrukcja obsługi?
Nie pałujemy poniżej 1700rpm - dwumasa.
normalnie jeździć - jakiekolwiek dbanie nie ma sensu
współczesne silniki masz tak zrobione, żeby się zepsuły bo inaczej nie kupisz nowego
a w trakcie założonej przez producenta żywotności nie zaszkodzisz silnikowi
> Jak wyłączysz ogrzewanie kabiny, to po 7 km mam wskazówkę
> w pionie.
To nie znaczy, że silnik jest nagrzany, a jedynie, źe czujnik jest umieszczony w optymistycznym miejscu. Jeśli masz wskaźnik spalania chwilowego to sprawdź ile pokazuje przy puszczeniu na luz przy 90 km/h powinno być ok 0,6-07 l/100km jeśli jest więcej to znaczy, że silnik nie dogrzany.
> w pionie.
Pomimo, że temp. cieczy chłodzacej wg wskaźnika to ok. 90C (wskazówka w pionie) to temp. oleju może być nadal niska - tak obserwuję w samochodzie (skoda), którym jeżdzę i w którym są wskazania temp. oleju. Silnik zaś dopiero wtedy można uznać za odpowiednio rozgrzany, gdy olej jest rozgrzany. Stosuję własne kryterium, że dopiero wówczas mozna jeżdzić dynamicznie gdy olej osiągnie minimum 70C (osobiście wolę 80C).
> Założenia:
Gdybyśmy mieli podsumować:
1. Przestać czytać bzdury w Internecie, pisane przez pryszczatych nastolatków bez prawa jazdy lub ludzi, których "igiełki od dziadka z Niemiec" mają nakręcone miliony kilometrów.
2. Nie przejmować się głupotami typu dwumasy, turbiny, DPFy, wtryskiwacze itp. Tym to mogą babcie dzieci straszyć co najwyżej.
3. Wsiadać do auta, jechać, dojechać na miejsce, zaparkować, wysiadać. I tak za każdym razem.
4. Cieszyć się z bezawaryjnej i przyjemnej jazdy.
> Założenia:
To niech tym nowoczesnym dieslem jeździ tak, jak jeździł tą benzyną. Tylko paliwa niech nie pomyli zlosnik.gif
No to zycze powodzenia! Nie chcialbym od ciebie kupic samochodu.
Zrodlo: AS 23/2010
> Zrodlo: AS 23/2010
No to nie kupuj. Będzie tym łatwiej, że ja nie sprzedaję.
> Zrodlo: AS 23/2010
a ja od Ciebie ... skoro opierasz się na czymś takim jak AŚ ... pismo którego poziom ociera się o poziom " FAKTu " ok.gifhehe.gif
> Zrodlo: AS 23/2010
RISPEKT, gościu.
KULTOWE pismo widzę cytujesz...
> RISPEKT, gościu.
kultowe ... no cóż ... być może
ale napewno jest wykładnią dla zagluconych małolatów marzących o swoich własnych 4 kółkach ew. dla ludzi w poważniejszym wieku .. ale dalej z zerowym pojęciem o motoryzacji ...
( co do tego pierwszego to wiem .. bo sam w tamtych czasach łykałem jak pelikan wszystkie teksty w AŚ i MOTOR'ze zamieszczone )
... a teraz no cóż ... pusty śmiech ogarnął mnie gdy miałem okazję poczytać parę artykułów i mądrości w tej gazecie zawartych
> RISPEKT, gościu.
Ciiii, z artykułu wynika, że dla paniusi właścicielki Opla podwyższony poziom oleju jest awarią. Zalecenie jego wymiany spełnia wstawiając auto do garażu i wynajmując prawnika. Gdyby wiedziała, że prawnicy nie umieją zmieniać oleju, jeździłaby swoją Zafirą zamiast prowadzić korespondencję z serwisem.
Martwi mnie tylko, że dziennikarze AS prezentują podobną wiedzę techniczną.
Troszkę cycuszki mi opadły na uwagi innych.
Ja powiem tak:
1. Dbałość o turbosprężarkę (jaką do diabła TURBINĘ?!)
- nie wprowadzać silnika na obroty od razu po uruchomieniu - w sumie znajduje to zastosowanie w każdym sprzęcie, ale w sprzęcie doładowanym - zwłaszcza, gdyż turbosprężarka jest na saaaaamiuśkim końcu magistrali olejowej, a jednocześnie jest jeszcze bardziej wrażliwa na brak ciśnienia smarowania, niż rozrząd
- nie wyłączać silnika bezpośrednio po forsownej jeździe, przy czym forsownej oznacza praktycznie każdą jazdę pozamiejską z prędkościami pozamiejskimi i wyższymi (100+). W takim przypadku należy turbosprężarkę WYCHŁODZIĆ przed wyłączeniem - najlepiej hamując jak najdłużej silnikiem/jadąc wybiegiem + dać popracować silnikowi dłuższą chwilę na wolnych obrotach.
