I jak tam odpalanie w mrozy ?
U mnie -17*C i odpalił bez problemu tylko że HF zastrajkowało i nie chciało zamknąć auta zlosnik.gif później od taiło zlosnik.gif
> U mnie -17*C i odpalił bez problemu tylko że HF zastrajkowało i nie chciało zamknąć auta później
> od taiło
> od taiło
-18*C zero problemów
Minus 11, po dwóch dniach odpalił za pierwszym razem.
Rano -9*, wsunąłem kartę, nacisnąłem przycisk i dosłownie w ułamek sekundy silnik pracował. Nawet nie było słychać pół obrotu rozrusznika. Fajne to, ale już zastanawiam się jak to będzie funkcjonowało za kilka lat, albo przy kończącym się akumulatorze zlosnik.gif.
> funkcjonowało za kilka lat, albo przy kończącym się akumulatorze .
-17 i bez większych sensacji.
> A najlepsze że zanim odmroziłem szybę to już chodzil na LPG
A swoją drogą - czy wszystkie france tak mają jak w Clio, że dosłownie pół minuty po odpaleniu silnika z nawiewów leci ciepłe powietrze? icon_eek.gif. Pamiętam w samochodach z jakimi się w życiu spotkałem różnie z tym było, lepiej lub gorzej, ale tutaj icon_eek.gif. Lanosem trzeba było przejechać dobre kilka km facepalm%5B1%5D.gif.
minus 14 - odpał bez problemu
pomimo problemów w ostatnich 2 latach jedno mu muszę przyznać, niezależnie od temperatury pali od ćwierćobrotu.
> silnika z nawiewów leci ciepłe powietrze? . Pamiętam w samochodach z jakimi się w życiu
> spotkałem różnie z tym było, lepiej lub gorzej, ale tutaj . Lanosem trzeba było przejechać
> dobre kilka km .
Oj, ot Clio to chyba w specyfikacji skandynawskiej, z nagrzewnicą elektryczną hmm.gif
Mój GS tak ma. Prawie od razu ciepło i pomimo dużego mrozu szybciutko na LPG. Laguna I tak nie miała.
Nie sądzę. Kolega chyba miał takie coś w Stilo, tam szło od pierwszych sekund. Ale żeby nie było za dobrze - mimo że ciepło jest bardzo szybko, to nie jest gorąco. Trzeba dać pokrętło na max. Tutaj chyba rządzą "japończyki", w Toyocie i Hondzie przy ustawieniu grzania na max. nie da się utrzymać ręki przy nawiewie bo parzy. Z drugiej strony - klimy jeszcze nie miałem okazji przetestować, nawet nie wiem czy działa hehe.gif. Ale boję się co to będzie, jak sprężarka jeszcze obciąży silnik facepalm%5B1%5D.gif.
Żeby grzało od razu, pojemność małego obiegu musiała by być mikroskopijna. Takie grzanie od razu to zasługa albo elektrycznego dogrzewania płynu, albo nagrzewnicy oporowej w układzie przewietrzania.
> Mój GS tak ma.
Jestem tutaj dopiero miesiąc i ciągle się uczę grinser006.gif. Jednak często wpadam na jakieś dziwne kody w postaci MII, GS itp. Macie gdzieś jakiś rozkminiacz do tych skrótów?
> Jestem tutaj dopiero miesiąc i ciągle się uczę . Jednak często wpadam na jakieś dziwne kody w
M II to takie 2-pokojowe mieszkanie. GS to Gminna Spółdzielnia. grinser006.gif
Megane II i Grand Scenic.
> od taiło
W domu garaż, w pracy garaż... Strach toto zostawić pod chmurką. Akumulator mam fabryczny grinser006.gif
W mojej Megance ciepło jest tylko wtedy jak Ci ktoś nagle wyjedzie przed maskę grinser006.gif
Idąc tym tropem CXP to będzie Citroen Xsara Picasso, a ja jeżdżę RCf4? Zaczynam kumać grinser006.gif.
A ja wpierw pomyślałem "o, ktoś ma GS-a" .
> Ale zaraz spojrzałem w podpis i emocje opadły
Dlatego albo robimy ściągę do skrótów w podwieszonym wątku, albo nazywamy rzeczy po imieniu grinser006.gif.
jutro ide próbowac, ale nie nastawiam się na sukces. Xsara więcej stoi póki co jak jeździ aku tez pewnie kilka lat ma, więc wyjme naładuje i schowam do piwnicy zlosnik.gif
> Dlatego albo robimy ściągę do skrótów w podwieszonym wątku, albo nazywamy rzeczy po imieniu .
