-10 na liczniku, kto dziś poległ? :-)
> Na zgodę z wieży czekał przecież.
> W instrukcji jest zwykle napisane, żeby czekać z odpaleniem na wygaśnięcie większości kontrolek. Ja
> też czekam. No ale ja laluś jestem.
ok. kontrolki gasną po max 10s. Co dalej robić?
Moj zagadał ale grzałem 3 razy a jak odpalił to nie pracował równo frown.gif
Uruchomic silnik.
Rano 8-letnia Vectra C 2.2dti, -12°C, świeczki grzały się jakieś 4-5 sekund (wyjątkowo długo, pewnie się kończą), odpalił od strzału.
Około 10 rano, dwuletni Avensis 2.0 D-4D odpalił chyba za 7 razem, akumulator zdrowy, motor kręcił do ~400-500rpm, więcej nie chciał, po chwili gasł. Ale ten motor tak chyba ma, nawet w środku lata ciężko o normalny rozruch tego silnika.
> Ja dziś tak:
> - sprzęt rok 2003
2005r
> - przebieg - 282 kkm
171kkm
> - Dizel 1,9 dCi 115 KM
benzyna+lpg 1,2 8v
> - akumulator rok 2008
> - CENTRA FUTURA! :-)
> - 64 Ah zamiast 80Ah
> - stał 2 tygodnie
wjechał wczoraj do garażu, a dzisiaj zdechł, cosik się wylało z niego crazy.gif
> - na liczniku przy starcie -10 st C.
Zakup nowego aku 140pln, planowałem zmianę od 2 lat już i poległ dziś wink.gif
nowy aku zakupiony, gwarancja na 2 latka, jakiś tani egzemplarz, więc dłuższego żywota nie oczekuję grinser006.gif
> 1.2 nie poległo tym razem
Obrotomierz z diesla, procedura odpalania jak z diesla, dzwiek jak z diesla.. co to jest? zlosnik.gif
Nie wiem, z tego co widzę to autor filmiku po prostu świecił światłami przez jakiś czas - ponoć jest to sposób, żeby zaktywować (rozgrzać?) akumulator. A dopiero za drugim razem odpalał.
> nie wiem, moja Łada (każda) odpalała zawsze od strzała - szczytem było gdy moja poprzednia 2106
> odpalała po nocy przy -15 na gazie I generacji (na gazie bez benzyny)
No sorry, ale Łada jest lekko złym przykładem... Trzeba się postarać lub mieć akumulator o pojemności baterii AAA, żeby to auto na solidnym mrozie nie odpaliło.
> Do warsztatu. Przecież pisałem, że u mnie 2 minuty świeciły.
spoko, ale tu mamy mały silnik benzynowy i tylko -10.
Jeśli to nie pali "z pierwszego" w takich warunkach to coś nie za hoho.
Wsiadam rano,wlaczam zaplon czekam az kontrolki zgasna i uruchamiam silnik,dla mnie szkoda czasu na takie zabawy przed porannym rozruchem.
> Straszna celebra
> Czy to diesel, czy benzyna: wsiadam, przekręcam kluczyk i po chwili odpalam.
> mnie sie wydaje czy od chwili włożenia kluczyka do stacyjki do momentu zadziałania rozrusznika
> minęła prawie minuta?
> toż to Boeinga odpalają szybciej. Masz coś popsute?
Wszystko sprawne !
Oglądałem bez dźwięku - ale wydawało mi się, że za pierwszym razem nie próbował odpalać tylko poświecił i dał kluczyk na 0.
Ja tak się bawię przy -20, zwłaszcza jak auto dłużej stało bez jeżdżenia.
Ogólnie to raz w życiu mi auto nie odpaliło na mrozie i to niestety Panda była, ale od początku miałem "wąty" do akumulatora w moim egzemplarzu.
To nie do mnie z tą uwagą, bo ja się tu nie chwaliłem jak odpalam. smile.gif
Pali od pierwszego, ale spróbuj tak zrobić u siebie i zobaczysz czy aku z rana nie będzie miał "więcej" mocy.
dziś w pracy również odpalałem fabię 1.2 htp, która stała już kilka dnia niejeżdżona
> Nadgorliwość gorsza od faszyzmu
Tym sposobem odpalałem swojego leciwego VW, z jeszcze bardziej leciwym akumulatorem w zeszłą zimę...
Jeśli nie zrobiłem takiej procedury to aku zakręcił 2-3 razy z oporem i na więcej nie miał siły.
Po procedurze mogłem kręcić kilkakrotniej dłużej jeśli była taka potrzeba ok.gif
> Się dba się ma !
Dokładnie ok.gif bez problemu rano przy -10 zakręcił i odpalił z 4 letnim aku 4max na pokładzie (wiem wstyd przed Ryśkiem ) zlosnik.gif
> Wszystko sprawne !
> Co wyście powariowali ?
No to jak sprawne to pal dziada normalnie a nie bawisz się w nim jak z jakim starym dieslem zlosnik.gif
> w garażu +10... reszty nie piszę bo wiadomo co było
ciepło u mnie było tylko +8,5 ale po wyjechaniu po drodze spadło do -9,5 270751858-jezyk.gif
U nas w firmie jest kilkadziesiąt corolli 2.0d4d i 9/10 ma
problemy z zapalaniem zimą, własnie tak jak piszesz.
