Tipo 2021
7 godzin temu, steyr napisał:
Liczyć potrafię, podstawy matematyki znam a jak nie widzę różnicy to po co mam przepłacać.
No to jest dobre liczenie ;)
W kwestii silników - Tipo prawdopodobnie otrzyma na początku 2021 silnik 1.3 mild hybrid - ten napęd będzie dostępny także w 500X.
Jeśli tak się stanie to wybór silników będzie wystarczający.
Tylko czy cena będzie przyzwoita
  • 4 tygodnie później...
Tutaj masz info
Cenowo nie jest źle, zostaje wersja 1.4 dla tradycjonalistów
Cytując:
Najtańszy nowy Fiat Tipo Classic sedan z silnikiem 1.4/95 KM kosztuje teraz od 53 472 zł. Wyposażenie wersji Classic obejmuje m.in. klimatyzację manualną, poduszki powietrzne kierowcy i pasażera, poduszki boczne i kurtyny, centralny zamek sterowany pilotem w kluczyku, tylną kanapę dzieloną w stosunku 60/40 czy elektrycznie sterowane przednie szyby.
Tipo Classic hatchback 1.4/95 KM (od 58 615 zł) jest lepiej wyposażony. W tym modelu dodatkowo serią jest m.in. asystent utrzymania pasa ruchu, inteligentny ogranicznik prędkości z systemem rozpoznawania znaków drogowych, lusterka boczne elektrycznie sterowane, obrotomierz, system Start&Stop czy aktywny przedni grill z otwieranymi klapami.
I największa chyba zaleta - gwarancja 5 lat, już nie jako dodatkowo płatna opcja
"Najtańszy nowy Fiat Tipo Classic sedan z silnikiem 1.4/95 KM kosztuje teraz od 53 472 zł"
Jakiś czas temu 39900zl, później 43900, ostatnio coś kolo 46990 a teraz już tyle??😮
8] przecież to się będzie psuło ;]
39900 to nie wiem czy kiedykolwiek kosztował, ostatnio cennikowo zaczynał się od 49, a realnie kilka tysięcy taniej można było kupić. Wszystko drożeje, czemu Fiat ma nie drożeć ;) Ciekawe na jak długo ten classic zostanie. Może naprodukowali za dużo 1.4 i muszą gdzieś je upchnąć
Zależy co to tak naprawdę jest i jak to działa. Czy to prosta konstrukcja czy jakaś wydumka.
Ale że co, to zamiast termostatu😜? Astra K coś podobnego ma, ale nie wiem jak to działa.
Co to jest i do czego służy, bo jakoś nic do głowy mi nie przychodzi?
To chyba bardziej zaawansowana technicznie wersja "kawałka dykty" na osłonie chłodnicy 😄
Wartburg 353 miał np. takie żaluzje ręcznie linką otwierane i zamykane. To tutaj pewnie linkę będzie ciągnął silniczek sterowany jakimś termostatem. ;)
WARTBURG 353 KRATA ATRAPA CHROM OK ŻALUZJA UŻYWANE
Edytowane przez iwik
Szybsze nagrzewanie silnika i poprawa aerodynamiki jeśli umożliwia lub wymaga tego sytuacja.
Jeden z elementów bardziej rozbudowanego zarządzania termiką silnika wpływający na mniejsze zużycie paliwa. Inne elementy to może być pompa wody o zmiennym wydatku, odpowiednie zawory/termostaty.
W dniu 10.12.2020 o 14:05, Majkiel napisał:
Tutaj masz info
Cytując:
To ciekawe, najtańszy sedan nie będzie miał obrotomierza? aż nie chce mi się wierzyć :)
A w gruncie rzeczy, po co obrotomierz?
Jeśli to co piszą jest prawdą, to ciekawe jak wyglądają zegary. Dali zaślepkę z oznaczeniami ciśnienia jak w CC700 ?
7 godzin temu, Cendra napisał:
Lub zegarek analogowy :)
To rozwiązanie to kojarzę raczej ze starymi VW albo Skodami Favorit czy Felicia ;)
Ford miał to bardzo długo chyba we wszystkich modelach
Chyba Mondeo 3 ostatnie bylo, ale to auta juz 15 letnie+ ;]
Ostatnie egzemplarze mają 13, a to i tak mniej niż wspomniane felicje ;]
39900 to nie wiem czy kiedykolwiek kosztował, ostatnio cennikowo zaczynał się od 49, a realnie kilka tysięcy taniej można było kupić. Wszystko drożeje, czemu Fiat ma nie drożeć [emoji6] Ciekawe na jak długo ten classic zostanie. Może naprodukowali za dużo 1.4 i muszą gdzieś je upchnąć
Mógł kosztować bo 2 lata temu kumpel z pracy kupił za 45 kpln i to nie była podstawowa wersja
Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
Jak wchodzil to cena startowala od 42900pln.
