Antyradar fizyczny czy ma sens?
3 godziny temu, TWENTIS napisał(a):
styłu
Co???
6 godzin temu, TWENTIS napisał(a):
No ale paradosalnie antyradrar czy info o nim sprawia ze jezdzisz zgodnie z przepisami. Chodzi tylko o to zeby nie dac sie oszukac. Co to za edukacja z ktorej nic nie wynika.
Nie dać co :facepalm:
Opowiem ci moją historię.
Lecę nocą na autobanie 200 na 120 (23- 5 ze względu na bliskość zabudowań),  po pierwszym pstryku na następnych ograniczeniach bez problemu hamowałem z 200 do 120/100/80.
Koniec historii.
A nie, był jeszcze happy end, mandat nie przyszedł :totalszok:
tak tylko podsumuję - ale Wy zdziadzieliście :lol:
Do autora wątku - wg mnie przy obecnej technologii antyradar nie daje żadnej przewagi.
Oj tam oj tam. Jakby chłop napisał jak człowiek że lubi zapier... to nikt by nie robił afery, ale tłumaczenie że czuję się oszukany i dlatego kupi antyradar jest dosyć oryginalne.
Akurat do tego zastosowania które sobie autor wymyślił daje ogromną - każdy fotoradar stacjonarny wysyła ciągłą wiązkę więc dobry detektor go wyłapie, o ile nie będzie jakichś wyjątkowych warunków terenowych.
W dniu 20.04.2024 o 07:55, rwIcIk napisał(a):
Teoria jest piękna ale niestety z dwóch ostatnich wakacyjnych wyjazdów do Włoch powiem tak.
Dla przykładu zwłaszcza w miejscach remontów dróg ja wiedziałem, że jest np ograniczenie prędkości do 60km/h, zczytane na blacie miałem 80 km/h a nawigacja podawała 120km/h. Nie była to sytuacja jednostkowa a dość częsta.
IMO najważniejsze jest mieć rozpoznawanie znaków lub nawigację, która podaje aktualne ograniczenie prędkości.
A najlepiej oba systemy - wtedy mamy lepszą wiedzę, z jaką prędkością można jechać :ok:
1. Wiązka z fotoradaru stacjonarnego zapewne będzie pod pewnym kątem w stosunku do osi jezdni. Nie wiem jaki ma rozrzut ale może być tak, że antyradar ją wyłapie gdy będzie już na późno.
2. W Niemczech widziałem radary wyglądające zupełnie inaczej. Nie pojedyncza skrzynka, a 4 (albo 3 - nie pamiętam) słupki ustawione w odległości paru metrów od siebie. Na moje oko elektronika to może być pomiar pasywny - czasu przejazdu pomiędzy słupkami - wtedy nie ma żadnej wiązki i nie ma czego wykrywać.
Kiedyś bardzo dużo jeździłem przez Niemcy i (20-10 lat temu) niemal zasadą było, że wszyscy jechali +20 do ograniczenia. Fotoradary zdarzały się rzadko. Stałych prawie nie było, a ruchome ustawiali tylko na ograniczeniach do 60 na remontach drogi. Teraz się zmieniło - Niemcy jeżdżą niemal przepisowo, tzn. może 5-10km szybciej niż ograniczenie. To przeczy twierdzeniom forumowych kaznodziei, że to Polacy są na bakier z przepisami, a cała reszta Europy jeździ przepisowo gdy nie jest kontrolowana.
Nie chce mi się bez sensu Ciebie przekonywać że nie masz racji także proponuję żebyś sobie wpisał na YT np "Uniden R8 test" albo "Escort 360 test" i sam wyciągnij wnioski.
To są chyba rozdzielone elementy jak kamera, radar, lampa ale to w sumie nie ma znaczenia, bo te słupki są dawno oznaczone na Yanosiku, Google i Waze. Problemem są urządzenia mobilne, ustawiane randomowo a te są zrobione "all in one"
21 godzin temu, TWENTIS napisał(a):
A typ styłu sprawdzi czy masz strefe zgniotu w bagażniku
Dwóch idiotów w jednym czasie? Małe prawdopodobieństwo.
