Najbradziej zawodne silniki
> Ponoć silniki mocne, ale chyba większość zmienia na 1,2 8v/16v albo na t-jeta.
Bo w tamtych moc jest bez dłubania.
> a na 1,1 ~150 KM nie robi wrażenia
o mocy czy dystansie przejechanych kilometrach piszesz?
Jak o kilometrach, to dodam, że w firmie było kilka lat temu 5szt SC 1.1 i jak sprzedawali miały nalatale miedzy 300 a 400 tys i każdy jeździł na pierwszej uszczelce pod głowicą. Jakiś handlarzyk je kupił, korekcja liczników i pewnie dalej jeżdzą.
Powiem tak u mnie była zmieniana UPG jakieś 50 kkm temu smile.gif od tamtej pory 2 razy zagotowałem auto że wskazówka przekroczyła 130 stopni. Dolałem płyny i nic grinser006.gif
> Dolałem płyny i nic
> poza tym, że dolewasz wiecej oleju
na pewnoe 1.5DCi Renault zwłaszcza te od 2003-2006 r i astra 1.6 16v w której zawsze świecił check engine zlosnik.gifsmile.gif
> Powiem tak u mnie była zmieniana UPG jakieś 50 kkm temu od tamtej pory 2 razy zagotowałem auto że
> Fiat 899cc znany z uno i seicento
Oby każdy silnik był tak pancerny i prosty kolego. Bo pitolisz trzy po trzy a co gorsza nie bardzo wiesz o czym. Jedyny słaby punkt owego 899 to były hałasujące popychacze hydrauliczne, co w niczym zresztą nie przeszkadzało, a drugi minus to był brak wskaźnika temperatury, przez co niejeden przy zaciętym termostacie ów silnik ugotował. Ale winy samego silnika w tym nie ma, IMO jest on wprost porównywalny z dawnymi benzynowymi jednostkami VW.
> wiesz o czym. Jedyny słaby punkt owego 899 to były hałasujące popychacze hydrauliczne, co w t
Co wy z tymi wskaznikami temp.
Byly i ze wskaznikami i bez...
Mialem cc 903 z 92 roku made by fsm i juz tam byl wskaznik temp.
A auto owszemmoge potwierdzic' nizniszczalne
> Chyba w niektorych wystepowal
> Wskazówka temperatury w Seicento?
Widzę że Mercedesa chyba zapomnieli "pochwalić". Ja bym to zrobił za pierwsze generacje silnika M271 czyli popularny 1.8 i 2.0 Kompresor po 2003 za rozciągające się łańcuchy rozrządu, problemy ze sprężynami zaworowymi, nagarem, nieszczelnościami w dolocie i padającymi wtryskiwaczami z początku produkcji.
Bardzo "fajne" są też większe silniki z tej rodziny produkowane później. M272 czyli V6 o różnych oznaczeniach i M273 czyli V8. Padają w nich rozrządy a dokładnie łańcuchy się wyciągają, szybko zużywają się koła na wałkach wyrównoważających a jakby tego było mało to jeszcze padają przestawiacze faz wałków rozrządu. W silniku M272 koła są razem z wałkami a żeby je wymienić trzeba wyjąć silnik confused.gif
> miały
bywały np takie
> Jak ktos po okolo 120kkm zmieni rozrzad to smiga dalej. Ale chyba glownie Ople mialy z nim problem,
> moze inny osprzet
> To i tak lepiej niz trafiony lancuch w VAGach po 20kkm
Osprzęt jest ten sam i w Oplu i we Fiacie. U mnie w Combo rozrząd był zmieniony przy 130 tys km, potem do 220 tys km z wymianą oleju co 15 tys km bezproblemowo, oznak zużycia rozrządu brak. Wymiana oleju co 15 tys zamiast 30 tys znacznie przedłuża "życie" łańcucha. Bardzo dobry silnik.
> CC miały, ale SC
Żaden problem.
Katuję ten silnik od lutego i jedyna jego wada to o 39 koni za mało więc może napiszesz o co dokładnie Ci chodzi? zlosnik.gif
> CC miały, ale SC
W SC była kontrolka i jak sie zapaliła miałeś zjechać na pobocze i czekać, aż sie ostudzi zlosnik.gif
> 0,7 znany z Bisa czy CC700 nie byl udana konstrukcja, natomiast 0,9/1,0/1,1 to udane, proste i
> wytrzymale konstrukcje.
