Amortyzatory interwał
250 kkm, pęknięte obie sprężyny tył. Wymiana sprężyn + amortyzatory (Lesjofors+Monroe). Stare amortyzatory (oryginalne) miały na skp 65 - 67% a dało się je bez większego problemu ścisnąć. Z nowymi całą masą ciała ciężko było cokolwiek ruszyć. Różnica w prowadzeniu auta zauważalna. Przy czym nowy tył na skp wyszedł na przeglądzie po 75%.
Ostatnio wymieniałem amortyzatory jak jeszcze jeździłem Fiatami. Od 25 lat w żadnym aucie nie musiałem wymieniać.
Jeździsz tylko jako pierwszy właściciel, od nowości do tak ~100-150kkm?
Tak. I przy takich przebiegach w Fiatach trzeba było robić amortyzatory, wydech i multum innych rzeczy.
Mam włoskie auto z przebiegiem 260kkm. Wydech, zawias, przeniesienie napędu fabryczne. Jedyne co wymieniłem to termostat i poduszkę silnika. A i jeszcze skraplacz klimy.
Edytowane przez Jan Winnicki
Wymieniacie amortyzatory czy samochody? [emoji16]
Po 50, 100, 150, 200kkm?
Czy aż się wyleją?
Taki sam interwał jak przy żarówkach.
Gratuluję. Ja więcej Włochom nie zaufam (podobnie jak Niemcom).
Witaj w klubie :hehe:
  • 4 tygodnie później...
Pierwszy raz w życiu w moim " ulubionym" P2008 z 2015r ze 130kkm na blacie
Żyjesz w czasach Punto I :)
Rodzice mieli, amorki z tyłu padły po 60kkm, później wydech.
Ja od tego czasu miałem Cromę, Freemonta a ostatnio Jeepa Cheeroke KL, wszystkie sprzedałem z przebiegiem ponad 220kkm i w każdym amorki i wydech były oryginalne.
W Golfie przednie amorki wymieniałem po 150kkm - jeden wylał.
W dniu 3.10.2025 o 18:05, Danielpoz. napisał(a):
Najgorsze jak ktoś nie ma pojęcia o mechanice i nie chce serwisować auta u fachowców. Sam drutuje byle tanio byle do przodu. No i to nie jest tylko jego sprawa bo stwarza niebezpieczeństwo dla innych.
Dziadostwo 👎
Tu nie jest mowa o tym kto, gdzie i jak wymienia, tylko o tym dlaczego wymienia.
Jeżeli element jest sprawny to po co go wymieniać? Po to żeby Danielpoz i podobni byli zadowoleni?
Jeszcze raz powtórzę, jeżeli amortyzator jest suchy, nie jest skorodowany, jakoś mechanicznie uszkodzony, nie ma wybitych gumowych tulei, normalnie pracuje, to jaki jest sens wymieniać?
20 letni po przebiegu np 300tyś normalnie pracuje?
Druciarze wszystko sobie wmówią.
A jak na badaniu technicznym wychodzi w okolicy 80% to co ?
Wysłane z mojego moto g23 przy użyciu Tapatalka
Oczywiście, że normalnie pracuje.
To nic, bo te badania amorków na SKP można sobie w buty włożyć. Jak nie cieknie to sprawny.
Na BT sprawdzana jest sprawność całego zawieszenia. Nie tylko amortyzatorów i nie samych amortyzatorów.
Racja !
W Punto 2 wytrzymywały już 100kkm :skromny:.
Tak Fred, normalnie. Wymontuj z samochodu, daj na maszynę to zobaczysz to "normalnie pracuje" ;l
Zresztą wystarczy założonie nowych i nagle się okazuje, że samochód inaczej jeździ.
Czego jeszcze nie rozumiesz?
No i muszę wymienić amortyzatory w Skodzie.
Przy wyciąganiu zwrotnic okazało się, że lewy amortyzator jest przegniły.
Gdy obejma zwrotnicy go trzymała to wszystko było dobrze, ale gdy popuściłem śrubę obejmy i zacząłem zsuwać zwrotnicę z amortyzatora to pojawiła się dziurka i zaczął wyciekać olej.
IMG_2025-11-05-17-48-53-169.jpg.c9d854caa7e32d7ab9ea792478b3f5b9.jpgIMG_2025-11-05-17-49-34-743.jpg.1acb82e5d15244df261465bd40c4b4f9.jpg
Edytowane przez fred77
No to na niezłym zombiaku jeździłeś...
Jak rok temu wymieniałem łożyska i ściągałem zwrotnice to amortyzator był zdrowy. Prawy jest idealny, a lewy dostał mega wżer i zrobiła się dziurka przy ściąganiu zwrotnicy.
Wszystko sprawne, igła👍
Tym razem niech ten warsztat się postara no i niech wystawi gwarancję. Po co masz co roku płacić za wymianę łożysk.
