czemu zimny silnik....??
...ma podwyższone wolne obroty??
ja rozumiem, że w starych autach było ssanie i większa dawka paliwa powodowała wyższe obroty, ale w nowszych autach wszystkim kieruje komputer. W dieslu obroty miałem takie same niezależnie od temp. W noPb obroty są wyższe. Czemu??
teoria jest taka ... że po to żeby nie kręcić silnika za wysoko w celu ruszenia z miejsca , tak aby dało się to zrobić bez użycia gazu ... program w kompie ma jakieśtam obroty " maloszkodliwe" i takie ustawia
potwierdza się to w Mazdach benzynowych ... najsłabsze 1.8 ma najwyższe obroty na " ssaniu " na zimno 2.0 już nieco niżej ... 2.3 praktycznie niewiele powyżej obrotów " wolnych " a 2.5 w nowym modelu (GH ) pracuje praktycznie na wolnych obrotach ...
> A czy teraz komputer nie steruje automatycznym ssaniem
nie ma czegoś takiego automatyczne ssanie w aucie na wtrysku , po prostu wtryskiwacze podają więcej paliwa , komp delikatnie unosi przepustnice
> nie ma czegoś takiego automatyczne ssanie , po prostu wtryskiwacze podają więcej paliwa , komp
a w gazniku Pierburg 2E3 to niby jak sie to nazywało jak nie automatyczne ssanei
teraz pojecie "ssanie" ma znaczenie co najwyzej zwyczajowe. Po prostu sterownik ma zaprogramowana inna dawke wtrysku, kat wyprzedzenia zaplonu i obroty jalowe w zaleznosci od temperatury silnika i powietrza w dolocie.
Ale te podwyzszone obroty tez mnie ciekawia. Za czasow gaznikowcow mialo to sens bo rozpylona mieszanka mogla sie skraplac na sciankach kolektora ssacego i silnik na za niskich obrotach pracowal niestabilnie. Ale ossochozi dzisiaj kiedy droga paliwa od wtryskiwaczy do komory spalania jest o wiele krotsza??
A czy ssanie nie polgalo na dodaniu gazu tylko ze recznie?
nie , samo dodanie gazu dla zimnego silnika to zadławienie ,
w gaźnikowcu w sumie tak samo jak we wtrysku lekkie uniesienie przepustnicy plus dodatkowy kanał paliwowy ew. zadławienie powietrza
chyba nie...ja kiedyś w AX-ie miałem przy nawiewie manetkę,
> takie ustawia
> temp.
W nowoczesnych dieslach, podwyższa się obroty tylko po to aby silnik szybciej się doszedł do optymalnej temperatury pracy. Szczególnie jest to widocznie w zimę, wtedy też mamy większe zapotrzebowanie na energię elektryczną w postaci ogrzewania szyb, kabiny, grzałek nurkowych.
> ale u mnie np. jest V8 4,2 i obroty są podwyższone
nie wiem , może o stabilniejszą prace chodzi ?
może o szybsze uzyskanie optymalnej temp.
to co napisałem to odpowiedź ASO na moje pytanie czy wszystko gra
Moja teoria jest taka: producent nie chce dopuścić, aby silnik nawet na chwilę kręcił poniżej wolnych obrotów, a gdyby na zimnym silniku ECU utrzymywało takie obroty, to każde nagłe wciśniecie pedału gazu zdławiałoby na chwilę silnik.
Słyszałem teorię, że obroty są po to podwyższone, żeby katalizator szybciej osiągnął właściwa temperaturę pracy. W moim TSI nawet w upalny dzień obroty mogą być podwyższone przez jakieś 30sec.
Sterownik dostaje sygnał z czujnika temperatury silnika o tym, że silnik jest zimny i przez to sterownik odpowiednio ustawia silniczkiem krokowym przepustnicę oraz dawkuje troszkę więcej paliwa.
Gdy silnik się nagrzewa czujnik temperatury podaje tą informację do sterownika, a ten stopniowo odpowiednio ustawia przepustnicę i zmniejsza dawkowanie paliwa do momentu uzyskania normalnej temperatury pracy silnika.
Ot w przybliżeniu cała tajemnica.
ale nie chodzilo o wytlumaczenie JAK to jest zrealizowane tylko PO CO to sie robi
Kto jeździł autem z gaźnikiem z ręcznym ssaniem wie po co się to robi, żadne dyrdymały o katalizatorze itp.
Po prostu bez bogatszej mieszanki zimny silnik nie jest w stanie jechać, a nawet zapalić, będzie szarpało gasło itp.