Przykład - zjeżdżając z trasy na stację benzynową nie ciśniemy do samego końca potem w hamulec i od razu silnik stop, tylko spokojnie zwalniamy, zatrzymujemy się pod dystrybutorem, silnik chodzi, a my "mościmy się" do wyjścia, na sam koniec silnik stop i dopiero wysiadka.
- nie pałować silnika na zimno - przede wszystkim jako rozwinięcie pktu 1 - odczekać DŁUŻEJ przed ruszeniem (przy dużym mrozie może się okazać, że nie za bardzo da się ruszyć, bo silnik jest b. słaby i się zdusza - urok diesla), ruszać i początkowo jechać pomału, stopniowo zwiększając obciążenie, a nie "pełna łycha od razu".
- przestrzegać terminów wymiany oleju i nie zalewać jakąś kupą w płynie z lidla, nie wymieniać filtra oleju na jakąś kupę.
- pozornie oczywiste, ale nie dla wszystkich - PILNOWAĆ POZIOMU OLEJU. Naturalny (!!!!!!!) jest ubytek oleju w silniku doładowanym. Po to wymyślono bagnet, żeby go kontrolować!
2. Dbałość o układ paliwowy
- terminowo wymieniać filtry na DOBRE (najlepiej oryginalne).
- tankować paliwo na dobrych stacjach (sieciówki z DUŻYM ruchem - aby paliwo miało duży "przerób".
- nie stosować durnych cud-dodatków
3. Dbałość o układ przeniesienia napędu
Jak niżej napisano - nie męczyć silnika MOCNYM łychowaniem z niskich obrotów, ale też i nie bawić się w strzały ze sprzęgła i GP następnych świateł
4. Dbałość o filtr cząstek stałych
- terminowo serwisować, jeżeli tego wymaga (uzupełnianie dodatku do paliwa)
- eksploatować prawidłowo - samochód jeżdżony po mieście door-to-door na krótkich trasach BĘDZIE generował problemy z filtrem cząstek bo TAK JEST i nic się z tym zrobić nie da - wynika to z eksploatacji niezgodnej z założeniami
- niestety - są modele nie sprawiające ŻADNYCH problemów z tym wynalazkiem, a są modele (ten sam koncern, ten sam silnik, ta sama płyta podłogowa!), które mają notoryczne problemy - ot, uroda rozwiązania.
A poza tym - normalnie się tym jeździ, nie róbmy dramatów.
Kolejny przykład osoby, która przez własną pazerność(?) w pogoni za lansem popełniła BŁĄD MERYTORYCZNY przy wyborze auta i nie potrafi się do tego przyznać.
Nie każdy samochód nadaje się do każdego sposobu użytkowania - boli, że ludzie NIE ROZUMIEJĄ tego i żyją w swoim małym świecie "bo ja zapłaciłem tyyyyyyle kasy* i MA DZIAŁAĆ".
Mam u siebie dziesiątki (wkrótce setki) diesli z DPF i wyjąwszy jeden wyjątek, wynikający z zaniedbań serwisowych (nie uzupełniono zgodnie z harmonogramem serwisowym dodatku) nie było problemów.
Oni mają za zadanie pokazywać, jacy to panowie dziennikarze to państwo i władztwo - "bo napiszem" i wszyscy ogonek pod siebie...
Merytorycznie zorientowanego dziennikarza ze świecą szukać...
chyba że z duży mróz uważasz - 30 C
Dlatego mówię na te periodyki "mototabloidy".
Ale żeby nie było - w klopie czyta się to zacnie :-)
> Quote:
> oprócz tej bzdurki wszystko się zgadza
-24* w/g wskazań termometru zewn + dość istotny wiatr, więc samochód po nocnym postoju wychłodzony do zupełnego zera.
Diesel 1,5 dCi 85 KM, ze 30 kkm przebiegu
Nie ruszał normalnie (bez gazu, noga ze sprzęgła i jedziemy, gaz dopiero po zdjęciu nogi ze sprzęgła), tylko się zaduszał.
Trzeba było ruszać na pańcię - gaz (zdecydowanie!) i dopiero wtedy sprzęgło. Jechać też za bardzo nie chciał, oczywiście NIE stosowałem metody "nie jedzie to więcej łychy, przecież pojedzie".
