Ceramizer? Placebo czy może zaszkodzić?
Rok temu na 4x4 WOŚP wylicytowałem jakąś paczkę. W środku był min. jakiś ceramizer. Są o tym jakieś posty ale traktujące raczej ogólnie różną chemię silnikową.
No i tak se myślę, czy wlać to do Frontery. Frotka ma ponad 20 lat, silnik - stary klekot z nieznanym przebiegiem (był swap, oryginalny oplowski wyleciał, jest 2.8TD z Isizu). Oleju jakoś specjalnie nie bierze, co roku po prostu wymieniam bez dolewania, ale Frotką robię może z 8tys rocznie. Jak depnę do dechy to zostawiam za sobą chmurę ciemnego dymu, zresztą tak samo miał poprzedni Daihatsu Rocky z przebiegiem 350tys.
Daje to coś, czy raczej efekt placebo? A może można kuku tym zrobić?
Edytowane przez tomirek
Wlać,jak nie poprawi to na pewno nie pogorszy w takim wiekowym aucie.
Nie wiem jak ceramizer ale w poprzednim aucie (astra 2 x16xel) zalałem ceratec od liqui moly i można było zauważyć różnicę w kulturze pracy silnika (chodził równiej i ciszej w miarę przejechanych km od zalania). Odnośnie spalania różnicy znaczacej nie zauwazyłem.Skutków ubocznych brak.
Po jakim czasie coś zauważyłeś?
Wlałem tydzień temu do skrzyni. Proces ceramizacji trwa ok. 1000 km także póki co, obserwuję. Gorzej na pewno nie jest. Nieśmiało przyznam, że 4 bieg wchodzi teraz lepiej :)
Ciszej zrobiło się w sumie po pierwszej dalszej jeździe od zalania cerateca czyli ok 100km.Ale w miare pokonywanych km silnik pracował zdecydowanie równiej :ok: ogólnie jestem zadowolony i w obecnym aucie także zamierzam zastosować profilaktycznie z najbliższą wymiana oleju
Testowałem w AR 156 1.8ts z lpg z przebiegiem 320kkm. Główny problem to pobór oleju. Zmierzyłem kompresje przed wlaniem ceramizera, i po 1500km po tym "procesie ceramizowania". Kompresja wzrosła o 0,5 Bar na każdym cylindrze. Pobór oleju nie zmalał drastycznie, auto zaraz po tym poszło "do ludzi".  Silnik bral ~1l/1kkm, więc cudów nie oczekiwałem a klient chciał wypróbować więc wypróbował.
Któryś z jutuberskich vlogerów motoryzacyjnych przetestował ceramizer marki Ceramizer, we wszystkich autach poprawiła się kompresja, żaden się nie popsuł, a w najbardziej zajechanym aucie ze złomu jeździł bez oleju.
Edit: o ten
Edytowane przez gilbert3
Ja wlałem do skrzyni w Golfie V bo dwójka wchodziła ze zgrzytem.
Efekt zaczął być widoczny już po klikunastu kilometrach, obecnie zrobione z ceramizerem ~80kkm i dwójka nadal wchodzi bez zgrzytu ;]
Koszt tej "naprawy" to 50zł :oki:
Markowy ceramizer moim zdaniem nie zaszkodzi.
Ja uzywam xado, generalnie po ok 700-1000km wyrownuje cisnienie sprezania na garach jesli silnik nie jest za bardzo zuzyty. Mierzylem w kilku przypadkach wiec to zadne placebo ;)
A ile czasu utrzymuje się efekt?
Producent twierdzi ze 90kkm. Ja osobiscie moge powiedziec ze dziala 30kkm
Aż wleje to do Vectry. ;] W sumie trochę oleju pobiera, to czemu nie. ;]
Tylko przy sprzedaży nie zapomnij dopisać w umowie, że wlałeś ceramizer czy inny motodoktor, bo zapłacisz kupującemu za nowy silnik, zatajając wadę :hehe:
Myślisz że na złomie pytać będą? ;]
Tam ważne żeby kilogramy się zgadzały ;]
Trochę, olej, opel.
