Najbardziej nietrafione wynalazki motoryzacyjne?
> Już drugi raz czytam - co w tym nie teges?
wyjęcie koła po przejażdżce błotnistą albo zaśnieżoną drogą jest mocno utrudnione smile.gif
> Miałem wcześniej samochody bez alarmu, zostawiałem otwarte na mieście i nie było problemu,
> Elektryczne szyby zasilane z obwodu stacyjki
> O tym, że jest to głupota świadczy fakt, że na forach co jakis czas ktoś pyta jak to przerobic, aby
> zasilanie było stałe, a ktoś inny wrzuca manuala
Dlaczego głupota? To jest do tego żeby np. dzieci się nie bawiły.
hmm.gif a kiedy się te dzieci mają bawić ? jak auto stoi w garażu/parkingu ?
chyba większość aut ma szyby "po stacyjce"
jak jest domykanie szyb z pilota to można olać, ale jak przy zamykaniu trzeba włożyć kluczyk żeby zamknąć okno ... to wkurza trochę grinser006.gif
> Ale bagaznika nie trzeba rozpakowywać - czy się mylę?
Całego może nie, ale do śruby zwalniającej kosz jakoś się musisz dostać.
I do lewarka i kluczy również.
A potem zaczyna się nierówna walka ze śrubą nie ruszaną ze 4 lata grinser006.gif
Jak np. stoi obok domu i jest otwarty.
> Tak mnie wczoraj naszło na przemyślenia, jakież to najbardziej nietrafione, nieudane, irytujące,
> zbędne itp.. wynalazki pojawiły się w dziejach motoryzacji.
> A Wy jakie macie typy?
największe badziewie w historii - bez sensu i zbędne to BMW X6.
ale co do wynalazków:
1. 2 tryby działania spryskiwacza w BMW 7 smile.gif czyli zwykły i "intensywny" - 2 osobne zbiorniczki na płyn (jeden koncentrat) itp itd. przegięcie smile.gif
2. silniki tri-turbo. komplikacja x2, zysk - 20 nm na momencie w wąskim zakresie wink.gif
3. opony runflat
tak na szybko
A jak się fajnie ściąga koło jak śruba zardzewieje.
- prawe lusterko mniejsze od lewego (zadziwia mnie do dziś co za geniusz na to wpadł i wprowadził do produkcji)
- włączanie oświetlenia kabiny w Oplach
> do produkcji)
No własnie a jak się włącza w corsie B bo siostra ma taką od kilku lat a ja do tej pory nie wiem hehe.gif
> Pedał gazu połączony z przepustnicą kabelkami - w ogóle nie czuć, że samochód reaguje na
> naciśnięcie pedału. Wciskam pedał do końca, a samochód i tak przyspiesza po swojemu.
A w przypadku przepustnicy sterowanej linką wciskasz i zalewasz cylindry hehe.gif
Ciągniesz do siebie pokrętło włącznika świateł.. Najgorsze jest to że nie da się wyłączyć oświetlenia jak drzwi są otwarte facepalm%5B1%5D.gif
> Musi pociągnąć włącznik świateł do siebie
Tak jest (było) w astrze 2. Gdy jeżdziłem astrą nie od razu udało mi się ustalić, jak się włącza światło w kabinie.
Natomiast w Octavii tak włącza się światłą przeciwmgłowe: pociągnięcie włącznika "do siebie" na pierwszą pozycję to włączenie przednich, a dalsze pociągnięcie - tylnych.
> Jakoś w ciągnikach rolniczych to norma i nikt tego nie gani
bardzie bzdurą jest nie sama głowica ale je sposób mocowania długimi szpilkami na przlot przez blok dot. silnika VM.
> A jak dla mnie to ten wynalazek jest wygodny. Choćby dlatego, że gdy jest gorąco i jadę sam to
> sobie otwieram okno pasażera, a nie swoje. Wiatr nie dmucha mi do ucha.
> Poza tym czasami gdy pytam kogoś jak gdzieś dojechać to też otwieram okno pasażera, a nie muszę
> szarpać się z drzwiami lub kręcić korbką.
a ja do dam do tego że mając nawet klimatyzację , warto co jakiś czas np. dojażdzając do skrzyzowania otworzyć szybki przewietrzając kabinę . I do tego elektryczne szyby są nieocenione.
