Czym posmarować gwint na świecach?
> Wymiana świec zapłonowych.Jaka najlepsza pasta na gwint?
a po co , jak nie zaciśniesz na granicy zerwania gwintu to nic się nie dzieje
niczym. dokręcić właściwym momentem.
Bez jaj smar grafitowy wyparuje w wysokiej temperaturze od razu zresztą temperatura stosowanie grafitowego jest od -20 do +60C
Do świec, hamulców i innych części silnika miedziany i inne odporne na temperaturę.
smar się wytopi wypali ale grafit pozostanie, ale tak czy inaczej świec się nie smaruje
Jak zastosujesz miedziany smar do świecy a głowica jest aluminiowa to wywołasz elektrokorozję. Nie stosuje się pasty miedzianej do łączeń metali kolorowych - zwłaszcza aluminium.
Jeżeli już musimy użyć pasty przy wkręcaniu świecy to tylko pastę ceramiczną ok.gif
Tylko na sucho! Nie kombinuj zlosnik.gif. Wykręć stare świece, wkręć nowe do zgniecenia podkładki i zapomnij o sprawie na kolejne 30 tys. km. Jak już chcesz zrobić to bardzo profesjonalnie grinser006.gif, to użyj klucza dynamometrycznego i dokręć momentem wskazanym przez producenta.
> jakiś tekst
Quote:
*** Z A L E T Y ***
- zapobiega wypadaniu zapłonu i przebiciom wysokiego napięcia
- zapobiega zapiekaniu się wtyczek przewodów zapłonowych co
ułatwia ich ściąganie i zażegnuje niebezpieczeństwu ich urwania
- do optymalnej izolacji elektrycznej
jesteś pewien, że tym powinien posmarować też gwint świecy?
niczym
co najwyzej oczyscic gwint na sucho z syfu jezeli taki sie znalazl na gwincie po wykreceniu starych
Np: taki.
Ale musisz pamiętać, że momenty dokręcania podawane są zwykle dla suchych gwintów. Dlatego jeśli coś dajesz, to na prawdę symbolicznie. Wycisnąć pastę na równo z tubą i dotknąć gwintu na środku jego długości. I tyle styknie.
Stosuje się smar grafitowy do wysokich temperatur
KLIK
Nie stosuje się nic, chyba że wymaga tego producent silnika albo świec.
Niczym. Ci, co cokolwiek zalecają znają się jak żaba na deskorolce.
> Można pożegnać się z gwintem
W moim aucie od 20 lat gwinty świec smarowane są smarem miedzianym i mają się dobrze. Auto ma 212kkm a świece wymieniane średnio co 15-20kkm, więc raczej korozji smar miedziany nie wywołuje. Nie zauważyłem, żeby gwinty w głowicy były w jakikolwiek sposób uszkodzone, choć być może jakiś smar "ceramiczny" byłby lepszy.
Niczym. Jak nie możesz odkręcić, to za mocno dokręcasz.
rozumiem, że świece wymieniamy na zimnym silniku, tak?
Jak żyję w żadnym aucie nie smarowałem świec.
Gwinty miały się dobrze.
Jaki jest cel takiego smarowania?
Moim - może niesłusznym - zdaniem to może przynieść prędzej szkodę niż pożytek.
Podobne zdanie mam o smarowaniu zamków (w sensie dziurki od klucza) w aucie.
Sam sobie przeczysz w zdaniu, które napisałeś i widać nigdy nie miałeś problemu z wykręceniem śruby, bądź świecy - bo o to pewnie ciężko zza ekranu monitora.
Kto Ci powiedział żeby smarować czymkolwiek?? Nigdy się gwintów nie smaruje, w świecy żarowej zresztą podobnie, nie ma to wielkiego sensu (choć jest czasem zalecane). Natomiast w iskrowej NIGDY
Pamiętaj o odpowiednim momencie dokręcania.
