używacie na koła śrub antykradzieżowych ?
38 minut temu, lucash napisał:
to jest jakas nieuczęszczana uliczka na dzielnicy. Pasami nie ma co się sugerować.
Ktos je namalowal... Jak mieszkalem na Wlochach to wszedzie stawali :hehe: Przejsc sie nie dalo.
Tylko tłumaczę żeby nie było że w trakcie jazdy to zdemontowali ;) Wiem że ktoś wziął na weekend i podczas parkowania taka niespodzianka. Co ciekawe, jakiś idiota to zrobił bo te felgi są mocno rozpoznawalne i sprzedają tylko do Mirai.
Zapewne na zamówienie, one nie wypłyną na żadnym olx czy tam innym allegro.
14 godzin temu, bochumil napisał:
Tak przy okazji zapytam. Spotkał się ktoś z kołpakami z otworami pod śruby? Jak to się sprawdza?
Ma dwie zalety, fajnie wygląda i nie ma możliwości zgubienia czy kradzieży. Niestety rozwiązanie spotykane chyba wyłącznie w przypadku kołpaków fabrycznych. Mam takie w KIA ;].
Ja takie fabryczne kupiłem właśnie do Giulietty.
Spoko, te fiatowskie przykręcane są nie dość, że ładne, to jeszcze całkiem praktycznie - ciężej ukraść :]
Dziwne te felgi jakieś takie płaskie 😂😂🤣
Dziwne te felgi jakieś takie płaskie [emoji23][emoji23][emoji1787]
Było w poście, że to kołpaki. No ale rozumiem, że to taki żarcik i manipulacja cytatami [emoji16]
10 minut temu, bochumil napisał:
Było w poście, że to kołpaki. No ale rozumiem, że to taki żarcik i manipulacja cytatami emoji16.png
Wyglądają jak felgi 😁
  • 3 tygodnie później...
No @el_guapo, Bemowo kontratakuje ;]
Edytowane przez bartekm
No [mention=129173]el_guapo[/mention], Bemowo kontratakuje ;]
Na grupie Ursusa tez widzialem ostatnio 2 Toyoty bez kol...
Masakra, niektórzy teoretyzują, że to z powodu bliskości obwodnicy (co prawda w kontekście całych aut), ale z takich Jelonek to znów nie taki rzut beretem, bo to jedno zdjęcie jest z Puszczy Solskiej. Czekam, aż jakoś sensownej połączą z obwodnicą Ursynów, jak tam @PawelWaw, kiedy w najlepszej dzielnicy będą mogli wystartować złodzieje? ;]
Niestety nie czekają na pow...
https://www.haloursynow.pl/artykuly/zostawiaja-auta-bez-kol-plaga-kradziezy-na-ursynowie,13994.htm
https://www.haloursynow.pl/artykuly/kolejne-kradzieze-kol-na-ursynowie-straty-siegaja-nawet-50-tys-zlotych,17187.htm
Ładnie zostawione na kostce , nie zglebione.
1 hour ago, PawelWaw said:
Ja pamiętam bardzo dobrze, wcale nie tak dawno nie było to nic niezwykłego, gdzieś pewnie w latach 2000-2005, potem dość szybko się uspokajało, żeby wrócić ze dwa lata temu. Kryzys pandemii, rządzący dzięki którym zaraz będzie dwucyfrowa inflacja i wzrost biedy. I efekty mamy.
A ja myślałem że brexit i sebki które wróciły ;]
Pytanie co oni robią dalej z tymi kradzionymi oponami i dlaczego policja nic o tym nie wie. Sprzedają legalnie na allegro i olx? Udowodnij skąd je masz. Sprzedają przez warsztaty? Jeszcze łatwiej.
Jak dasz dobrą cenę to szybko znika.
Więc albo do ludzi dotrze, że jak kupują używane tanie to potem mogą kupować swoje, i przestaną tak robić, a w sytuacji kiedy im ukradną kupią tańsze rzeczy ale z pewnego źródła, albo to co kradną potanieje do tego stopnia, że będzie to nie opłacalne.
Tak było z radiami, były drogie, nagle pojawiły się tanie marki po 100-150, i ludzie się przekonali że lepiej nowe z MediaMarkt niż stan i pochodzenie nieznane z bazaru i kradzieże się skończyły. Potem kradli fabryczne nawigacje, to pojawiły się chińskie na Androidzie i znów nikt tego oryginalnego kupować nie chciał, a do tego logowanie do samochodu i też ucichło.
Być może też nie bez wpływu, albo nałożyły się dwa czynniki.
Albo policja w końcu zacznie pracować (tak, wiem, utopia).
