Sposób na parujące szyby
W aucie mojej lubej jak co roku w sezonie zimowym pojawił problem parujących od środka szyb. Znacie jakiś skuteczny patent na wyeliminowanie tego zjawiska?
Filtr kabinowy wymieniony? Może nie działa przełącznik obieg zamknięty/otwarty?
Jest jeszcze możliwość, że luba myśli o tobie w czasie jazdy i się przy tym poci... ;]
dodałbym jeszcze przeciek płynu chłodzącego. @bochumil nie masz słodkawego zapachu w aucie?
Idąc tym tropem - jeśli dywaniki w środku są mokre (albo pod dywanikami), to będzie parować. Wystarczy, że wsiada w ośnieżonych butach i jeździ na krótkich odcinkach, tak że wilgoć nie zdąży wyschnąć.
Płyn chłodzący nie ubywa. Obieg otwarty działa sprawnie, inaczej szyby zaparowane byłyby cały czas w czasie jazdy - miałem tak w starym aucie. Fakt, auto może być zawilgocone, nigdy nie garażowane.
Czyli nie ma skutecznego klajstru, który ogranicza parowanie i zamarzanie szyb w środku?
A kiedy ostatnio auto miało czas się "wygrzać" w trasie :hmm:
Bo może :piekna: latan w koło na krótkich dystansach  :hmm:
jakie dywaniki w aucie są ? tekstylne czy gumowe?
Włączaj klimę, a jak z odpływem skroplin z klimatyzacji?
Jak parkowalem pod chmurką to często tak miałem niezależnie od samochodu. Pomagał pochłaniacz wilgoci i wietrzenie auta przed zamknięciem.
8 godzin temu, zzzz napisał(a):
Klimę niech włączy...
Spokojnie, spokojnie z tą klimą:
a) nie jest powiedziane, ze się włączy
b) u mnie jest taki patent, że każdy rozdział nadmuchu, jeżeli tylko dmucha na szybę* "uaktywnia" klimatyzację (z instrukcji EN, bo polska to może być dowolne tłumaczenie: "stand-by"), co oznacza że kompresor włącza się regularnie na kilkanaście sekund (słychać stuknięcia sprzęgła).  I teraz cloue: powoduje to, że wilgoć odebrana z auta gromadzi się gdzieś tam w odpływie. Po kolejnym uruchomieniu auta (np.: po 10-15min) z kratek wywala tyle wilgoci, że auto jest sauną i wszystkie szyby są zaparowane. Po dłuższym postoju problem jest mniejszy, ale też występuje. Wyjąłem testowo bezpiecznik sprzęgła sprężarki i zapomniałem co to parujące szyby.
* szyba-nogi, szyba-twarz, sama szyba. Nie włącza klimy kiedy jest: twarz, lub twarz-nogi, lub nogi.
Może zamontuj owiewki typu "Heko" i niech zostawia uchylone szyby na noc.
Edytowane przez el_guapo
u mojej nie jak co roku, ale ostatnio paruje
moje wnioski:
mokre tekstylne dywany od butów i rozlanych napojów, filtr kabinowy wilgotny, wentylacja ustawiona 1/8 - pomogło przewietrzenie auta i więcej wentylacji, filtr kabinowy zamówiony
Parują w czasie jazdy czy tylko na początku?
Sprawdzone od 2 sezonów: na zimę para bawełnianych skarpetek (latem 1 skarpetka) wypełniona na 1/2 do 2/3 silikonowym żwirkiem dla kota zawiązana na końcu zwykłym supłem. Żwirek w skarpecie musi dać się przesypywać, przemieszczać w dłoni, bo należy go raz w tygodniu  poruszać. Problem powinien ustąpić dość szybko.
Edytowane przez rdzawy
jak wysiada z ciepłego auta niech je 2 minuty przewietrzy
Dokładne umycie szyby od środka, znacznie ogranicza parowanie.
Nie prościej po prostu nie wyłączać klimy? Ja mam przez cała rok włączona czasem się włączy czasem nie jak jest za zimno.
Sprawna klimatyzacja...
Nie prościej: ustawiam AUTO - to jest najprościej - tylko znaczki na ekranie mi mówią, gdzie aktualnie AUTO dmucha. A jak znaczki pokazują cokolwiek+szyba, to wiem że klima jest w stand-by, które potem objawia się tłoczeniem do kabiny mocno zawilgoconego powietrza z układu.
Przecież przy obecnych temperaturach (mamy już kilka dni non stop poniżej zera) kompresor i tak się na załączy, graniczna temperatura to w większości aut +3°C, chyba, ze auto śpi w ciepłym garażu to wtedy jest szansa na krótką chwilę pracy klimy:)
30 minut temu, el_guapo napisał(a):
...które potem objawia się tłoczeniem do kabiny mocno zawilgoconego powietrza z układu.
Może masz zawilgocony filtr klimy?
papier z gazetek i zwirek dla kota
Nie, filtr na sezon zimowy jest zawsze wymieniany, a przed sezonem letnim czyszczony.
W lecie, podczas zimnych i wilgotnych poranków, czasem też parują - ale tylko jak działa to idiotyczne rozwiązanie z włączaniem-wyłączaniem sprężarki w tzw. "stand-by".
