Downsizing jest be...
A moze w tym niedobrym lancerze pan kolega ma juz sprzeglo na wykonczeniu grinser006.gif
> Teraz proszę wskazać silnik N/A o zbliżonych osiągach i zbliżonym spalaniu w jednym aucie ?
> Aha. Elastyczność IMHO też jest rewelacyjna.
to jest imho właśnie zaleta takich silników. Masz wybór, jedziesz normalnie, spokojnie, palisz mało, potrzebujesz pojechać szybciej, masz czym. Po prostu masz wybór. Większy silnik nawet na luzie będzie palił jak... większy silnik zlosnik.gif
Lex Marka przeczy tej tezę
czy przeczy czy nie to nie wiem, bo nim nie jeździłem, a spalanie zależy przede wszystkim od kierowcy ok.gif
i dlatego silnik zywo reaguje na gaz? gratuluje umiejetnosci czytania ze zrozumieniem zlosnik2.gif
> No teraz to samo ma 180 koni, a różnic konstrukcyjnych niewiele.
To nie jest to samo.
Od początku w Golfie, Scirocco itp. były 1.4 160 KM,
a Fabia RS, Polo GTI i Seat Ibiza Cupra 1.4 180 KM.
mam t-jeta i jest to najfajniejszy silnik jaki miałem, pali to mniej od lanosa 1.5 i o to mi chodziło, ważne po 8v było to żeby silnik ciągnął z dołu i tjet robi to super, lag jest ale niewielki i nie wkurza
> W cyklu mieszanym cykliczne spalanie tego 1,2 16 v to 6-7 litrów, poniżej 5 to na trasie, uwierz
> mi, że 1,4 TSi jak się postarać też zejdzie w okolice 5.
> Trochę obiektywizmu
Trochę obiektywizmu. 1.4 turbo w najlepszym (!) wypadku spali tyle co zwykłe 1.4. Ale gdzie mu do 1.2?
TSI są fajne ale cudów nie ma.
> i dlatego silnik zywo reaguje na gaz? gratuluje umiejetnosci >czytania ze zrozumieniem
Pisales o tym ,ze trzeba mocniej wcisnac zeby ruszyl a u Ciebie odrazu jedzie.
> 1.2?
wiesz - różnie to jest...
koledze w polonezie po przeswapowaniu z 1,6spi na 2,0 DOHC spalanie minimalne spadło o ponad litr... (na LPG)
Maksymalne nie wzrosło - ciekawe zjawisko ...
Nie wspomnę że z przyczepą gdzie 1,6 domagał się 3biegu 2,0 ciągneło jak wściekłe na 5...
a oba silniki bynajmniej cudami techniki nie są (konstrukcja oby dwóch wywodzi się z lat 60tych...)
U mnie nowsza wersja tego 2,0 tyle że z turbodoładowaniem zadowala się średnio 11 - 12,5 litrami LPG przy masie podróżnej około półtorej tony.
Maksimum to 14 w korkach przy ponad 30st upałach z klimą....
jak na 21 letniego hebla tragedii chyba nie ma...
pozdr
> 1.2?
Kwestia konstrukcji wtrysku i zaawansowanego nim sterowania i już można osiągnąć różnice na korzyść 1.4. Na tym polu nawet taki zagorzały fan staroci jak ja przyznam że tutaj postęp jest zasadniczy zlosnik.gif Widać go zresztą wyraźnie pomiędzy poszczególnymi generacjami silników a zmniejszanie spalania uzyskuje się min. przez maksymalne zubożanie mieszanki kiedy tylko się da w nowoczesnych silnikach 'w miarę bezpiecznie". Choć są i ofiary - te słynne TSi gdzie tłoki spływały zlosnik.gif Co nie znaczy że mi się te silniki podobają, a wręcz przeciwnie zlosnik.gif
Mam wysokoobrotowy silnik 16V.
Kręcić żeby jechał? ok, fajnie, ale jeżdżę głównie po mieście więc nawet nie zdąży się zagrzać żeby móc zacząć wykorzystywać te wysokie obroty.
Z uturbionego silnika byłby pożytek również na zimnym przy niższych obrotach.
> Też o tym pomyślałem, ale domyślam się że jednak trochę więcej spali chyba.
