zamarzanie szyb
witam
tak mnie dreczy jeden problem. Co zrobic zeby szyby w samochodzie nie zamarzaly. Nie jestem przyzwyczajony do drapania szyb, bo zawsze samochod wyciagalem z garazu :D
Probowalem nalozyc niewidzialna wycieraczke - jest lepiej ale mimo wszystko trzeba troche podrapac szyby.
Wczoraj kupilem jakas antypare ale mimo to szyby zaparowaly i rano musialem drapac :D
macie jakies sprawdzone sposoby garazowanie i webasto odpada :D
Albo kocyk.
mnie dręczy zupełnie co innego - co ludzie robią, że mają zaparowane i czasem pozamarzane szyby wewnątrz  :hmm:  :totalszok:
tego nie wiem mi sie nie chce szkrobac na zewnatrz i marznac :D
jak parkuję w wilgotnych miejscach z szansą na zamarzanie szyby to psikam płynem i zostawiam , rano skrobać trzeba ale schodzi łatwo , w zasadzie wystarczą wycieraczki
 sapią ;]
To ci sami ludzie, ktorzy potrzebują dywaniki - korytka. Wożą 2cm wody w każdym dywaniku i wypytują na forum dlaczego im szyby parują od środka ;)
Butelka po napoju z gorącą wodą z kranu, i powoli od góry polewasz. Masz za jednym zamachem odmrożone i odparowane. Czy 1 czy 2 litry to już metodą prób i błędów.
A i z góry gwarantuje że nic nie pęknie nawet od wrzątku
W jednym aucie non stop miałem zaparowane szyby od środka...
Co robiłem - kupowałem nawet ustrojstwa na odwilgocenie ale nie pomagało.
Po polaniu trzeba szybko uruchomić wycieraczki bo znowu zamarznie. Wszystko inne się zgadza. :)
Nie wymieniaja filtru od klimy
Chyba zależy to również od modelu auta,np. w Leonie mk.I czy Toledo II woda lała się do środka przez drzwi i uszczelki drzwiowe i był gnój pod dywanikami. ;] ;] ;]
Szybki bardzo ładnie zamarzały w zimę od wilgoci także od środka. ;l
A kiedyś ktoś napisał, że mu pękła ;]  Ja bym nie ryzykował
Mają wilgoć w aucie.
Osobiście nie znam lepszego sposobu niż dobry przyrząd do skrobania.
Nie jest to aż tak uciążliwa i częsta czynność, żebym bawił się w kocyki.
Jedyne co robię, to ustawiam się na miejscu parkingowym przodem do porannego słońca, czasem to pomaga ;)
Skrobaczka do szyb ze skrobakiem mosiężnym. :ok:  W odróżnieniu od plastikowej nie zachodzi tu niebezpieczeństwo porysowania szyb drobinami piasku wbitymi w tworzywo
gdzieś, ktoś, kiedyś .... :facepalm:
od kilkunastu lat polewam w autach od 500 pln do 150000, jeszcze w żadnym nie pękła, a w dwóch miałem pęknięte i nie powiększało się ono przez zimę. :oki:
taki przycisk rozwiązuje problem  zamarzniętej/zaparowanej szyby w  30 sek:
Woda na wycieraczce, kupa piachu itp... Ogólnie wilgoć niewywietrzona.
Odmrażacz i skrobaczka ze skrobakiem mosiężnym dają rade. Mata też jest dobrym pomysłem :)
pęknięta szyba czołowa i jeździmy dalej?
Używałem tylko takiej na nowej szybie, pełno rys.
pod skrobaczkę szyba musi być czysta przed zamarznięciem, bo będą rysy. ja szybę polewam wodą, która ma 20-30 C.
Trzeba potem sprawnie włączyć wycieraczki i poniżej -15 C robi się challenge
Też widziałem pęknięcie szyby po zaaplikowaniu gorącej wody. Ryzyko zawsze istnieje.
polewałem szyby pęknięte, odpryśnięte i zdrowe - bezpośrednio z karchera wrzątkiem - i nigdy nic nie było
ryzyko pęknięcia istnieje nawet bez polewania - znam przypadki pęknięcia od stania w garażu  :hehe: czy od chłodzenia klimą na szybę  :facepalm:
Dokładnie, niestety takie też rysują jak szyba jest zakurzona. Mam teraz praktycznie nową szybę i staram się nie używać skrobaczki, w poprzednim aucie miałem okrutnie porysowaną (parkuje w takim miejscu gdzie po 1 dniu mam sporo kurzu na aucie).
bo nowe szyby to jakieś miękkie są :( , mam szybę wymienianą 3 lata temu a rys ma więcej niż poprzednia 12 letnia ;] ,a wracając do zamarzania szyby to b.dobre rozwiązanie ma ford , nie wiem czemu inne firmy samochodowe nie stosują takiego myku :oki: , odmrażacz jest dobry bo szybko zdejmie nam szron i lód z szyby ale gdy ruszymy autem w drogę to szybko nam z powrotem zamarzną szyby ;] ,następnie szybko uruchamiamy spryskiwacz załączają się wycieraczki na moment widzimy drogę i zaraz znowuż szyba pokrywa się  szronem ;] , najlepszy efekt jednak daje poczciwa skrobaczka z mosiężnym skrobakiem aleeee starego typu bo te nowsze to jakieś takie też beeeee,
Strzał z kamienia, -28, wiele zaplanowanych wyjazdów, pęknięcie poza wzrokiem kierowcy. Jeżeli nie było to pęknięcie od cegły to zawsze robiłem to w przedziale wiosna-jesień. Zimą wymieniłem taką która pękła na całą szerokość.
