Spodobał mi się chevrolet cruze
I tak oglądając na otomoto widzę że najwięcej jest 1.8.  Jak z awaryjnością tego silnika (chyba że inny?) I ogólnie tego auta. Na co zwracać  uwagę przy oględzinach? Jakieś typowe bolączki? Budżet w granicach 27ys (3zostawiam na pakiet startowy ;]
Mechanicznie to jest Astra J, ale akurat ten silnik nie był w Oplu montowany.
IMHO największy minus tego silnika to skrzynia 5b i wysokie obroty + spalanie na autostradzie. Auto raczej bez większych bolączek.
@rwIcIk miał to pewnie cos więcej napisze.
To auto waży 1,4 tony, więc silnik 1,8 to nie jest na wyrost :ok:
Ja miałem spalanie średnie 8 l/100 km.
Nie ma chyba większych uwag do Cruze.
Warto sprawdzić, czy po odpaleniu na zimnym nie odzywają się koła zmiennych faz rozrządu - terkoczą przez chwilę po odpaleniu.
Czasem urwie się klapka w mieszalniku nawiewu - więc do weryfikacji, czy z każdej strony równo wieje ciepłym albo zimnym.
1,8 były dwie wersje - jedna oznaczona KL7 z utwardzonymi gniazdami zaworowymi pod LPG.
A większe silniki są? Bo ja jeżdżę średnio 5-7tys km rocznie więc spalanie jest sprawą drugorzędną  ;)
35 minut temu, rwIcIk napisał:
Miał, a Cruze dalej jeździ u kolegi z AK :ok:
Ja go dojeżdżam powoli, ma natłuczone ze 150kkm. Bez problemów.
Teraz jeżdżę na gazie. Silnik pomimo 140KM trochę mułowaty.
benzynowych nie było chyba większych
1,6 i 1,8 wolnossące
1,4 T
diesel 2.0
A przypomniało mi się, z poważnych awarii to przy 140kkm zaczął trzeszczeć głośnik w drzwiach ;]
Trzeba redukowac biegi i kręcić powyżej 3500 obrotów, bo zaczął żyć.
No wiesz mam jeszcze diesla i v6 z automatem więc z tydzień mi schodzi zanim się przestawię ;]
9 minut temu, tomata napisał:
Jak mało jeździsz to po co pchać się w używanego diesla, lepiej kupić prostą jak cep benzynę.
Tylko przejedź się tym samochodem na początek. Na papierze wygląda świetnie i zawsze uważałem cruze za przyjemny samochód (nawet kiedyś chciałem kupić nówkę kombi). Kiedyś szwagier kupował używkę i miałem okazję pojeździć takim zadbanym sedanem 1.6 z jakimś niewielkim przebiegiem (60 czy 80kkm) ... i strasznie się rozczarowałem, a w sumie sam go namawiałem żeby sobie zobaczył taki samochód. Nie jechałem gorszym kompaktem. Wydaje mi się że ten samochód miał sens jak był nowy i był 10kPLN tańszy od konkurencji, ale dziś jako używany trzyma cenę konkurencji.
Silnik 1.6 strasznie mułowaty, ale tego się spodziewaliśmy. Hamulce - dramat, układ kierowniczy strasznie nieprecyzyjny, skrzynia nieprecyzyjna (chyba 5b), głośno, nieprzyjemnie, zawieszenie jak w kutrze rybackim ... Nic dobrego się o tym samochodzie nie dało powiedzieć po dosyć długiej przejażdżce testowej.
W tej cenie szwagier wybrał Focusa - lepszy był pod każdym względem.
Może wersja 1.4T - ot pierwsza z brzegu
Spali pewnie mniej niż 1.8, a do tego, przynajmniej na papierze, ma lepsze przyspieszenie no i "ciągnie" niżej niż wolnossąca benzyna.
A silnik chyba ten sam co w astrze.
Ten silnik ma kilka newralgicznych punktów, które potrafią pociagnac po kieszeni...
