Ogrzewanie w samochodzie
Zaobserwowałem dziwną rzecz, w dwóch samochodach. Oba kombi jeśli ma to coś do rzeczy.
Otóż gdy jedziemy prosto po normalnej drodze, jest ciepło, fajnie i ok. Ale gdy pokonamy zakręt, a nawet w samym zakręcie, przez moment czuć zmianę temperatury. Tak jakby to ciepłe powietrze "przelewało" się w kabinie.
Czy wyczuliście takie zmiany w swoich autach?
Nie zaobserwowałem takiego czegoś może masz nagrzewnice zapchaną i na zakrętach się w niej przelewa płyn i spada wydajność ogrzewania.
> A jak który mądrzejszy niech wytłumaczy to zjawisko!
Nic takiego nie zaobserwowalem, w zadnym z dotychczasowych aut...
Temperatura przeciez nie zmienia sie tak szybko.
W nowych autach a konkretnie octaviach II i roomsterach raczej nagrzewnicy nie mam zapchanej, a również mam czasami takie zjawisko. hmm.gif
Normalne, w zależności od budowy/położenia nagrzewnicy przy pokonywaniu zakrętu nagrzewnica się "odpowietrza" i stąd mamy "uderzenie" ciepła ma kratkach przez chwilę
> Temperatura spada na moment!
Miałem tak w astrze gie, golfie 4 i teraz w borze też ale w tico tego nie mam zlosnik.gif
potwierdzam, ale za cholerę nie wiem czemu. w htb i mniejszych gabarytach wnętrz tego nigdy nie zauważyłem.
To samo mam w xsarze, takie dziwne uderzenie zimna i tez nie wiem dlaczego tak się dzieje zlosnik.gif
Mi na zakrętach wieje zimnym między gałką zmiany biegów a konsolą środkową. biglaugh.gif
Uhm... też coś takiego obserwuję czasami w firmowym mondku... ale dlaczego tak się dzieje to niewiem.gif
Jest takie zjawisko. Zimą jakoś tego specjalnie nie czuję, chociaż na ostrzejszych zakrętach czuć nagle, że "ciepło się gdzieś przesunęło", ale bardzo czuć to latem przy włączonej klimie. Jadę prosto, ładnie chłodno, ostro skręcam - robi się ciepło albo nagle dostaję w pysk lodowatym powietrzem.
Też to obserwowałem u siebie we wszystkich autach.
Nie ma się w sumie czemu dziwić, przecież z kratek płynie cały czas struga (czyli pewna masa) powietrza. Z reguły znajdujemy się w niej (przynajmniej częściowo). Na zakręcie struga powietrza się odchyla się na skutek działania sił odśrodkowych, więc nagle zmienia się rozpływ powietrza w aucie - zapewne ciepłe powietrze płynące na nas odchyla się tak, że już się w nim nie znajdujemy.
Spróbujcie wziąć ze sobą pasażera i sikawkę z wodą. Niech zacznie sikać (oczywiście za oknem smile.gif) w stronę tyłu pojazdu, tak jak powietrze z kratek, Wy w tym czasie wykonajcie mocniejszy skręt. Strumień się odchyli zgodnie z siłą odśrodkową. To samo dzieje się z powietrzem, ktorego nie widzimy.
Może piszę trochę niefachowo, ale tak to działa.
> powietrzem.
zimne powietrze jest cięższe i dochodzi do jakiś zawirowań które odczuwamy jako "ochłodzenie" ?
Normalne zjawisko. Różnica gęstości zimnego i ciepłego powietrza. Zimne zachowuje się jak płyn, ma też swoją masę i działa na nie przyśpieszenie jak na każde inne ciało.
Mam tak w obecnych dwóch autach i miałem w trzecim poprzednim. Zawsze jak pokonuję długi łuk w prawo, to dmucha chłodne i na odwrót. Nie ma znaczenia położenie nagrzewnicy. W BMW mam rurki do grzejnika z lewej, w Fiacie są z prawej.
Zauważyłem, praktycznie w każdym. Pewnie kwestia bezwładności masy powietrza...
> Raczej płynu chłodzącego.
Nie, bo z nawiewów cały czas leci ciepło. A czuć przez moment takie uderzenie zima, w mnie u Fabii z boku. Jakby gdzieś zaraz przy drzwiach była zebrana pewna ilość zimnego powietrza, które na zakręcie się przemieszcza.
