Brak katalizatorów a przegląd techniczny.
Witam, po raz pierwszy na przeglądzie technicznym mierzyli mi normę emisję spalin. Z racji tego, że zamiast katalizatorów zamontowane były tłumiki przelotowe, pan diagnosta po pomiarze stwierdził, że auto znacznie przekracza dopuszczalne normy i przeglądu nie podbije ( niestety nie poprosiłem o wydruk z maszyny ). Dał mi 14 dni na poprawki. Patrząc po cenach katalizatorów do a4 b5 2,8 V6 nie było mi wcale wesoło :D. Skusiłem się więc na katalizatory uniwersalne o których wcześniej poczytałem skrajne opinie. Wczoraj odebrałem auto od tłumikarza i pojechałem na przegląd poprawkowy i tu niespodzianka. Katy działają i to ponad oczekiwania. Moja a4 jest z 99 r. więc łapie się pod EURO 2, natomiast po założeniu katów spełnia wymogi dla dużo młodszych aut. Tym razem wziąłem wydruk
z maszyny i tak:
CO    0.00   ( norma 0,3 )
HC     19     ( norma 100 )
Lambda 1.01  ( norma od 0,97 do 1,03 )
Podsumowując, po pierwsze nie ma co się bać uniwersalnych katów ( moje były z firmy AWG ) a po drugie coraz więcej stacji diagnostycznych zaczyna badać normy emisji spalin także miejcie się na uwadze hehe ;)
W końcu się nauczyli badać spaliny. Kilka razy im musiałem przypominać :facepalm:, że w końcu za to płacę.
Benzyny, dieseli nie trzepia.
No u mnie przegląd niczm się nie róznił od tych z poprzednich lat. Zawieszenie, hamulce, światła, klakson - dziękuje do widzenia
Wczoraj byłem ciężarowym :phi: zawieszenie, hamulce, światła :phi: klaksonu i spalin nie sprawdzali, stacja okręgowa.
Całkiem szybko to poszło, i to bez znajomości oraz bez pomocy papierka z wizerunkiem W. Jagiełło. :phi:
Ja dzisiaj właśnie byłem na przeglądzie i pierwszy raz od X lat sprawdzano mi spaliny. 3 letni Focus MK3, ale zrobiony wydech ze sportowym katem EURO3 i... zmieściłem się w max normie :) Na początku wynik był po za, ale diagnosta trochę przytrzymał silnik na wyższych obrotach, aż bardziej zagrzał się kat i udało się.
Jakie Euro3 skoto auto ma 3 lata? :nie_wiem:
U mnie tak samo.
i LPG
5 albo 6. 3 to ma mój Forek z 2000 roku.
Edytowane przez marcindzieg
Ale ja to wiem, dlatego pytam. :bzik:
Jeszcze nigdy mi się nie zdarzyło, żeby diagnosta nie sprawdził emisji spalin, a korzystałem z 3 stacji diagnostycznych w ostatnich 12 latach.
Jest to tym bardziej kuriozalne. Znacznie częściej spotyka się kopcącego diesla niż kopcącego benzyniaka.
a normy są na jedno i drugie.
Nawet po lekturze AK widać jak diagności podchodzą do tematu w niektórych miejscach robią, w niektórych im się nie chce 8-).
Ciekaw jestem jak widzą grata wjeżdżającego do SKP, za którym jest niebieski/gryzący dym, co wtedy robią ..
Godzinę temu, robciolas napisał:
i LPG
Ja mam lpg ale spaliny sprawdzają co roku.
Generalnie przegląd niewiele różnił się od tych z lat poprzednich, ale również w latach poprzednich sprawdzali dosyć solidnie (w porównaniu do stacji, do której jeździłem kilka lat temu).
Wychodzę jednak z założenia, że skoro już płacę, to niech sprawdzą ile się da - przynajmniej będę wiedział, jak coś będzie nie tak. Zwłaszcza że Astra ma już swoje lata i przebieg, więc wolę wiedzieć jeśli coś trzeba poprawić i to po prostu poprawić.