... kontrolująca skłąd mieszanki żeby pracować prawidłowo musi się nagrzać
I raz po to stosuje sie jej grzanie grzałką
A dwa silnik zanim się nie nagrzeje pracuje na składzie mieszanki dobieranym teoretycznie a nie na podstawie analizy i stąd podwyższone obroty
1 - Wydaje mi się, że sonda to nie jedyny element który ma wpływ na dobór mieszanki
2 - Gdyby te ustawienia były teoretyczne to w różnych warunkach pogodowych po uruchomieniu powinieneś mieć różne wartości obrotów. Imho nic tu się teoretycznie nie dzieje.
Chodzi o przebieg spalania w zimnym silniku, im zimniej tym więcej paliwa potrzeba, im cieplej tym mniej.
W samochodach z silnikiem gdzie mieszanka paliwowo-powietrzna była wytwarzana przez gaźnik można się w bardzo prosty sposób o tym przekonać.
Wystarczy spróbować uruchomić silnik od razu bez włączania "ssania", nawet jak zapali to przy próbie dodania gazu i ruszenia zaraz zagaśnie.
W momencie gdy włączymy ssanie to w gaźniku zamykamy dopływ większej ilości powietrza do gardzieli oraz umożliwiamy dopływ większej ilości paliwa wówczas bez problemu silnik można uruchomić i ruszyć.
W samochodach z silnikiem wyposażonym we wtrysk paliwa czy to jedno czy wielopunktowy funkcję "ssania" zastąpiło zaprogramowane urządzenie sterujące, które współpracuje z szeregiem czujników w silniku.
Nie ma żadnego PO CO. Silnik dostaje więcej paliwa, to i ma wyższe obroty.
samym paliwem to na pewno nie ... musi jeszcze dostać więcej powietrza
W takim przypadku nie - na zimno silnik pracuje na bogatszej mieszance. W motocyklach ssanie było niekiedy realizowane właśnie na zmniejszeniu dopływu powietrza, a nie zwiększeniu dawki paliwa - ale i samo zmniejszenie przekroju przelotu gaźnika i tak powodowało dodatkowo zwiększenie dawki paliwa.
czy ja wiem? pamiętam z gaźnika nieodżałowanej Łady 21061, że tam włączenie ssania równało się przymknięciu/zamknięciu dodatkowej przepustnicy, teraz już nie pamiętam, czy w jednej, czy w obu gardzielach... hmm.gif ale to było dawno temu i mogę się mylić... niewiem.gif
dla odmiany w moto ssanie jest realizowane otwarciem dodatkowych dysz wzbogacania mieszanki - żadnego ruchu przepustnicami, a już na pewno nie ma zwiększonego dopływu powietrza icon_eek.gif
nawet w poczciwym maluchu włączenie ssania powoduje otwarcie dodatkowego zaworu, który podaje zwiększoną ilość mieszanki pod przepustnicę, której położenie do rozruchu nie zmienia się. waytogo.gif
Nadal paliwo się skrapla na zaworach, ściankach komory spalania i nie dokładnie odparowuje.
Stąd wymagana większa dawka.
> w układzie sterowanym przez komputer?
No nie wiem, teoretyczne czyli jakieś z góry narzucone tak ? A to oznacza że stałe do momentu kiedy sonda nie bedzie miala odpowiedniej temperatury (tak wynika z tego co napisal kolega). Ale zmienne są warunki atmosferyczne chociazby a komp nie reaguje na nie bo sonda nie dziala jeszcze ? hmm.gif
Nie wiem, zastanawia mnie to po prostu.
Co by obalało ten pomysł
Właśnie. W silnikach z wtryskiem pośrednim (i gaźnikowych) paliwo dodatkowo skrapla się na ściankach kolektora dolotowego (dlatego bardzo często kolektory i obudowy przepustnicy są podgrzewane.
A poza tym bogata mieszanka na zimnym silniku sprawia, że szybciej nagrzewa się wydech, a razem z nim katalizator, dpf i inne tego typu ekologiczne rzeczy (w silnikach z niegrzanymi sondami one też).
Poza tym zimny silnik ma do pokonania większe opory typu gęsty olej itp., do czego wymagana jest większa dawka.
