-10 na liczniku, kto dziś poległ? :-)
Ja dziś tak:
- sprzęt rok 2003
- przebieg - 282 kkm
- Dizel 1,9 dCi 115 KM
- akumulator rok 2008
- CENTRA FUTURA! :-)
- 64 Ah zamiast 80Ah
- stał 2 tygodnie
- na liczniku przy starcie -10 st C.
Zagrzany raz.
Dwa obroty wału - gada :-)
Zastosowane cheaty:
Akumulator na czas postoju zdemontowany, przypięty do ładowarki.
Zainstalowany 48h przed startem, więc zimny.
Można wpisywać miasta i stosowane cheaty :-)
Aha, sąsiad jeden poległ! :-)
> Ja dziś tak:
> - sprzęt rok 2003
> - stał 2 tygodnie
> Zagrzany raz.
> Zastosowane cheaty:
Gdybym mial akumulator targac do domu przy -10 stopniach, to bym jeszcze tego samego dnia kupil nowy hehe.gif
To jest jakis wyczyn odpalic auto przy -10?
Moja byla Primera 1.9dci z przebiegiem 250kkm palila bez problemu przy -20...
Dużo więcej osób poległo przez ceny paliwa niż przez mróz. Ci co u mnie wyjeżdżali codziennie wyjechali normalnie.
> nowy
on go potargał do domu 2 tygodnie temu chyba, bo tyle czasu auto stało
eeee...
moj rekord to odpalenie astry 1.7 TD przy -27,5 stopnia wg termometru samochodowego cfaniaczek.gif
zagadał za pierwszym razem, ale wrecz slychac bylo ze wszystko w silniku dzieje sie jakos powoli grinser006.gif
BMW E32
- po dziadku z niemiec
- przebieg nieokreślony
- akumulator 4 letni ale duży 90Ah
- rocznik 1990
- eLpiDżi powa
- na liczniku -11st
- zapalił od strzała zlosnik.gif po ok kilometrze przełączony na LPG
hint - myślę że wydatnie pomaga akumulator umieszczony pod tylnym siedzeniem wewnątrz auta - jednak jest to jakaś izolacja ok.gif
> nowy
Miałem dziś straaaaszny problem z ruszeniem z miejsca. Kierownica była tak zimna że nie chciało mi się jej dotykać. Jutro muszę wziąć rękawiczki. Zamszowa kierownica w pandzie to było to!!! skóra-be...
akumulator nie wiem po której stronie jest w moim sprzęcie. nie wiem jakie ma parametry, nigdy go nie dotykałem. Nie wiem też ile ma lat ale znając życie był wyciągnięty spod płotu u Turka. grinser006.gif
Wczoraj wieczorem 1,5 dCi po 5 dniach postoju, przy -7 st. pogrzał świeczki i bez kłopotu odpalił.
> w garażu +10... reszty nie piszę bo wiadomo co było
ładnie to tak się nabijać z biedoty parkującej pod blokiem?!
Teraz w fabryce na podziemnym. Pewnie koło +5 więc wieczorem wsiądę do ciepełka cool.gif
Bo dla sprawnego aku, raczej nie powinno to robic wiekszej roznicy...
u mnie w bumierze miałem dziś problem na zakrętach. Olej w dyfrze tak zgęstniał że się szpera sama zacieśniła zlosnik.gif Ale... podgrzałem na rondzie i już dalej było ok.
W skrzyni też się galaretka chyba zrobiła bo pierwsze zmiany biegów jakoś tak drętwo szły.
6.50 załancza sie postojowe 7.10 wsiadam do "ciepłego" auta i but.gif Poważnie było -10? zlosnik.gif
> nowy
Dwutygodniowy postój, samochód generalnie mało jeżdżony, więc i tak należało mu się napompowanie akumulatora do pełna - po prostu skorzystałem z okazji.
Ten sam samochód 2 lata temu od drugiego strzału zapalił przy -20 :-)
Ale wtedy to miał chyba z 230 kkm.
sprzet - 2006
silnik 1.6 benzyniak
temp -12.5
zdechł. Dobrze że miałem w bagażniku boostera to dojechałem do roboty. Auto na codzień używane na krótkich dystansach do pracy (circa 2x8km dziennie) i to go dobiło.
> zacieśniła Ale... podgrzałem na rondzie i już dalej było ok.
ja niestety nie mam szpery dalej w E32 a tak sobie obiecywałem w zeszłym roku że założę crazy.gif
-11 w garage,po całonocnym postoju zakręcił,otrzepał się z resztek sniegu,ponarzekał nieco nierówną pracą,ale stan gotowości jak zwykle okazał siarczystym bąkiem niedopalonego oleju(w końcu brak kata robi swoje). zlosnik.gif To,że temperatura mu nie odpowiada zakomunikował trzykrotnym piszczkiem,ma apetyt na nieco koncentratu chłodniczego. clown.gifzlosnik.gifJak ja uwielbiam odpalanie diesla zimą! zlosnik.gif
a co to ten "booster"?
Taki respirator :-)
Pewnie Ci, którym odpalił leją gold, platinium, premium i itd. paliwa ON a reszta z Lukoila korzysta zlosnik.gif
A tak BTW - stacje w okresie zimy pewnie i tak wszystkie mają olej do - 20 C. Czy się mylę ?
Pzdr.
patrząc jak dziś było pusto, nawet jak na ferie, to żarty żartami ale sporo musiało polec
> korzysta
Raczej na odwrót - paliwa premium to na taką pogodę BARDZO zły pomysł.
> Pzdr.