Zrób eksperyment, raz odpal z klimą a na drugi dzień z wyłączoną...
Zdecydowanie solidne wietrzenie przed jazdą (pomaga).
Kiedyś używałem odmrażacza do szyb. To była masakra jak zaciągał wentylator opary do kabiny.
Dobrze też na początku jazdy uchylić szybę na parę mm. szybciej wydmucha mokre powietrze z samochodu.
Ale działa chociażby osuszacz...
Jeżdżę z klimą na ON cały czas i nie ma problemu, nawet że śniegiem na butach. Po włączeniu tylko i wyłącznie nawiewów szyby parują, a z klimą nie ...
Jaki osuszacz?
A wystarczy zostawić szyby opuszczone 3-5mm na kilka godzin i mróz poradzi sobie z wilgocią.
Wystarczy też, przy kilkustopniowym mrozie (tak koło -10) otworzyć wszystkie furtki na oścież po zaparkowaniu. Na minutę, góra dwie.
Pianka do golenia załatwi sprawę.Mała ilość na szybę. Dokładnie rozsmarować. Wypolerować. Serio.
A tak w ogóle, to parowanie i przymarzanie szyb wewnątrz to wyłącznie domena starszych aut, czy zdarza się to również w nowych?
Głównie kwestia wilgoci w środku, sposobu użytkowania, czasami wada konstrukcyjna (lub awaria, np. zepsute przełączanie obiegu wewnętrznego).
No to będę miał okazję samemu wypróbować sposoby na pocące się szyby. Wylało mi się ze 3 litry wody na podłogę samochodu (nieszczelnie zakręcony baniak). Z tego 2 litry udało mi się wybrać, reszta wsiąkła w wykładzinę... Farelka na noc w aucie, zobaczymy co będzie jutro.
Masz handlowy weekend, goń do najbliższego marketu gdzie dostaniesz żwirek dla kota, sól albo ryż. Sól w otwartym pojemniku na dywanik. Ryż albo żwirek, możesz wysypać wprost na dywanik. Niech wchłonie jak najwięcej i wymień. Dopiero jak odciągniesz możliwie dużo, użyj farelki.
Może załatw osuszacz od kogoś.
Te wszystkie pomysły z smarowaniem szyb jakimiś specyfikami to tylko chwilowe uzyskanie /lub nie efektu nie parowania szyb gdy temperatura jest poniżej 0 stopni. Mróz wysusza i co za tym idzie likwiduje wilgoć. Proponuję włożyć kromkę chleba do zamrażarki .
Przez 3 godziny farelka wysuszyła już powierzchnię dywanika. Pod spodem jest gąbka, różnej grubości (profilowana), tak do 2-3 centymetrów. Zostawiam do jutra farelkę na chodzie, myślę, że wygrzeje na wylot tą wykładzinę i wilgoć odparuje od ciepła (bo głębiej przewiewu już nie ma). Jakby co to mam gdzieś ze dwa kilogramowe worki z pochłaniaczem wilgoci.
Byś się nie ośmieszał...
Uwierz mi - zdarza się.
Poprzednie, europejskie auta rozpieściły mnie w kwestii niezaparowanych szyb, nawet S-max dawał radę oczyścić szyby łącznie z bocznymi-tylnymi, a tam nawiew ze słupków był mocy "ostatniego tchnienia" przed śmiercią. Aktualnie we Freemoncie mam tył (oprócz tylnej - to jest ewenement) permanentnie zaparowany, a przy komplecie pasażerów (mam na myśli 4 osoby, a nie docelowe 7) zdarza się, ze i przednie-boczne lekko parują.
Mogę ustawić nadmuch na max w 2-ch strefach przednich i max w strefie tylnej - ale nie o to chodzi, żeby łeb bolał od hałasu wiatraka.
P.S. uprzedzam wszystkie wątpliwości: tak: obieg zewnętrzny, tak: czysty filtr, tak: suche dywaniki, nie: nagrzewnica nie puszcza, tak: odpływy klimy i szyberdachu drożne. Ostatnie czego nie sprawdziłem, to czy wywietrzniki pod zderzakiem tylnym są drożne, bo czasem podobno folia się przykleja i nie ma "przeciągu" w aucie.
A tylna klapa (i drzwi) zamyka Ci się lekko? Jak będziesz miał zablokowane wywietrzniki będzie się trudniej zamykało, bo ciśnienie nie ma gdzie uciekać.
Zamykają się normalnie - nie mam czegoś takiego, co jeszcze pamiętam z garbusa: ze trzaskając drzwiami robiła się taka "poduszka" powietrzna, która lekko odpychała drzwi w ostatniej fazie zamykania.
No to nie masz co szukać przyczyny w "odpowietrznikach". Może TenTypTakMa.
2 minuty temu, Mike_wwl napisał(a):
Może TenTypTakMa.
Najprawdopodobniej - natomiast mierzi mnie to okrutnie. Muszę obrócić to w uzasadnienie do zmiany auta ;] , ale cholera lubię tego "klocka" ... tak od kwietnia do października :lol:
Może spróbuj zamówić/zrobić podwójne szyby :phi:
Sprawdzic czy wlaczony jest obieg zewnetrzny
Wylaczyc tryb "auto" i ustawic wianie na szybe
Wymienic filtr p.pylkowy
