Prędkości maksymalne, podawane przez producentów...
.. to prędkości licznikowe czy mierzone przez bardziej precyzyjne urządzenia?
> Tak mnie naszło
precyzyjnie mierzone, stąd entuzjazm wielu "a mój jedzie dwieście" a licznik bzdury pokazuje hehe.gifzlosnik.gif
Z tą precyzją to bym mocno uważał. Mój citroen mierzony był chyba z górki, bo deklarowanych 194 km/h chyba nikt na prostej nie osiągnął hehe.gif
pozdrawiam,
bromsky
> Tak mnie naszło
z reguły podawane z czapy dopasowując się do konkurencji.
> Tak mnie naszło
jest jeszcze opcja, że to są wartości wyliczone.
Ale gps czy jakieś inne gtech, urządzenia?
moj licznik przy max V pokazuje ok 15-20 wiecej niz przewidzial producent frown.gif
Dokladnie tak. Wiadomo, ze mierzy sie tez osiagi na drodze ale warunki potrafia byc tak rozne, ze to by bylo niemiarodajne.
Oczywiscie gdy wyliczenia nie wychodza dokladnie tak jak zyczylby sobie tego dzial marketingu to zawsze mozna je ciut stuningowac :D
> Tak mnie naszło
W niektórych współczesnych autach są to prędkości na których jest blokada.
Jeszcze się nie nauczył że licznik zawsze pokazuje więcej ?
nie jest to prędkość wynikająca z "najwyższych bezpiecznych" (określonych przez producenta) obrotów silnika dla ostatniego biegu?
... pomijając czy buda w ogóle się do tej prędkości rozpędzi
> Tak mnie naszło
Sam fakt że często są to równe wartości, np 180km/h już coś znaczy wink.gif
Na pewno nie, bo przy tym samym silniku są zakładane inne skrzynie, a prędkość maks jest nadal taka sama wink.gif
Przykład: Seicento
wiem, ze licznik zawyza, ale tak tylko chcialem sie pochwalic, ze dociagnalem do 250km/h (na niemieckiej autostradzie ofc)
Witam serdecznie.
> Tak mnie naszło
Moja służbowa CR-V licznikowo szła ponad 200, ale na GPS-ie równiutko, katalogowe 177km./h.
Pozdrawiam.
> pewnie precyzja jest taka sama jak w podawaniu zużycia paliwa
Akurat ECE jest bardzo precyzyjne i można dzięki niemu porównać zużycie paliwa różnych aut w tych samych, warunkach. To że Tobie i szwagrowi wychodzi inaczej nie wynika z niedoskonałości normy tylko z innego cyklu eksploatacji.
A od kiedy wyliczenia teoretyczne są bardzo precyzyjne ?
To się może zgodzić ale tylko wtedy gdy dawki paliwa są podawane w idealnych ilościach. Każdy błąd wtrysków rozwala tą twoją precyzję.
Pewnie wg GPS albo czegoś podobnego. Szkoda natomiast, że
cała branża automotive robi ludzi w jajo. W czasach, kiedy można
wyznaczyć taką prędkość z dokładnością do paru miejsc po przecinku,
oni fundują nam wszystkim liczniki zawyżające prędkość, bądź ją
niedokładnie odwzorowujące. Jadę zwykle wg GPS, wówczas licznik
pokazuje od +3 do +15 przy wyższych prędkościach... To jest dla
mnie chore buu.gif Najgorsze, że nie mogę sobie tego sam skalibrować
w moim aucie...
W Seicento licznik był na linkę i poszedłem do zegarmistrza-magika,
który obciął trochę sprężyny i licznik pokazywał prędkość rzeczywistą...
Tylko, ze zuzycie wg normy nie jest liczone z zadnych czasow wtryskow ani nawet z ubytkow paliwa w zbiorniku tylko z powstalych ilosci i skladu spalin.
> To są wartości marketingowe
idąc dalej tropem seicento to według założeń podanych wyżej (maksymalne obroty na najwyższym biegu) takie pudełeczko z silnikiem 1.1 może pojechać nawet 250km/h. Bo gdzieś koło tego "kończy się" skrzynia hehe.gif
U mnie prędkość przewidziana przez producenta zgrywa się niemal idealnie z odcinką na piątym biegu. Ale to już tylko dzięki fantazji mechaników niezwiązanych z BMW grinser006.gif
No nie cala smile.gif Zawyżanie prędkości to chyba wymysł euro oszołomów, bo w moim aucie zza wielkiej wody licznik niezależnie od prędkości daje realny wynik smile.gif
Poczytaj na czym polega pomiar wg ECE i wtedy porozmawiamy.
Jak już napisałem - norma ta służy do porównania różnych aut w tycvh samych warunkach, natomiast wcale nie musi pokrywać się z realnym spalaniem jakie osiąga dany użytkownik.