BRZ lub GT86
> p.s. niedobry wolnossacy Lancer 1.6 pali w miescie 8-8.5, a w trasie 120-140 jakies 6.8 (testowane Lodz-Chorwacja-Lodz)
Napisz jeszcze z jaką prędkością i na którym biegu pokonałeś ten odciek jadąd od morza. zlosnik.gif
Wyświetl większą mapę
mar00ha
w dalszym ciagu nie czaje zwiazku ze sprzeglem - z ktorym nie ma absolutnie zadnego problemu.
zeby nie bylo ze tylko 12.TSI uwazam za beeeeee to np. nowy Civic 1.8 cierpi na te sama przypadlosc - reakcja na gaz jest leniwa na maksa. I to w trybie normalnym, w EKO jest jeszcze gorzej facepalm%5B1%5D.gif
Moze jak ktos sie przyzwyczai do takiego leniwego auta to mu sie ono wydaje normalne a potem proboje wypierac fakty ze moze byc inaczej?
Mhm, czyli uwazasz, ze wykorzystywanie doladowania na zimnym silniku jest dobre grinser006.gifgrinser006.gifgrinser006.gifgrinser006.gif
Nie wiesz o tym, że nie ma nic lepszego dla uturbionego silnika z dwumasą niż deptać mu na zimnym na niskich obrotach i jeździć tylko na niskich obrotach ? grinser006.gif
> chetnie natomiast bym pojezdzil twinchargerem ...
Niestety, z przykrością donoszę, że w Polsce Fabii RS przeznaczonych na jazdy testowe jest równe zero. Dzwoniłem po salonach, pytałem, w końcu przekręciłem do SAP, gdzie pani z rozbrajającą szczerością poinformowała mnie, że sorry - chcesz kupić rsa, kupuj w ciemno, w całym kraju nie mamy niczego na testy.
To jakie są te różnice? Konstrukcyjne.
Nalezalo by zwrocic uwage jakie dystanse / przebiegi robi sie w Europie, a jakie za wielka sadzawka. To co sprawdza sie tu, niekoniecznie musi sie sprawdzac tam.
Od siebie dodam, ze moc jaka oferuje obacnie rynek jestt zupelnie niepotrzebna, jest to tylko prestiz firm i tyle.
Wszystko będzie PONOĆ, bo nie jestem onanistą sprzętowym.
Różnią się oczywiście osprzętem, bo dziwne żeby blok był inny.
Ponoć wtryski, turbo i komp są inne.
Różnic jest więcej podejrzewam, ale to trzeba by jakąś etkę odpalić i analizować.
A 1.4 TSI swoje początki ma już w Golfie V i Touranie w wersjach 140 i 170 KM.
No to na zimnym silniku obroty niskie złe bo silnik obciążony, na średnich się odpala turbo - też źle, a na wysokich jeszcze gorzej.
Tak, ale to konstrukcyjnie ten sam silnik.
> I tak już od jakichś 8 lat
Niech będzie. Żebyśmy się dobrze zrozumieli. Podnoszę sprawę wyłącznie "wycofania silnika". 1.4TSI nie zostało wycofane, został zmieniony osprzęt i sprzedaje się dalej.
> Chyba zacznę rozpalać ognisko pod samochodem
Wystarczy wbić sobie do głowy, że się pedału gazu ledwie dotyka na zimnym i przy niskich obrotach. Z góry uprzedzę - tak, da się w ten sposób sprawnie jeździć.
zadna tajemnica: Lodz - Czestochowa - Ostrava - Brno - Wieden - Graz - Maribor - Ljubljana - Koper - Porec. Ile sie dalo autostradami i drogami ekspresowymi wiec glownie 5bieg do tego dosc krotki (przy 140 jest jakies 3800 rpm czy cos takiego). Z powrotem ta sama droga, srednia jest podana dla calej trasy w te i we w te. Spalanie rzeczywiste, nie z komputera bo takowego Lancer nie posiada.
> To będzie drugi wątek hicior.
> Ale będzie zaraz krew się lała... ciekawe czy na końcu wątek nie skończy się kłótnią ON vs LPG
> No więc czas na gwóźdź programu:
> Kliku cpyku
Jako użytkownik Ecoboosta 1.6 miałem do wyboru jego, lub wolnossące 2.0. Producent nie oferuje żadnego V6 w benzynie, więc trudno odnieść się do artykułu. Faktem jest, że kilka lat temu jeźdizłem służbowym mondeo 2,5 V6 i w mieście palił 12-15l. Mój Ecoboost w Galaxy pali w mieście 10l. Między silnikami jest 10 lat różnicy technologicznej, ale faktem jest że V6 paliło więcej hmm.gif
> Lancer nie posiada.
Nie udała mi się prowokacja. Odcinek, który zaznaczyłem, charakteryzuje się długotrwałym podjazdem pod górę. Nawet niezbyt stromym, bo to w końcu autostrada, ale długim. Wiele aut tam mocno puchnie. Przykładowo - kiedyś podjeżdżałem tam Felicią 1.3: było mocne piłowanie na 3 i ledwie 80 km/h. zlosnik.gif
mar00ha
Z grubsza 1.4 TSI 160 KM jest od 2008 r., jest jeszcze nadal wkładany do np. Scirocco.