Szczególnie z poczatkow produkcji + dochodzi skrzynia M32.
Na przebiegi rzedu 5-6kkm rocznie to brac proste noPB bez turbo i mieć swiety spokoj :ok:
Ja niewiele mniej robie rowerem, wiec osiągi to raczej kwestia wtorna ;]
Z oplowskich silników był 1.4T i 1.7 CDTI.
Pozostałe to koreańsko włoskie wynalazki. Benzyniaki wolnossące w ciężkim aucie mulaste ale trwałe. 1.8 jeszcze daje radę jak się go zakręci ale 1.6 to tragedia i pali jak smok.
Diesel 2.0 bardzo dynamiczny bez większych bolączek, ale pali litr więcej niż konkurencyjne konstrukcje.
Póki co z rudą problemów nie ma.
Auta dosć proste (klon astry J) i nie bardzo ma się co psuć.
W 1.4T i 1.7CDTI jest skrzynia M32
W Lacetti miałem 2.0 vcdi, ale chyba 136 KM. Jeżeli to mocniejsza wersja tego samego silnika to powiem tak, świetnie się zbiera, pali dużo. We Wrocku pod 10 litrów to był standard. No i ograniczone serwisowanie motoru, w zasadzie tylko ASO. Za rozrząd w 2011 płaciłem 1600 zł. Wiedza w ASO o tym silniku była średnia lub żadna, w zależności czy wcześniej dane ASO było ASO Chevroleta, czy tylko Opla.
O widzisz, o "sławnej" M32 zapomniałem ;)
Chociaż u tych, którzy bardzo pilnują wymian oleju to ta skrzynia nawet działa. Jak ktoś planuje poniżej 10kkm rocznie, to może na awarie się nie załapie ;)
W lacetti był diesel 121KM.
Ten w cruze ma 163KM i rozpędza prawie 1,5 tony w 8,5 do setki 8]
Nieco ponad 6 lat temu kupiliśmy 3 Cruzy do firmy. 2x 1,4T i 1.8. Te 1.4T już poszły do ludzi. 1.8 nadal jeździ, ma ok. 180 tyś. km przejechane.
Ja na codzień jeździłem 1.4T (przejechałem w 3 lata 120 tyś. km) i po przesiadce do 1.8 faktycznie brakuje 6 biegu, przez co było głosniej we wnętrzu. Ta różnica w silniku to nie wszystko - również liczniki miały inne - te 1.4T z większym wyświetlaczem i więcej funkcji komputera pokładowego.
Ten 1.8 jeździ w miarę bezawaryjnie. W tym 1.4T pamiętam że raz był wyciek pod jakimś deklem i tam jest uszczelka zintegrowana z całą obudową = lekki wyciek i wymiana 'uszczelki' za 1,5 tyś zł.
jechałem 1.8 140KM i wg mnie jechało się przyjemnie cicho, przyspieszenie akceptowalne (na co dzień jeżdżę 1.8tsi 210KM)
Silnik 1.8 140KM to silnik Opla
Z18XER.  Ma zmienne fazy rozrządu, przy których lubią się posypać koła i elektrozawory. Oprócz tego psuje się membrana w pokrywie zaworów, lubi pocieknąć chłodniczka oleju (dosyć skomplikowana naprawa).
Jeden z kolegów jakiś czas temu opisywał tu swoje boje z tym silnikiem w Astrze H.
W 1.4T jest sporo ciszej. Również przyśpieszenie jest o sekundę lepsze :ok:
Potwierdzam. To byłem ja 😁
No okej, pytanie tylko skąd te konie? Czy chip w fabryce a silnik ten sam, czy to jednak był inny motor? Tak czy siak ASO Opla nie miało żadnej wiedzy o dieslach Chevroleta i nawet jak chciałem wymieniać rozrząd to na cztery ASO tylko jedno miało doświadczenie a trzy chciało je nabyć na moim silniku, przy okazji krojąc mnie na 2 kPLN.