Które słowo nie pasuje do pozostałych? :phi:
Nie wiem czy na ople to dziala ;]
2 godziny temu, mrBEAN napisał:
Trochę, olej, opel.
Nie ma dramatu, myślę że na 15kkm wziął w granicach 1.5l. ;)
A nie przesadzać, toż to mistrzem żłopania oleju było dawno X16XEL. ;) Później jednak było lepiej. ;]
W przypadku zaaplikowania ceramizera pewne są następujące rzeczy:
1. Nie zaszkodzi silnikowi/skrzyni
2. Pomoże producentowi, dystrybutorowi/sprzedawcy/państwu (podatki)
Reszta to kwestia wiary i doświadczenia osobistego.
skoro podnosi kompresje faktycznie to chyba nie do konca kwestia wiary...
To ja mam pytanie warto zorbić najpierw płukanke silnikowi czy tylko do oleju? Bo civic mi troszku kopci więc mam zamiar zalać przy następnej dolewce.
najpierw AR2300 a potem dobry olej plus xado. Tylko wiadomo że Xado nie naprawi głowicy, uszczelniaczy itd. to chyba oczywiste ;]
Edytowane przez koNik
Czy jest sens stosowania tego typu specyfików do silników z niedużym przebiegiem (powiedzmy 50-100 tys. km), które nie mają problemów z kompresją i spalaniem oleju?
Czy wlanie ceramizera cokolwiek zmieni?
Pytam z ciekawości.
Edytowane przez Gość
Pytam z ciekawości.
Uważam, że lanie tego do stosunkowo świeżego motoru bez problemów nie ma sensu, natomiast stosowanie preparatów obniżających tarcie typu AR9200, AR9300 powinno opóźnić zużycie silnika. Spojrzałem w kartę msds Ceramizera CS to to nic ciekawego nie zawiera, destylaty ciężkie i wazelina :hmm:
A ja myślałem, że przy tego typu produktach składniki są objęte tajemnicą patentową i zwykły śmiertelnik nie ma do nich wglądu :)
  • 3 tygodnie później...
Dnia 25.11.2017 o 17:32, mrBEAN napisał:
Śmiało można wlać, nie zaszkodzi.
Powienin lżej zapalać i aksamitniej chodzić na wolnych.
A dźwięk silnika zyska szeroką scenę, soczyste basy i doskonałą separację stukotu zaworów wydechowych od szmerów ssania
Sorry, ale mi się z audiofilami skojarzyło ;)
Ciekawe, prawda? Skąd wiec potwierdzona skuteczność?
Pewnie z tych składników, o których nie ma obowiązku pisać w karcie charakterystyki produktu.
Moje obserwacje:
Przetestowaliśmy ceramizer na gulfie3 1.8 75km z przebiegiem minimum 400kkm na gazie, na benzynie nie wiadomo i z ilu kręcony ;D
Aplikacja ceramizera odbyła się 6 miesięcy wcześniej czyli ok 6kkm. Skończyło się sprzęgło, skrzynia oraz ubezpieczenie więc poszedł na złom ale wcześniej silnik pracował 15min na samej wodzie, następnie wsypany piasek żeby się zatarł ale to nie pomogło bo pracował na odcinie przez 15min. Po spuszczeniu wszystkiego z silnika, przebiciu chłodnicy i pompy wody poddał się dopiero po 15min. ale nie było efektownego wybuchu itp. było słychać tylko zacierające się panewki, po ostygnięciu jeszcze odpalił i pracował.