No tak, można się było domyślić - podobnie jak klima i ogrzewanie tylnej szyby spineyes.gif
> silnik diesla w samochodzie osobowym
> ja widzę różnicę i to na plus w stosunku do linki. W samochodzie z elektronicznym pedałem
> najczęściej dużo łatwiej jest wyczuć gaz przy delikatnym naciskaniu. Np podczas jazdy w korku
> dodaję minimalnie gazu jak chcę w przedziale 800-1200 rpm. W samochodach z linką najczęściej
> nie da się tak dokładnie dawkować obrotów
> zagazowanie benzyny
> sie nie umie to sie nie da
nie chodzi o to, żeby się dało albo nie, tylko o to, żeby to było proste, łatwe i przyjemne zlosnik.gif
A próbowałeś dłużej przytrzymać wciśnięty przycisk zamykania na kluczyku lub dłużej przytrzymać kluczyk w zamku w pozycji zamknij?
Przynajmniej tak to działa w Fiacie.
Pozdrawiam BAS
przyjemne to jest wiesz:
> Pozdrawiam BAS
ok.gif próbowałeś i działa cool.gif ... w nowszych/bardziej wypasionych
> światło w kabinie.
Ten przełącznik to i Ty w Skodzie, ja w Audi a pewnie i koledzy w Passatach mają zlosnik.gif
W Corsie C z tego co pamietam wciskało sie albo wyciągało włącznik światel i wtedy gasło światło w środku.
Właśnie po to jest throttle transient (tip in, tip out) i inne korekcje (np delta MAP) związane ze zmianą obciążenia, żeby do tego nie doprowadzić. Co więcej to działa jak należy, wcale nie gorzej niż w przypadku throttle by wire wink.gif. Ten wynalazek wprowadzono z innych powodów.
> Przy tamtym wynalazku tez byś nie zmienił, bo i tak musisz dojść do podlogi bagażnika, gdzie masz
> śrubę ktorą się kręci żeby opuścić kosz z kołem zapasowym
dziwne,bo w P106 aby opuscic kolo nie musialem wyladowywac bagaznika yikes.gif
Licznik kilometrów z większą ilością pozycji niż 5 => 99.999 km i od nowa 0 km
> Zawieszenie wielowachaczowe w Audi
ale tylko w dziadkach zjeżdżonych w PL
Nie wiem czemu moje stara Felicia 1.3 MPI przyspiesza lepiej niż VW Golf IV 1.6 mojego Brata.
> Taa...
> Golf musi być zepsuty, nie ma innej możliwości
No właśnie w tym sęk, że nie jest zepsuty.
> i nie ma linki tylko są dźwigienki, więc się nic nie urwie
Tydzien temu zagladalem na to kolo - jest tak umiejscowione, ze jakos nie chce sie brudzic.
U mnie sruba do opuszczania kola jest w czesci bagazowej, czesc ladunku musialbym usunac, zeby sie do niej dobrac.
Katalizatory i filtry DPF.
Układ korbowodowy z ruchem posuwistym tłoka.
> do produkcji)
To jest przełomowy wynalazek, a Ty się nie znasz.
W końcu wdrożył to blagam.gif VOLKSWAGEN blagam.gif !
To akurat wymogi ekologii.
Chyba wszystkie silniki oprócz Wankla mają układ korbowo-tłokowy z ruchem posuwisto-zwrotnym tłoka...
No w PL, u dziadka w Niemczech takich dróg nie ma to i zawias się mniej psuje hehe.gif
> W końcu wdrożył to VOLKSWAGEN !
a nie Mercedes w W124?
> Moim typem jest marka Fiat.
IMo jest to marka 100x bardziej zasłużona dla motoryzacji niż Twoja ulubiona marka na L biglaugh.gif
> A co to za dojarka?
Chyba nie chcesz polemizować z twardymi faktami, która marka jest najbardziej innowacyjna?!
Tak, ale ma ona nieproporcjonalnie wysoki współczynnik wypuszczenia samochodów - bubli. W związku z czym nominuję całą markę.
ale mieli też dobre momenty, IMO to jest fajna firma, czuć w ich produktach taki typowo włoski bałaganiarski klimat, ale czasami przez przypadek wychodzi im coś wspaniałego
np:
