System start-stop
Używacie?
Wyłączacie?
Ma jakiś negatywny wpływ na auto?
Albo pozytywny na spalanie?
Mam pierwsze auto z tym systemem i dziwnie się czuję jak mi auto gaśnie na światłach...
9 minut temu, gis123 napisał:
Używacie?
Wyłączacie?
W benzynie przy DSG zupełnie nie odczuwam w dieslu przy DSG była katastrofa.
Diesel
Używam
Wysłane z mojego LYA-L29 przy użyciu Tapatalka
46 minut temu, rwIcIk napisał:
Ja wyłączam po odpaleniu, bo mnie wkurza. Ale dlatego, że mam silnik Diesla
Jeździłem benzyną i tam mi pasowało.
Dokladnie. W benzynie spoko w dieslu jakoś czujesz ze silnik tego nie lubi.
Diesel to silnik, który odpalalo się rano i gasiło wieczorem a nie włącz/wyłącz co światła.
Edytowane przez chojny
No właśnie w dizlu.
Też mnie drażni.
Beznyna/lpg wyłączam, tzn. wyłączyłem kiedyś tam. Raz na jakiś czas sprawdzam czy S&S działa, daje mi to jakikolwiek podgląd na stan akumulatora.
Wiem,
Właśnie zmieniłem i się ustrojstwo aktywowało.
Benzyna, wyłączam po odpaleniu, ale czasem włączę jak są warunki sprzyjające, np dojeżdżam do przejazdu kolejowego z zamkniętymi szlabanami, albo właśnie złapało mnie czerwone na znanym mi skrzyżowaniu i wiem, że długo się czeka. Takie wyjątki robię tylko przy nagrzanym w pełni silniku i podczas normalnej jazdy bez dużych obciążeń. Poprzedni właściciel  też wyłączał, bo do przebiegu 86 kkm komputer naliczył tylko 140 uruchomień z SS.
2 godziny temu, gis123 napisał:
Używacie?
Wyłączacie?
Wnerwia i jest zawsze wyłączany.
Mam w nowym aucie od półtorej miesiąca i uzywam. Silnik benzynowy, SS działa szybko, w zasadzie szybciej od wybicia biegu. Fajne też jest to, że jak auto przede mna ruszy to SS sam odpala silnik zanim wcisne sprzęgło. Pacjent to Golf 7. Kilka lat temu w Kaszkaju wylaczalem system za każdym razem bo miał powolna reakcje i był głupio zaprogramowany. Tam wyłączal sie zawsze silnik jak auto stawalo, czy upal w aucie i klima jeszcze nie wychlodzila wnętrza, czy tez zima za oknem, ogrzewanie włączone a SS w Nissanie zatrzymywal również grzanie. Tam było to kiepsko pomyślane.
Wysłane z mojego SM-A405FN przy użyciu Tapatalka
zazwyczaj deaktywuję ... chociaż mam czasami jakieś dłuższe postoje gdy np. coś jem lub korzystam z gniazdka zapalniczki do pracy na laptopie ... i wtedy SS jest aktywne żeby silnik sam się gasił kiedy nie jest potrzebny i sam odpalał kiedy trzeba schłodzić wnętrze.
W mondeo 1.5EB start-stop działa bardzo łagodnie i nie jest irytujący.
Ustawiłem tryb "Komfort" w menu klimatyzacji i S&S nie działa, o czym lojalnie uprzedza producent w instrukcji obsługi ;]
Cały czas jest wyłączony, bo w moim aucie jest głupi jak but od lewej nogi, tj. temperatura wnętrza inna niż ustawiona w klimie, albo silnik jeszcze nie nagrzany, a ten go wyłącza.
Wyjątek to ekstremalny korek z długimi postojami, przejazd kolejowy, niski poziom paliwa w baku gdy daleko od stacji - czyli w sumie rzadko.
9 godzin temu, norbert123 napisał:
Akumulator bedziesz mial starszy to sie sam eylaczy
3-letni aku - komp. nadal gasi sinik, by po chwili odpalić - jeszcze bardziej wkurzające.
