Spalanie diesla na trasie
Dajcie swoje typy ile powinno wyjść spalanie 1.6 diesel 90 km Francuz z dpf rocznik 2014. Skrzynia 5 masa pojazdu ok 1.5 tony
Przy prędkościach 140 - 150 licznikowej na trasie 400 km
Okolo 6,5-7l, ale wystarczy ze bylo pod wiatr i bedzie od razu z litr wiecej ;]
Tyle mi mniej wiecej palil na autostradzie C4 II 1.6 hdi jak jechalem do Gdanska A2 + A1.
Chyba, ze to jakis Partnet lub Berlingo to pewnie spokojnie ponad 8 wciagnie bo to kiosk na kolach.
w 7 litrach powinieneś się zmieścić.
peugeot partner 1.6  90km średnie spalanie z tras autostradowych 7,2l
9 godzin temu, rwIcIk napisał:
5 biegowa skrzynia, prędkości już spore jak na taki silniczek
Często zasuwam Rapidem z takimi prędkościami, skrzynką Vką, 1.6 105km - przynajmniej w Rapidzie na V i przy 140km.h jest 2,5tyś/min. i pali to to 6kę (wg. kompa).
Zapomniałeś że przy podanych przez Ciebie prędkościach masa ma marginalne znaczenie, za to kluczowe ma aerodynamika. Więc można sobie wróżyć z fusów.
mi 5tka Focus 1.8TDCI 110 palił przy lataniu po autobahnach ok 7.3 :) 1.6 pewnie spali mniej czyli 7.1 - tyle obstawiam :)
Przy takich prędkościach to zupełnie inaczej będzie wyglądać w osobówcie, powiedzy C4 a inaczej (dużo gorzej) np w klocu typu Berlingo.
Nie więcej jak 7l, Mondeo Mk5 2.0 TDCI przy 160-170 pokazywało 8,4l w 4 osoby na pokładzie.
Toyota Corolla przy takiej prędkości żre 6,5l.
Wiara w diesla jest dalej :) ale niestety.  Na stacji wyszło 9.7 średnia z ponad 400 km
To jest przepaść, ale jak widać autor nie chce ujawnić marki/modelu, ale na mój gust to jest golasowy Berlingo. Nie wiem jak z C4, ale z P307/308 różnica pow.100km/h zaczynała się robić dość zasadnicza.
Jest spora szansa, ze noPB mialoby w tej sytuacji wynik z 15/100...
Partner
Wiara w diesla nie ma nic do tematu, zrób taką samą trasę benzyną, może turbo. Najlepiej w tą samą stronę identycznym autem. Wtedy będziemy mogli o czymś popisać, bo teraz tylko bezsensowne bicie piany.
5 minut temu, bulla napisał:
Partner
Sporo, taki wynik to powyżej 160 wychodził
przy 140max miałem ok 6.5
na baku spokojnie 800km robiłem
raz znajomy wziął i po 650km dzwonił ze paliwo się kończy i ze mam auto zepsute ;)
(tankowali się niecałe 60l)
dla porównania kaszkaj spala ok litr mniej
1600kg suv z 4x4 spalił 12l gazu przy 140-150km/h
partner to kloc i ponad 140 spalanie rośnie mocno
dla porównania to samo auto
wiesz kloc to prawda, ale średniej 136km/h jak na fotach kolegi nie zrobisz jazdą 140-150km/h i to na dystansie 448km, musiało być szybciej, a v-max dla partnera 1.6hdi to 160km/h... więc wygląda to tak jakby jechał cały czas w okolicy v-max'a
fotka zrobiona na drodze by uniknąć takich drastycznych spaków v sredniej , po zatankowaniu misałem tylko jedną przerwę na siku :) i pobranie biletu a tak cały czas 150 licznikowe trzymałem
to ato spala mało ale przy obrotach w okolicy 2 tyś , jak wchodzimy na 3 z przodu to jest jakaś masakra
To nie 3krpm, a Cx (plus cała reszta) :facepalm:
Edytowane przez futrzak
Dałeś jako przykład coś o aerodynamice kiosku.
Masz tutaj Rapida ;)
Przy 140km/h i to na GPS jest o 3l/100 mniej :)
ile wazy rapid ?
W kaszkaju przy 150 tez jest ok 3krpm, a spalanie w okolicy 7l
a auto tez nie jakieś opływowe i z 4x4 (niby dołączany ale jednak)
nie było wiatru ? Bo te 10 to naprawdę sporo
przejechałem trochę km tymi autami i nigdy powyżej 8l nie było
ile wazy rapid ?