8 godzin temu, Konrad` napisał(a):
W moim sprawdza się rozpoznawanie znaków z włączoną mapą. Rozpoznawanie raczej wyłapuje znaki ograniczenia. Ale jak nie ma znaków, to wspomaga się nawigacją.
Google mapa też ostatnio wyświetla ograniczenia .
Jest dużo lepiej niż kiedyś bez wspomagaczy.
W dniu 20.04.2024 o 18:08, kaczorek79 napisał(a):
Jadę z rodziną na wakacje, ma ktoś pożyczyć antyradar?
Dobrze, że matka siedzi z tyłu :phi:
Nie no, ja rozumiem tę obawę bo wszystko zależy od miejsca. U nas w kraju byłoby rzeczywiście prawdopodobieństwo bliskie 100% bo jak zwalniasz w związku z ograniczeniem prędkości to ten z tyłu zwykle na takie dictum wściekle podjeżdża pod zderzak. Ale w Niemczech to faktycznie niemożliwe, musiałby na Polaka trafić.
No co Ty  -w jednym Janusz z rodzinką a w drugim śwagier z familią ;].
U mnie najlepiej się sprawdza tempomat ustawiony na 130 i staromodne obserwowanie drogi przez przednią szybę. O dziwo te znaki są tak duże, że po prostu je widać i mimo że mam wszystkie te nowoczesne systemy (i to całkiem dobrze działające) to po prostu w dramatycznej większości przypadków nie są potrzebne. Stawiam zatem teorię, że problem nie leży w niezauważaniu znaków lecz na ogólnym posiadaniu ograniczeń prędkości gdzieś. Autor wątku pisze, że było to na robotach drogowych więc nie ma możliwości żeby nie były one oznakowane co najmniej kilkaset metrów wcześniej (lub nawet kilometry wcześniej, jak to często ma miejsce na autostradach).
:skromny:
Ano bywa właśnie tak.
Ostatnio jechałem celowo lewym bo za jakiś czas skręcałem w lewo. W te prawe korkują się do wjazdy na most.
Siadł mi BMW na zderzak, jechał trochę blisko i zniknął - patrzę, a ten skręca właśnie na most w prawo - chciał jeszcze kilka aut wyprzedzić - pewnie do pracy się spieszył ;]
Dlatego lepiej blokować lewy bo przynajmniej nie zajeżdża Ci drogi ktoś, kto chciał nawyprzedzać i przed nosem Ci skręcić w prawo.
:skromny:
W dniu 21.04.2024 o 09:04, Ryb napisał(a):
Ten post udowadnia, że jest bardzo potrzebna. Antyradar nie sprawia, że jeździsz zgodnie z przepisami lecz, że jeździsz niezgodnie wszędzie tam, gdzie nie ma kontroli. Potem powodujesz wypadek, ktoś ginie i edukacja zaczyna kosztować nie tylko pieniądze ale też zniszczone życie swoje i cudze. Przecież te ograniczenia tam są nie po to żeby robić na złość Polakom tylko z jakiegoś innego, ważnego być może powodu, nad którym warto się zastanowić.
Twój umysł sprawia, że jeździsz zgodnie z przepisami czy nie.
Antyradar sprawia, że unikasz patrolu robiącego akurat plan mandatowy stojąc w miejscu gdzie najłatwiej kogoś złapać  - zamiast stać pod szkołą. 🤨
Ograniczenia są stawiane przeważnie z powodu, który jest bardzo daleko od troski o Ciebie jako jednostkę. I jeżeli wierzysz inaczej to jesteś mniej mądry niż dzięcioł na metalowym słupie. 😙
W dniu 20.04.2024 o 12:53, Ryb napisał(a):
obywatela kraju, w którym znaki z ograniczeniami prędkości są tylko ozdobą.
