Ile kilometrów bez płynu chłodzącego
Ile można przejechać ? Żonie wyleciał płyn chłodzący... muszę dojechać do warsztatu, 3 km chyba da radę co ? W sumie jest wskaźnik temperatury oleju i nim się trzeba kierować, co ?
Ja bym nawet 500 metrów nie ryzykował bez płynu przejechać a co dopiero 3 km.
Jechałem lanosem kilka kilometrów bez płynu i było OK. Autem zrobiłem potem jeszcze 100kkm i silnik dawał radę.
szybko ucieka ? nie możesz zalać wody ?
ostatnio 100km robiliśmy na 4-5x dolewając wody aż dojechał do warsztatu
No nie mogę bo jak leję to wlata i zaraz wszystko wylata 8]
nie jedz,  ja ostatnio tak zarżnąłem silnik 1.6 8v w astrze,  aż stopiło tłok.
Niecałe 10km chciałem dojechać na autostradzie do najbliższego zjazdu,  dojechałem,  ale silnik na złom
Nie jechalbym.
Hol albo laweta.
Jakie auto/silnik? 3 km to nie jest dużo przy obecnych temperaturach, żadne włączanie ogrzewania nic nie da, bo płynu i tak nie będzie. Jeśli jazda bez korków, to na dwa razy możesz pojechać z przerwą minimum 1 godzinę. Wskaźnik temperatury nie pokaże, bo jest w powietrzu, bez kontaktu z płynem.
Ale mam wskaźnik temp oleju ;] silnik 2.0 hdi
Temperaturą oleju mocno się nie sugeruj, bezwładność termiczna inna, ale coś tam zawsze pokaże. Jeśli ta droga ma trwać powiedzmy 3 minuty, to dieslem na raz pojedziesz. Zmieniaj szybko biegi, nie używaj turbiny i kręć do 2 krpm. Kiedyś kupiłem e36 z silnikiem benzynowym, przyjechałem z Grudziądza do Gdyni na raz, w układzie było niecałe 2 litry zamiast 8. W domu naprawiłem i jeździłem bezawaryjnie kolejne 50 kkm do sprzedaży.
3 minuty temu, rwIcIk napisał:
Diesle pidobno nie lubią przegrzania.
Ale do przegrzania ich potrzeba sporo deptania. Jak odpali zimny i pojedzie od razu, to krzywdy nie zrobi. Czasem po naprawie, czy po wymianie pompy wody w dieslu odpowietrzam układ chłodzenia, to potrafi stać na wolnych obrotach pół godziny i nie może 40 stopni przekroczyć. Dopiero dynamiczna jazda pomaga, tak żeby turbo dmuchnęło.
Myślę, że coś tam jednak zostało tego płynu bo jak lałem do zbiornika to wylatywało ale z górnej części chłodnicy... a ten silnik się strasznie ciężko nagrzewa, żeby wskazówka ruszyła to trzeba co najmniej  5 km przejechać a ja mam do warsztatu niecałe 3 km :)
Jak leje z chłodnicy, a nie z małego obiegu, to Ty możesz jeszcze po mieście pojeździć i pozałatwiać sprawy tym autem :hehe:
Edytowane przez kaczorek79
Nie mam jak zajrzeć ale leje się z góry raczej, podejrzewam jakiś przewód... tak więc wezmę jutro bańkę wody, odkręcę przed odpaleniem korek w zbiorniku wyrównawczym w którym płynu nie ma i w drogę a jak zobaczę, że temperatura oleju szybko rośnie to stanę i zaleję i poczekam...
3km bym podjechał.
Kiedyś mi wywaliło płyn przez pompę wody i tak zrobiłem 4x30km zanim się zorientowałem o co kaman - ale były sroga zima, więc aż tak bardzo się nie grzał. Auto przejechało potem jeszcze 80kkm zanim sprzedałem ;)
16 minut temu, DamianB napisał:
3km bym podjechał.
i nie kapnąłeś się że ogrzewania ni ma? przez 4 nagrzania?
Czy my jesteśmy na motoryzacji czy kroju i szycia?...
To nie wiesz na jakim kąciku moderujesz, pawle_siedemdziesiątosiem? ;)
Dziwiłem się, że "coś jest chyba nie tak". To był pierwszy samochód i pierwszy sezon z PJ...
Jak to tylko 3 km to zamiast kombinować i się stresować nie możesz poprosić jakiegoś znajomego żeby Cię podholował?