W dniu 29.10.2020 o 09:42, Maciej__ napisał:
Tez odnioslem wrazenie, ze wyglada juz jak model z poprzedniej epoki...
Wolałbym chyba kupic chyba Kia ceed ten 2018r w kombi 1,6gdi  No w rodzinie jedna osoba kupiła tipo 1,495KM wersja Hb Mirror za 63K .W środku dość ładny ,nowy ..Boczki kiepskie,twarde.W porównaniu do mojej foki II z 09r mniej miejsca..
Edytowane przez arek_m
Nie wiem ile mniejszy hb od sedana jest w Tipo ale jezdzilem i ff2 i Tipo 2 sedanem i tipo tak jakos większy zwłaszcza z tyłu jak Foka a mam tylko 179cm wysokości.
Wysłane z mojego Redmi Note 8T przy użyciu Tapatalka
pytanie jak wyposażenie ?
bo teraz niby 11tyś więcej, ale wyposażenie ma np klimę w std
To samo wtedy reklamowali w standardzie.
Jakbym miał dziś kupić Tipo mirror 1.4/95 za 63k PLN. to raczej nie... Zresztą nawet jakby mi dopłacili 10kpln, to nie wziąłbym z "silnikiem" 1.4/95, chyba że na handel, skoro są kupcy na taki konfig w tej cenie.
Zresztą tajemnica poliszynela - cena Tipo wzrosła więcej niż inflacja, pewnie z racji chorych wymagań UE, pozostałe marki i auta tak samo.
Boczki Tipo TTTM, mnie to szczerze mówiąc gila o ile nie trzeszczy, a nie trzeszczy, więc luz.
czyli lepszy wybór 1.4 t-jet .Lub te nowe silniki.Ogólnie w tych pieniądzach to fiata bym kupił bo jest nowy ,a po głębszym zastanowieniu cos innego pewnie..z uzywanych kompaktów..typu focus III,golf VII kombi ,skoda octavia ..Aha Ipo mało chodliwe więc tez na plus..
Zdecydowanie nie. W salonach stoją 1.4 t-jety w wersji lounge za ok 65k, więc dychawicznego 95km można wziąć ewentualnie jak będzie dychę taniej, ale nie za 63k.
I wplywa przez to na redukcje emisji co2. Widzialem kiedys prezentacje w tym temacie jakiegos producenta aut - jedna z metod dodatkowo pomagqmająca obnizyc emisje. Oczywiscie pewnie a max kilka  procent ale zawsze. Wiec nie ma sie co smiac, że to z wartbiurga. Z drugiej strony mamy mode na suvy i parcie na ich produkcje ktora emisji co2 nie pomaga- to jest faktycznie smieszne:)
Edytowane przez norbert123
Za darmo bys chcial? :P :) Siilnik 95 idzie w odstawke wiec to i tak wyprzedaz. Bedą firefly z bezposrednim wtryskiem niby mniej paliwozerne i z nieco lepsza dynamiką od 95 . Drozsze. Jak wszystkie auta drdroze. Tanio juz bylo
Nie kumam tej logiki. Przecież nadal ten (cennikowo) droższy tipo classic jest z tym samym silnikiem 1.4 95KM. Jeszcze rozumiałbym gdyby mu dodali systemy bezpieczeństwa (awaryjne hamowanie, pilnowanie pasa ruchu, etc.), ale z tego co czytam to wyposażenie podstawki po lifcie jest prawie identyczne jak przed. Czyli za co jest ta kulkutysięczna dopłata? Do nowego znaczka na masce?
Jesli Ci to poprawi samopoczucie, to niech bedzie, ze za rosnace koszty pracy ;]
Co to zmienia, czy sie sie z tym zgadzasz czy nie?
Przeciez w czasie sie nie cofniesz, zeby kupic taniej, a auta zdrozaly wszedzie...