A czym innym są? 🤣
Jak w Portugali był znak 40 na zakręcie, to może rajdowym Subaru na slikach [ i to rozgrzanych] byś przejechał szybciej. 🤣
A w PL przelecisz go 90 i dziwisz się po co tam stoi .... 🤨
W dniu 21.04.2024 o 10:15, WaWeR napisał(a):
Ale jak to oszukać? Zrobiło foto a nie było ograniczenia?
To w końcu ideą jest żeby jechał wolniej, czy jechać ile fabryka dała ale zapłacić mandat ?
Też się tego boję 😇
Idea czego?
Idea jest taka byś jechał zgodnie z obowiązującymi przepisami. Żadnej innej nie ma.
Twoje wpisy natomiast usilnie rozwiewaja wątpliwości. Wszelkie wątpliwości.
3 minuty temu, WaWeR napisał(a):
Idea czego?
Twoje rozwiewają, że Lemingi jednak istnieją 🫠
  • Popularny post
Jadąc nieznaną trasą (autostradą) 170km/h w nocy na 120km/h wiesz, że robisz dobrze i znak jest postawiony totalnie bez sensu. Masz na bieżąco przeanalizowane wszystkie aspekty - jakość nawierzchni, skłonność do zalegania wody na jezdni/występowania gołoledzi, odległość najbliższych zabudowań, ukształtowanie terenu, itd. Ci którzy jadą przepisowo to oczywiście idioci i lemingi. Totalni frajerzy.
W Polsce niestety mamy taką głęboko zakorzenioną mentalność (jest to wina komuny) - każdy jest oświecony, cwańszy niż pozostali i czuje się najmądrzejszy. Cel nr 1 w każdej sytuacji to bycie cwaniakiem i oszukanie systemu. Do tego zawsze każdy jest specjalistą w każdej dziedzinie. Oby to przeminęło z kolejnymi pokoleniami ;].
Edytowane przez kadu
Nawet taka wiedza jest Ci obca ?
Oczywiście że istnieją
Ale nie możesz zakładać że wszędzie tak jest. Szczególnie jak nie znasz drogi.
Jak widać nie każdy umysł nadąża ze zrozumieniem o co w tych przepisach chodzi i niektórzy myślą, że jakieś antyradary są rozwiązaniem. Ja temu kibicuję, bo naprawa umysłu nie powinna być tania, to przecież bardzo ważny organ.
Spróbuj w Niemczech przejechać tak pod szkołą to zobaczysz, czy to jest "zamiast". :hehe:
Poza tym ja nie rozumiem skąd ten pomysł, że należy unikać wypadków wyłącznie wokół szkół. Życie tych, co tam prowadzą te roboty drogowe nie ma znaczenia? Coś takiego też jest możliwe tylko w głowie Polaków i ja mocno kibicuję tej naprawie umysłu, która pozwoli zrozumieć, że przepisów przestrzega się kompleksowo a nie wg własnego uznania. I jeszcze mocniej kibicuję właśnie sprawdzaniu tego w miejscach, w których kierujący sam by nie uznał, że przepisy go dotyczą. Właśnie celem wywołania w ich głowach zrozumienia, że to nie oni decydują. Im drożej tym lepiej.
:ok:
Jeśli ktoś wjeżdża ponad 120 w strefę robót drogowych w sposób taki, że nie potrafi bezpiecznie zredukować w porę prędkości do tejże (przecież wcale nie niskiej) i jeszcze nie rozumie gdzie popełnia błąd to analogia z dzięciołem jest jak najbardziej na miejscu.
:ok:
A czym innym są? 🤣
Jak myślisz, z jaką prędkością technicznie możliwe jest przejechanie prostą drogą nocą przez niemiecką wioskę w której stoi 30? I jak myślisz - czy Niemcy się dziwią po co te 30 tam stoi?