@Lukass186, a jak się skończyła Twoja historia, zakończyłeś Swój wątek?
Zakończyliśmy swoją "szczęśliwą przyjaźń".
Auto spontanicznie wystawione na aukcje za cenę nieco wyższą on pozostałych i sprzedało się kolejnego dnia. Kupujący poinformowany o wszystkich i inwestycjach, przedstawione faktury, ścieżka zdrowia przebiegła na stacji wzorowo.
Samochód naprawdę bez wkładu i być może teraz już by służył długo bezawaryjne ale cóż z tego jak już miałem go serdecznie dosyć za wszystkie przykrości które mi sprawił.
Nowy właściciel dzwonił po tygodniu od zakupu że jest wszystko super.
Edytowane przez Lukass186
Od 5 lat mam Cruze 1.4t i jestem bardzo zadowolony. Auto po chiptuningu ma kolo 170KM i 265Nm takze w miare dobrze sobie radzi z ta ciezka buda. Diesel jest jeszcze o jakies 80kg ciezszy. Wbrew temu co tu napisano jestem bardzo zadowolony z zawieszenia. Na pewno jest bezawaryjne bo po 99kkm nic nie bylo wymieniane. Prowadzi sie precyzyjnie i nawet przyjemnie wchodzi w szybsze zakrety mimo belki skretnej. Na bank kolega jezdzil w 1.6 na standardowych balonach 205/60 stad zawieszenie wydawalo sie gumowate. Na 215/50 r17 prowadzi mi sie lepiej jak Focus na 205/55 (poprzednio jezdzilem Volvo V50 przez 7 lat z zawieszeniem Focusa) Minusy to glosne wybieranie nierownosci, slabe glosniki no i wyciszenie auta mogloby byc lepsze. Ze skrzynia m32 nic sie nie dzieje. Czesci latwo dostepne, wlasciwie wszystko pasuje od Astry J. Przy 1.4t trzeba pilnowac jedynie ukladu chlodzenia bo potrafia pojawiac sie wycieki. Najczesciej problemem jest zbiorniczek lub jego korek. Chodzi mi po glowie zmiana auta ale naprawde mi go szkoda. Po 7 latach zero rdzy a wnetrze i na zewnatrz wyglada na 3latka...
Jak szukalem Cruze jezdziemm tez 1.8 i te wg mnie sa bardzo slabe na niskich obrotach co moze szokowac po przesiadce np.z turbodiesla.
Edytowane przez PAWELwaw84
Bo jeździ ciężarówką i ma oszczędności...... 😉
To są dwa różne silniki. Na początku w Cruze montowany był ten sam co w Lacetti w dwóch wersjach 127 KM i 150KM z pojemności 1991ccm, a potem zmieniono silnik na nowszy o mocy 163KM z pojemności 1998ccm a zamiast słabszej wersji tego silnika dali 1,7 CDTI z Opla o mocy 130 KM
  • 4 lata później...
42 minuty temu, mati_lecha napisał(a):
Odkupuje temat.
Co sądzicie o tym egzemplarzu?
https://www.olx.pl/d/oferta/chevrolet-cruze-1-6-lpg-CID5-ID101ddV.html
LT to chyba była najniższą wersja wyposażenia. Ten 1.6 124KM to pewnie ze 14 sekund do 100.....
Żadnych zdjęć ze środka.
Wyposażenie to pół biedy. Bardziej mnie zastanawia ten problem z niby cewkami, świecami.
Czy to prostu silnik nie pada po gazie?
To jest jakaś bardzo okazyjna cena?
Przez internet nikt tego nie zdiagnozuje...
Patrzac po cenie i opisie, to auto raczej mocno zmeczone, albo zaniedbane.
7 godzin temu, mati_lecha napisał(a):
Odkupuje temat.
To jest to samo auto co Astra J tylko w innej budzie. Silnik, skrzynia, zawieszenie osprzęt oplowski.