Edytowane przez Maciej__
Osobiście mam nosie to, ile sobie cenią tipo 1.4 95KM - nie kupię go ani za 53k, ani za 46k. Obalam tylko tezę, którą tutaj niektórzy forsują, że "ceny rosną, bo jest bogatsze podstawowe wyposażenie, blablabla" - w tym przypadku po prostu ceny rosną, bo rosną.
Na szczęście kupowanie nowych samochodów nie jest obowiązkowe, więc mogę się nie zgadzać na wyższe ceny w jeden sposób - nie kupując ich.
Uzywki tez niestety mocno podrozaly w ostatnim czasie...
Z tego co szukam dla zony to jakies ciekawsze 3-4-latki (z marek nieflotowych) wyceniane sa na 65-70% ceny nowego ;]\
Przy zalozeniu, ze tendencja sie nie zmieni to lepiej kupic nowke i puscic do ludzi po tych max 4 latach...
Jako właściciela 2-latka z salonu bardzo mnie to nie martwi, bo mniej tracę na wartości każdego roku. Normalnie (prywatnie) użytkowany 4 letni samochód jest użytkowo wart więcej na pewno niż połowa nowego, więc tendencja poniekąd słuszna. Pozostaje iść w ślady @koNik i jeżdzić jak najdłużej swoimi starymi autami 😄
Dzisiaj połowę kosztują samochody kupione jako nowe siedem/osiem lat temu! Nie wiem jak to wyglądało wcześniej, ale wydaje mi się że traciły więcej. Wątpię też, żeby udało się za siedem lat sprzedać kupiony dzisiaj kompakt za połowę ceny.
Dopłata za karę jaką Fiat będzie musiał zapłacić za normy emisji spalin , ktoś musi za to zapłacić.
Kiedyś po 3 czy 4 latach fura leciała 50% w dół. Teraz nie opłaca się kupować używek segmentu a lub b. Spadek utraty jest co rok na podobnym poziomie 10% i po prostu się zmniejsza przy poziomie 10 to lat gdzie ludzie wołają za auta koło 15tys a kupili nowe za 40-50.
Koszt utrzymania nowego przez 5 lat a używki od 5 lat do 10 jest obecnie na bardzo podobnym poziomie w tym małym segmencie oczywiście.
Mój dziadek ma takie tipo ;]
Ma 82 lata. To odpowiedni samochód dla niego ;]
Chyba jak doliczysz utratę wartości, bo cena napraw (robocizny) jest tak samo wysoka, a statystycznie samochód 10letni psuje się znacznie częściej. Plus dochodzi okres gwarancyjny, gdzie człowiek ma (względny) spokój.
Patrzac w ten sposob to najlepiej kupic Suzuki Jimny.U mnie 4-5 letnie kosztuja obecnie tyle ile kosztowaly w momencie wyjazdu za brame salonu.A roczne[te nowej generacji] sa teraz drozsze niz gdy staly w salonie.
Czekaj, już odpalam swój wehikuł czasu... ;)
Ale po co od razu  nerwy;]
Niestety auta prywatne to nie inwestycja-to pieniadze wyrzucone w bloto.A jeszcze jak wlasciciel dba jak o swoje-to podwojnie:hehe:
Edytowane przez wlad
Albo przyjemnosc jak kazda inna, a przyjemnosci musza kosztowac ;]
W dniu 28.10.2020 o 16:59, steyr napisał:
Chyba nikt nie zauważył, ale ten 1.0 Firefly ma być oferowany z skrzynia manualną 5 biegów. W obecnej wersji zarówno w 1.4 95KM jak i w 1.4 120KM była skrzynia manualna 6b.
A jakie to ma znaczenie? Istotne jest przełożenie nadbiegu i przełożenie główne.
W teorii zadne, ale w praktyce wiekszosc wspolczesnych skrzyn 5b bedzie jednak "krotsza" niz 6b ;)
Przypominam, że tematem wątku jest fiat tipo. To sprzęt AGD nie mający nic wspólnego z jakąkolwiek przyjemnością 😄
Niekoniecznie tak musi być. Choćby w BMW skrzynie 6 były krótsze od 5. Także sypanie ilościami biegów bez wartości przełożeń i przełożenia głównego jest bessęsu ;]
Niekoniecznie ;] Juz sam fakt zakupu nowego auta, po nastoletnim sztruclu moze byc przyjemnoscia :ok:
