Pedał gazu z linką i bez.
Wczoraj jechałem od szwagierki Punto I z benzynowym silnikiem 1.2. Pedał gazu jest tam połączony z przepustnicą tradycyjną linką.
Czasami pojadę też Fiatem Idea od żony. Silnik benzynowy 1.4 16V. W tym silniku pedał gazu połączony jest z przepustnicą kabelkami.
Wniosek.
O wiele lepiej przyspiesza Punto I.
Zauważyłem, że samochody, gdzie przepustnica sterowana jest linką, czuje się pod nogą i o wiele lepiej przyśpieszają.
Natomiast samochody gdzie zamiast linki są kabelki są jakieś takie opóźnione i mułowate.
> Wniosek.
ekologia ekologia smile.gif Przy lince szybciej zmienia sie ilosc podawanego powietrza a co za tym idzie ilosc paliwa. Przy elektronicznej komputer sam okresla ile dac paliwa i powietrza aby najefektyczniej przyspieszyc.
tez mam podobne wnioski, lepsza elektroniczna pewnie bedzie w autach z zacieciem sportowym gdzie o tym pomyslano
> Wniosek.
Ale w autach po 2000 roku linki już praktycznie nie znajdziesz.Tak samo jak i sterowanie sprzęgłem ,masz wysprzęglik hydrauliczny który jest drogi i wymiana jego jest problematyczna zamiast linki.W mojej VB dieslu aby wymienić wysprzęglik trzeba było demontować przednie zawieszenie i wyciągać skrzynie. no.gif
Przesiądź się na motocykl klasy 250, 400, 600 z gaźnikiem i linką.
Tam jest dopiero reakcja na przepustnicę.
Obalam. Spark MY 2011.
Silnik s-tec 2. Gaz na lince, sprzęgło na lince.
68KM a jedzie jak muł.
Żona zawsze z diabelnym uśmiechem zabiera mi stilo.
Ma 95KM ale waży sporo więcej. W porównaniu z chevi idzie jak burza... hehe.gif
> wyciągać skrzynie.
Wysprzęglik hydrauliczny nie jest zły, pod warunkiem, że jest na zewnątrz skrzyni i nie jest to też taka nowość, nawet stare fiaty 125 już to miały grinser006.gif
Ale wiesz to auto to taki Matiz de Lux hehe.gif Dlatego napisałem praktycznie.
> Dopiero te zintegrowane z łożyskiem oporowym sprzęgła są
Ano takie miałem w VB.
Corolla. I bardzo dobrze. Lepiej działa i nie ma się co zepsuć.
Niestety elektronika potrzebuje troche czasu aby wszystkie parametry przeanalizować (zwłoka czasowa).
> Ale w autach po 2000 roku linki już praktycznie nie znajdziesz...
Prawie wszystkie Daihatsu mają linkę... Do 2010 to chyba w ogóle wszystkie?
Mam to samo u mnie reakcja jest błyskawiczna (cc 899 gaźnik) a w clio 3 którym jeździłem opóźnienie jest zauważalne, szczególnie gdy się go wkręca na obroty na postoju.
> czasowa).
nie ma zwloki czasowej sterowania. Jest za to priotytet czystosci spalin.
... a jest tego zatrzesienie na dogach PL i uwazasz, ze pod "praktycznie wszystkie" sie nie lapie hmm.gif
Zaraz zacznie sie obalanie mitow, bo ten ma jeszcze linke i tamten rotfl.gif
Bart nie pisał nic o PL.
> Chyba Lada 2107 tez ma linke
Ale ma też hydrauliczny siłownik sprzęgla...
Uwzględnij jeszcze masę własną pojazdu do ilości mocy i MO.
Ja w peugeocie mam pedał z linką ale pracą przepustnicy steruje silnik krokowy, na brak mocy i przyspieszenie nie narzekam - przyciskam i jadę.
> Wlasnie i dlatego ma 2 zbiorniczki na plyn ,czy sie myle
Nie pamiętam juz...
Na lince mogłem praktycznie jednocześnie dodawać gazu i puszczać sprzęgło, auto fajnie ruszało, a na elektronicznym najpierw gaz, sprzęgło gdy wreszcie zaczną rosnąć obroty.
W 147 żadnego laga nie zanotowałem pomimo braku linki. Na gaz reaguje momentalnie tak jakby była linka. W Stilo 1.6 było ciut gorzej ale też bez żadnej tragedii. Obstawiam że jest to kwestia danej marki i modelu a nie wszystkich aut.
Ja bym bardziej obstawiał, że to kwestia EURO 4 i 5
A ja bym bardziej obstawiał, że to kwestia naszych zmysłów, że tak się nam tylko wydaje. W Matizie też mi się wydawalo, że ma lepsza reakcję na gaz niż obecny diesel. Dane liczbowe tego nie potwierdzają ;p
> potwierdzają ;p
Ale tu nie chodzi o realne osiągi tylko o "feeling". W niektórych autach jest wrażenie jakby pedał gazu żył sobie własnym życiem luźno związanym z tym co robi przepustnica zlosnik.gif
to zależy od oprogramowania kompa.
zauważ ze 166 miała nawet przycisk STR - Sport Throtlle Response
> czasowa).
Żartujesz?
dzwine, w u mnie w Hondzie i sprzęgło i gaz sa na kablu i nie ma problemu z tym aby startować niemal dowolną techniką.