0,7 z Bisa to zupełnie inny silnik niż 0,7 z CC to na początek.
0,7 z Bisa faktycznie był lipny, ale w CC 700 nie było tak źle. Oczywiście biorąc pod uwagę osiągi i kulturę pracy to lipa, ale wytrzymałościowo nie było tak źle, znam właścicieli CC700 z przelotem 250 tys bez remontu głównego.
Zgadza się, miałem CC700, kupiłem jak miał 140 kkm, dojechałem do 230 kkm, sypało się WSZYSTKO, ale nie silnik ok.gif
To wyjasnij dokladniej, bo wg mnie roznica jest w glowicy, a dokladniej zaworach i popychaczach. Ale calosc pasuje zamiennie. Bloki delikatnie sie roznia, ale tez sa zamienne.
A pozostale roznice w ewentualnym osprzecie czy np: pompie oleju, wynikaja z tego, ze silnik w CC700 kreci w lewo, a w Bisie w prawo.
Skoro dla Ciebie silnik który ma inną głowicę, kręci się w przeciwną stronę, ma trochę zmian w bloku itp itd to ten sam silnik co w CC700 to nie mam argumentów by przekonywać, że to dwie odmienne konstrukcje ok.gif
> - brak 1.8 TDCi z FORDa: tutaj wiele osób narzeka na nietrwałe koło zamachowe, a w FF1 silnik miał
> ogólnie słabą opinię
Bo tak naprawdę silnik sam w sobie jest ok.
Gorzej było z wtryskami jedynie i dwumasą, ale i tak mocno nie odstaje od reszty dieslów.
Konstrukcyjnie to prawie identyczne silniki, glowica czy blok nie maja wplywu na kierunek obrotow. Inne zawory sa dla troche wiekszej mocy, a kreci sie w lewo tylko dlatego aby mial 4 biegi do przodu, a nie do tylu.
Silniki dwusuwowe bez problemu mozna bylo uruchomic w druga strone i nagle zmieniala sie konstrukcja silnika?? zlosnik.gif
A co takiego w bloku ma wplyw na kierunek obrotow silnika??
silnik z cc700 to gruntownie zmodyfikowana jednostka z bisa :-) jak dobrze pamietam zostalo zastapione 150 elementow. czyli mozna powiedziec ze to 2 inne silniki :-)
I nie ma 1.0b znanego przede wszystkim z corsy C. Moim skromnym zdaniem najgorszy silnik w dziejach GM.
> GM.
Ale on tylko beznadziejnie pracował, nie był chyba jakoś dramatycznie awaryjny.
> z starszych konstrukcji dopisałbym silnik 1,4 12V z fiata brava/bravo
Miał łańcuchowy napęd rozrządu, który przez niektórych był uważany za bezobsługowy i dzięki temu mamy takie opinie jak powyżej. Poza tym niczym szczególnie negatywnym się nie wyróżniał, poza kulturą pracy (3-cyl) oraz niewielką mocą.
> Czyli jednak 1.9 tdi były nieśmiertelne ( pomijając jakąś wersje bxe co korby wylatywaly)
za to w większości starszych aut były bez DPF, obecnie w kilku i kilkunasto letnich 1.9 tdi w wiekszości przy przyspieszaniu zostawia czarną chmurę tongue.gif
Nie wiem czy tylko mi się zdaję czy większości starych Pasatów, Golfów i innych Audi tak ma tongue.gif.
Wiem, że to nie tylko problem TDI, ale jakoś w innych starszych dieslach tak często nie widzę czarnej chmury za autem .. dzisiaj jeden taki Passat jechał przede mną to nawet świateł nie było widać bo całe czarne były.
Kolega dostał takie 1.0 kiedyś do naprawy a on na co dzień takich małych silników nie robi. Były jakieś problemy z rozrządem, został wymieniony i nadal podobno nie pracował tak jak trzeba więc kolega jakieś własne przeróbki wprowadził i podobno kultura pracy poprawiła się o 100% zlosnik.gif
> Nie wiem czy tylko mi się zdaję czy większości starych Pasatów, Golfów i innych Audi tak ma .
jakos w moim A4 czy teraz w touranie nie wystepuje to zjawisko-pomijajac oczywiscie sytuacje z butem w podlodze bo na to chyba nie ma rady bez DPF-u no.gif
Mniej lub bardziej ale dymią wszystkie bez DPFu. Tylko trzeba mocno przycisnąć. Może ci w VAGach po prostu cisną smile.gif
W Bisie np nie było filtra oleju, był filtr odśrodkowy taki jak w maluchu .