Stojąc na przejeździe kolejowym gaszę ze stacyjki ;]
Ja ustawilem zeby sie nie wlaczal ale nie w kazdym aucie da sie to zrobic po bluetooth.
Diesel, wyłączam zaraz po odpaleniu. W sumie to i tak podczas codziennej drogi do pracy zadziałałby ze 2-3 razy.
Peugeot 208 noPb z automatem i wyłączam. System działa ogólnie ok, ale czasem ma odpały, ze gasi silnik na 1-2 sekundy. Najbardziej irytujący jest jednak w sytuacjach, gdzie trzeba ruszyć ze stopu w lewo bądź w prawo. Krótko po załączeniu nie działa wspomaganie układu kierowniczego i w związku z tym auto już nabiera prędkości, ja się siłuję z kierownicą, by po chwili zadziałało wspomaganie i kierownica obraca się bardziej niż potrzeba to obrania optymalnego toru jazdy. Podobna sytuacja u znajomego w Mondeo z dieslem i automatem.
Myślę, że w manualu jest to do przeżycia, bo silnik startuje w momencie wciskania sprzęgła i zanim kierownik wbije bieg i zacznie ruszać, to już ciśnienie w układzie wspomagania wzrośnie i można normalnie wykonywać manewry.
Mam diesla z automatem i nie ma takich cyrków.
Być może dlatego, że wspomaganie jest elektryczne.
A jak nie masz sprzęgła a masz wrzucony 1 bieg to SS się odpali (i co wtedy będzie?) czy jednak będzie wiedział że jest niebezpieczna konfiguracja?
W sofcie są zdefiniowane wszystkie warunki, jakie mają być spełnione do zatrzymania i uruchomienia silnika. ZTCP to w manualu jest to skrzynia w pozycji N, wciśnięty hamulec zasadniczy i puszczone sprzęgło oraz szereg warunków związanych ze stanem akumulatora, nastawami klimatyzacji vs różnica temp zadanej i rzeczywistej itp.
Działa sobie w tle, nie przeszkadza, to używam. Dodatkowo dzięki temu nie trzeba auta gasić po zakończeniu jazdy. SS i tak wyłącza silnik a gdy kierowca odepnie pasy bezpieczeństwa auto uznaje, że skończyliśmy jazdę i się wyłącza.
:ok:
Nie sprawdzałem bo to trochę sztuczna sytuacja dla skrzyni manualnej. Nie ma szans zatrzymać auta do zera bez wciskania sprzęgła zakładając normalne użytkowanie. Bo hamując wciskasz sprzęgło, wypinasz bieg i stoisz. Więc ponowne wbicie biegu wymusza sprzęgło i system odpali.
:ok:
A jak masz jeszcze do tego keyless to już w ogóle mega wygodne rozwiązanie.
a kapuje, czyli silnik zgaszony, wrzucasz sprzegło i 1 i już odpali
Odpali zanim wrzucisz 1-ke ;)
Dokładnie. W zasadzie SS w Golfie jest tak szybkie, że nie zdążysz wbić 1-ki do końca a silnik już kręci. Ale jak miałem ten system w KyszKysz to zdawał się być wolniejszy, bardziej irytował i go wyłączałem w czasie jazdy.
Edytowane przez spad
12 godzin temu, gis123 napisał:
Używacie?
Wyłączacie?
Tak, aku siada ;]
Kiedyś wyłączałem, potem się przyzwyczaiłem i w zasadzie olałem temat.
Raz stałem w korku w Krakowie. Po 10 wyłączeniu silnika już nie dał rady zapalić. Od tej pory mam traumę i wyłączam :phi:
W Seacie używam. Działa fajnie. Zanim wbiję 1 już silnik chodzi. W zasadzie ruszam tak jak bez aktywnego ss., Zawsze system zdąży. Natomiast jeździłem crosslandem z tym systemem i tam było gorzej na tyle że wyłączyłem bo mnie drażnił.
Wysłane z mojego Redmi 5 Plus przy użyciu Tapatalka
Mam w dieslu manualu. O dziwo działa bardzo płynnie. Nie przeszkadza.