No...
A pod Smoleńskiem Tusek z Putinem Hel rozpyliły, a potem bumbe zrobili BUM...
No to słuchamy, panie Tłinsen, jak Pan zrobi licznik, który będzie ZAWSZE i dokładnie pokazywał prędkość.
Dam Ci tylko takie zmienne:
4 rozmiary opon dopuszczalne w/g homologacji (każdy ma minimalnie różną średnicę koła (a więc i jego obwód))
oraz
Uwzględnienie zużycia bieżnika i tego, że praktycznie każdy producent ma opony o minimalnie różnych średnicach (a więc też i obwodach) - vide swego czasu bicie piany, pardą, dyskusja Mar00hi_ z jakimś-tam producentem opon.
Jak DOKŁADNIE rozwiążesz taką sytuację?
Bo wiesz - jak precyzja to precyzja, należy "wyznaczyć z dokładnością do iluśtam miejsc po przecinku prędkość".
> mnie chore
Yhy.
"bo mi w nawi pokazuje".
Bardzo dobry przykład obiektywnego miernika.
Kurczę, a dlaczego np w takim lotnictwie nie bazuje się na giepsach - przecie to takie caca...
A tu wciąż trzeba korzystać z przyrządów klasycznych, jakże kapryśnych...
> w moim aucie...
> 120, to było 120, a nie 134...
A jak zmieniłeś koła/zużyły się/kupiły się nowe opony, to?
Sam się rekalibrował? :-)
Z tego co pamiętam to w sc 1,1 (poza sporting i abarth) V max. był osiągany na 4 biegu. Jak kiedyś z kolegą testowaliśmy 206 1,4 w benzynie to na 4 biegu też v max na 4 był większy niz na 5.
Oki mlot.gif nie o tym myślałem. Zwracam honor.
Nawet na postoju?
prawie-prawidłowa odpowiedź padła JEDNA.
Prędkości podawane to prędkości HOMOLOGACYJNE.
Oznaczają, że konstrukcja pojazdu jest przystosowana do przemieszczania się z prędkością x.
Z niej wynika bardzo wiele dodatkowych ograniczeń/wytycznych, np indeksy prędkości opon itp.
Jak zauważono - we współczesnych autach o wyższym poziomie komplikacji często (!) jest limiter vmax.
Oznaczenie prędkości max nie znaczy, że "tyle pojedzie, rozumisz pan", tylko że "nie będzie* jeździł szybciej niż"
Aha, tego typu dane nie biorą się w żaden sposób z danych marketingowych!
* w znaczeniu "nie powinien" - patrz pkt o ograniczeniach konstrukcji.
> Mam wrażenie, że zaraz się rozpłaczesz, czy się mylę
Wiesz, bo ja bardzo lubię jak coś jest dokładne i mogę na tym polegać...
> prędkość.
1) GPS - porównujemy
2) kalibrujemy
3) licznikiem steruje komputer, można wprowadzić WSPOŁCZYNNIK.
4) autokalibracja
A wiesz o tym, że nawet najbardziej prostackie liczniki rowerowe
Ergo: podajesz komputerowi jakie masz opony, a on dopasowuje do
tego WSPÓŁCZYNNIK czy też jakiś tam mnożnik i prędkość jest realna.
Zużycie opon też można w tym uwzględnić, w jakiś tam sposób.
Tak jak pisałem - w liczniku mechaniczynym zrobił mi to mechanik
precyzyjny. Da się...
Był zrobiony pod konkretny rozmiar opon, nie zmieniałem rozmiaru tychże...
Błąd między nowymi a zużytymi był pomijalny. Chodził o to, by
pokazywał jak najdokładniej 90/h, poniżej troszkę zaniżał, powyżej
minimalnie zawyżał, ale to były różnice 1-2 km/h a nie 15-20...
> Witam serdecznie.
Moja skoda fabia na liczniku ~195 na GPS 183.
> Pozdrawiam.
> załóż większe koła to licznik zacznie dobrze pokazywać
Niestety, z dwóch dostępnych rozmiarów, każdy ma niższy profil,
a co za tym idzie - mniejszy obwód. Nadal będzie zawyżać...
BTW, wg GPS i tak jest o wiele bliżej rzeczywistości, niż te liczniki
pokazują... Nie mieszajmy do tego lotnictwa, bo to nie ta liga grinser006.gif
Hyhy, men, no nie wiem - centymetr na średnicy koła (2x 5 mm wysokości bieżnika między max a min) to w obwodzie jednak sporo wychodzi (tym większa różnica, im większa wyjściowa średnica koła).
A miało być do x miejsc po przecinku!
Chodził o to, by
I w oponkę jeszcze?