Pompa wody i pompa oleju pracowała na wspólnym walku , wymuszało to zastosowanie dziwnej konstrukcji uszczelniacza , który był najbardziej awaryjną częścią w tym silniku.
> to chyba tylko te co maja magiczne 198kkm na liczniku
o to to to , mam 1.9 tdi z prawdziwym 220 tyś i ani chmurki nie ma , widocznie te co puszczają są od niemca co płakał jak sprzedawał ---> 400kkm
Ale jak już się wkręcił powyżej 5rpm to robił się z niego szatan.. ok.gifhehe.gif
Dorzuce 1.4 Fordoski z przelomu 95/96. (kod F4B)
Ani to stary CVH, ani jeszcze Zetec, 8 zaworowy ze szklankami hydraulicznymi.
Problemy z wycierajacymi sie walkami, zle zaprojektowana odma, czesta wymiana popychaczy i ich wrazliwosc na jakosc oleju.
Tragiczna ekonomia, po 10L/100 benzyny przy samochodzie ktory wazy 1200kg. Mocy tez wcale zaduzo tam nie ma.
Zetec 1.6 ma mniejsze spalanie i duzo lepsza dynamike niz to "cos".
Trudno się nie zgodzić. Póki sam jeździłem dieslem jakoś tak trudno było mi przyznać, że Diesel to przeważnie zwykły śmierdziel. Mam co prawda w domu jeszcze diesla, żona powozi Twingo DCi, ale to praktycznie nowy samochód i nie dymi, nie mniej jeżdżąc na co dzień widuję masę dymiących padlin i uświadamiam sobie, że to wszystko wdychamy i zjadamy z pokarmem i wodą.
W CC700 pompy były tak samo połączone, pamiętam, że dość często wymieniało się te ,,dziwne'' uszczelnienie grinser006.gif
Na liście powinien się znaleźć 1.3 cdti / 1.3 JTD
Zrobiłem nim 200 tkm śmietnik straszny.
Dlaczego śmietnik ?
> Dlaczego śmietnik ?
Nie jedzie wcale, charakterystyka silnika okropna zaczyna się mozolnie napędzać ok 2,5 tyś obr. O jeździe na niższych obrotach nie ma mowy.
Awaryjny rozrząd łańcuchowy. Na ok. 20 takich aut w firmie, w 5 strzelił łańcuch. W moim przy niecałych 160 tkm, silnik poszedł na śmietnik Wszystkie, które strzeliły nie przekroczyły przebiegu 200 tkm.
Oba silniki które miałem żarły płyn chłodniczy.
Ale za to jest ekonomiczny jesli chodzi o zuzycie paliwa.
> przebiegu 200 tkm.
Lepiej po 160kkm i niz po 20-30kkm jak u niektorej konkurencji. Takie mamy czasy, ze rozrzad na lancuchu nie jest elementem wiecznym i trzeba go wymieniac, a do 1.3 mj/cdti nie jest to duzy wydatek.
Z tym się nie zgodzę. O litr mniej pali moja obecna octavia 1.9 tdi 105km, a dynamika nieporównywalna.
> nieporównywalna.
Czy ja wiem, kolega ma Combo z tym silnikiem i w trybie miejskim bez wielkich korkow spalanie ma okolo 5,5l/100km.
> przebiegu 200 tkm.
sick.gif no to lipa. Słyszałem o problemach z rozrządami.
Parę lat temu gdy silniki wchodziły do sprzedaży, znajomy który pracował przy ich produkcji powiedział mi coś mniej więcej takiego - Zobaczysz co się będzie działo za kilka lat, te silniki mają wadę konstrukcyjną w głowicy, będą się sypały.
Nie znam szczegółów tej wady, ale dużo wskazuje, że coś w tym może być .
> okolo 5,5l/100km.
W takim trybie to ja w Octavi II FL z silnikiem TSi mam 6,5 l więc gdzie ta oszczędność ??