Teraz już nie. Ale znów będzie sprawne. No i wartość wzrasta. Nowe amortyzatory, nowe łożyska, nowe piasty, nowe klocki hamulcowe, nowe opony. Do tego świeży olej do silnika i filtr oleju.
Gruby serwis. Zwłaszcza ten nowy filtr oleju👍
Warsztat nie ma tu nic do tego. Producent łożysk tak.
Robię wszystko sam. Tylko zwrotnice zawożę do warsztatu na wymianę łożysk, bo nie mam prasy.
To tym razem zrób to dobrze...
Ślak trafi!
A mógł jeszcze śmigać. Pechowo z tą dziurką 🤬
Jednak obstawiam coś z montażem. Nawet najgorsze chińskie łożyska nie padną po roku.
4 minuty temu, mrBEAN napisał(a):
Ślak trafi!
Prawy jest idealny. Nawet lakier się na nim jeszcze trzyma.
Oba są jeszcze fabryczne.
Popatrz na zdjęcie.
Oba są suche. Na jednym nawet wycisnęło taką pomarańczową plastelinę. Myślałem, że to wilgoć, a to jakiś dziwny smar, taki gęsty i lepki.
A jednak padły i to nie montaż tylko brak smaru lub jakaś jego imitacja.
To nie mogłeś silikonem uszczelnić?
Prościej jednak wymienić na nowe.
Jeden, drugi jest jeszcze dobry bo nawet lakier ma.
I naklejkę fabryczną.
W dniu 2.10.2025 o 11:19, mrBEAN napisał(a):
Wymieniacie amortyzatory czy samochody? 😁
Czy aż się wyleją?
W trójce przy 25kkm jakoś wymieniałem :vibra:
A tak w ogóle pomiary amortyzatorów na SKP identyfikują właściwie jedynie czy amortyzatory są w stanie agonalnym czy nie
15 godzin temu, fred77 napisał(a):
Popatrz na zdjęcie.
Podnieść osłonki, nałożyć smaru i gotowe - nie ma co iść w koszty :oki:
No pewnie, po takiej inwestycji ta Skodzina jest warta minimum 40tys zł - a i tak szkoda za tyle sprzedać! :oki:
Edytowane przez swienty
Jakie osłonki? Jaki smar?
Zwrotnice są zdemontowane. Dzisiaj wyciskam stare łożyska, odkręcam blaszane osłony tarcz hamulcowych i czujniki ABS. Zwrotnice idą do wypiaskowania, będą pomalowane, potem nowe łożyska, piasty i wszystko będzie składane do kupy z nowymi amortyzatorami. Jeszcze nowe sprężyny, bo od starych odpada farba i są skorodowane i nowe górne mocowania.
Na koniec sprawdzenie geometrii i tyle.
Czy aż się wyleją?
Wcześniej amortyzatory, teraz samochody ;]
Na oryginałach od 100 - 200 kkm dociągałem. Zazwyczaj był wyciek albo przy okazji wymiany pękniętej sprężyny.
Nowe amortyzatory i sprężyny na przód już czekają.
Wczoraj odebrałem zwrotnice z piaskowania i zostały zabezpieczone podkładem.
Przyjrzałem się dokładniej tylnym amortyzatorom i sprężynom. Okazało się, że jedna sprężyna jest pęknięta na samej końcówce zwoju. Dopiero jak ruszyłem wszystko szczotką drucianą to dało się to zauważyć.
Chcąc nie chcąc, zamówione zostały nowe sprężyny do tyłu, no i żeby to głupio nie wyglądało to amortyzatory z tyłu też będą nowe.
Przy okazji na zdjęciach widać przyczynę przegnicia jednego z amortyzatorów.
Zwrotnice się różnią wnętrzem obejmy na amortyzator. Lewa jest wewnątrz gładka, a prawa ma wnękę. I w tej wnęce zbierała się pewnie wilgoć, która po 24 latach doprowadziła do przegnicia amortyzatora.
te zwrotnice to piaskujesz i malujesz dla ozdoby ?
to przecież żeliwo to samo nie zgnije
Czerwone to szybsze będą.
ciekawy jestem
bo zwrotnic nie widać, a jakis powód na wydanie kasy był
35 minut temu, Jerzyk_ napisał(a):
... to przecież żeliwo to samo nie zgnije
Korozja w normalnych warunkach 0,1 mm/rok. W warunkach solonej zimy zdecydowanie szybciej.
12 minut temu, Jerzyk_ napisał(a):
ciekawy jestem
Tu chodzi o poczucie właściciela.
Teraz czekamy na wpis, że "auto prowadzi się jak wcześniej". ;)
Ale wartość stale rośnie.
ten podkład zostanie czymś przykryty?
Edytowane przez ghost2255