Proponuję Twoim znajomym pojeździć po tym kraju trochę więcej to za odpowiednią ilość Euro nabiorą wiedzy po co tam stoi i dlaczego należy jechać 30 mimo że da się zapewne wielokrotnie więcej.
W Polsce niestety mamy taką głęboko zakorzenioną mentalność - każdy jest oświecony, cwańszy niż pozostali i czuje się najmądrzejszy. Zawsze każdy jest specjalistą w każdej dziedzinie. Oby to przeminęło z kolejnymi pokoleniami.
Dodajmy, że wjeżdża tak w strefę robót drogowych i nadal nie widzi w tym problemu.
:totalszok:
Przede wszystkim należy zacząć rozumieć, że ograniczenia niekoniecznie muszą wynikać z technicznych możliwości pojazdu (mimo że w Polsce zwykle jest to jedyne ograniczenie) a z lokalnych uwarunkowań i są podyktowane czasem wieloma różnymi przyczynami, których Polacy długo jeszcze nie zrozumieją. Np. ograniczenie do 30km/h w terenie zabudowanym ze względu na hałas, do 50 w rezerwacie przyrody czy kaskadowe ograniczenia na autostradach żeby ograniczyć korki. Już widzę Polaka jak jedzie 70 pustą autostradą.
;l
Po lekturze postow autora, mysle ze zadnych znajomych nigdy nie bylo ;]
Nie no, te wszystkie ograniczenia to są tylko na złość stawiane, żeby uprzykrzać życie kierowcom, a przepisy o ruchu drogowym tylko po to żeby Cię obedrzeć z kasy.
Proponuje wyjazd na wakacje do jakiegoś kraju gdzie nikt nie stosuje się do przepisów, bo ich nie ma, więc  .............  poczujesz się jak ryba w wodzie, i może nawet nie będziesz chciał wracać 😉
Ja bym im proponował tak jeździć po krajach skandynawskich.
Po prostu siurki nam urosły.
W dniu 22.04.2024 o 12:27, TWENTIS napisał(a):
A czym innym są? 🤣
Po drogach nie tylko jeżdżą mistrzowie kierownicy, ale też "normalni" kierowcy, a nawet początkujący, starzy, niepełnosprawni, a nawet kobiety 😀
Tak samo dotyczy to pojazdów. Oprócz Subaru na slikach masz ciężarówki, busy, autokary i inne pojazdy.
Znaki muszą być dostosowane do najsłabszych, a nie do tych, którym się wydaje, że są najlepsi.
No i należy pomyśleć (wiem, wiem :hehe:), dlaczego z reguły na drzewa zawijają się na tych zakrętach "mistrzowie", a nie normalni kierowcy. Raczej rzadko widuję w rowach dziadków w Skodach, natomiast mnóstwo młodych w pełnoletnich BMW.
Edytowane przez wladmar
W dniu 20.04.2024 o 23:39, WaWeR napisał(a):
Po primo. W DE jest normalne ograniczenie na autostradzie do 130. To że w miejscach oznaczonych możesz pojechać więcej nie znaczy że jest to wskazane. A i jest to zależne od wielu warunków. Ale jak na wywijasz to bekniesz za przekroczenie tych 130.
Info od człowieka który tam mieszka i też mu się zdawało że ograniczenia nie ma.
Drugie primo. Czy 160/120 jest normalne?
Lub choćby 140/120.
Trzecie primo. Szkoda ze nie robili z siebie idiotow w Szwecji a najlepiej Danii. Tam by ich wyleczyli.
Fortius Primo: W Niemczech NIE MA ogólnego ograniczenia. Jak nie ma oznaczeń, możesz lecieć...
http://www.autobahnatlas-online.de/Limitkarte.pdf - na załączonej mapie kolor niebiestki - brak ograniczeń.
Co jest, to fakt że prędkości powyżej 130 km/h jest zawsze brana jako czynnik w zajściu zdarzenia. Np. ktoś zmieni pas ruchu bez patrzenia w lusterka i wpakujesz mu się w zderzak. Wina wspólna, bo leciałeś powyżej zalecanych 130 km/h.