Oczywiście - ale nie mówimy tu o normalnej pracy silnika tylko o odpaleniu go czyli jak mu zimno jest jeszcze
A informacja o składzie spalin przed katem ( w OEBD2 za katem też ) daje sonda L własnie - nie ma innego elementu informującego ECU o prawidłowości spalania mieszkanki tylko sonda L - a ona póki sie nie nagrzeje - nie wskazuje prawidłowo
Wskaźniki pokazujące dane bezwzględne ( MAP, obrotu, położenia wału ) nie zależą od temperatury. ECU może mieć kilka map w zależności od parametrów czujników
I tak ma mapę na odpalnie - gdzie pracuje na wzbogaconej mieszance regulując np tylko krokowym
Ale ma też mapy awaryjne którymi emuluje różne stany przy braku wskazań różnych czujników - ale to nie jest stan normalny pracy
Tak wiuęc stawiam na parametry niedogrzanej sondy L - i że to one powoduja wzrost obrotów na zimnym
> większa dawka.
I to jest najbardziej sensowna odpowiedź na postawione pytanie. Większa dawka paliwa pozwala pokonać zwiększone opory pracy zimnego silnika i zniwelować niekorzystne warunki wtrysku i rozpylenia mieszanki, zapewnia równomierność biegu zimnego silnika, wyższe obroty to naturalna konsekwencja "dorzucenia do pieca" skracająca przy okazji czas potrzebny na osiągnięcie przez sondę lambda i katalizator temperatury roboczej pozwalającej pracować układowi sterowania w pętli zamkniętej. Ktoś rzeknie - ok, ale przecież w czasie jazdy pod obciążeniem silnik nagrzewa się szybciej. Są jednak na tym świecie ludzie którzy lubią skrobać szyby czekając aż auto zagrzeje się na postoju.
> jest jeszcze
Lambda z grzałką grzeje się kilkanaście sekund.
Jak kulą w płot ta Wasza teoria, towarzyszu
teoria jak najbardziej prawdziwa przynajmniej w przypadku wtrysku mono-jetronic który wsadzałem własnoręcznie do Łady i dosc dokładnie przestudiowałem z tego powodu zlosnik.gif
na początku parametry są stałe i nie zależą od żadnych czujników poza przepływką która zresztą tam jest wbudowana w gaźnik zlosnik.gif
Tak - Wasza Eminencji ??
A ile czasu trwają te podwyższone obroty silnika ??
Nie kilkanaście sekund przypadkiem ??
Do momentu rozgrzania silnika.
Zależnie od warunków nawet paręnaście minut.
Oczywiście obroty biegu jałowego spadają stopniowo w funkcji obrotów, ale są podwyższone do momentu, gdy silnik osiągnie temperaturę z grubsza roboczą (kilkadziesiąt st c.).
Konkretne wartości różnią sie w zależności od zastosowanych rozwiązań, ale zasada jest jedna.
Chłopie...
Ale mówimy o normalnych, fabrycznych rozwiązaniach, na dokładkę o w miarę wysokich normach emisji (kolega mówił o dwóch sondach lambda - takie coś to EUR 3 i w górę).
nie zgadzam sie (pomijajac gaznikowce). Jezdzilem autem w ktorym sterownikowi silnika cos odbilo i podwyzszenie obrotow na zimno bylo minimalne lub zadne zaleznie od jego humoru (900-1000rpm, na cieplo 800) i zarowno na benzynie jak i LPG 2gen nie bylo w zwiazku z tym zadnych problemow nawet jak bylo -20oC
> pieca"
nieprawda. Prace silnika benzynowego, w odroznieniu od diesla, reguluje sie iloscia mieszanki nie jej skladem. A to dlatego ze silnik benzynowy pracuje w stosunkowo waskim zakresie AFR. Mieszanka zbyt uboga ale tez zbyt bogata nie zapali sie. Na ilosc mieszanki wplywa otwarcie przepustnicy i to jest podstawowa dana dla procesu regulacji. Sterownik wtrysku doregulowuje ilosc paliwa do danej ilosci mieszanki - ,korzystajac z map i wskazan czujnikow (czujnik cisnienia i temperatury w dolocie/przeplywomierz, sonda L). Jesli obroty sa podwyzszone to dlatego ze sterownik tak zadzialal (uchylajac przepustnice lub regulujac uklad obejsciowy, potocznie "krokowiec")
> pętli zamkniętej.
