Wywazanie alufelg
Mam pytanie. Czy zgodnym ze sztuka jest wywazanie alufelg poprzez nabijanie odwaznikow na rant ?? Posiadam w clio takie alufelgi:
125586943_1_644x461_alufelgi-z-oponami-michelin-saver-do-renault-clio-2-185-60-15-nowy-sacz.jpg
Dzis przy wymianie opon patrze a facet mi nabija odwazniki na rant od zewnatrz. Na moje pytanie co on robi stwierdzil, ze skoro jest rant to musza byc odwazniki nabijane. Wczesniej felgi byly normalnie wywazane od wewnatrz odwaznikami przyklejanymi. Teraz pytanie, czy takie dzialanie jest zgodne ze sztuka czy facetowi sie nie chcialo czyscic felgi od srodka ??
Ja ich z tego wyleczyłem. U mnie przy maksymalnym skręcie przednie
odważniki spadały. Dlatego żądam klejonych. Z niechęcią dają...
Nie, to nie jest normalne. Na Alu się nakleja odważniki. Takie nabijane wyglądają strasznie, łatwiej spadają. Zaraz zostają ślady po nich na feldze
Nie jest! Nawet od wewnątrz co jest często praktykowane. Zwracaj na to uwagę zanim fachowcy zaczną robotę!
> U mnie przy maksymalnym skręcie przednie odważniki spadały.
> Spadały zewnętrzne czy wewnętrzne?
Wewnętrzne. Norma do Stilo to 6,5" felga, ja mam 7,5" i o wahacz się
Proponuję zmienić wulkanizatora na takiego, któremu będzie się chciało pracować/ będzie się znał na swojej robocie. Na alu się nakleja, a nie nabija, bo takie nabijane po pierwsze zostawiają ślad na zawsze, a po drugie łatwiej odpadają.
Wszystko rozbija się o to, że maszyny do wyważania są bardzo drogie,
ciężkie i zajmują trochę miejsca. Inaczej to bym sobie sam kupił
i sam wyważał, trwać by to mogło i cały dzień, ale miałbym perfekcyjnie
wyważone koła = mniejsze zużycie paliwa nawet...
Ceny takiej wyważarki nie nazwałbym kosmosem - jeśli prowadzisz zakład, który ma klientów, to taka inwestycja z czasem się zwróci.
Jeżeli przyjąć, że wyważanie służy tylko i wyłącznie wyważeniu koła, a nie poprawie jego estetyki, to nabijanie ciężarków jest jak najbardziej zgodne ze sztuką. W tym konkretnym wypadku wcale nie dziwię się wulkanizatorowi. Na tak paskudnej feldze ciężarki klejone wyglądałyby dokładnie tak samo paskudnie jak nabijane. zlosnik.gifzlosnik.gif
Chyba strasznie podnieśli ceny tych naklejanych, bo wulkanizator do którego jeździłem też uporczywie zaczął dawać te nabijane. Dopiero po protestach dawał naklejane ale bardzo niechętnie.
Swego czasu proponowałem kupno takiej maszyny przez nas - społeczność,
no ale to wszystko jak zwykle rozbija się o dostępność, wciąż kasę,
> robotę!
Od wewnątrz nabijane labo klejone - to zależy.
> Od zewnątrz tylko klejone
Dlaczego dopuszczasz nabijane? To niszczy felgę...
Pomijam fakt, że usuwanie naklejanych odważników za pomocą
noża na feldze alu to jest barbarzyństwo angryfire.gifangryfire.gifangryfire.gifangryfire.gif
Mi tak raz partacze załatwili felgi facepalm%5B1%5D.gif. Teraz już jestem ostrożny i sam przed wyważaniem odrywam ciężarki - delikatnie i rozpuszczalnikiem usuwam resztki kleju. Nie wymagaj od chłopaka który ma 15 złotych za godzinę, żeby się przejmował Twoimi felgami jak ma godzinę do fajrantu hehe.gif.
Jeśli jest rant to tak. Są nawet specjalne ciężarki nabijane do alufelg z rantem. Fabrycznie jest tak robione w wielu autach.
Można także odważniki klasycznie naklejać jeśli nie chcesz ich widzieć i niszczyć lakieru.
Jeżeli jest rant to tak jest to zgodne ze sztuką bo nawet z fabryki tak wyjeżdżają ALE muszą to być ciężarki do alufelg (mają inny kształt)
Natomiast ładniej i bezpieczniej jest dla felgi jak ich tam nie ma, tylko są klejone od środka ale tu nie ma znaczenia czy rant jest czy go nie ma.
