Czy akumulator...
...który wieczorem ma ponad 12V a rano już tylko 10.8V i niechętnie kręci rozrusznikiem jest popsuty i należy go wymienić? Czy to nic nie znaczy i trzeba go jakoś bardziej profesjonalnie zbadać?
Edytowane przez Dark_Knight
Jeżeli tak się dzieje i ma pięć/siedem lat to warto go jeszcze parę razy spróbować ładować, jeżeli to nie pomoże to kupić nowy i już.
Albo jest do niczego albo coś w aucie żre prąd.
Teraz, rwIcIk napisał:
czy coś nie kradnie prądu.
Czyli robota dla policji lub CBA ;]
1 minutę temu, rwIcIk napisał:
Kupa.
Można jeszcze sprawdzić, czy coś nie kradnie prądu. Ale taki spadek sugeruje raczej pad Aku.
To kupię nowy, nie będę się bawił w reanimowanie trupa.
Nie wiem ile ma lat, więc chyba nie ma sensu czekać aż go zimą szlag trafi.
Tam nie ma co żreć, auto jest proste jak budowa cepa. Ale dla pewności zmierzę.
Yhymm... Mnie żarło w skodzie felicji a jedynym wyposażeniem było radio i lampka kabiny ;]
No dobra, ten argument przyjmuję bez polemiki. Zmierzę go więc.
Jeżeli ze zdjętą klemą to śmietnik. Ale może być jakiś złodziej prądu. Zdejmij klemę na noc i zmierz rano napięcie, a będziesz miał odpowiedź.
Czasem może być jakiś żarłoczny odbiornik. Warto zweryfikować pobór prądu z Aku na postoju.
Dokładnie łatwiej i szybciej niż szukać czy coś żre. A jak rano będzie miał dobrą wartość to się będziesz martwił ;)
Jeszcze zależy ile jest ponad te 12 V wieczorem, bo jak nie więcej niż 12,3V to akumulator wyładowany względnie zużyty.
Ja bym jednak nie ryzykował. 7 letni akumulator najlepsze ma za sobą. Moje nie dawały jakiś oznak, pierwszy padł w czerwcu pod szpitalem w Warszawie, jak zapakowani do auta z 2 letnim dzieckiem właśnie mieliśmy odpalać i ruszać do Krakowa, drugi na szczęście pod domem, też w lecie, żona wróciła z zakupów, po 15 minutach auta już nie dało się odpalić. Szkoda przysparzać sobie problemów, jak nowy aku kosztuje 200-250 zł, jeśli to jakieś w miarę standardowe auto
Sprawdzić poziom elektrolitu :ok:
Tak na oko to wygląda na brak jednej celi, aku na śmietnik.
12 minut temu, bochumil napisał:
Ile teraz średnio wytrzymuje akumulator ze średniej półki w dieslu użytkowanym na krótkich dystansach?
Właśnie idę wymieniać 7 letni akumulator w 1.6hdi ze s&s.
Ogólnie aku nadal działa ok, ale już od roku system s&s nie działa prawdopodobnie ze względu na zbyt niskie napięcie.
Auto więcej stoi jak jeździ, 2x zdarzyło się rozładować go do zera.
Jak dla mnie to bdb wynik.
To fabryczny akumulator?
Bo jeśli tak to raczej nie ze średniej półki z rynku wolnego, ze tak powiem...
W sumie to tak z 95% aut więcej stoi niż jeździ;]
Biorac pod uwage ceny akumulatorow, to jakiekolwiek proby reanimacji raczej nie maja sensu....
Chyba, ze zamierzasz sie pozbyc auta za chwile to mozna rzezbic.
3-4 lata.
3 minuty temu, Oscar_ napisał:
3-4 lata.
Czyli się zgadza. W poniedziałek jadę mojego sprawdzić opornicą.
Tak, fabryczny Exide - w tym przypadku jest to agm i taki musi być ponownie zastosowany. Akurat też kupiłem Exide o dokładnie takich samych parametrach więc jest duża szansa że to co idzie na OE to to samo co jest w aftermarkecie.
