Odpalanie samochodu, a kontrolki. Czekacie?
Jak w temacie. Nie ważne czy diesel, czy benzyna. Ja zawsze czekam aż kontrolki pogasną, zwłaszcza ta żółta od komputera. Byłem ostatnio na przeglądzie i tam serwisanci się tym nie przejmują, wsadzają kluczyk i od razu kręcą.
Dla mnie to jakaś pomyłka, bo przecież w większosci aut po przekręceniu w pozycję zapłonu wydaje dźwięk pracującej pompy paliwa, który cichnie po srednio 1,5 - 2sek.
ja tylko czekam aż pompa przestanie buczeć
nigdy nie odpalam od razu
> Jak w temacie.
Naciskam guzik i zapala. Nie mam opcji "czekania"...
gdybym czekał na zgaszenie się kontrolek to mógłbym się nie doczekać. U mnie standard podczas jazdy to 3 pomarańczowe i 2 czerwone. Muszę to dziadostwo pokasować jakoś.
a zapalam czekając na pompę. Zwłaszcza na zimnym.
Ile tego ciśnienia potrzebujesz do rozruchu silnika? W ciepłym silniku panuje na dodatek nadciśnienie w układzie paliwowym...
w niektórych silnikach to robi różnicę. U mnie na zimnym dłużej kręci jak nie poczekam na pompę.
grzanie świec żarowych.
* czas zmienny zależny od widzimisię komputera
> Ja też naciskam i zapala... po czasie.. opcja czekania* gratis
U mnie na szczęście żadnych świec żarowych i tym podobnych wynalazków nie ma. Ale po zapaleniu samochód mówi "check" a chwilę później "check complete". Czyli pewnie coś sprawdza...
> raczej od czasu potrzebnego do zagrzania świec
Nie mam na to wpływu. Mogę sobie tylko pomarańczową spiralkę oglądać dłużej lub krócej, czasem tak szybko mrugnie że ledwo ją widać.
albo ...
checka ...
UUuu... sprawdzanie systemu to inna bajka. Jak już odpali to sprawdza sobie czujniki... nie wiem po co bo jak jest błąd to i tak wali informacją jeszcze sprzed sprawdzenia zlosnik.gif
A na koniec ciśnienie o kołach.
Kiedyś czekałem aż napisze OK a teraz OK mam już w trakcie jazdy, nie chce mi się czekać.
no nie masz ale ma wpływ np temp otoczenia bądź to jak długo autko nie jeździło... Taki minus ropniaków ,że nie odpalisz z bata jak to się mówi ok.gif
> szkoda czasu na czekanie wiec nie czekam nawet w dieslu
i odpala??
W wersji kluczykowej mogę nie czekać, w przypadku guzików automatyka robi swoje.
> i odpala??
czekam, obojętnie czy ON czy PB, czy ciepłe czy zimne, tak mnie nauczono na L i tak robię... jak widzę jak ktoś odpala bez najmniejszego czekania a szczególnie ON to mnie to nawet drażni.
Nie czekam bo i po co?
Nie widze uzasadnienia...
Ja do dzisiaj czekam, aż pompa paliwa skończy robić buuuuu... zlosnik.gif, chociaż od dłuższego czasu przestałem czekać aż "bimbaj" przestanie sygnalizować niezapięte pasy alien.gif. Żeby nie było - telefon odbieram od zawsze bez czekania na przerwę między sygnałami dzwonka zlosnik.gif
Ja tam smigałem ropniakiem fakt ,że liciwym bo konstrukcja silnika pamiętała pewnie jeszcze czasy gierka (Citroen C15) wink.gifhehe.gif .
Więc mnie takie rarytasy jak pilociki czy automatyka omijały( w zimę nawet dogrzewałem świece, za radą starszych kolegów kierowców) ale sam zauważyłem ,że grzanie świec jest zależne od tych czynników ok.gif
I nawet w bardzo upalne dni,kiedy "sprężynka" się nie świeciła wiedziałem ,że muszę chwilę odczekać co by odpalić padło...(nie wiem na jakiej zasadzie jest mierzona temp, czy czujnik jest przy świecy, czy gdzieś po drodze ,że morze brać pomiar też z temp zew. niewiem.gif)
> świecy, czy gdzieś po drodze ,że morze brać pomiar też z temp zew. )
Może to temperatura od morza ?