NIe dociera do Ciebie ze w tym przypadku to nie jest kwestia masy, a glownie oporow powietrza jakies stawia buda Partnera? ;]
:hehe:
Takim odczytom z komputera nie wierzę od zawsze.
mi taniej ta trasę wychodzi pokonywać mazdą cx-9 3,7 v6 :)  spala mi przy tej prędkości 15- 16  litrów gazu
Jeszcze taniej PolskiBus - W-wa Toruń 13 złotych.
Jaka buda, bo to będzie miało największe znaczenie?
Partner
Rowerem tera!
tribeca h6 3.6 bardzo podobnie
Peugeot 5008 2.0 hdi 150km przy predkosci 160 do 170 czasem maks czyli 196 pali koło 8 na 100. Peugeot 407 przy 170 na tempomacie na trasach do de i spowrotem spalal od 7.3 do 7.6 sprawdzone wielokrotnie. Benzyna wtedy... jakaś wolnossaca 2.0 pewnie 15 minimum. 5008 jadąc wczoraj tak 110 do 130 wyszło okolo 6.5. A to też klocek i ciezszy od partnera.
Wysłane z mojego SM-J510FN przy użyciu Tapatalka
Jak średnia 136, to jazda 150+ na autostradzie.
Zapomniałeś napisać o wrażeniach akustycznych: bo w pustym Berlingo przy prędkości pow. 125 km/h trudno słuchać własnych myśli.
Partner
Jedziesz dostawczym klockiem z jego prędkością maksymalną i się dziwisz że spalił 10l/100km? IMO to jest całkiem niskie spalanie, zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę, że on już szybciej nie pojedzie i więcej nie da rady spalić. Udało Ci się zrobić wartość maksymalną dla tego auta.
Ostatnio sie spieszyłem do krakowa mocno - przy tempomacie ustawionym na 180 praktycznie cały czas Spalanie wyszło 7.5. Fiat Croma.
Nie pamietam ile on przekłamuje rzy tej prędkości - pewnie realnie to tam były 165 :)
Chevy Epica 2.0 VCDI przy tempomacie ustawionym na 200 na niemal pustej autostradzie (więc średnia była zbliżona do tej ustawionej) pokazywał 13-13.5l/100km.
Ustawiony tak samo Outlander 2.2 diesel pokazuje 18-19l/100km. Opory robią swoje, bo Epica lekka nie była.
90KM focus kombi, skrzynia 5b zamykał się w 6.5 litrach, a często poniżej 6l. Miło wspominam nim jazdę, bo skrzynia była fajna licznikowe 155-160 a 3 tys obr. Względnie cicho i ekonomicznie.
Dnia 23.10.2017 o 08:25, atlantic napisał:
5.5-6l
Dokładnie i nie więcej.
7-8L to przy 180km/h
I skrzyni, która jest krótsza niż w osobówce by lepiej sobie radzić po załadowaniu. Zejście poniżej 10l/100km przy jeździe takim kioskiem praktycznie pod max jego osiągów to całkiem przyzwoity wynik wg mnie. I nie ma co rozpatrywać że to "tylko" 150km/h, tylko to praktycznie limit dla auta. Więc dla każdego auta V-speed minus 10% da spalanie pewnie ok 50% wyższe od jazdy normalnej do 120km/h.
Croma też raczej ani lekka ani opływowa za bardzo nie jest ;)
Nie mniej spalanie po wyżej 130 bardzo wzrasta co każde 10 kilemetrów - podejrzewam że przy 200 też by spaliła grubo ponad 10 litrów.
Moja poprzednia Insignia przy 200 km/h paliła równe 10 litrów.
17 minut temu, ppmarian napisał:
wysłane z tel.
Pali jak moje d4 190km. Ty masz ten stary motor 5 cyl jeszcze?
To jest manual ze ma taki wskaznik biegu? U mnie tylko w trybie manualnym po stronie lcd sie strzalki pala.
Edytowane przez johnson
Niestety juz nowa bezpluciowa D4 R4
Poprzednie D4 R5 pięknie gadalo jak na klekota
wysłane z tel.
wysłane z tel.
Kij z dzwiekiem. Tego biturbo samym programem robi sie na 260km....
Jakbym miał wybór od razu zmienilbym sie na stare 2.4 R5
wysłane z tel.
wysłane z tel.
Mi pasuje ten maly. Ekonomiczny. Pali mi 0.5l wiecej niz xtrail 1.6dci w manualu a mam 8 bieg auto.
Licznikowo robi okolice 230km/h. Okolice 8.5 do 100. Jak na taka popierdolke naprawde robi robote.
Zaladuje ten program i bede smigal.