Jednak zaryzykowałem, temperatura oleju osiągnęła 50 C a wskazówka temperatury cieczy się w ogóle nie ruszyła...no ale teraz mam nową chłodnicę... :ok:
:ok: To ja jednak jestem cykor. Bez płynu w chłodnicy bym się nie odważył jechać.
No przecież nie było płynu :hmm: to jak miała ruszyć :hmm:
Trochę było bo jak się okazało chłodnica miała dziurę w połowie wysokości więc na pewno wszystko nie wyleciało
Z moich obserwacji wynika, że skoro olej zagrzał się do 50 stopni, to woda dużo wcześniej miała 90. :ok:
Miałem w A6 temp oleju i płynu. Zimą jak wskazówka temperatury płynu wchodziła na 90 stopni to temp oleju dopiero zaczynała rosnąć.
myślę że spokojnie
od momentu kiedy "auto jakoś osłabło to docisnęłam" do "strasznie coś załomotało i nie chce jechać" minęło jakieś 14 kilometrów, szacuję że wąż spadł małżonce pod pracą, a stanęła w połowie drogi do domu co uznaję za sukces bo krócej musiałem po nią jechać i holować
oczywiście pipanie, czerwone kontrolki i słabnięcie samochodu nie spowodowały żadnej reakcji typu zadzwonię i zapytam
choć przyznaję że ostatnio już po tej akcji zadzwoniła od razu jak zapaliła się kontrolka ciśnienia w ogumieniu, więc nauka jakaś poszła wraz z remontem głowicy i kilkoma tysiami peelenów
moim zdaniem najbezpieczniej to laweta albo holowanie, ale żeby zaspokoić naszą ciekawość to wyzeruj  licznik i jedź. jak auto stanie to napisz nam ile przejechałeś;](taki cienki żarcik), w moim aucie jak spadł pasek to przy -10 przejechałem autem pod dom na 2 razy z zimnego startu ;] odległość 2-3 kilometry ,układ zalany płynem prestone do +130stopni
Można też rozpędzać się i gasić auto i jechać tak aż prędkość mega spadnie i znowu np rozpędzić się do 60-80-100 i zgasić aż pojawi się nie wiem 30 i tak w koło. Czasami można tak bez silnika spory kawałek się pokulac.
Silnikowi nic nie będzie jak go włączysz na dosłownie 15 sekund i wylaczysz na kolejne być może 20-30 i więcej. Chyba że pod górkę to śliski temat.
To powyżej jest kluczowe. Chwilę można pojechać. Ale dłużej niż dosłownie parę minut, to bym osobiście nie zaryzykował ;)
Nie ruszyła się, bo czujnik nie był w płynie :hehe:.
Ale mogło nastąpić znaczne miejscowe przegrzanie np. głowicy czy czegoś innego.
No dzięki za rady... ale czy słyszał tu ktoś o silnikach chłodzonych powietrzem ?
Jak chłodnica miała dziurę a termostat zamknięty, to mały obieg był zamknięty i miał wodę.
Ja słyszalem. Masz taki silnik w aucie ?
Zimna woda do przegrzanego silnika? Faktycznie - dobry pomysł, żeby silnik już ostatecznie dobić.
Oczywiście, że ktoś słyszał. Jaki to ma związek z tym tematem?
Taki, że jak Ci się auto nagrzeje w korku do 120 C  (kiedyś tak miałem w toyocie, wiatrak się zepsuł) to wyjeżdżając z korka samo się schłodzi powietrzem
Ty tak serio? Widziałeś kiedyś silnik chłodzony powietrzem?
Wysłane z Tapatalka
Wysłane z Tapatalka
Pierwszej serii porsche 911 i fiat 126 p ;] na przykład oczywiście :ok:
I nie zauważyłeś drobnej różnicy w konstrukcji silnika chłodzonego powietrzem vs cieczą, że uważasz, że powietrze opływajace silnik w Twojej przykładowej toyocie sprawiło, że jego temperatura spadła?
Wysłane z Tapatalka
3km to trochę dużo na bez płynu. Tak jak pisze któryś kolega - na 2 razy spoko.
Jak widać, że wylata to zawinąć jakąś pończochą lub zatkać i dowlec się do miejsca przeznaczenia.
Termostat ma zwykle otwór odpowietrzający, wiec poziom płynu mógł być za niski szczególnie w okolicach głowicy.
Przed silnikiem masz jeszcze wymiennik w postaci chłodnicy i on raczej skuteczniej obniża temperature płynu niż blok silnika:)
W silnikach chłodzonych powietrzem głównym medium chłodzącym jest olej , dlatego oprócz żeberek na głowicy często miska olejowa tez jest ożebrowana