Jednemu wymienili jakiś zawór ciśnienia i pomogło
> Nie taka Toyota niezawodna jak o niej piszą
Zdzwiwłbyś się, ile z nich miało już remont silnika
(wycena aso na kilkanaście tyś pln - poszło na gwarancji) przy 80-100kkm smile.gif
Nie no - bo podobno to Fiaty się psują. Wychodzi na to, że psuje
> Akumulator na czas postoju zdemontowany, przypięty do ładowarki.
> Zainstalowany 48h przed startem, więc zimny.
> Można wpisywać miasta i stosowane cheaty :-)
> Aha, sąsiad jeden poległ! :-)
daj spokój...żaden wyczyn
syfroen z 1.6 Hdi, roczny, ok 20kkm, w koncu sie dowiedzialem, ze kontrolka swiec zarowych pali sie dluzej niz sekunde (swiecila sie 3) - tryknal i pojechal smile.gif
p.s. te -10*C to smiech, przy tej temperaturze gdyby mi samochod polegl to spuscilbym go ze skarpy przy najblizszej okazji zlosnik.gif
Autko żony Fiat Punto 2FL 1.3 MultiJet odpalił po pierwszym grzaniu świeć.
Mój Golf IV JTD wczoraj rano nie odpalił,dzis rano tez nie,wczoraj pomogło grzanie silnika farelką.
Temperatura -12.
- 13 st i poległy wszystkie auta
1. grande punto 1,3 mjet - stał 16h
2. ibiza 1,9 tdi - stał 4 dni
3. corsa 1,2 16v - stał 3 dni
4. bravo 1,9 mjet - stał 16h - po 30 minutach zabawy wkońcu odpalił
Z tymi sprzętami nie było problemu:
Octavia 2000r. 1.9TDI 256tys. nalotu - pali od strzała.
Clio 2007r. 1.5dCi 158tys. nalotu - pali od strzała.
YBR 2005r. 125cm, nalot ok 19tys. - odpalił
Ale TW poległa biglaugh.gif stoi od tygodnia nie ruszana na dworze...
Temperatura -10*C
> czyli fiat vs. reszta świata
Punto II FL od żony poległ przy -13
Mitsubishi Lancer odpalił od strzała
Toyota Ayga odpaliła za 3 podejściem.
U mnie japońce wygrały bitwę z mrozem
chyba az pojde odpalic swoja, bo widze ze coraz wiecej aut kapituluje hehe. 3 dzien stoi sobie bidula
edit : odpalila bez problemow ok.gif
Rzeszów - 17 w nocy
Octavia w garażu -2, po 4 dniach pali od strzała, ale nie o tym...
Klasyczny MB poległ. Za pierwszym razem miał ochotę, ale za krótko mu pokręciłem, za drugim i kolejnymi 3 za wolne obroty, żeby miał szanse. Akumulator w wieku i stanie nieznanym - tzn. niby pokazywał 12,4 V, ale kręcić nie miał siły. Elektrolit w kilku celach wręcz czarny.
Nowy aku kupiony - odpalać odpala, ale jechać nie chce...
Ale o tym w innym wątku...
klik
dzwoni że jej sie świeci kontrolka kierownicy na czerwono i że kierownica prawie sie nie obraca alien.gif
Idę palić sprzęta analogicznego do poprzednika, ale
Przebieg 220
Akumulator Centra Basic 55Ah
Ten sam wiek akumulatora
Zastosowane Cheaty:
Ładowany 2 tygodnie temu do pełna.
Od tej pory STOI NIE RUSZANY (2 tygodnie postoju!)
Zapali? :-)
A umnie dzis na termometrze -17 pug zony 307 2.0hdi stala gdzies od czwartku i ku mojemu zdziwieniu po dwukrotnym grzaniu odpalil odrazu. Chociaz przez pierwsze sekundy chodzil conajmniej okrutnie.
> Zapali? :-)
> Punto 2 1.2 8V mojej
> cudowne elektryczne wspomaganie nie lubi chyba mrozu
> auto kupione w salonie - przelot coś ok 85kkm
Na pewno spadnięty z lawety/skakany z rampy i dlatego!
scenic I phII 1,9 dci 2002r
- 3 dni stania
- 4 letni aku
- paliwko standard z Shell-a
zapalił po 4-5 sekundach przy -17
Wczoraj wieczorem po czterech dniach stania diesel odpalił bez problemu, dziś rano umarł sciana.gif
-nalot 189 tyś km
-1,6 hdi
-3 dni stania
-paliwo marketowe
odpala od strzała.
> Kręcił ale nawet się nie zaksztusił...
Biemdablju?
> Przebieg 220
> Zastosowane Cheaty:
> Zapali? :-)
1. Cheaty okazały się słabe - kręcił anemicznie.
2. Na liczniku -12
3. Drzwi przymarzły :-)
4. Pierwsze kręcenie po 1 grzaniu - dupa
5. Drugie kręcenie po 3 grzaniach - pod koniec jakby chciał...
6. Trzenie grzanie po kolejnych 3 grzaniach i trzymaniu dłuuuuuuuugo rozrusznikiem - zagadał :-)
-16,5 *C
Brava'97
Bezproblemowe otwarcie auta, rozruch od strzała i w ogóle malyna
ale...
zamarznięta (chyba) linka otwierania bagażnika - na szczęście da się też z zewnątrz kluczykiem
Przy temp. -13/-14C corolla 1.6 odpaliła bezproblemowo. Akumulator dwuletni firmy ZAP.
Zobaczymy jak będzie za kilka dni, gdyż tzw. przepowiadacze pogody w TV straszą silniejszymi mrozami ale jestem dobrej myśli.
