Auto do 20 pb+lpg
Witam.
Szwagier szuka auta,
wymagania:
-do 20tys zł
-benzyna dobrze znosząca gaz
-od 2010r
- nie wolniejsze niż jakieś 12s do setki
-nadwozie 5drzwi - kombi, hatchback,liftback, nie mniejsze niż klasa B
-mało awaryjne i tanie w utrzymaniu
Mój typ to Megane 3 1.6 ..
A wy co byście polecili?
Witam.
wymagania:
-do 20tys zł
-od 2010r
I 1.6 jest szybsze niz 12s ?? [emoji16][emoji16][emoji16]
Wysłane z mojego SM-A715F przy użyciu Tapatalka
Fiat Bravo 2.
Wysłane z mojego SM-G781B przy użyciu Tapatalka
1.4 T??
Jak tam ze spalaniem pb? Od którego roku jest poprawiona skrzynia i czy da się ją poznać ( ma inne położenie wstecznego np?) Czy tylko po vinie ?
Jak z ruda w nich ?
12 minut temu, PingNoMore napisał(a):
Fiat Bravo 2.
1.4 T??
Jak z ruda w nich ?
Hej, podesłałem info na priv odnośnie auta, które sprzedaje i jest bliźniacze do Bravo2 :) Ma już skrzynię C635, a nie M32.
5 minut temu, czachabrava napisał(a):
Focus mk2
Który jest dobry silnik pod LPG?
Jak z ruda ?
Tam prawie każdy do lpg dobry, ale najmniej awaryjny 1.6
Z ruda to zależy od egzemplarza. Żona ma 2011 i  rdzy nie widać.
Na plus względem megane zawieszenie, wyciszenie i spalanie.
Jakie spalanie wychodzi w 1.6? Którą wersję ma bo widzę że są 100 i 115 konne
Ta słabsza, spalanie średnie to 9l lpg. Maks jaki spalił na zbiornik to 10l. Mega ekonomiczny na wolnossącą benzynę.
Focus ma mechaniczną regulację luzów zaworowych, więc trzeba kontrolować i regulować.
Megane 2 nie zaliczyłbym do kategorii "mało awaryjne";]
Fabia III 1.0MPI byłaby niezła, poza warunkiem akceptowalnych osiągów.
Padły tu dwa według mnie najlepsze auta biorąc pod uwagę value for money dla spełnienia kryterium. Megane III 1.6 i Focus II fl 1.6. Z Focusem będzie problem o rocznik, bo to już był moment przejścia na mk3 i z tym lpg trzeba uważać, musi być dobrze wystrojone z racji regulacji luzów zaworowych. Megane nieco bardziej komfortowe i dość tanie w serwisie.
Za 20 tys to raczej megane 3, a FIII w tej cenie bym sie nie pakował.
"pół życia" przejeździłem megane3 - miałem 3szt: raz 1.6Pb i 2 razy 1.5dci
wg mnie jedyny minus benzyny, to "krótka" skrzynia i wysokie obroty przy prędkości autostradowej
Honda Civic 1.8 140KM choć tutaj również regulacja mechaniczna  luzów. Osobiście najlepsza Megane III. Tylko od kiedy wsadzali tam silnik Nissana?
Edytowane przez pejus1982
To samo będzie w Bravo 2 1.4Tjet ze skrzynią C635. To niestety nie jest auto do częstych wycieczek autostradami. Do tego w Bravo 1.4 Tjet jest specyficzny problem z porannym odpalaniem zimnego silnika. Nie dotyczy on wszystkich zagazowanych egzemplarzy i nie wiadomo z czego problem wynika. Wg jednych ze zwietrzałej benzyny, wg drugich źle wyregulowanej instalacji LPG - konieczne strojenie podczas jazdy z sondą AFR.
Megane 1.6 ok do gazu, ale jak to wolnossący trochę muł i w dodatku niezbyt oszczędny.
Wysłane z mojego RMX3771 przy użyciu Tapatalka
No właśnie jest oszczędny. Nie możemy porównywać do współczesnych silników z bezpośrednim wtryskiem, bo chodzi o auta do 20 tys. pod lpg. Megane 1.6 pali średnio 8/100, lub 10/100 lpg.
9-10 LPG/100km to mi przepala średnio Tipo kombi tjet z LPG 170KM.
W Astrze siedzi skrzynia M32 i to dość ciężkie auto, jak na swój segment.
1.4 T??
Jak z ruda w nich ?
Tak, mam na myśli 1.4 T-Jet. Mi spalał około 9 pb lub 10 LPG. Poprawiona skrzynia jest chyba od 2010 roku. Miałem Bravo z 2007 i do 2018 roku grama rdzy.