Odczytałeś źle to, co napisałem - nie że "zupełnie ruszyć nie chce", tylko jest WYRAŹNIE słabszy od tego samego auta zagrzanego.
* w ubiegłym roku.
> do zupełnego zera.
> * w ubiegłym roku.
oczywiście że ma " mniej mocy "
pierwsze ... zbetoniony olej silnikowy ...
drugie .... zbetoniony olej w skrzyni ...
trzecie .... wszystkie inne połączenia łożyskowane również dużo " gęstsze "
Ja bym powiedział przede wszystkim - bardzo zimna komora spalania, więc i kiepściutkie onoż spalanie w silniku ZS.
To chyba jest akurat pomijalne, bo przy sprezaniu temperatura wzrasta dosc znacznie i kilkanascie stopni roznicy nie stanowi.
przy CR ?
> przy CR ?
A to w CR paliwo się "magicznie" spala?
Zimna komora spalania odbiera dużo ciepła z otoczenia, ergo zapłon paliwa następuje odczuwalnie gorzej, więc trzeba podlać obficiej paliwem, więc cierpi emisja, więc jest to ograniczane, żeby nie cierpiała.
Widać choćby po samej pracy (megatwardej) przy tak niskich temperaturach.
No i - co istotne - mówimy o CHWILOWEJ pracy - sytuacja normowała się po przejechaniu ledwie paruset metrów, więc nie ma, że 'uuu, panie dwa tygodnie tak chodził'.
To oczywiście moja gdybologia wysnuta na podstawie objawów, nic sobie za to uciąć nie dam.
Ale ciepło wynikające ze wzrostu ciśnienia jest intensywnie pochłaniane przez zimne ścianki tłoka/cylindra/głowicy.
Objaw jest mocno chwilowy - szczegóły post wyżej.l
Dziękuję WODZU IThankYou.gif (i mówię tu 100% poważnie)
> Dziękuję WODZU (i mówię tu 100% poważnie)
OK rady praktyczne przyjęte zobaczymy jak wyjdzie w praktyce.
Teraz wrócę do kwesti teoretycznych
Jak to jest z tworzeniem sadzy w trakcie spalania w silnikach Diesla - kiedy powstaje jej najwięcej.
Jako biotechnolog i terochę chemik cytuję:"Sadza - produkt powstający w trakcie niepełnego spalania paliw i innych materiałów zawierających w swoim składzie chemicznym znaczne ilości węgla" (...) i dalej "Typowa temperatura formowania się sadzy to ok. 1400 °C"
Jak to się ma do stylu jazdy i procesu spalania ON? Innymi słowy w jakich warunkach w silniku Diesla powstanie najwięcej sadzy (z doświadczenia zakładam, że jednym z elementów będzie słaby dostęp wystarczającej ilości tlenu w procesie spalania w komorze).?
Sugerowałoby to, że nie warto się poruszać w okolicach w których włącza się TURBOSPRĘŻARKA (dzięki "sibi"-swoją drogą ciekawe czym się rożni turbina od turbo sprężarki?) albo poruszamy się poniżej i delikatnie operujemy chwilowo gazem albo od razu powyżej tych 1800-2000rpm (coś mi po głowie chodzi, że wtedy właśnie rozkręca się turbo) i mamy nadmiar tlenu w komorze spalania....
Poprawcie mnie jeśli się mylę, albo coś źle kombinuję.
> najwięcej.
> Diesla powstanie najwięcej sadzy?
Nie przejmuj sie. Jezdzilem trzy lata klekotem CR z DPF. Zadnychproblemow nie zauwazylem. GM ma chyba dopracowane problemy z DPF i ich wypalanie. Mysle, ze wystarczy jnezdzic normalnie i jedyny myk to wypalanie DPF-a, choc czasem trzeba sie zatrzymac mimo wypalania filtra. Ale moje bezproblemowe 65 kkm mowi samo za siebie.
Turbina to część turbosprężarki - i jej potoczne określenie imho całkiem sensowne.
A jak się odnosisz do tego pałowania 4000obr. żeby czyścić łopatki czy cuś? Tak prawdę mówiąc do wszystkich zaleceń się stosuję właśnie prócz tego niewiem.gif Właściwie jak mam przyspieszać konkretnie to zawsze tylko w zakresie 2-3k obr. 4000 to chyba u mnie obrotomierz nie widział jeszcze hehe.gif
> wszystkich zaleceń się stosuję właśnie prócz tego Właściwie jak mam przyspieszać konkretnie
Cóż kiepski diesel. Mi się zdarza dokręcać do 5 tys.