najwyrazniej nie tylko o to chodzi. Sonda L nagrzewa sie w kilkanascie sek, max. minuta (jezdzilem kiedys z testerem LPG na ktorym byl wskaznik napiecia z sondy L, na benzynie tez dzialal) wiec regulacja w petli zamknietej zaczyna sie szybko a podwyzszone obroty trwaja o wiele dluzej. Moje doswiadczenia pokazuja ze nagrzanie sondy i przejscie do zamknietej petli to ok 1km jazdy lub krocej a podwyzszone obroty potrafia sie utrzymywac 5km jazdy lub wiecej. To zalezy od auta - rozne silniki maja rozna strategie sterowania biegiem jalowym, niektore "kulturalnie" szybko zmniejszaja wolne obroty do akceptowalnych granic, inne wyja silnikiem na np. 1600-1800rpm dlugi czas mimo ze silnik jest juz prawie nagrzany.
dokładnie tak samo było w astrze, sonda zaczynała pracować po niecałej minucie - wyjazd z garażu i zamknięcie bramy
wbrew pozorom warunki lekko zimowe nie wpływały znacznie na wydłużenie czasu nagrzewania
> pytanie od kiedy ECU ją "widział"
dokladnie od chwili kiedy jej wskazania zaczynaja oscylowac
to z sondą lambda ciekawe, bo ja mam u siebie podwyższone obroty przy starcie zimnego silnika, a mam diesla bez sondy lambda. Najwyrazniej musi byc cos zaszyte w programie mowiace o wyzszych obrotach w zaleznosci od temperatury.
Ja bym obstawiał, ze chodzi własnie o "ssanie" czyli adaptacje do pracy w obnizonej temperaturze spalania, a efektem tego są podzyszone obroty
W motocyklu na ten przyklad, jesli odpale bez ssania (a mam tam 4 gazniki w rzedzie) to silnik bedzie spoko chodzil, ale po ruszeniu i dodaniu gazu (bez wlaczonego ssania) zrobi buuuuu i nie pojedzie grinser006.gif
Bingo! Dodam to tego, że obieg termodynamiczny zimnego silnika nie jest taki jaki powinien być i nie dość, że opory są duże to sprawność jest mała ("deformacja" obiegu powoduje oznacza mniejszą pracę wykonywaną przez silnik w stosunku do dostarczonego paliwa)
> dawki paliwa.
Ale w motocyklu tuż po odpaleniu trzeba było choćby trochę odemknąć dławienie, bo inaczej silnik momentalnie zalewało i gasł.
W gaźnikach samochodowych były stosowane dwa podstawowe typy ssania: dodatkowe obejście ssania podające dodatkową bogatą mieszankę, albo przepustnice ssania przed gaźnikiem i jednocześnie większe uchylenie przepustnicy głównej. Tak czy siak na ssaniu było więcej mieszanki i była bogatsza. Silnik miał wyższe obroty przede wszystkim z większej ilości mieszanki, a wzbogacenie jest po to żeby zniwelować mniejsze odparowanie benzyny gdy silnik jest zimny. Kto miał gaźnikowe auto z uszkodzonym ssaniem lub np z odłączonym chwytem gorącego powietrza ten mógł przećwiczyć dławienie się silnika przy przyspieszaniu itp. Pewnie z tych samych powodów podwyższa się obroty zimnego silnika zasilanego wtryskiem - gorsze parowanie benzyny więc na wszelki wypadek podnieśmy obroty żeby silnik w każdych warunkach pracował równo i bez zająknięcia.
> Chłopie...
ale przecież to normalne seryjne rozwiązanie taki wtrysk obecne np w Golfie 2,3 passacie b3,b4 itd zlosnik.gif
Kiedy to było...
Mówimy o poziomie bosch mono motronic itp, a z drugiej strony padają argumenty o 2 sondach lambda, które są stosowane przy emisjach euro3+
Mono motronic CHYBA bywał w wersjach w ogóle bez sondy lambda (przykład - polonez caro 1,5/1,6 GLi w wersjach BEZ katalizatora - bywały takie, sam miałem ;-) )
> Kiedy to było...
Co ma do tego to że są 2 sondy?? Zasada jest ta sama - sonda zimna - silnik pracuje na paraetrach zastępczych
Nie ma innego elementu który kontroluje skłąd i jakość mieszanki
A przełączanie programu standardowego w ECU zależnie od temperatury w bloku - w końcu mapa ECU jest minimum 3D
Nosz kurna ile można tłumaczyć ?
To, że w starych rozwiązaniach nie było grzałki i zanim sonda zaczynała działać, to chwilę to trwało.
Aha, przyjrzyj się DOKŁADNIE o czym jest teraz mowa...
> trwało.
No to nie wiem o jak starych rozwiązaniach myślisz
W Punto z 95 roku sonda miała już grzanie