Silnik sam w sobie pancerny ale myślę, że bez wspomagacza padł by szybciej:phi:
To ja mam pytanie z inne beczki. Czy da się to ( ceramizer) potem usunąć z silnika powiedzmy przez płukankę lub coś podobnego? Wymiana oleju daje jakieś widoczne efekty ze tego nie ma?
efekt nie jest permanentny, czas pozostawania na powierzchniach jest różny dla różnych produktów. Mocniejsza płukanka pewnie dość znacznie zmniejsza efekt.
Da się ceramizer usunąć płukanką, może nie białą LM bo to wyjątkowo delikatna, ale np. proline zostawioną na 5-10 min dłużej bez problemu.Sama porządna wymiana oleju-na ciepło i z 15min ściekania wymywa z 70% tego ceramizera. Jest tam generalnie jeden związek wyjątkowo polarny, który zam z siebie zostaje w większej części.
Ceramizer zaszkodzić autu raczej nie może. A może wręcz ograniczyć zużycie paliwa, zwiększyć moc i ochronić elementy silnika. Warto najpierw poczytać, jakie są wady i zalety jego stosowania i wybrać odpowiedni ceramizer. Producent do każdego swojego produktu dodaje jednak bardzo solidnie napisaną instrukcję, więc nie musimy się bać, że coś zrobimy nie tak.
Edytowane przez AkuQ
Link
WOW. Co za doskonała tematyczna wiedza.
I o płukankach, i o ceramizerach i o chemii. I to jeszcze dane ilościowe (15 min, 70%)
Niech kolega napisze, co jest w tym ceramizerze i co jest w płukance, że wymywa ceramizer.
I co to za związek silnie polarny. I napisz, co to jest związek polarny i dlaczego jest w ceramizerze oraz czemu silna płukanka go nie wymywa.
Czekam na wiedzę. :ok:
A ty to kto? :cfaniak:
Potwierdzam identyczna akcje w Skodzie Felicji :ok:
Mechanik namówił mnie bym wlał ceramizer do dacki po trefnym oleju. Auto chodziło jak diesel mimo że benzynowiec z LPG. Wlałem i silnik po przejechaniu ok 100km zaczął inaczej pracować, równiej i znaczenie ciszej. Minęło 30 tyś km i olej 3ci raz wymieniany i cisza. Mi mechanik zalecał takie coś jak na foto
Kolego CU2o tlenki miedzi poddane wysokiej temperaturze osadzające i reagujące z aluminium których nie wypłuczesz tak prosto i szybko zarówno płukankami na bazie ropy naftowej jak i tych na bazie rozpuszczalników alkaicznych(stp,Motul engine flush.).
Karta składu ceramizera jest ogólnie dostępna https://www.google.pl/search?q=ceramizer+karta+msds&oq=ceramizer+karta+msds&aqs=chrome..69i57j0.15164j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Jeżeli zaspokoiło to twoją ciekawość to proszę...o moją więdzę możesz być spokojny,nikogo nie namawiam do kożystania z niej...
  • 2 miesiące później...
To po co lac?
23 minuty temu, TWENTIS napisał:
To po co lac?
AR2300 po to żeby odpuścić nagar z pierścieni a Xado po to żeby poprawić szczelnosć gładzi cylindrów. Daje to mierzalne efekty w przypadku średnio-zużytych silników
14 godzin temu, analyzer64 napisał:
Tylko, który ten Xado, bo rewitalizantów to u nich mnogo ;]
i kazdy wedle opisu czyni cuda ;-)
ja używałem 1 stage tego w butelce
  • 11 miesięcy później...
U mnie zastosowanie Ceramizera do skrzyni w niczym nie pomogło. Generalnie jestem coraz bardziej sceptyczny co do wszelkiej poza konkursowej chemii do silnika/skrzyni. Szarlataneria i placebo.
A ten dodatek do paliwa AR6900D? Ja byłem nastawiony sceptycznie, Ale zauważyłem drobne zmiany. Bo z tego co pamiętam z mojego polecenia go kupowałeś?