ja bym ci pokazal jak auta w fabryce goscie u nas przestawiaja to bys sie poplakal zeby.GIF odpalaja na biegu i przesuwaja auta zeby miejsca pozwalniac bo takie tempo pracy jest ze nie ma czasu na czekanie na kontrolki itp zeby.GIF
w swoich raz czekam a raz nie, lecz w służbówkach czekam... icon_rolleyes.gif
ALE w Moto:
zaciagam ssanie, wlaczam zaplon i czekam az pompa sie zatrzyma (jakas niecala sekunda) i dopiero wtedy zapalam. Jak nie zaczekam to musze chwile dluzej pokrecic - byc moze pompa musi nabic ciesnienie do wszystkich czterech gaznikow i bywa ze czasami nie zaskoczy na zimno. Natomiast jak zaczekam za pierwszym razem to pali od dotkniecia.
206 żal mi od razu zapalac bo slysze ze silnik sie meczy, Jak zgasnie kontrolka od swiec to dopiero wtedy przekrecam i glowny uzyszkodnik tez zostal wytresowany zeby tak robic mlotek.gif
W każdym aucie czekałem jak przestanie jęczeć pompa, teraz w obecnym odpalam praktycznie od razu grinser006.gif
> z jakiego powodu ma nie odpalic???
Na zimnych świecach żarowych diesel nie odpali. Kiedyś nie wierzyłem,
a teraz mogę sam sprawdzić - od razu nic. Dopiero jak zgaśnie
grzanie świec. Powożę czasami też Fordem Mondeo od kumpeli,
tam jest identycznie. Jak za wcześnie zacznę kręcić, to nie odpali.
Tylko w przypadku diesla ma to znaczenie (świece żarowe).
czekam, ale wszystkie nie gasną 270751858-jezyk.gif ... dopiero po odpaleniu silnika wszystko gaśnie skromny.gif
Na zimnym czekam ok 1-2 sekund po przekreceniu kluczyk, żeby pompka troszke napompowala paliwa i wio.
Od recznego (poziom płynu) gasnie dopiero 2 sekundy po odpaleniu,
Od poduszki jakies 6 sekund po przekreceniu kluczyka,
a CHECK gasnie jakies 5 sekund po odpaleniu silnika zlosnik.gif, wiec bym sie nie doczekał na jego wczesniejsze zgasniecie.
Czekam aż zgasną - inaczej kręcę dłużej i nie odpala "od strzała".
Najpierw czekam na standardowe kontrolki a po odpaleniu na kontrolke od ciśnienia w zawieszeniu w sumie może to być ok 20 sec. sleeping_2.gif
wsiadam do auta, przekręcam kluczyk, naciskam wszystko, co muszę ponaciskać, czekam aż się lusterka rozłożą, daję na luz, zapinam pas i właściwie kontrolki z głowy: odpalam
tak więc nie czekam, ale też nie odpalam póki nie zgasną 033102bebe_1_prv.gif
Odpali, ale potrafi mocno zatelepać. Przypadkiem sprawdziłem to przy temp. ok 5 st.C.
Czekam, aż zgasną te co mają zgasnąć wg instrukcji.
Wiem, że na AK jest sporo userów mądrzejszych niż instrukcje samochodowe, ale nie mogąc być specjalistą w każdej dziedzinie staram się upraszczać sobie życie i czytać instrukcje. zeby.GIF
W sumie stać mnie, żeby zmarnować 5 sekund po przekręceniu kluczyka. zlosnik.gif
jak najbardziej czekam
Czy czekam, czy nie, zawsze odpala tak samo wink.gif Z reguły więc nie czekam.
Jak silnik dopiero co zgaszony (a w serwisie to z reguly tak jest) nie ma sensu czekac.
Wsiadam, włączam zapłon i zapinam pasy. Zanim zdążę je zapiąć wszystkie kontrolki są już pogaszone.
Mietka zapalam praktycznie od razu, ale w Lagunie czekam, az sie wyswietli "Press start" - robie to niepotrzebnie, bo mozna od razu, ale lubie sobie popatrzec na postep paska diagnostycznego zlosnik.gif
Czekam. Co prawda teraz czas grzania świec żarowych jest zupełnie inny niż w starych klekotach, ale chwileczkę trzeba odczekać. A ta chwileczka to nawet na zapięcie pasów nie starcza więc nie problem.
pale od razu
tzn robie to jednym przekreceniem kluczyka
nigdy nei maialem z tego powdu problemoww roznych samchodach
pompa po przekrenceniu pompuje 2 sekundy i sie odlacza zeby nie chodzic bez powodu nie widze koniecznosci czekania
