Przedmuchy w dieslu?
Jako, że nie znam się na dieslach, nie wiem więc czy to normalne.
Po odkręceniu korka oleju dymi, dmucha i słychać jakby był przedmuch.
Z miarki oleju też dmucha, ale troche mniej.
Poniżej filmik - zwróćcie uwagę na różnicę dzwięku przed zdjęciem korka i po. Co to jest?
> tzn?
To był żart, że na złom. Na poważnie to napisz co to za samochód jest i jaki silnik, oraz czy oprócz tego efektu jest jakieś zwiększone kopcenie, duże zużycie oleju lub inne objawy.
masz dla porównania fabię tdi z którą walczyłem, aż poszła do żyda
no to tu jest luksusowo w porównaniu z tym co ja wkleiłem. ile miała przebiegu?
a to "dmuchanie" jest w jedną stronę, czy na zmianę dmucha i wciąga (wtedy to dość normalne) ?
tylko dmucha
> tylko dmucha
miałem kilka lat temu passata 1,6td i tez podobnie dmuchało, kilku mechaników pytałem to mówili i patrzyli czy dmucha bardzo przez miarke oleju. Jeśli niezbyt to mówili aby sie nie przejmować, oleju prawie nie brał, bo między wymianami nie dolewałem.
Zrobiłem nim z 70 000km i wszystko było dobrze.
w skodzie 1.9 tdi pompowtrysk tak samo chlapie i dmucha (ale jak położe korek to nie spada tylko podskakuje) ,natomiast w a3 na starej pompie nie dmuchało
Z ciekawości sprawdziłem moje samochody.
Outlander 80kkm przebiegu:
ASX 10kkm przebiegu:
Ale niektórzy się popisali wiedzą na temat budowy pojazdów samochodowych. Ludzie, jak tam ma nie dmuchać? Inaczej, jeśli by nie dmuchało, to na czorta byłaby cała odma, czyli odpowietrzenie skrzyni korbowej? A że dymi - ile stopni Celsjusza tam jest w środku w silniku? A ile na dworze? Wynieś garnek z gotującymi się kartoflami na dwór to też będzie dymił, a czy to będzie znaczyło, że ziemniak się piecze w ognisku, czy może gorący jest i paruje...
Ryb, że zgadnę: ASX pewno miał zimny silnik, to i nie dymił grinser006.gif
Oustlander wrócił z kościoła, a ASX zimny (nieodpalany od wczoraj).
I wszystko w temacie dymienia, przedmuchów i innych urban legends. Przejmującym się normalnym stanem rzeczy zaleca się spożycie ćwiartki roztworu alkoholu etylowego o mocy 40%.
PS. Chlapnąć trochę olejem też ma prawo - również się nie przejmować.
Jak się dobrze przyjrzeć to widać że Outlander lekko chlapie.
Jak ma wałek blisko to musi chlapać.
Wszystko w porządku, śpij spokojnie wink.gif Dla zainteresowanych czemu tak się dzieje, polecam zgłębić zasade działania silnika 4-ro suwowego cool.gif
Jak tato tak powiedział gościowi co oglądał auto to usłyszał: "a co pan za głupoty gadasz? Jak diesel dobry to nie chlapie, ja miałem, że nie chlapał" hehe.gif
Giełdowym znawcom co to odkręcają korek na pracującym silniku żeby sprawdzić czy nie chlapie to tylko łapska poprzetrącać. facepalm%5B1%5D.gif
Ale ten korek masz usyfiony - strach go dotykać bez rękawiczki... sick.gifgrinser006.gif
210kkm potwierdzonego w asio
edyta
zobacz jak fajnie odpalała
> edyta
Caly silnik upieprzony, ze szkoda gadac. Pochlapany olejem. Widac ze sie godzinami na te przedmuchy patrzyl. Ja tam zawsze pare razy w roku na myjni wezme karcher, najpierw piana, a potem woda taki nie rozgrzany silnik umyje.
Ale zą ludzie ( glownie ci od fiata) co sie boją ze im potem auto nie zapali wink.gif
Ryb podziwiam twoj tylek... ja takie przebiegi jak ty w rok pol robisz to robie w 4 lata...
..... do autora... jak to tu ktos na AK ma w podpisi g: diesel musi dymic
ale zarzyganiec, aż strach pomyśleć, co kryje się pod osłoną silnika.. zlosnik.gif
Dymiła tak tylko na zimno? Wygląda na wtryski.
na zimno, po wymianie pompek dalej to samo, głowica poszło do wymiany i wypalony tłok też, turbo do regeneracji, nowy ic, dalej dymiła, aż w końcu została sprzedana uf tongue.gif
Wygodną osobówką jest ok. Ciężarowym czy dostawczym nie chciałbym tego robić. Zresztą robotę mam na tyle trudną że w aucie potem autentycznie odpoczywam.
Albo pompki zlom albo gniazda wtryskow w glowicy wyrobione.
I to i to. Wymienione, ale bez zmian. Nawet pisałem z Toba o gniazdach, ale kupiłem zdrowa glowice, ale nic to nie dalo.
A może krzywki wałka rozrządu były trochę wytarte, w PD się zdarza.
ale wymieniona zostala glowica czy gniazda byly tulejowane ?? Bo inna glowica tez mogla nie byc zbyt zdrowa
ale nie przy 200 .000 .
przecież widać że to fordowski tdci
a po jakiego grzyba myć silnik , myjesz żeby zmyć wycieki oleju ? , bo ja w ogóle nie myję jtd , bo nie cieknie , a mi kurz nie przeszkadza pod maską
z tego samego powodu dla którego myję resztę samochodu, siebie i okna przed świętami...
To chyba któryś z nas ma coś z oczami, dla ułatwienia powiem , że nie ja cool.gif
Ano tak , jak umyjesz silnik to przybędzie koni . Poza tym co ma człowiek z rzeczą wspólnego . A z zewnątrz auto myje żeby mnie nie brudziło jak wsiadam do niego
> zbyt zdrowa
Wymieniona glowica. Zdrowa, zdrowa bez progu, zmierzona i nowe uszczelki pompek założone. A ona dalej swoje. Jakiś handlarz miał ja dalej męczyć. clown.gif
> Przy 200 kkm to żadnych problemów w tym silniku być nie powinno. Teoria swoje a praktyka swoje.
No taki życie niestety. W trakcie poszlo jeszcze turbo i ic.
Czytając i oglądając takie posty i filmiki naprawde dobrze można się ubawić. Dziękuje wszystkim za takie "funny things" Na nauce jazdy powinni uczyć że Korek Wlewu Oleju Otwieramy Tylko Na Wyłączonym Silniku. hahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifhahaha.gif Pozdrawiam
Mialem ostatnio klienta z fabia 1.2HTP 12v gdzie po odkreceniu korka oleju dymilo a podczas pracy gdy sie korek zakrecilo auto gaslo. yikes.gif