22 godziny temu, Cezarek napisał(a):
Witam.
wymagania:
-do 20tys zł
-od 2010r
Z mocniejszych jest jeszcze
chevy cruze
https://www.otomoto.pl/osobowe/oferta/chevrolet-cruze-chavrolet-cruze-1-8-benzyna-gaz-ID6FYRPN.html?_gl=1*19c9dqv*_ga*R0ExLjIuR0ExLjIuR0ExLjIuR0ExLjIuR0ExLjEuR0ExLjIuR0ExLjIuR0ExLjIuR0ExLjIuR0ExLjIuR0ExLjEuR0ExLjIuR0ExLjEuR0ExLjIuR0ExLjEuR0ExLjIuMTA5NjY4MTcxMy4xNjQxMjk3MzEy*_ga_1MNBX75RRH*MTcwNTQ3NTA5Ny4zNy4wLjE3MDU0NzUwOTcuMC4wLjA.
Wiesz może czym różniły się silniki 100 konny od 112 ? Widzę że mają skrzynie 5i6 biegów
Godzinę temu, Cezarek napisał(a):
Te 1.8 to chyba były 2 wersję jedna lepiej znosiła LPG,druga gorzej
Nie wiem jak w chevy ale generalnie 1.8 z opla było w wersji 122KM i on super był do LPG i 1.8 140KM gdzie trzeba było kontrolować luzy zaworowe <- aczkolwiek nie jest to jakaś tajemna wiedza dla mechaników i w sumie co 50kkm koszt do przeżycia. Insignie były też z tym silnikiem, także jakby chciał większe auto ale trochę wolniejsze to może w nie celować.
o spoko, polecam Megane 3 1.6! To fajne auto, ma swoje plusy. Wydaje się spełniać kryteria, których szwagier szuka. To niezłe kombi, sporo miejsca, nieźle radzi sobie z gazem, a i wersja 1.6 powinna dać niezłe wrażenia z jazdy.
Trochę się to auto oswajam z rynkiem używanych aut, i Megane 3 jest często chwalone za wygodę i stylistykę. Dodatkowo, te modele są dostępne w całkiem rozsądnych cenach, co jest zawsze na plus.
Ale oczywiście, zawsze warto przed zakupem sprawdzić kilka egzemplarzy, może zrobić jakiś test jazdy. Możliwe, że trafi się jakaś perełka na rynku, którą warto rozważyć. Ale tak, ogólnie, Megane 3 to solidny wybór!
[emoji4]
1.6 nie jedzie, szkoda ze budzet ograniczony bo dokladajac ponad 10, mozna by upolowac wersje GT 2.0T ponad 200KM [emoji16] i to jedzie jak nalezy [emoji7]
Do tego lubi lpg, tanie, szybkie z lpg [emoji16]
2 minuty temu, slawek_l_83 napisał(a):
1.6 nie jedzie, szkoda ze budzet ograniczony bo dokladajac ponad 10, mozna by upolowac wersje GT 2.0T ponad 200KM emoji16.png i to jedzie jak nalezy emoji7.png
Mając budżet 30 tysięcy pewnie kupiłby lagunę 2.0T , albo focusa IIfl 2.5T :)
Jakieś detale w osprzęcie, bo oba to K4M. Z tego co pamiętam, 100 KM ma starszego typu czujniki dookoła silnika, takie jeszcze rodem z Megane II. Skrzynia 6b w 110 KM jest nieco dłuższa, przy 100 km/h trzyma ok 2700 rpm, a wersja 100 KM ma bliżej 3000 rpm na piątce.
Nie potwierdzam.
O ile wygląd jest sprawą indywidualną, to wygoda jest średnia, osiągi 1.6 to może nie dramat, ale szału nie ma.
Jak wsiadłem w takie Megane III 1.6, to poczułem się jak w latach '80. Tak mniej więcej jeździ się tym autem.
Odczucia zza kierownicy są lepsze nawet w Golfie IV.
Generalnie to autor szuka auta od 2010r. i innego silnika niż 1,8 140KM w nich nie znajdziesz.
W Cruzie też był taki, krążyły pogłoski, że te do fabrycznego LPG miały utwardzane gniazda zaworowe, ale nie wiem czy to prawda.
A te 2 z dci 1.5 to jak wspominasz😛, bo ja się na taki skusiłem:panic:
Miały. Była taka wersja - jakiś kod do tego był. Miałem taki. LPG zainstalował dopiero drugi właściciel. Przed tym sprawdzone luzy zaworowe. Były fabryczne po przebiegu 115 kkm. Główny problem potem to uszczelnienia jakiegoś wymiennika ciepła przy przepustnicy, czy cos w ten deseń. Trzeba było dobry zestaw kupic tych uszczelek .
Ten silnik jako tako dawał radę przy sporej masie Cruze.
