Ad blue i zima
Kolejne gówno ekologiczne dołożone do samochodu, które generuje problemy.
Mam Sorento z tyn badziewiastym systemem i przez 135kkm działało to bez problemu ale ostatnio się wzięło i spier#%@
2 dni i przed wyjazdem na ferie coś mnie podkusiło i sprawdziłem pozim adblue, była 1/3 więc wysłałem młodego, żeby dolał z dystrybutora no i dolał na orlenie. Samochód trochę jeździł i nic się nie działo ale parkował w garażu. Przed wyjazdem załozyłem box i zostawiłem na nocna zewnątrz. Rano samochód zapakowany na wyjazd i po zapaleniu info, że system ma błąd. Dobrze, że ruszałem w piątek nie sobotę i ASO były otwarte. Pierwsze próbowało skasować błąd i zapraszali za 3 tygodnie. Ruszyłem i pojawiło się info, że samochód zdechnie za 800km a ja mam trasę 3kkm. Drugie ASO do którego jeżdżę przyjęło mnie o 11.30, ok 15 poddali się. Wszystko działa dobrze a błędu nie można skasować 😅 ale w trasę nie pojadę. No i tak to o 20 ruszyłem w drogę nową piękną octavią kombi.
Podobno nie powinno się tankować Ad Blue do pełna, dolać na 3/4 i dolewać jak będzie 1/3. Tak słyszałem i tak robię od 5 lat w dwóch autach i na razie spokój :)
Zimą?
Zawsze tak dolewam, cały rok.
28 minut temu, rwIcIk napisał:
Technologia (
Kupiłem adblue, aż się biję dolewać ;]
Może podgrzewanie siadło. Bo to podobno zamarza 8]
Mocznik zamarza przy -11.
glupoty raczej bo ja zawsze lalem na maksa i uzywalem prawie do pusta i tylko raz przez jakies 6 lat padlo ;]
45 minut temu, rwIcIk napisał:
Technologia (
Zawsze lałem z kija przez 6 lat i nie było problemu, ale to lałem w moya a nie w orlenie.
No nic następne sorento będzie hybrid 😁
ja też tylko ze słyszenia żeby nie lać na max, aby cały czas się mieszał i przelewał w zbiorniku
Ja dolewam z dystrybutora gdy auto napisze żeby dolać. Zawsze do pełna. Nigdy nic nie padło.
A jak jest pełny to się nie miesza i nie przelewa?
Legenda ?
Nie tankować w zimie z kija, bo krystalizuje i można zapchać ?
Tankować do pełna bo się nie krystalizuje , podobnie jak w zbiorniku paliwa, kiedy pusty łatwiej się woda pojawia z kondensacji, więc zalecają jeździć z pełnym.
Edytowane przez sdss
Ja dolewam do pełna i tak szczerze powiedziawszy dopiero po dolaniu do pełna skończyły się problemy, wcześniej były jakieś zabawy w serwisie. Podobno bardzo awaryjne france z 2.0HDI ;]
Ze mną jest jak zwykle coś nie tak, bo nigdy nie miałem problemów ani z DPFami ani z adBlue. Nalewam kiedy auto chce, jeżdżę i nie zwracam uwagi. Absolutnie bezobsługowe.
Chyba bezproblemowe 😁
Magia używanego diesla. Kolega miał to samo w Q7, tylko przy 20kkm. Wywaliło błąd i ograniczony zasięg. Dodatkowo wszystkie ASO w promieniu 400km terminy za dwa tygodnie. Pojechał do większego ASO i zostawił im auto, mówiąc że dalej już nie pojedzie. Ogarneli w dzień, ale sporo rozbierania było jakiś podgrzewacz przy baku od adblue wymieniali.
Przy okazji miał boxa założonego, więc dodatkowy problem to uproszenie tjuningowców na szybkie usunięcie tego przed wizytą w ASO . 2 dni z głowy.
Fred, nie przelogowałeś się!
Samochód naprawiony. Instalacja rozebrana, styki przeczyszczenie i działa.
Przerabiałem temat w zeszłym roku. Ogarnął koleś z Jaworzna BlueFix. Naprawa 1500zł w dwie godzinki na miejscu. Opinie ma 5,0. Warto podjechać, zamiast męczyć się z ASO.
Wywaliles w cholere? ;] To chyba jedyna skuteczna metoda naprawy Adblue w HDI ;]
Nie. Zostało naprawione. Koleś demontuje, czyści, wymienia co trzeba i daje 2 lata gwarancji.
Mam płacić jak mam jeszcze gwarancję ?
Nie no, tak to nie zlosnik
2 godziny temu, Bartolomeo napisał:
Naprawa 1500zł
Najważniejsze że mało pali i zaoszczędziłeś na paliwie ;]
Citroen Jumper z noPB to raczej niezbyt popularna opcja ;]
Niestety nie znalazłem jumpera w benzynie.
No i raczej na paliwie zaoszczędził wielokrotność tej kwoty.
do pierwszych mrozów ;)
u nas proace HDI już drugi raz w serwisie jak tylko spada w okolice -15/-20' to auto odmawia współpracy phi
co ciekawe drugie identyczne działa normalnie
proace podobno nie ma podgrzewanego adblue nie_wiem
Od listopada były już kilkukrotnie spore mrozy. Nie widzę problemu.
W służbowym proace miałem ten sam problem. Jechałem nim do włoch i co chwilę debilne komunikaty. Kupiłem baniak adblue na stacji zalałem do pełna i po 300km znowu to samo. Kilka razy była w serwisie toyoty.
Edytowane przez Bartolomeo
Czyli potwierdza się, że Toyota to złom. phi
Na szczęście szybko zardzewieje i problem się sam rozwiąże.
Tesc przerobil w DG juz 4 czy 5 nowych dostawczakow z HDI i w kazdym jednym AdBlue padalo...
Edytowane przez Maciej__
znajomy z tego co pamiętam miał podobnie w proace, też potrafił wyżłopać kilkanaście litrów na 2-3tyś km oczy
do Cro jechał dolewał i modlił się żeby wrócić phi
finalnie wywalił dyskotekę na masce i pojechał do ASO, teraz od pół roku jest OK, auto ma 2-3lata max
z adblue w duster też mieliśmy problemu, też ludzie jeździli co chwilę na serwis bo sypały błędami
Edytowane przez Koonrad
Czy wycięcie systemu Adblue po gwarancji wpływa jakoś negatywnie na silnik lub przegląd auta? hmm
Na silnik nie ma negatywnego wplywu, w teorii jest za to mandat do 5tys PLN + zatrzymanie DR.
Aczkolwiek jak programowo wytniesz, to nie wiem czy to jest do zweryfikowania...
W PL chyba nikt nie bada emisji tlenkow azotu, na chwile obecna.
W DE lub w Austrii są w stanie to zweryfikować. Auto wraca na lawecie i jakiś mandacik wpada. AdBlue mam w kamperze, nie chcę kombinować bo troszkę jeżdżę za granicą.
U nas też toyota teraz już trzy letnia. Niestety większość warsztatów grzebie w adblue po omacku. Koleś u którego byłem ogarnął stanowisko do sprawdzania. Demontuje zbiornik i sprawdza/czyści kompleksowo wszystko.
3.6 V6👍
Podobno czesciej sie DPF wypala.
23 minuty temu, Danielpoz. napisał:
3.6 V6👍
Tylko weź i znajdź za 3 dychy hehe
No tak to nie.😅