Im większy złom tym bardziej się go sprawdza
Myślę, że to bardziej zależy od SKP.
To samo co policja ignoruja. Slyszales ostatnio, ze policjant dowod zabral za spaliny?
skupcie się obaj i przeczytajcie ze zrozumieniem, serio nie kumacie tego co tam jest?
Tak. Ostatnio była jakaś akcja :milicja: (AFAIR w Warszawie), sprawdzali auta i zatrzymywali dowody. Jakiś nowy sprzęt do sprawdzania dostali, sporo (nowych) diesli poległo.
EDIT:
http://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2018-01-27/walka-ze-smogiem-policja-bada-spaliny-i-odbiera-dowody-rejestracyjne-ekskluzywnych-diesli/
Edytowane przez sherif
Nowe (czyli wg mnie takie, które mają normę Euro 5 i 6, reszta to już jednak nieco starsze są) to mogły polec tylko wtedy gdy mają wyciętego DPF-a. W dieslach bada się zadymienie a nie skład spalin.
tytuł mówi o "ekskluzywnych" ;), więc może chodzić o te bez dpf
Ja korzystałem z kilku i tez zawsze badali spaliny. Może to wina LPG, a może taka bialostocka norma?
Nie wiem co im tam wychodziło, ale badali.
diesel też sprawdzają
w styczniu w fabii mi sprawdzali
za to w grudniu w golfie benzynie nie sprawdzali
jak widać loteria
Od ok 20 lat robię przeglądy normalnie, i auta od malucha przez Ładę, Lublina po bardziej współczesne przechodziły badanie wraz ze spalinami. Przy gaźnikach i LPG był komentarz lub regulacja.
PS
Jak jechalem 126 :piekna: to mi wszyscy kazali brać Jagiełłę, a diagnosta był zdziwiony jak mu pominięcie wytykałem i się pytał czy chcę ryzykować.
Nie
nigdy nie dalem Jegielly ani innych biletów NBP
Tak
Kilka razy cos poszło na badanie powtórne
Tak
Maluch nigdy nie był na poprawce
Edytowane przez Artur_W_wa
Mi raz diagnosta chciał sprawdzić obecnego Diesla ale mu się nie udało. Audi odmówiło wkręcenia silnika na postoju na wysokie obroty.
Wysłane z mojego SM-G800H przy użyciu Tapatalka
Sporo wspolczesnych aut ma takie ograniczenie :ok:
Audi..."Przeglądu nie podbiję, jedź Pan do ASO na aktualizację i wróć!" ;)
Audi..."Przeglądu nie podbiję, jedź Pan do ASO na aktualizację i wróć!" [emoji6]
Już mi to ASO ze trzy razy chciało nowy soft wgrać ale im nie pozwalam.
Znajomy powiedział że jak już nie będę miał wyjścia i mi zmienią to żebym się zgłosił to mi wgra stary.
a w dieslu jak już to nie sprawdza się czasem tylko poziomu zadymienia i to na wolnych obrotach ?
Nie. Diadnosta przygotował "skrzynkę", popodłączał i wsadził rurkę w wydech a potem zaczą deptać po gazie no ale poległ. Zapytał tylko czy mam DPF to odpowiedziałem że mam i żeby sobie zajżał w wydech.
Za to koledze w Saxo diesel przygazowali do czerwonego pola.
Mi nie sprawdzali ani w diesel ani w Pb.
Tak na marginesie jak sprawdzają jak jest podwójny wydech w wersjach:
a) jedna rura dzielona po drodze na dwie (tak mam w SC;])
b) dwie osobne rury od kolektorów (tak będę miał w Camaro ;])
W jeden wkładają, jak nie zadziała to zmieniają w drugi.
z maszyny i tak:
HC     19     ( norma 100 )
No jak ja sprzedawalem E38, to kupujący pojechali ze mną do SKP. E38 katalizatorów nie miało, miało tłumiki z nierdzewki - śliczne. Przeszło przegląd bez zastrzeżeń.