Odnośnie przekroczeń: minimalne wykroczenia - do 10km/h - to jakieś śmieszne kwoty, typu 20€ czy 30€, w zależności od tego czy teren zabudowany czy nie. Ale zaszalej 41 km/h za szybko - i masz prawo jazdy zabrane na 2 miesiące.
W dniu 20.04.2024 o 09:05, TWENTIS napisał(a):
Nie to ma być normalna podróż - ale znajomi wyłapali ostatnio kilka mandatów w DE w stylu nie masz ograniczenia lecisz 2OO a za moment są roboty - 120 i budka 10 m za znakiem. Jakby specjalnie tak poustawiali.
To przypadkiem nie Twoi znajomi? ;]
https://www.auto-swiat.pl/wiadomosci/aktualnosci/polak-ofiara-nowych-przepisow-szybko-jechal-szybko-stracil-samochod/9l5m6fk
Moje obserwacje z 3 krotnego pobyty w Helsinkach sa takie ze niemal kazdy jedzie +15 km/h - ale juz niemal nikt nie przekracza +20 km/h - buć moze wpada sie wtedy w kolejny, bardzo bolesny próg?
Bardzo prawdopodobne - licznikowe +15 kmh to tak naprawdę + 10kmh realnej prędkości, pewnie kara jest symboliczną.
a te remonty nie sa w ogole oznakowane wczesniej?
a znaki 120 poukrywane, tak, ze dopiero w ostatniej chwili je widac?
W dniu 21.04.2024 o 11:54, iwik napisał(a):
Musisz chyba rozwinąć jak wygląda mechanizm tego sprytnego oszustwa. To jest jakaś nowa metoda "na wnuczka z radarem", czy coś?
Na całą moją karierę, nigdy nie zostałem przez Policję oszukany. Jak jechałem za szybko i mnie zatrzymywali, to jechałem za szybko i należał mi się mandat.
A gdy jechałem w limicie, nie zatrzymano mnie nigdy. Stąd można wysnuć ostrożny wniosek, że Policja łapie tylko tych, którzy prędkość przekroczyli ;] 💡
Symboliczna pewnie jak na Finlandię. Może też być tak że policja odpuszcza tych przekraczających o 10km/h  a koncentruje się na tych bardziej szybkich — bo mandaty tam rosną niemal wykładniczo
I nie musiałeś nigdy dmuchać w alkomat a na końcu okazywało się że to wcale alkomatem nie było?
Nigdy nie było sytuacji, że nie było to alkomatem. Zdarzają się też prewencyjne kontrole, u mnie zawsze 0.00.
W dniu 19.04.2024 o 20:28, TWENTIS napisał(a):
Pomijajac kwestie legalnosci wybierajac sie w podroz po Europie czy ma sens?
zależy co uznajesz do definicji "antyradar"
bo są wykrywacze wiązek radarowych ( łapią wszystko wkoło - czujki do drzwi, radary mijanych samochodów ....... ) czyli ciągle jakiś sygnał łapie i wyje - brak sensu
potem sa droższe, więcej komplikowane wykrywacze, ale i tak musisz mieć coś do wskazywania odcinkowych pomiarów.
No i te najdroższe zabudowane do auta mocno komplikowane ale najlepiej działające - do pomiaru odcinkowego i tak musisz coś mieć
Myślę, że wystarczy yanosik, Waze
Nie są poukrywane... Na odcinku bez ograniczenia przepisy wymagają znaków ostrzegawczych 2 km przed robotami drogowymi.
Edytowane przez grogi
A co z fotoradarami z pętlami indukcyjnymi?
Na odcinkowych pomiarach prędkości są radary mierzące prędkość? Czy tylko kamery- na wjeździe i wyjeździe -połaczone system z zegarem, który mierzy i zapisuje czas przejazdu odcinka między kamerkami ?
tylko kamery