PS, raz znalazł na przeglądzie "kontroler" - z miejsca kierowcy nic nie było widać
To teraz przełóż to na szybę dostawczaka, taki mały żagiel. A ponieważ firma nie kupuje Fordów to używam gorącej wody z kranu. To tylko ok 50°
No tak, nawet w tej dziedzinie jakość się pogorszyła :(
A skrobaczkę podgrzewana z Allegro ktoś używa?
wątpię w takie rozwiązanie skrobaczki elektrycznej, za mała moc grzewcza z 12V. sztywniejący przewód elektryczny na mrozie itp.
A Skrobaczka z Jula?
"Nareszcie! Teraz zeskrobywanie lodu pójdzie jak po maśle dzięki 5 wymiennym ostrzom, które zeskrobują lód. Silniczek 12 V ładowany jest za pomocą ładowarki 230 V"
Pomijając "ładowanie silniczka" :facepalm: - ciekawy jestem czy ktoś się już na to skusił? ;]
Może nie zauważyłeś ale nie każde auto ma schowany taki przycisk a nawet jeśli to i tak ktoś by o tym wiedział ;]
Ja w jednym aucie mam grzaną szybę a w drugim np. nie, pomaga mata na szybę i po sprawie.
mata jest ok, tylko nieco upierdliwa przy składaniu mokrej/oblodzonej do bagażnika. Są jeszcze pokrowce na wycieraczki, wtedy suchutkie zbierają wodę tylko roboty z tym dużo (przynajmniej dla mnie). Można dorzucić grzałki w nawiewy powietrza na szybę - sporo aut już tak ma. Jednak pozostaje kwestia odlodzenia pozostałych szyb ;) żonie kupiłem do reno odmrażacz, który trochę pomaga wszystko zeskrobać + matę na szybę i pokrowce na wycieraczki - jest zadowolona, radzi sobie. Myślę, że autor wątku też jakoś da radę :D
 sapią ;]
akurat wozenie korytek zapobiega temu, kwestia wylewania wody....
para wewnatrz bierze sie własnie z nasiaknietej wykładziny gdzie brak korytek
Tektura z pudła na dowolny sprzęt ;] chowana do bagażnika albo wspomniana wyżej mata. Wada maty jest jej przymarzanie, wada tektury brak odporności na wilgoć więc częściej trzeba zmieniać. No i jak ktoś nie lubi to trzeba dokładnie ze śniegu wytrzepywać przez schowaniem do bagażnika.
A para wewnątrz to wilgoć w środku i ... na podszybiu pod maską. Przed zima wyczyścić podszybie , filtr kabinowy wywalić lub zamienić na pończochę . Takie sposoby górskie ;)
Uzywam odmrazacza, dziala ok tak do -5, potem jest juz gorzej
i troche smierdzi
a oststnio odkryłem nową metodę, wystarczyło postawić auto kilka miejsc dalej i slonko robiło robotę
też tak robię, ale nie zawsze się udaje znaleźć takie miejsce ;)
Go...no prawda.
Mialem tak w aucie od nowosci.
Bylo nawet cos wymieniane na gwarancji w ukladzie klimatyzacji, bo ASO cos tam sobie podejrzewalo. Nic to jednak nie pomoglo. Jezdzenie z pochlaniaczami wilgoci tez nie dawalo zadnego rezultatu.
W ostatecznosci pogonilem auto do zyda po 1 roku uzytkowania.
Wysłane z mojego HTC One max przy użyciu Tapatalka
i troche smierdzi
A jak ktoś zaczyna dzień jak jest jeszcze ciemno to ma stawiać przodem do księżyca?
Nie trzeba nic robić. ;]
Wystarczą brudne szyby wewnątrz, trochę mrozu i zamknięcie drzwi zaraz po opuszczeniu samochodu.
Ponieważ w zimie nie chce mi się myć szyb od wewnątrz, to po zaparkowaniu otwieram drzwi na przestrzał i chwilę czekam na wywianie wilgoci.
O właśnie! Wystarczy 1-2 min przewietrzyć otwierając drzwi (oczywiście jeśli nie pada).
potwierdzam, żona taką skrobaczką szybę załatwiła :skromny:  takich rys nie robiły żadne "plastiki". Najlepsza imo to taka która jest w kwadrat, cienka jak karta kredytowa. Miałem dwano taką z logo VW i była to najlepsza skrobaczka jaką do tej pory miałem. Żona jeździ dzień w dzień i u niej mata się sprawdza idealnie.
Bo skrobać trzeba umieć. A jak ktoś nie potrafi to najlepiej psikać odmrażaczem w sprayu.
Niektórzy skrobią tez reflektory , które we współczesnych samochodach wykonane są z tworzyw sztucznych. Efekt widoczny z daleka :facepalm:
Zdradź nam tajemnice skrobania bez rys [emoji16]
Klepnięte z telefonu.
Nie naciskać zbyt mocno i nie skrobać nerwowo, jak to czasem robią kobiety (podpatrzone)
Ktos wyzej wspomniał coś o karcie kredytowej - może to dobry sposób?  http://www.thriftyfun.com/tf93107340.tip.html(BTW ktos pisze o skrobaniu szyb łopatka do naleśników - czy facet wpadłby na taki pomysł? ;] )
My preference for window scraper is a round one or by taking an old expired credit card, scrape off the numbers on it and and use it for a flat surface scraper.
Nie masz racji.
Mosiężna skrobaczka jest na tyle skuteczna, że nie trzeba wykonywać nią tysiąca ruchów jak przy plastikowej, lecz spokojnie się robi jeden ciągły ruch od góry do dołu i jedzie dalej takimi paskami.
Skuteczność znakomita, szybkość też, ale szyba w Fiacie była konkretnie porysowana.