Tylko wiesz to trzeba przestawić maszynę, porządnie wymyć miejsce klejenia jakimś zmywaczem, zrobić przymiarkę bez klejenia (w zasadzie jak ktoś umie i robi to dobrze to przeważnie ta "przymiarka" zostaje ) , potem porządnie przykleić, ogólnie trochę więcej roboty ale dla niektórych to jest "aż" i dlatego im się nie chce
> prawa własności, miejsce składowania itd..
Gdzies na wiosce kolo siebie bym miejsce znalazl, pasuje Ci?
Tak jak pisali wyżej, można stosować nabijane odważniki od wewnątrz jeżeli felga na to pozwala i jeżeli stosujesz ciężarki do alu.
Co do klejonych to każdy taki szczęśliwy że mu gdzieś tam nakleili, a ja czasem widzę od razu że nawet odpowiednio nie potrafią maszyny ustawić...
Więc samo klejenie bez przestawienia i odpowiedniego ustawienia maszyny daje efekt wielu ciężarków 30g tu 15g tam jeszcze 5g za kawałek itp itd.
Do usuwania kleju po ciężarkach jest specjalny gumowy dysk na wiertarkę, którego też chyba tylko ja używam, albo jest możliwość wybrania ciężarków hoffman hpw380 które nie zostawiają kleju na feldze. Jak kupiłem te ciężarki bo myślałem że będą hitem, tak każdy ma w nosie i mówi paaanie nabijaj/klej zwykłe bo taniej i tak tego niewidać...
Ja zrobiłem awanturę jak mi nabił ciężarki a zaznaczyłem ze maja byc klejone. Niestety większość to partacze.
Z miejsca zabrałbym koła i pojechał gdzie indziej. "Jak jest rant to muszą być nabijane" - większych bzdur nie słyszałem.
daj jakieś namiary na siebie, szkoda, że nie wiedziałem wcześniej bo bym podjechał z dwoma kompletami z EP :/
Mój wulkanizator oferuje nawet specjalne naklejane ciężarki, które po odklejeniu nie zostawiają śladów taśmy na feldze.
Oczywiście komplet takich ciężarków kosztuje coś około 60zł ale jak klient sobie zażyczy to takie przykleja.
Co do odklejania resztek zwykłych ciężarków to co się da usuwa takim gumowym wirującym krążkiem albo drewnianą lub plastikową szpatułką, a resztę przemywa benzyną ekstrakcyjną lub rozpuszczalnikiem. Potem to miejsce czyści pastą polerską do nadwozi, która trochę natłuszcza felgę co pozwala w przyszłości na wygodniejsze oderwanie ciężarków.
Dla mnie to absolutne nieporozumienie, ale na własne oczy widziałem w salonie Peugeoty, które przyjechały z fabryki z nabitymi ciężarkami na alu...
moj ojciec tez ma megane z 2009r. i od nowosci nabite odwazniki na alu :/
> partacze.
A te przyklejane ciężarki też mają z różnych materiałów.
W fordzie "oryginalne" ciężarki ładnie się błyszczą, natomiast na drugich felgach z oponami zimowymi ciężarki zaczęły rdzewieć i rdza "płynie" na felgę. teraz po zdjęciu kół muszę te rdzewiaki usunąć i wyważyć na nowo w innym zakładzie
Może być problem, bo teraz wszyscy maja przyklejane ciężarki stalowe ocynkowane. Ołowiane już tylko ze starych zapasów. Przepis jakiś nowy czy co? grinser006.gif
Ten nowy przepis o wycofaniu ołowianych ciężarków to już z 8 lat obowiązuje.
Już tyle yikes.gif A ja byłem pewien że to gdzieś od jakiś dwóch lat, bo wyważam co sezon, a nigdy wcześniej nie zdarzyły mi się rdzewiejące ciężarki. Chyba niektóre zakłady miały dobre zapasy smile.gif
> Już tyle A ja byłem pewien że to gdzieś od jakiś dwóch lat, bo wyważam co sezon, a nigdy
Przepis jest powiedzmy to sobie w cudzysłowie. 8 lat temu zaczęły pojawiać się naklejki na opakowaniach ciężarków ołowianych, które to informują o zakazie stosowania tych ciężarków w autach produkowanych od lipca 2003r. Wtedy też zauważyłem, że w nowych autach zaczęli stosować cynkowe ciężarki. Większość wulkanizacji do dzisiaj kupuje ciężarki ołowiane do stalówek (najtaniej).