> masz elektroniczne sprzęgło
Jedyny opor jaki mam na sprzęgle pochodzi ze sprężyny.
Zgadza się, jechałem 147 1.6 i była reakcja podobna do przepustnicy z linką, natomiast Stilo 1.6 jest tragiczne pod tym względem. Przy jeździe 0-1 po kilku sekwencjach na pedale gazu potrafi się zgubić i potrzeba chwili, by elektronika się odnalazła. Generalnie bardzo nie lubię tych rozwiązań, na szczęście w BMW mam linkę i słusznych rozmiarów przepustnicę.
> Wniosek.
Gdyż w samochodzie z pedałem gazu elektronicznym, nie jest to pedał sterowania przepustnicy, ale pedał twojej chęci przyspieszania.
I teraz zależnie od programu silnika - może to być albo szybkie przyśpieszanie, albo przyspieszanie bez przekroczenia norm spalin.
W tym drugim wypadku przepustnica będzie nadążała za składem mieszanki, stąd odczuwalne opóźnienie.
I to jest bez sensu. To po kiego grzyba mocniejszy silnik?
> Tego mi nie musisz tłumaczyć.
przejedz sie 55 konnym autem z linka na przepustnicy i np 150 konnym z elektronicznym pedalem gazu. Zrozumiesz od razu zlosnik.gif
> Zrozumiesz od razu
Chyba lepiej by zrozumiał, gdyby oba samochody miały silnik 55 koni ok.gifzlosnik.gif.
Gdyż taki silnik i tak będzie lepiej przyśpieszał - ale wystarczy opóźnienie 0,5 sek na reakcję i już czujesz laga.
Zwróć uwagę, co się dzieje, gdy wciskasz pedał przyśpieszania - odruchowo napinają się mięśnie szyi, aby skompensować przyśpieszanie.
I jak jeździsz jakimś samochodem, to reakcja jest dopasowana do danej bryki. Stąd urywanie łba jak przesiadasz się w lepszą brykę. I lag jak przesiadasz się w taką, która ma opóźnienie przyśpieszania.
> Zrozumiesz od razu
co ma zrozumieć?
mam 54 konną pande na lince i 102 konną skode z elektronicznym pedałem. fiat przyspiesza i reaguje o niebo lepiej od skody. ze juz nie wspomne o szarpaniu w skodzie
ten 1.4 16v, to pewnie silnik 843.A1000 95KM (krótko produkowany w 2004-2005, montowany do 2006)
on ma rzeczywiście software mocno opóźniający reakcję (był to pierwszy silnik fiata spełniający EURO4 i chyba im niespecjalnie to wyszło), fiat przestał go rozwijać i wrócił do starszej konstrukcji 192.B2 mocno poprawionej, która zachowuje się wyraźnie inaczej.
Dodatkowo dochodzi charakterystyka silnika, gdzie max moment obrotowy (128Nm) dostępny jest przy 4500 obr., a tak naprawdę coś się zaczyna dziać przy 3700-5000 obrotów. Rzeczywiście nie czuć w tym silniku odejścia i reakcja na gaz w sprawnym silniku to jakby sekundowe oczekiwanie na moc
Plus oczywiście odczucia kierownika i masa tego punta
w wielu przypadkach tak ale nie zawsze. Mialem okazje jezdzic Suzuki Swift 1.3 w wersji japonskiej (gaz na lince) i wegierskiej (DBW). O wiele bardziej zrywna byla wersja wegierska, przez jakies 3 dni mialem problem z niekontrolowanym ruszaniem z piskiem z kazdego skrzyzowania po przesiadce z japonczyka zlosnik.gif i generalnie duzo fajniej jezdzilo mi sie "węgrem".
I na ilu przypadkach cos takiego zaobserwowales? Bo na pewno nie moglbys zobaczyc czegos takiego np w Audi, gdyz oni notorycznie oszukuja w mapowaniu przepustnicy, nawet w najslabszych modelach. Wcisniecie gazu 25% powoduje otwarcia 50% albo i wiecej i odczucie jest jakby auto bylo zdecydowanie mocniejsze niz jest. A potem dociskasz do podlogi i juz niewiele wiecej sie dzieje grinser006.gif
W systemach drive-by-wire tak naprawde wszystko zalezy od mapowania i jak tam je sobie producent wymyslil. Nie ma generalizacji.
no i własnie o to chodzi, że to jest lipa. w aucie z gazem na lince nie ma takiego problemu. o wiele bardziej precyzyjnie mozna ''dobierać'' obroty silnika
> dzieje
> co ma zrozumieć?
po co mocniejszy silnik?
> Chyba lepiej by zrozumiał, gdyby oba samochody miały silnik 55 koni .
Zrzumialby po co mocniejszy silnik? Ty tez jestes pijany? No chyba ze to blat... powinni tego zakazac...
mi by nie wpadło żeby organoleptycznie porównywać te dwie rzeczy to raz ok.gif
a dwa jeździłem dużą ilością aut i jakoś nie miałem problemów z doborem gazu ruszaniem itp ok.gif
ale jak to bywa specjaliści z nudów wskażą wszystko co można na oko i ucho zlosnik.gifok.gif
> już czujesz laga.
> przyśpieszania.
0,5s lega wyczujesz ok.gifzlosnik.gif no proszę was to prawie jak historie lucka zlosnik.gif
> co ma zrozumieć?