1.4 TSI 180 KM jest od 2010 r. i dopóki będzie Polo GTI, Fabia RS i Ibiza Cupra to będzie w sprzedaży podejrzewam.
Ale wieść internetowa niesie, że najprawdopodobniej twincharged będzie wycofany.
I w sumie ciekawe jak to będzie, bo o ile w nowym Golfie go nie oferują, to np. nowy Passat ma w ofercie 1.4 160 KM.
a 1.4 TSI 160KM oferowany obecnie w Passacie to jest ten twincharged co ma być wycofany, czy jakiś inny?
No właśnie niesie już jakieś dwa lata...
mar00ha
> inny?
Patrząc na parametry to wychodzi, że to ten sam silnik co był w G VI.
Oczywiście pewnie jakieś drobiazgi są pozmieniane jak to w VAG.
> mar00ha
No i właśnie wszystko by się zgadzało, tylko ten silnik w Passacie nowym burzy koncepcję grinser006.gif
> Może zrobią z niego silnik dla elyt
szefu sobie taki kupił w zeszłym tygodniu. Zobaczymy jak się będzie sprawował zlosnik.gif
> Raport hamerykanow w odniesieniu do Europy
Tylko ze w EU nikt glosno niczego takiego nie powie. A trzeba to powiedziec bo takie sa fakty. Male uturbione silniki maja swoje zalety ale maja tez wady...tylko, ze u nas nic sie o tym nie wspomina.
  • 3 miesiące później...
pozwole sobie odkopac watek sprzed 4 miesiecy. Tak sie sklada ze wczoraj pokonalem podany odcinek zaladowanym Lancerem 1.6, we wskazanym kierunku. Dal rade na V biegu, predkosc wg. GPS 100-105kmh (nie, nie rozpedzalem sie wczesniej do 180 270751858-jezyk.gif), fakt ze gaz prawie w desce i przyspieszac nie mial zamiaru ale predkosc utrzymywala sie. Uwazam wiec ze nie ma tragedii i dalej jestem za silnikami wolnossacymi zlosnik.gif
> Ja tam lubię te nowe turbosilniczki. Niestety są to motorki, którymi trzeba się nauczyć jeździć.
> Szybko przesiadają się na nie ci co turbodieslami pojeździli i przyzwyczajają momentalnie
> (jedyne co muszą sobie przyswoić, to tyle że można je kręcić dużo wyżej). Z kolei ci co
> jeździli wolnossakami narzekają na nie co niemiara - po prostu nie potrafią tym się poruszać,
> a nawet jak sie starają to jest to dla nich nienaturalne. przez co niewygodne.
Sugerujesz, że jak już mi się znudzi/umrze mój traktor, to mam kupować
jakieś 1.2 TSI 250KM i będzie mi się dobrze jeździło? Gdyby nie ten
> smród beny
Sprawdź i będziesz wiedział czy dobrze czy źle.
A co samochód z Dieslem nie śmierdzi?
Osobiście miałem kilka diesli w tym i mocnych, nie mam dyskomfortu jeżdżąc 1.2 Tsi wręcz przeciwnie jest dużo ciszej, mniej wibracji, osiągi zadowalające. Owszem nie jedzie to jak 190 KM i 390 Nm w MJTD, ale daje radę.
> smród beny
ja nic nie sugeruje. Weź sobie z wypożyczalni na weekend jakąś turbobenzynę i sam sobie wyrób zdanie smile.gif
> zdanie
Daj spokój, nie będę płacić za takie rzeczy, najwyżej przejdę się
> do dealera VW na jazdę testową
ino bierz benzynę takiej pojemności jak masz teraz diesla smile.gif zweryfikujesz pogląd o "momęcie" diesla...
chociaż jakoś w to nie wierzę... fanatyzm to ciężki temat.
> smród beny
250 Nm w benzynie:
Co prawda elastyczności tu nie widać, ale zapewniam cię (a przejechałem tym silnikiem ponad 400 km), że od 2000 obrotów naprawdę wciska - i to na IV biegu.
Żaden silnik R4 nie będzie miał dźwięku V6 czy choćby R6.
Nie ma takiej opcji.
> ino bierz benzynę takiej pojemności jak masz teraz diesla zweryfikujesz pogląd o "momęcie"
> diesla...
Raczej nie chodzi o te sama pojemnosc. Gdybym mial do wyboru bene 220km (jak mam teraz) i klekota o tej samej mocy, wybor bylby jeden - diesel. Chociaz, nie powiem, dobrze mi sie jezdzi uturbiona benzyna.