Teoretycznie od chyba 01 listopada powinien być już w dystrybucji olej zimowy, ALE - patrząc na to, jaka była obecna "zima" można mieć wątpliwości - teoretycznie można sobie w zimie zażyczyć letni ON, w końcu swobodę gospodarczą mamy.
> korzysta
Nie zebym chcial zaczynac jakas kolejna bezsensowna wojne paliwowa ale moje Evo duzo lepiej jezdzilo na Pb98 z Lukoila niz Vervie 98 z Orlenu.
> Pzdr.
Powinny. Ale czy naprawde wszystkie maja...
Grande zaskoczyło od kopa, tylko mu nie chciała kontrolka oleju zgasnąć...
No to chyba zabiorę się do pisania kwitów do UOKIK w związku z reklamą Diesel Gold (m.in. )znanego koncernu paliwowego. ok.gif
powiem Ci że coś podejrzanie długo gasła jak na takie obroty silnika hmm.gif
W E32? A to w takich w serii nie montują jak jest jakiś "cieplejszy" silnik? w piątkach E34 bardzo często spotykana
> Dobrze że E12 ma
Szczerze mówiąc dawno nie jechałem niczym bez szpery więc już trochę zapomniałem jak to jest. Do dobrego się człowiek szybko przyzwyczaja palacz.gif
W Fiacie to ja miałem problem z gęstniejącym olejem w skrzyni. Przy -10 trzeba było wrzucać dwójkę jak w Żuku. Ale tam kiepskie skrzynie są w tych silnikach "Frajer"
Tak się zastanawiam czy moja skrzynia się nie kończy bo słychać takie lekkie chrupnięcia jak się szybko przepinam na zimnym hmm.gif
Samo paliwo jest pewnie OK, tylko ze wzgledu na znikomy popyt moze sie okazac, ze w zbiornikach jest jeszcze wersja letnia grinser006.gif
ten angielski opis to po co - coby się cały świat dowiedział o pewnym dzielnym grande z dzikiej Polski który przy ledwie -10 dał radę odpalić? hehe.gifhehe.gifhehe.gif
nie, no szacun. Auto cudne, wlasciciel zna języki. Szacun.
> wiem, już wątek założyłem na kunciku Fiata
> często spotykana
i w E34 i E32 były dostępne z różnymi przełożeniami ale jako opcja. Nawet V12 seryjnie szpery nie ma. Tylko w M5 E34 była seryjnie szpera.
> No cóż... trzeba będzie wydać ze 300zł na nową
> Będziesz Miał Wydatki
chyba się będziesz musiał pociąć - no ale upalasz to co sie dziwisz - 300zł nie Twoje hehe.gif Do tego tą skrzynie tak cieżko wymienić - jakies 2h normalnie z piwkiem w ręku biglaugh.gif
Patrol 2.8td z 1990r przy -25* odpalał nie robiąc problemów, więc nie wiem czym się podniecasz crazy.gif
Widocznie nie dla ciebie pisany
-10 stopni
silnik 1,2 benzyna 2004r. 302tys km
a wieczorem bede zapalac mojego 1,9 tdi , 2001r, na liczniku 207tys km cofniete o 100, stal ponad tydzien nie ruszany... icon_rolleyes.gif
Jakby zagadał po 2 tygodniach stania podpięty w aucie, to byłby wyczyn.
Co do przypadków nieodpalenia przy pierwszych mrozach. Dla mnie to jest ostateczny test negatywny powodujący wymianę aku na nowy. Wcześniej można jeszcze sprawdzić ładowanie i dać jedną szansę aku i go doładować w domu.
Moje auta jak na razie zdają egzamin, choć rzadko są palone na mrozie.
Aku stare, 6-letnie. Auta jedno 6, drugie 9 lat, i przebiegi 100kkm benzyna i 180kkm diesel.
Sprzęt 1,7 CDI 99r. i akumulator z tego samego roku, po 3 dniach stania zrobił chłe,chłe, kleklekle i pojechał zlosnik.gif
U mie na wsi bylo -13.
DCI nie zauwazylo zimy zlosnik.gif Ale to moze kwestia malego przebiegu (kole 300kkm) i ogolnie zadbanego stanu (w koncu Turek ostatnie dwa lata jezdzil) zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
Swift pomimo zalania olejem Selektol 20W40 i osmioletniego akumulator tez zagadal od kopa ...
M.
> Tak to się nie liczy
Inny dizel parkowany tak ja wiem? Ze 3 m-ce zagadał od strzała i udał się o własnych siłach na stojankę do ładowania.
Ale to się nie liczy, bo wtedy to z 5 na plusie było (ubiegły tydzień).
Dooookładnie tak.
Dodajmy - trochę stęchła.
> strona 4
Masz dokładnie taki booster? Jak to się spisuje bo jakoś nie mam zaufania do takich tanich wynalazków. Sam mam jedno auto odpalane raz na tydzień i wiecznie latam z akumulatorem ale jakby to było coś fajnego to może warto kupić i z tym do auta przychodzić po takim postoju.
mam podobny, tez z norauto.
http://www.norauto.hu/termekek/aru/gyorsindito-n300-197204
W tej chwili już nie ma go chyba w ofercie - są inne. Kupiony jakies 3 lata temu do firmy - mamy kilka diesli sluzbowych stojących pod budynkiem i zimą problemy z odpalaniem (auta generalnie mało używane). Latem boosterek leży w szafie, niedoładowywany. Zimą odpala auta bez problemu od kopa. Szczerze moge polecić do osobówki, udało nam się nim odpalic 3litrowego diesla, zimą, przy -18.