Bzdury opowiadasz - zaraz przyjdzie spec z Włocławka i ci wyjaśni :ok:
4 godziny temu, PawelWaw napisał:
Fatalnie :( u nasz ;] to nawet jakieś spotkania były z policją i obiecali coś z tym zrobić, efekt widać :] poważnie to jakichś złapali, ale to chyba czubek góry lodowej ;]
Ja słyszałem, że to robota Ukraińców 🙃
Też i ich narybek...
Jakby policja się nie starała, tak nie wytnie, a skończy się popyt to i podaż zniknie.
Widac jest mocne ssanie na te felgi na rynku.
Chociaz znajomemu ze Zdunskiej Woli ostatnio podprowadzili cala Toyote w trakcie meczu Polski z Wegrami z okolic stadionu 😕
W dniu 21.10.2021 o 20:41, el_guapo napisał:
2021-10-21 (nie koła, ale problem podobno nie istnieje)
accord 6 generacji? to jedne z najdroższych katalizatorów.
Prius 2 to już prawie żaden nie ma oryginalnego kata. W szczycie płacili koło 6000zł w skupie.
Widać, że urwany jest tylko tył, a przód nadal tam na czymś wisi. A katalizator jest właśnie bliżej silnika, po co odcięli tył? Dziwne. Zazwyczaj po kradzieży katalizatora nic nie wisi, wycinają sam katalizator, reszta pozostaje na zaczepach, dowiadujesz się o tym, że kata nie ma po odpaleniu.
Mi jak wycięli pod domem w Outlander I to nie tylko kata ale cały wydech i musieli go ciąć na kawałki bo rura przechodziła pomiędzy podwoziem a belką. Zajęło im to 1min 20sec. Zabrali cały wydech, razem z tłumikami. Wcześniej przyszli i rzucili coś psu i uśpili go
Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka
Trzeba miec gówniany samochód i czarne koła ,może bedzie spokój.
W dniu 1.11.2021 o 14:22, el_guapo napisał:
Chcesz coś więcej błyskotliwego napisać, radę dać jakąś, skłamać...  :dziekidzieki:  ja w tym miejscu kończę moją "misję" demaskowania twojej (nie)wiedzy i egocentryzmu :papa:
W końcu ktoś tego egocentryka wypunktował ;] Dziękuję bardzo ;]
W dniu 2.12.2021 o 20:46, el_guapo napisał:
"Rzadki widok"....
2021-12-01
Poduszkowiec ;]
Etyczny złodziej. Przynajmniej nie zostawia auta na brzuchu i tarczach, tylko kulturalnie na bloczkach ;)
A tak bardziej serio - ucinać łapy ....
Chyba trzeba się przeprosić ze stalówkami albo jakieś kołpaki na alusy zakładać :(
Swoją drogą to już kolejny od dealera, można odnieść wrażenie, że takie występują w równej proporcji do prywatnych ;]
Ostatnio na potege tez podobniez gina znaczki Mazdy w wersjach pod radar.
Uzywki na allegro po 1000PLN+ za kawalek plastiku:
https://allegro.pl/oferta/mazda-6-2019-2020-znaczek-pod-radar-emblemat-9048095601
Pewnie w ASO nie wystepuje jako czesc zamienna tylko komplet z radarem za kilkakPLN ;]
Pamiętam jak pod koniec lat 90' i na początku tego wieku kradli światła przeciwmgłowe w Renault Clio :bzik:
Z pewnego źródła wiem, że to rowerzyści kradną!
Jak tak dalej będą kraść, to wszyscy będziemy rowerzystami ;]
W dniu 21.12.2021 o 19:53, el_guapo napisał:
2021-12-20
Ależ on ma małe tarcze.
Moze to hybryda?
W hybrydach i elektrykach hamuje rekuperacja.  Holtzwagen ID 3 ma bebny z tylu :totalszok:
11 godzin temu, Filipfm napisał:
Moze to hybryda?
Bębny nie są złe. Przy małym obciążeniu tył mało hamuje.
Chyba wystarczające do normalnej jazdy po drogach, zwłaszcza po nowym roku;]
W dniu 24.12.2021 o 00:12, Filipfm napisał:
Moze to hybryda?
Nie jest to reguła.
Yaris tyloo w wersji hybrydowej ma tarcze z tyłu(i GR oczywiście)
Poprzednia generacja tak samo, zawsze mnie to zdziwiło, że do wielkiej budy zakładają tarcze wielkości spodeczków pod filiżanki.
Ciekawe co ile trzeba toto wymieniać.
Teraz jest taka tendencja. Wymieniasz co 30-40 kkm razem z klockami.
1 hour ago, rwIcIk said:
W moim tak było - komplet z przodu po 45 kkm 8]
To słabo - Grand 73kkm fabryczne 4 tarcze, przy wymianie klocków przód przy 60kkm nikt nawet nie napomknął o wymianie, wręcz przeciwnie - powiedzieli że do 120kkm dojeździ jak tak dalej pójdzie, a klocki tył do wymiany przy 80kkm. Nie jest źle.