Wysłane z tel.
W dieslu DSG wyłączam.
Przez rok miałem benzynę (1.2 PSA) z manualem i nie wyłączałem, bo działało nieirytująco i to nie był mój samochód (wynajem), więc było mi wszystko jedno czy coś się od tego bardziej zużywa. No i ten silnik na wolnych obrotach strasznie nieprzyjemnie wibrował, więc doceniałem na światłach istnienie S/S tak naprawdę.
Benzyna 4cyl. Generalnie nie przeszkadza, odpala bez szarpnięć. Wyłączam tylko jak mam jeszcze za gorąco (lato) albo za zimno (jesień/zima) w aucie.
Ale np w nowej astrze z 1.2 turbo wyłącza silnik jeszcze w trakcie jazdy, co mi trochę przeszkadzało.
14 godzin temu, gis123 napisał:
Używacie?
Wyłączacie?
Olewam. Przez pierwsze dwa tygodnie drażniło, potem się przyzwyczaiłem.
Czasem w powolnym korku z ciągłym podjeżdżaniem potrafię jedynie wyłączyć, taki jedynie negatyw zauważyłem.
W Volvo też tak jest i dla mnie się to akurat podoba .. taki efekt hybrydy :phi:.
W czym ci przeszkadzało?
Ja mam inne spostrzeżenia, to zależy od marki/modelu. Np w Volvo 2.4D odpalał momentalnie, bez szarpnięć, praktycznie nie zauważalnie. Natomiast w Passacie TDI z DSG działało to kiepsko, znacznie wolniej odpalał, czasami szarpnął. Możliwe, że są jakieś różnice tech w odpalaniu ..albo to tylko moje odczucia :). W starszych BMW noPb też niezbyt płynnie odpalał.
Może przyzwyczajenia po autach z PRL .. o f.. znowu zdechł przed światłami :phi:.
Mam schizę, że się coś zepsuło, zgasł i np siądzie mi za chwilę wspomaganie :hehe:
Pewnie kwestia przyzwyczajenia.
S&S zdaje się instalowany jest wszędzie tam gdzie wspomaganie jest elektryczne, lub co najwyżej elektro-hydrauliczne. Innymi słowy wspomaganie z wyłączonym silnikiem działa, acz nie zawsze z pełną werwą. Do tego gdy spadnie podciśnienie w serwie (czyli napompujesz sobie hamulec kilka razy) to silnik też od razu wstanie, więc wspomagania hamulców też nie stracisz.
5 minut temu, format napisał:
S&S zdaje się instalowany jest wszędzie tam gdzie wspomaganie jest elektryczne....
Ja to wiem, dlatego mówię, że to kwestia przyzwyczajenia i pozycia się "lęku pierwotnego".
W każdym razie w VW tego nie ma, silnik gasnie dopiero przy prędkości "spacerowej", a nie np przy 30 km/h jak dojeżdżam do świateł.
Edytowane przez iwik
W Astrze V 1.6t silnik gaśnie mi poniżej 5km/h, wstaje powyżej 8km/h.
Miałem auto z elektro-hydraulicznym i był dziwny efekt "padu" wspomagania, ale za moment odpalał się silnik i już skręcał (brał dane z czujnika skrętu, więc wystarczyło deko ruszyć kierownicą). To dość sporadyczna sytuacja, ale czasem się zdarzało jak np stało się na światłach i chciało motor przepuścić.
W VAG jest to szczególnie wkurzające, jak przy dojeżdżaniu do głównej drogi silnik gaśnie, i w efekcie trzeba się zatrzymać...
Nie da się płynnie włączyć do ruchu...
No ja mam 8 letni aku...;) od nowos i w aucie.
I przestal dzalac rok temu s&s. Czas na wymiane aku ale....odpala nez zarzutu
Dokladnie u mnie sie zepsulo po 4 latach.
A ja lubie ten system.
Podladowanie nie pomoglo.
To jaki sens wylaczac ?
Jakies wady te auta maja.