Co do stania, auto robi bardzo mało km, do tego zdarzało się e stało po kilka miesięcy nieruszane. Rocznie wychodzi poniżej 10kkm i to tylko w mieście na krótkich dystansach. Idealne warunki dla diesla...
3-4 lat . Tyle u mnie wytrzymywały...(bez doładowania sezonowego)
1 . Padł z dnia na dzień Magneti Marelli
2 jenox gold - kilka razy tak jakby zwarcie na klemie później odpalał normalnie. Padł po kilka dniach takich startów już na amen.
Właśnie kupiłem nowy, temat można zamknąć.
:ok:
16 godzin temu, rwIcIk napisał:
< 12V sugeruje śmierć Aku.
Niekoniecznie, w nowym Pasku mam 10,8 jak silnik jest wyłączony ;]
:ok:
Hola, hola. Nie tak szybko Panie Darku.
:ok:
Miałem pisać, że obecnie za szybko ludzie pozbywają się starego aku. Dużo jest do odratowania 👍
Miałem pisać, że obecnie za szybko ludzie pozbywają się starego aku. Dużo jest do odratowania [emoji106]
Na ile go odratujesz?
Bo skoro i tak trzeba bedzie wymienic to lepiej zrobic zanim padnie w najmniej oczekiwanym momencie...
Padnięta cela 8]
Czy ja wiem? Normalnie odpala i działa.
Wysłane z mojego SM-G986B przy użyciu Tapatalka
Najlepiej to o niego dbać...
Mam dla was zagadkę ;] Suzuki Jimny 1.5 ddis (czyli obrócony i wykastrowany 1.5 dci)
Akumulator prawdopodobnie 14 letni. Samochód z Włoch, bez grama rdzy - czyli z rejonu gdzie było sucho i ciepło, co mogło wydłużyć żywotność baterii.
Grzeje świece i odpala od strzała (pół obrotu i zapłon) zarówno przy częstym uruchamianiu jak i po 2 tygodniowym postoju. Ładowanie w trakcie jazdy ~14-14.5.
Ale… czasami, często, nie zawsze - na luzie, przy wyłączonym wszystkim co pobiera prąd, delikatnie mruga/żarzy się kontrolka akumulatora. Widoczne w zasadzie tylko w nocy. Wystarczy nacisnąć hamulec albo choćby przycisk sterowania szybami i kontrolka gaśnie 🙃 Jakiś pomysł?
Ale… czasami, często, nie zawsze - na luzie, przy wyłączonym wszystkim co pobiera prąd, delikatnie mruga/żarzy się kontrolka akumulatora. Widoczne w zasadzie tylko w nocy. Wystarczy nacisnąć hamulec albo choćby przycisk sterowania szybami i kontrolka gaśnie [emoji854] Jakiś pomysł?
W kwestii kontrolki nie pomogę, ale jeśli chodzi o akumulator i jeśli rzeczywiście ma 15 lat, to na pewno ktoś popełnił błąd i za dobrze zrobił [emoji16]
Wysłane z mojego CLT-L29 przy użyciu Tapatalka
Dla mnie akumulator to czesc calkowicie bezobslugowa...
NIgdy, z zadnym nie robilem nic poza zwykla jazda. To nie czasy Syrenek czy Maluchow, gdzie aku byl na wage zlota ;]
Jak sie pojawiaja jakies pierwsze objawy gorszej sprawnosci to wymieniam na nowe, zazwyczaj min 4-5 lat wytrzymuje.
Szczerze mowiac nie kojarze ani jednej sytuacji przez 20+ lat, zeby auto mi nie odpalilo z rana :ok:
bo nie masz pewnie już w Fiacie aku Magnetti-Marelli :phi:. One zazwyczaj zaraz padały po 2 latach, nie wytrzymywały naszego klimatu. Po za tym przypadkiem też mi nigdy auto nie odmówiło.
Taaa, kiedyś w ASO Fiata dostałem pytanie: " Po ch.. pchasz tam łapy i wyciągasz aku" :phi:.
Chciałem zadbać, wyjąc sprawdzić poziom płynu ( miał korki jeszcze), podładować i przesmarować kliemy. Po ponownym włożeniu błąd airbaga gratis :).