/> (jaką do diabła TURBINĘ?!)
jeżdżę już 4tym TDI z grupy VW
każde to auto zażynam zaraz po starcie (żeby szybko się zagrzało) nawet w największą zimę,a ponieważ mam słaby silnik w Octavii to żeby jeździć dynamicznie kręcę go wysoko w 80/100 razów przy rozpędzaniu, NIGDY nie czekam na ostudzenie spreżarki.
Nigdy nie miałem żadnych problemów z tymi autami silnikowo mimo iż pierwszym zrobiłem 120kkm (golf IV 130 km TDI - z tego co wiem turbina poszła dopiero przy 260kkm w tym aucie), pierwsza Octavia po 200kkm sprzedana, druga troche wcześniej a trzecią traktuje tak samo hehe.gifzlosnik.gif
Inna sprawa że auta jeżdżone w 80% na trasie, no ale...
mam bardzo podobne podejscie
ogolnie nie przejmuje sie tym.
> zeby czekac minute po ostrej jezdzie to dla mnie niewyobrazalne
Minuta to troche przesadzone. U mnie zawsze wyglada to tak, ze ostatnie 300 m jade w "kapelusz mode" - jesli jade na parking. Gdy wstawiam auto do garazu, to wszystko jedno, bo zawsze troche schodzi zanim otworze garaz (samochod caly czas "chodzi"). Potem powoli wjezdzam, wiec zawsze jest te 60 sekund zanim wylacze silnik.
> najwięcej.
Najwięcej sadzy powstaje gdy chcesz gwałtownie przyspieszyc. Wciskając gaz polecasz sterownikowi silnika aby wtryskiwacze podawały więcej paliwa do cylindrów, jednak z podaniem większej dawki paliwa do komory spalania nie dostaje się większa porcja powietrza bo turbosprężarka ma pewną bezwładnośc i zaczyna pompowac z opóżnieniem. I dlatego efekt dymienia jest większy gdy startujesz z obrotów poniżej których sprężarka nie pracuje. Do tego dochodzi jeszcze błąd na przepływomierzu, którego czujnik też ma pewną pojemnośc cieplną i powoduje przekazanie danych do ECU też z opóźnieniem. Jak wcześniej napisałeś przy braku tlenu i nadmiarze paliwa następuje spalanie niepełne a wysoka temperatura powoduje rozpad cząsteczek niespalonego paliwa, które składa się w znakomitej większości z wodoru i węgla. Wodór jako substancja skrajnie łatwopalna wchodzi w reakcję a dla nadmiaru węgla nic już nie zostaje i wylatuje w postaci sadzy
a dalej
OK, a teraz przedyskutujmy prawidłowe obroty przy jeżdzie dieslem. Sprawdziłem, że jadąc na V biegu przy 1500 rpm, czyli granicznej predkości obrotowej chwilowe zuzycie jest ok. 0,8 l niższe niz na IV biegu. Z drugiej strony wyczytałem gdzieś zalecenia, aby nie schodzić ponizej 1750 rpm, a najlepiej 2000 rpm, bo inaczej łopatki turbosprężarki pokrywają się sadzą. Więc jakie jest optymalne wyjście?
Może właśnie na tyle dobry, że nie ma potrzeby ciągnąć obr. tak wysoko wink.gif
Ja mam też takiego kiepskiego diesla, bo nawet to 4 tys. nie dociągam, bo i po co. Auto po prostu "nie jedzie".
Maksymalny moment obrotowy jest przy znacznie niższych obrotach, nieco powyżej 2 tys., więc trzymam się w przedziale 1.5 - 3.0 tys. i to w zupełności wystarczy. Turbina zaczyna wyczuwalnie pompować od 1300-1400 obr./min. więc uważam, że pracuje w swoich optymalnych obrotach i nic złego jej nie grozi.
bez sensu, przeciez w wiekszoscie diesli max moment jest poniżej 2000rpm
Kompletny absurd. Największym problemem diesli jest mały zakres obrotów użytecznych co w praktyce przekłada się na kiepska elastyczność. Chyba ze nie mówimy o samochodach tylko o statkach gdzie silnik pracuje niemal ciagle w stałym zakresie obrotów.
> "nie jedzie".
Tez miałem kiedyś to dziadostwo od Forda jest tak jak opisujesz. Silinik nie jedzie pow 3,5 tys. Kompletna porażka.
> Kompletny absurd.
A gdzie widzisz ten absurd?
> "nie jedzie".
Ja u siebie podobobnie!
Moze z raz widzialem na obrotomierzu wiecej niz 3 tys bo w normalnej jezdzie nie ma takiej potrzeby...
Ze swiatel sie nie scigam, w trasie nie wydurniam i spokojnie wystarczaok.gif