Przy LPG luz zaworowy regulowany chyba płytkami. Trzeba o tym pamiętać.
@ZUBERTO chyba miał ten silnik z LPG w Astra H.
Unikać AT.
Znajomy ma Astrę H +LPG z tym silnikiem i przebiegiem ok 250tyś. Cewki zmieniał na oryginał, jako tako wytrzymuje przebiegi i LPG.
Od kupna , czyli ok 40tyś km luzu zaworowego nie sprawdzał.
Edytowane przez Tre-Bor
Nie wiem czy to ten sam, mój był A16XER 115KM i luzy regulowane szklankami.
Edytowane przez ZUBERTO
Ten sam tylko moc podniesiona na 124KM
To nie pomogę, miałem swojego czasu w firmie dwa Cruzy 1.4T i jeden 1.8 i sprawowały się całkiem przyzwoicie. W jednym 1.4T tylko chyba 2x musieliśmy wymieniać jakiś pokrywy silnika, bo puszczała uszczelka a tam była zintegrowana z pokrywą.
Kupując auto z takim uszkodzeniem zakładasz najgorszy scenariusz, czyli w tym przypadku może to być np wypalone gniazdo zaworu, ergo głowica do zrzucenia, planowanie, szlif gniazd zaworowych.
Jak będzie tylko cewka jesteś Sprite, ale to loteria i możesz nie mieć szczęścia w losowaniu.
Zwykle opłaca się tylko jeśli jesteś mechanikiem i sam sobie to ogarniesz.
Tak, bo to taka sama wada jak nienabita klima i na bank to kupujący będzie Sprite. :hehe:
Ludzie dalej na takie bajki się nabierają, świece czy cewkę (jeżeli to bliźniak A16XER)/cewki za pewnie max 1000zł ktoś by zmienił nie sprzedawał z wadą, bo ciężko o jelenia co to kupi za ten 1000 taniej.
Auto z tak opisaną wadą kupuje się za ułamek ceny sprawnego (opis jest po to by nie było, że wada zatajona, a sprzedający się nie zna i tyle) i wtedy to faktycznie kupujący ma jakąś tam szansę być Sprite.
No chyba, że teraz za takie cacko >40kzł targają.
To luzy miałem robione przy 60kkm ogólnego przebiegu i 40kkm na LPG, przy następnej kontroli przy 100kkm mechanik mówił, że były w normie.
Instalacja to był STAG 300 Premium zakładany i serwisowany w zakładzie firmowym jej producenta AC Auto.
Czyli również skrzynia M32 na pokładzie?
Tutaj sprzedający twierdzi, że na benzynie jeździ Ok. Na gazie Ok, ale tylko na niskich obrotach.
Trochę mnie dziwi,  że nie chce najpierw naprawić takiej pierdółki (cewki, świece)
ja w tym tygodniu kupiłem Cruze'a w sedanie 2.0 Z20D1 z 2012 za 7500zł - jednym słowem jeździ
Jeszcze nic przy nim nie ogarniałem
Z ogłoszenia?
A coś znasz się na Cruzach czy podpisu akurat się trafił?
Godzinę temu, mati_lecha napisał(a):
Z ogłoszenia?
Ja bym nie pchał się w Chevroleta, 2 lata temu sprzedałem ze względu na obawy dostępności części karoseryjnych podczas stłuczki i nie sprzedawalnością po wycofaniu z UE. Części eksploatacyjne i zawieszenia są wszystkie takie same jak Astra J-IV i śmiesznie tanie.
Cruze to jest Astra J w innej karoserii produkowany w Korea. Poprawny samochód.
Tak, nie taki diabeł straszny -  2-3 tyś regenerujesz i jeździsz dalej.
Za regenerację AT w Chevrolecie dałem 8tyś.
Ale jednak skrzynia wymagająca troski. Da się, ale trzeba o niej pamiętać