Typowy konsumpcjonizm. Mój po 4 latach też myślałem, że już będzie trup (napięcie miał lekko ponad 10V przez początek pandemii - auto nie odpaliło). Zmieniłem ładowarkę która go prawie 2 dni molestowała i cuda po reanimacji 😎
Ps. wątek jednak założyłeś z potencjalnym problemem z aku 🤣
To ciekawe i to bardzo, bo przecież tam sterownik airbag nie jest zasilany bezpośrednio z akumulatora. Przy każdym włączeniu/wyłączeniu kluczyka włączasz i odłączasz mu zasilanie...
Błąd się pojawia jak ktoś włączy zapłon przy odłączonych zegarach.
Jak zakladalem watek to nie spodziewalem sie, ze migajacy check + licznik przebiegu moze byc skutkiem slabego aku ;)
MImo wszystko auto odpala od strzala :ok:
Ale dzieki za przypomnienie, zeby zjechac do garazu i odlaczyc kleme.
Benzyna też mi odpalała bez problemu mimo, że aku kwalifikowało się do ładowania. Diesel to już co innego.
Typowy konsumpcjonizm. Mój po 4 latach też myślałem, że już będzie trup (napięcie miał lekko ponad 10V przez początek pandemii - auto nie odpaliło). Zmieniłem ładowarkę która go prawie 2 dni molestowała i cuda po reanimacji [emoji41]
Ps. wątek jednak założyłeś z potencjalnym problemem z aku [emoji1787]
I teraz po reanimacji wytrzyma jeszcze pół roku, albo olaboga może nawet i rok! Przy cenie ok 300-350 PLN średnio za akumulator to może ze 60-80 zł zaoszczędzisz w skali 5 lat posiadania samochodu. Takie "dbanie" to miało uzasadnienie jak akumulatory były drogie i niedostępne, a teraz to czyste hobby nie mające nic wspólnego z sensem ekonomicznym, bo za dobry prostownik trzeba dać kilka stówek, chyba, że też sam wyrzeźbisz... Więc taki prostownik będzie się spłacał z 25 lat mając jeden samochód lub odpowiednio krócej jeżeli obsługuje większą flotę.
Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka
Nie widzę powodu dla którego miałby paść po pół roku... Gęstość elektrolitu wzorowa. Trzyma napięcie.
Po za tym prostownik się przyda do obecnych 3 aut a przecież będzie służył dużo dłużej i obsłuży kolejne...
Po co miałem wyrzucać dobry akumulator?
Auto zdecydowanie nie, ale akumulator pewnie już tak.
Ile on ma lat? Akumulator 5-6 letni jest już zmęczony życiem, wibracje, tryb pracy, ogromne wahania temperatury, nawet jeżeli teraz ma gęstość to nie gwarantuje, że za pół roku nie klęknie z dnia na dzień, a ryzyko takiego padu jest tym większe im starszy akumulator to dosyć proste. Akumulatory stacyjne w idealnych warunkach rzadko wytrzymują dłużej niż 10 lat, a mają wypasione ładowarki buforowe, kontrolę temperatury i inne cuda - warunki perfekcyjne. Warunki eksploatacji w samochodzie są dla akumulatora jakieś 10x trudniejsze.
Jak mam o niego zadbać w dobie gdy dba o niego elektronika auta, a ja nie wiem nawet czy jakbym chciał go podłączyć pod prostownik to mu bardziej zaszkodzę czy pomogę?
Nie znam się na akumulatorach, ale w moim aucie już 9 lat siedzi oryginalny. Auto odpalane zwykle co kilka dni i jak na razie nie było problemów. Fakt, że trudno wyrokować co by się działo w warunkach zimowych.
Jaja to są teraz jak akumulator wytrzymuje 3-4 lata🤣 Przecież to nie jest rocketscience, żeby tyle wytrzymywały. Śmiem twierdzić, że ludzie sami sobie taki akumulator zażyczyli patrząc na to jaki to jest problem go np. dwa razy porządnie naładować. Przecież  on taki fajny bezobsługowy 🤣