Byłem w szoku. Generalnie diagnosta jest "swojak" - podbijam u niego 4-5 razy w roku, znamy się. Ale tutaj nie musiałem nic kombinować. takze wniosek jest taki: maszyny do pomiaru spalin - idealne nie są :)
Wlasciwie to nie rozumiem czemu. U mnie sobie zdjalem ale jak bylo to tylko do 3krpm krecil na luzie.
Mi na przeglądzie tylko raz sprawdzali spaliny. Mimo, że kata nie miałem, pomar wyszedł w normie :O Teraz, od dwóch lat, mam inny wydech (kompletny Walkera), oczywiście dalej bez katalizatora i dwa tygodnie temu na przeglądzie... nie sprawdzili ;) Ale zgodność VIN-u już tak (a przez 7 lat nikt nigdy tego nie zrobił).
Dobrze by było jakby zaczęli wreszcie porządnie sprawdzać :ok:
Niestety to raczej wyjątek nie reguła. W grudniu przede mną robił przegląd jakiś śmierdziel, ewidentnie bez katalizatora (w hali aż w oczy szczypało jak wyjechał) i dostał stempel :no:
W tym zawodzie im jesteś gorszy tym lepszym.
Inna reguła mówi, im diagnosta starszy tym lepszy ( bo już do kanału nie chce się wchodzić, dużo rzeczy nie zauważa ).
Dzisiaj się dowiedziałem, że niektóre SKP mają już pomontowane kamery, więc będzie jakiś bat na diagnostów.
Plan jest, żeby wszystkie SKP miały kamery włączone w sieć nadzoru.
Z tym batem to się tak nie rozpędzajcie, wiecie jaka sytuacja jest z diagnostami. Nikt z was nie chciał by robic państwowych uprawnień i pracować u prywaciarza któremu trzeba nabijać licznik pozytywnych przeglądów bo jak naklepiesz za dużo negatów albo będziesz zabierał dowody to wypad bo psujesz interes. Sytuacja sie zmieni tylko w tedy jak będziemy pracownikami państwowymi oddelegowani ze starostwa lub TDT.
:hehe:
U mnie też na postoju 4 tyś to max.
Skąd pomysł z wolnymi obrotami8] Na wolnych to kopcą już kompletne szroty co olej piją i to głównie benzyny:hehe:
Bada się zadymienie ale właśnie podczas przyśpieszania, znaczy zwiększania obrotów (czyli gaz do dechy). Oczywiście jak auto ma odcięcie na postoju na poziomie 3 k obrotów to badanie jest bez sensu:)
Z drugiej strony ciekawe co będzie (kto zapłaci za naprawę) jak korba wyjdzie bokiem przy takim badaniu:phi:
Czemu ma korba wyjsc bokiem.
Jak sie silnik rozleci to nie ma możliwości wykonać badania i wynik N.
Naprawić i na poprawkę :)
W jednym na 1000 moze i bez powodu, z jakiejś przyczyny te nowsze mają ograniczone obroty na luzie.
Kto zepsuł (diagnosta) niech naprawia:)
Kumpel który ma diesla w błąd mnie wprowadził, ale już doczytałem sobie załącznik do rozporządzenia i macie rację :)
:hehe:
Właśnie sprawdziłem i u mnie na postoju kręci do 2400obr. Od ok 4400 zaczyna się czerwone pole.
i czemu ma niby służyć te ograniczenie ?
Może ja mam stary (MY16) ale u mnie kreci na N do 5krpm
W Kile też się kręci ale ja mam 2009.
Wczoraj robiłem przegląd (No Pb), spalin nie sprawdzali.
  • 3 tygodnie później...
dzisiaj byłem na przeglądzie 21 letnim mondeo mk2 1.8 16V + lpg, wszystko idealnie;), ale spalin nie sprawdzali;)