Załóż sobie licznik rowerowy, tam można wprowadzić obwód koła w mm - praktycznie brak jest na rynku precyzyjniejszej alternatywy za pieniądze mniejsze niż wyrywające z butów.
> mają kalibrację, w której podajesz rozmiar kółek?
Te - jak to określiłeś - najbardziej prostackie mają "kalibrację" zależną od fi obręczy podawanej w calach (działka to 1 cal)
No nie da się - a rozbieżności obwodu koła między poszczególnymi modelami opon?
> Nawet na postoju?
vmax producenta 230, na liczniku 250, gps - nie wiem
O ile prędkość max teoretycznie względnie łatwo sprawdzić - bezwietrzna pogoda, równy odcinek drogi o odpowiedniej długości, but w podłogę i jedziemy - o tyle ciekawi mnie, w jaki sposób jest mierzone przyspieszenie 0-100. Czy za każdym razem wyliczają odpowiedni moment zmiany biegu (przecięcie krzywych momentu na kołach, ofc dodatkowo czas zmiany biegu - może optymalny moment zmiany jest przy 98km/h, ale warto pociągnąć ciut dalej, bo zmiana biegu zabije czas), czy dokręcają silnik do końca obrotomierza, a może tylko do mocy max? Czy dla każdej konfiguracji nadwozie/silnik/skrzynia wyliczają optymalny uślizg kół przy ruszaniu (zakładam FWD zlosnik.gif )? Jest na to jakaś norma? Pytam, bo wg mnie różnice mogą być spore w zależności od sposobu pomiaru
> tak, a co??
zawsze wydawalo mi sie ze liczniki przeklamuja o pewien procent wskazania a nie o stała wielkośc...
edit
OK czytam co innego niz jest napisane - chyba czas iśc spać...
I tak właśnie (z grubsza) jest. I jest to zazwyczaj w granicach 10%. Jadąc 50 km/h licznik przekłamuje o 5 km/h, czyli tyle co nic, nawet się tego nie zauwazy. Ale przy 150 km/h to już jest 15 km/h, to widać.
W Skodzie mam w komputerze opcje rekalibracji opon o iles tam % czy mm (juz nie pamietam)
dokladnie
u mnie
50 na liczniku to ok 47 na gps
110 na liczniku to ok 104 na gps
itd
> 2) kalibrujemy
> 4) autokalibracja
Pewnie, że się da. Pamiętaj tylko, że obwód koła na postoju różni się od obwodu w czasie jazdy. Pamiętaj, że różnica między nową i zużytą oponą potrafi sięgnąć 15mm na średnicy. Pamiętaj o tym, że temp opony zmieni jej rozmiar. Pamiętaj, że trzeba uwzględnić różnice w obciążeniu auta oraz ciśnieniu w kołach. A poza tym drobiazgi jak odbiór gps, fakt, że w mieście może się on gubić - tak samo jak przy złej pogodzie czy w tunelu.
I najlepiej żeby działało cały czas, było pozbawione elektroniki itd.
Bo w lotnictwie ważniejsza jest prędkość względem ośrodka niż względem ziemi.
Pozdrawiam BAS
u mnie wg katalogu vmax jest 191. Udalo mi sie wyciagnac 200( licznikowo) a na gps 188 wiec dane sie pokrywaja. Opony takie jak zaleca producent. Stopien zuzycia hmmm sredni smile.gif
sadze ze do vmaxu z katalogu bym dociagnal tylko droga mi sie skonczyla zlosnik.gif
Dosyć ciekawy problem... Skoro fotoradary mierzą prędkość z dokładnością 1 km/h lub większą to jaką ja mam pewność że jadę 50 km/h a nie 51 km/h wink.gif i że nie zapłacę za zdjęcie ... może faktycznie auta powinny miec coś w rodzaju układu autokalibracji GPS-u i co jakiś czas - jeśli jest sygnał np z minimum 10 satelit - prowadzić takową kalibrację hmm.gif no ale zawsze pozostaje odczyt wartości z prędkościomierza i w większości aut wskazówka która to jest wyskalowana tak, że nic nie widać icon_eek.gif ... a już w autach z silnikami o mocy ponad 300 KM gdzie skala kończy się na 300 lub więcej km to sick.gif do tego błąd paralaksy i już sie zaczyna hehe.gif
Wiesz co ja to wszystko rozumiem. Ale czemu w 307 jak na liczniku jest 90 to na GPS 88. A jak 140 to na GPS 137. Da się? Da.
Krawiec
To samo jest w C4. Niezależnie od prędkości błąd licznika to 4 km/h. Wynik jest dokładny, bo wyświetlacz cyfrowy i żadnej paralaksy nie mamy zlosnik.gif
pozdrawiam,
bromsky