Ogólnie miło wspominam to auto 😎
Bravo 1.4T
Opel 1.8
Panda 1.2 tylko nie wiem jak tam z tymi osiągami
Renault 1.2TCE ale pakowane do Clio III i Modusa a nie te nowe. Wszystkie 1.6 K4M i 1.4 K4J, no i oczywiście 2.0T F4RT one kochają LPG
Chyba jeszcze benzyny z Kii i Hyundaia lubią LPG bo masę tego jeździ u nas na Lkach i nikt nie narzeka.
Z VAGa to 1.6 ale ciężko będzie o rocznik 2010
Tak z pamięci co mi przychodzi do głowy
Edytowane przez piter333
Akurat Bravo2 można sprawdzić skrzynię po VIN w EPER.
Astra.ma  kilka silnikow np 1.4 bez turbo i 1.6 bez turbo , bez M32
W dniu 16.01.2024 o 09:53, Cezarek napisał(a):
Witam.
wymagania:
-do 20tys zł
-od 2010r
Espace 4 2.0 Turbo, lub 3,5 V6.
Miałem kilka lat i nie nówkę, jakieś 100 tyś km przejeździła u nas i generalnie same eksploatacyjne sprawy. Z elektryki to jedna z sond lambda padła koszt ok 200 zł i przekaźnik w drzwiach pasażera 90 zł. Silnik K4M dobrze z LPG się dogaduje.
2010+ Laguna to raczej nie znajdzie w akceptowalnym stanie, a potem jeszcze gaz wpakować trzeba. Ogólnie populacja tych aut w ogłoszeniach jest mega mała i najwięcej z lat ~2008. Co drugie z Radomia 🤣
Zastanawiałem się nad taką, posiedziałem na grupie FB kilka miesięcy i mi się odwidziało. Strasznie osobliwe problemy są wokół tych samochodów, mimo ogólnie dość niskiej awaryjności - problem z brakiem części zamiennych. No i trzymać się z dala od 4Control, bo to już wiek auta, że siłowniki padają ze starości, a dostępność bardzo marna.
Jest w Jastrzębiu handlarz (Ren-Expert) specjalizujący się w Megane 3/Laguna 3 z 2.0T i wrzuca fajne sztuki, powyżej ceny rynkowej, ale ze swoim pakietem startowym.
Generalnie rzecz biorąc to ja bym się zastanowił nad kwestią montażu instalacji. Za niespełna rok skończy się okres przejściowy na LPG z Rosji, na który EU nałożyła embargo, a wtedy ceny gazu na stacjach będą wielką niewiadomą. Może się okazać, że montaż będzie zwracał się dłużej...
Ostatnie auto z gazem mialem w okolicach 2009 i juz wtedy LPG mialo sie konczyc ;]
Ostatnie auto z gazem mialem w okolicach 2009 i juz wtedy LPG mialo sie konczyc default_zlosnik.gif
Miało się skończyć ponieważ?
Tym razem to nie forumowe śmieszkowanko tylko sytuacja całkiem realna. Przynajmniej w kwestii zwrotu montażu instalacji.
https://energetyka24.com/gaz/wiadomosci/embargo-na-lpg-z-rosji-polska-ma-12-miesiecy-a-ceny-na-pewno-pojda-w-gore
Kto ma instalacje to będzie jeździł, a obecne warsztaty montujące lpg będą żyły tylko z serwisu. Raz że montaż będzie się długo zwracał, a dwa że mało już aut na lpg. Co za tym idzie liczba takich stacji będzie stale się zwijać.
Ponieważ od 25 lat bajkopisarze fantaści zwiastują spadek opłacalności instalacji gazowych. Powody zmieniają się płynnie i zawsze są realne & potwierdzone & nieuchronne. Przez połowę tego czasu wierzyli również, że wszystkie samochody z gazem wybuchają, ale potem sobie pomontowali instalcje i przerzucili swoje fobie na elektryki.
Koniec końców LPG wykończą silniki nieopłacalnie niekompatybilne z gazem i samochody elektryczne a nie farmazony i geopolityka ;)
Edytowane przez camel00
Czyli zero konkretów.
To już brzmi racjonalnie ;)
czytałeś ?
"ceny autogazu mogą wzrosnąć (kupowany od Rosjan jest tańszy o 17-20 proc. od tego na rynkach zachodnich)"
oraz
"większość firm sprowadzających LPG stopniowo zaczęła porzucać import z Rosji. – Już w 2022 r. firmy zgłaszały, że zaczynają sprowadzać LPG z innych kierunków, a na rynku globalnym mamy obecnie do czynienia z nadprodukcją surowca"
zakładając podwyżkę 20%, to mamy +60gr - czyli cenę 3.5zł na stacji, dalej jest to ok 56% ceny noPB
a z czasem rynek się unormuje, skoro jest nadwyżka LPG na rynku, to kwestia tylko rozbudowania dostaw morskich
oczywiście cena 2zł już pewnie nie wróci, ale noPB na razie tez poniżej 5zł nie spadnie ;)