Astra G hatchback ma to w standardzie. Przy ostrym zakręcie z kratek na moment dmucha zimnym powietrzem mimo włączonego ogrzewania.
Ja Nie ale...
Może to wynikać z układu wentylacji danego auta ( brak nawiewu na stopy pasażerów i na tył kabiny lub wyłączony/słabszy nawiew na tył ) oraz tunele na środku kabiny odgradzające kierowce i pasażera.
Powstawała by wtedy różnica temperatur między przodem kabiny i tyłem auta i w konsekwencji podczas zmiany kierunku jazdy bezwładność masy powietrza powoduje jego mieszanie.
Pamiętajmy, że:
1 m3 powietrza waży w przybliżeniu 1,2 kg a w kombi jest kilka m3 powietrza w kabinie
Wiele razy zaobserwowane i nic w tym dziwnego. Zapewne masa powietrza zimnego i ciepłego i jego bezwładność ma z tym sporo wspólnego. Ważne także jest chyba to, że ciepłe powietrze zawsze wędruje ku górze. Do tego dodajmy przechyły auta i mamy rozwiązanie problemu.
To tak jakby próbować zagrzać sobie nogi wyłącznie nadmuchem na szybę. Ciężko to zrobić. W czachę gorąco, a byty zimne. smile.gif
> Jest rozwiązanie zeby się auto tak nie bujało na zakrętach
Ten by Ci sie spodobal
tdi, udawane 4x4 i air
A co do tematu
W mondeo czulem jak zimne powietrze na zakrecie lecialo gdzies z okolicy radia
Ale ile niby kolega w tym zakręcie jest, że odczuwa spadek temperatury? 5 minut? grinser006.gif
> A co do tematu
sam jesteś udawany.
Akurat B5 ma pełne 4x4 nawet lepsze od subaru
hmm.gif Czytając te odpowiedzi (wypociny) pytam czy nikt nie wpadł na to że podczas pokonywania zakrętu zazwyczaj mamy minimalne obroty silnika ok.gif, stad chłodniejsze powietrze ok.gifpompa po prostu wolniej podaje płyn do nagrzewnicy i stąd uczucie chłodniejszego powietrza waytogo.gif,a jak chcecie mieć ciepło na zakręcie to pilnujcie obrotomierza tak w granicach 2gi bieg i minimum 3tyś obr.Ot cała prawda o chłodzie na zakrętach zlosnik.gif
> zazwyczaj mamy minimalne obroty silnika , stad chłodniejsze powietrze pompa po prostu wolniej
Ty chyba dieslem jeździsz, albo z kapeluszem, skoro w zakręcie masz minimalne obroty. shocked.gif
> sam jesteś udawany.
W czym to 4x4 z Passata jest lepsze?
> podaje płyn do nagrzewnicy i stąd uczucie chłodniejszego powietrza ,a jak chcecie mieć ciepło
> sam jesteś udawany.
w polaczeniu z tdi na pewno hehe
Żeby doprecyzować, ustawiam ogrzewanie zawsze na szybę przednią, boczne z kratek i nogi. Nigdy w twarz mi nie dmucha!
Jakoś najbardziej przemawia do mnie ta bezwładność nagrzanego powietrza.
Ale co dziwne w e36 gdzie tunel środkowy był zdecydowanie wyższy, takiego zjawiska nie było.
U mnie w e36 tak jest.
tez takie cos zaobserwowalem i caly czas mi sie zdawalo ze mi sie wydaje 270751858-jezyk.gif ale widze ze wiecej osob tak ma smile.gif
Też to zauważyłem, ale przy klimie.
> tez takie cos zaobserwowalem i caly czas mi sie zdawalo ze mi sie wydaje ale widze ze wiecej osob
> tak ma
to podobno z wiekiem przychodzi ...tylko to bardziej uderzenia gorąca powinny być zlosnik2.gif
> Może masz przekładkę z anglika?
w pełni mechaniczne, bez sterowania elektronicznego.
A czasem nie jakis haldex? I tak watpie aby bylo lepsze do mechanicznego AWD chociazby w starszej Imprezie czy Lancerze EVO.