Ja nie ukrywam, że też je stosuję, natomiast do alu klejone kupuję stalowe malowane, które nie rdzewieją.
bardzo drogie nie są
Miejsca zajmują mało.
bez montażownicy to bys sobie mógł wyważać do woli...
Owszem, bo np w Niemczech sporo dużych firm sprzedawało swoje zapasy. Np tam gdzie ja pracowałem wyrzuciliśmy 3 beczki 200l NOWYCH ciężarków na złom.
Ciekawe dlaczego to właścicieli renault najczęściej spotyka taka wulkanizacyjna męka niewiem.gif
> kompletami z EP :/
Trzeba było dać znać, dałbym namiar na gościa z EP, który ogarnia robotę pięknie 20.GIF
Poza tym, do alu klejone, choć w 1999r miałem fabryczne alu 14" w Ibizie i z salonu wyjechała w 1999r z nabitymi, choć innymi niż do stali, ciężarkami. wink.gif
> Stal nabijam, alu klejone
Takie cudo do mnie przyjechało wczoraj na wymianę opon.
Komu się tak chciało nabijać nie wiem...
Kto w piotrkowie pięknie ogarnia robotę?
Zawsze klienta pytamy czy można dać nabijane i tylko wtedy kiedy takie były wcześniej.
Od zewnątrz to praktycznie nigdy nie dajemy nabijanych a od wewnątrz tak jak napisałem wyżej.
Z naklejaniem jest dużo więcej roboty i drożej wychodzi - ot po prostu jest mechanik i mechanik. Jeden dba o klienta i jest kulturalny a inny ma w duuuuuuuuuupie wszystko.
Jeden dba, inny nie.
ALE!!!
Co powiecie na to...
Nie wiem jak to nazwać.
Ps. Jak pomniejszyć te zdjęcia, żeby post wyglądał schludnie?
nabijane są lepsze, te naklejane bo ostrzejszej zabawie potrafią się poodklejać i latają w powietrzu zlosnik.gif
Normalka, fabrycznie wiele aut z takimi wyjeżdża.
> ALE!!!
Więc to jest ta legendarna optymalizacja, o której tyle na AK czytałem... grinser006.gifhehe.gifbiglaugh.gifhahaha.gif
Kupowałem Clio nowe na takich felgach i fabrycznie miały nabijane. Później już tylko naklejałem. Mam warsztat z gumiarzem, który wkleja mi ciężarki za ramiona felgi, tak że ich nie widać. jest z tym trochę roboty, ale poza sezonem spoko to robi. Ogólnie zawsze dokładam gratis na dobre piwko i mam starannie wyważone kółka. ok.gif
> i 5 lat nie wyważał kół?
Przepis dot. zakazu stosowania ołowiu w pojazdach (Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji) zgodnie z par. 7 ust. 1 nie dotyczy ciężarków do wyważania kół, pomimo że w UE wprowadzono zakaz Dyrektywą. Ot takie odstępstwo, można tylko zgadywać po co alien.gif
> jak nie ma potrzeby to po co wyważać
Jak stwierdzasz potrzebę wyważenia. Oczywiście poza sytuacją kiedy trzepie całym samochodem. No chyba że ktoś przejeżdża 2kkm (znam takie wypadki, moje serce.gif robi 3-3,5kkm zlosnik.gif)
tez nie wywazam.
mam dwa komplety kolek i sam se zmieniam kiedy chce i jak chce.
wywazam tylko jak opona musi byc zdjeta z felgi.
zadnych problemow nie stwierdzilem przez 5 lat.
Tak jest przynajmniej u mnie w mieście.
Robiłem koła w wielu zkładach i żaden tu nie robił nabijania odważników na rancie, a zdarzały się i takie ok.gif
3 rok bez wyważania.
> chyba że ktoś przejeżdża 2kkm (znam takie wypadki, moje robi 3-3,5kkm )
a po co wyważasz koła? żeby nie było wibracji podczas jazdy. Jak ich nie czuć to po co wyważać. Na pewno różnice które powstają w wyważeniu koła w ciągu sezonu nie przekraczają 5g. Jak poczuję wibracje to pojadę je wyważyć ok.gif