Zadaj sobie pytanie po co świeca ma mieć kontakt z głowicą, masą pojazdu i gdzie ma wytworzyć się iskra... w świecy czy między świecą a głowicą zlosnik.gif
Każdy smar to izolator i nawet te miedziane to również nie przewodzą prądu .. sami sobie zmierzcie jak nie wierzycie
> Nigdy się gwintów nie smaruje,.....
Ojojoj. Byłbym ostrożny z tak kategorycznymi stwierdzeniami. Krótki cytat bez nazwy specyfiku, by nie reklamować
"jest produktem aerozolowym przeznaczonym dla połączeń gwintowych, poddawanych wysokim temperaturom; zapobiega zapieczeniom i korozji."
> nie reklamować
Ojojoj, przecież to można zastosować do sondy lambda czy innych gwintowych połączeń układu wydechowego, np. szpilki kolektora czy inne łączenie rury z rurą... grinser006.gifbiglaugh.gifhehe.gif
> nie reklamować
Gwintów w świecy iskrowej, o tym rozmawiamy, nie o gwintach w ogóle smile.gif
lekko ponad dwa lata temu miałem zmieniane świece i na bank chopek posmarował pastą miedziową. zrobiłem od tego czasu jakieś 63 kkm.
odkręcać i czyścić czy zostawić? a może sprawdzić tylko, czy się nie zapiekły?
rozumiem, że w razie czego odkręcać na zimnym silniku.
> tak.
Mam poważne pytanie.
Jakie jest uzasadnienie tezy, że świece wymieniamy na zimnym?
Jedno jest oczywiste - nie poparzymy się.
Ale czy jeszcze coś?
Wynika to z tego, że głowice są aluminiowe i wykręcając na ciepłym łatwo uszkodzić gwint.
Na ciepłym można tylko, gdy na zimnym ciężko jest wykręcić daną świecę.
Wtedy też trzeba ostrożnie i po poluzowaniu należy wykręcać ręką by nie uszkodzić gniazda.
A co zrobić jak u mnie ręka nie wejdzie.Ręka,dwa palce nie wejdą.
Wtedy idziesz do sąsiadki która ma zgrabne ręce i prosisz o pomoc...
Chyba dość oczywiste jest, że stwierdzenie "ręką" w tym wypadku oznacza brak przedłużenia które zwiększa siłę jaką operujesz, prawda?
> Kluczem, ale delikatnie z czuciem
Nie bardzo się na tym znam ale zawsze tak robiłem tylko wcześniej smarowałem masełkiem/łaciatym/.
Tak - rozszerzalność cieplna
dobrać odpowiednie klucze (jakieś przedłużki, przeguby do nasadek etc)
Serio nie wiesz czy to jest jakiś trollwątek?
> jak nie wierzycie
No dobra zgoda, smar to izolator itp. nie smarujemy gwintów świec.
Idąc tym tokiem myślenia, gdy wymieniamy sondę lambdę, to też nie powinno się smarować jej gwintu, bo się zapiecze, bo smar izoluje przejście masy itd.
Dlaczego więc nowe sondy Boscha, mają fabrycznie smar na gwincie?
A jesteś pewny, że sonda wykorzystuje do pracy "masę" tak, jak świeca? hmm.gifniewiem.gif
Stosowałem od zawsze stary patent - zwykły grafit i nigdy nie było problemów z wykręcaniem.
Niczym. Jak dokręcisz kluczem dynamometrycznym z odpowiednim momentem to i odkręcisz potem bez problemu. Po co chcesz poprawiać fabrykę?
> bo w fabryce sie nie znają... a na AK tak
W fabryce nie smarują żadnych śrub, guano ich obchodzi, czy to odkręcisz zwykłym kluczem, czy musisz zwiercać.
> musisz zwiercać.
przestań... nigdy ale to nigdy nie smarowałem świec... i nigdy nie miałem kłopotu z ich odkreceniem... wiec po co?