Moja XP nie powiem że bez problemu ale odpaliła ( -16 C). Aku fabryczny 09.2002 i 270 kkm.
Dzisiaj rano minus 14 na termometrze, poszedłem sprawdzić czy franca ma zamiar współpracować. zlosnik.gif O dziwo zaskoczyła bez problemu za drugim razem. wink.gif
> od taiło
Tak jak wczoraj -20 odpalenie na dotyk smile.gif auto pod blokiem.Jazdy po miescie i dzisiaj zonk zamarzła doma.Wywaliło bagnetem troche oleju w pore zobaczyłem i szkody minimalne.W poniedziałek na czyszczenie .
mój w te mrozy łapie chyba za 8 razem
i jednak zapaliła, lekko nie było ale za pierwszym razem - stała tydzień nie ruszana, pochodziła ok 30 min zanim odrapałem ją z lodu i zostawiłem aku.
> wszystkie zapalają tip top zwłaszcza diesle
> uu no to słabo
a jak wam powiem, że francuski japończyk w postaci yarisa nie odpalił to uwierzycie ? zlosnik.gif
to teraz ten francuski japończyk z rosyjskim prostownikiem nie ugnie się przy -30 grinser006.gif
a tak to bez problemowo-renia stała nockę pod chmurką było -10 odpaliła po połowie obrotu wału,lanos stoi non top pod chmurką aku w marcu będzie obchodziło 7urodziny i dziś przy -16 odpala od strzała tu szacuneczek dla aku trafił się dobry,dziś trudno o tani wytrzymały aku smile.gif
Benzyniaki często gęsto - ale tylko te robione na zimne klimaty (Skandynawia, te sprawy).
Diesle robione na nasz, krajowy klimat? Bardzo często. Mój 307 polskosalonowy z 2.0Hdi ma nagrzewnicę elektryczną w obudowie zespołu wentylatora kabiny. Pierwszy rocznik 307 i wiele ówczesnych Berlingo/Partnerów miały dogrzewacz silnika oparty na świecach żarowych.
francuski japończyk z niemiecką bateria ładowany polskim prądem przy pomocy radzieckiego prostownika - nie dziwię sie zlosnik.gif
ten wątek powinien się nazywać: "W jakim staniej jest twój akumulator?" zlosnik.gif
odpalił od strzała - 17 smile.gif pozdrawiam
> od taiło
Moje C4 zgłupiało i wyłączyło lampkę podgrzewania świec po około 1 sekundzie (mniej więcej tyle czasu co w okolicach 0st). Odruchowo włączyłem rozrusznik i odpalił od strzała, tylko przez kilka sekund czuć było strasznie nie równą pracę.
> ten prostownik jest nie do zdarcia
Ja w to nie watpie, ojciec ma jakas samorobke a moze i nie, niezniszczalna i pewnie starsza ode mnie. smile.gif
Przy -20 zmierzyłem napięcie na akumulatorze. Miał 11,85 V, po włączeniu stacyjki komunikat o przejściu w tryb oszczędzania energii, więc nie próbowałem odpalać. Podłączyłem dodatkowy i nie było problemu. Akumulator ma trzy lata i niestety chyba pójdzie na złom.
> od taiło
Moje auto bez problemu, natomiast żony Pug 307 się poddał. Przy -17 nie odpalił zlosnik.gif
Kable, odpalił, ale szarpał jakby miał motor wyskoczyć. Chyba któraś ze świec nie grzeje hmm.gif W każdym razie serwis, kontrola aku - padnięty. Nowy akumulator i mam nadzieję, że już nie będzie problemu ok.gif Jeszcze tylko muszę z tymi świecami powalczyć w wolnej chwili.
Nowy aku odpala bez problemu zlosnik.gif, stary aku jakie było miało datę z 2004 roku i już nie dawało rady grinser006.gif
> od taiło
stary aku padł w październiku, a ten (mocniejszy) o dziwo odpala ale jakoś ciężkawo. planuję oddać rozrusznik do regenereacji może w tym tkwi problem. Teraz stał jakies 4 dni (mrozy były spore) i z trudem ale odpalił. rozrusznik ciężko kręci.
> od taiło
Mój 307 ma tak, że przy mrozach odpala jak by chciał... a nie mógł 893goodvibes.gif
Ale to jest taki ściemniacz, bo i tak zawsze odpali zlosnik.gifok.gif A "stęka" tak samo przy -17 jak i przy -5 893goodvibes.gif
> od taiło
jak na razie mój pali na dotyk smile.gif już uraotwał Audi A3 1.9 TDI Golfa , Corse i Forda zlosnik.gif
> jak na razie mój pali na dotyk już uraotwał Audi A3 1.9 TDI Golfa , Corse i Forda
