Nagrzewanie się diesla podczas mrozów
> Moja prywatna Croma grzeje dosyć szybko i sam silnik szybko osiąga temp. roboczą. Natomiast mój
> służbowy Caddy - nowy 1.6 105km z klima auto to jakaś tragedia. Dzisiaj po 25km osiągnął
> połowę skali ( jakieś 70 stopni ) przy płynnej jeździe 80-100km/h. Więc różnie z tym bywa...
To jest norma. Fajnie rozwiązali to japończycy w toyocie. Tam są takie elektryczne dogrzewacze i ludziska mają spokój...
> Ja tam nie wiem, ale moj normalnie sie rozgrzewa do 90C po 1km, a teraz jak sa takie mrozy to po
> 3-5km, wiec uwazam ze nie mam powodow do narzekan.
Właśnie teraz sprawdzilem dokladnie:
Stał od wczoraj czyli 24h, temperatura -11 stopni, odpalil od razu i tez od razu ruszylem, bez nagrzewania go w miejscu. Ruszylem delikatnie i cala droge jechalem w okolicach 2 tys obr, nie wiecej. Trasa bez zatrzyman, bo nie jechalem w miasto, tylko wlasnie poza miasto, wiec caly czas jazda a nie stanie w korku.
Po 3km wskazowka temperatury zaczela ruszac w góre, po 8km juz byla pionowo na 90 stopniach.
Ewentualne bledy czujnika temperatury wykluczam, bo kiedys mi wlasnie wariowal i na wskazniku pokazywal nieprawidlowo i jest wymieniony na nowy.
> Takze jestem zadowolony
to co Ty tam masz, bo u mnie w golfie 4 1,9 TDI po 20 km doszło do jakichś 70 st. C
W OII mam fabryczną nagrzewnicę elektryczną tak, że już po kilkudziesięciu sekundach z kratek leci letnie powierze a po paru minutach ciepłe. Właściwą temperaturę silnik osiąga tak jak dzisiaj przy -12*C w cyklu korkowo-miejskim po 8-10 km.
> Irytujące jest to, że jak jadę 80km/h to temp zaczyna nawet spadać...
Podobny efekt w Ducato rocznik 2003 - myślałem, że tylko dostawczaki Fiata tak mają zlosnik.gif
> Ford Focus Mk 2 1.8 TDCi - w zimie dramat. Oczywiście sprawdzony i sprawny termostat. Przy
> temperaturach jak dzisiaj w Kielcach, czyli rano około -16 - żeby go rozgrać do 90 stopni
> trzeba było przejechać po mieście ponad 15 km...
Jeździłem z kumplem takim focusem z Kielc na basen w Morawicy. Mniej więcej na parkingu przed basenem (15 km z domu) wskazówka ruszała z miejsca. zlosnik.gif
no teraz zaczynasz gadac do rzeczy grinser006.gif, pamietaj, ze to ze wskazowka stoi tak czy inaczej to nei musi oznaczac 90C - to tak na marginesie.
W 8km jestem juz w stanie uwierzyc w tdi ..
Jednak jak ktos uzywa auta glownie na dojazdy do pracy, to niestety w zime w takim aucie marznie tongue.gif
> no teraz zaczynasz gadac do rzeczy , pamietaj, ze to ze wskazowka stoi tak czy inaczej to nei musi
Tak, wiem, mowie o wskazowce, wiem ze po podlaczeniu do laptopa mogloby pokazac nieco mniej stopni.
> Pany a ile prądu żre taka elektryczna nagrzewnica w pasku lub octavi?
wisi na bezpieczniku 100A lub w przypadku dwustopniowej na 40 i 80A , alternator jest 150A.
ja sprawdziłem przed chwilą
-12*C
odpalam i jadę max. 3k rpm, ciepło z nawiewu czuć po 2km, wskazówka po ok. 4km sięga pionu a raczej poziomu skali, nawiew włączony na 3 bieg z 4 zlosnik.gif
> -12*C
> silnik jeden pięć noPB
Zapewne uciekl Ci fakt ze to watek o dieslach :d
Po przesiadce z Mercedesa A170 CDI na Avensis 2,2 D-4D stwierdzam, że diesle bez dogrzewacza spalinowego powinny być zakazane!
W Mercu (przy porównywalnych temperaturach jak teraz) od odpalenia auta do momentu jak zaczynało lecieć GORĄCE powietrze z nawiewów mijało nie dłużej jak 3 minuty.
Aven załapuje temperaturę po ok 15 km, jeśli włączy się funkcję szybkiego odparowania/podgrzania szyby przedniej to jest szansa że trochę szybciej - chyba tam jest jakaś grzałka(?).
Wcześniejsze moje diesle trudno mi ocenić, w 1,9TDI bardzo pomagała tektura z przodu smile.gif
Myślę że każdy kto pojeździ dieslem ze spalinowym dogrzewaczem będzie miał podobne odczucia.
Golf IV 1.9 TDI PD, nocka pod gołym niebem temperatura -17 i po przejechaniu 12km 90st i ciepło w aucie. Dodam że nawiew ustawiony na 21st. Jazda max 2300obr.
> Jak to z tym właściwie jest?
Octa - po 1 km powietrze z kratek "złamane", po 2-3 km zaczyna lecieć lekko ciepłe. Silnik osiąga robocze 90 stopni po 12-20 km w zależności od jazdy - najgorzej jak wyjadę od razu na trasę i trafię za kogoś, kto jedzie wolno i ostrożnie i nie da się wyprzedzić i jadę na czwórce 60 km/h - nagrzewanie trwa wieczność. Grzane fotele w takich warunkach to majątek.
Stary MB - jak odpali zlosnik.gif - po 3 km temperatura robocza, złamane powietrze z kratek po 2 min. pracy silnika nawet na postoju, temperatura robocza 85 na budziku po 3 km, po 2 km powietrze z kratek przy ustawieniu temperatury na maks gnie plastki. Osobiście nie używam na pokrętle temperatur powyżej 22 stopnie, bo inaczej trzeba by w majtkach jeździć.
> spadać...
to raczej masz niesprawny termostat - u mnie jak osiągnie pion to mogę jechać 80 i 180 i nadal stoi wskazówka w pionie; spadek temperatury przy jeździe wskazywałby na uszkodzony termostat;
Czyli popularny mazdowski silnik diesla CR, jeszcze bez DPF i cąłej masy elektroniki, która załadowali do M5 czy 6.
Rano nie mam porównania, bo Mazda stoi w ocieplonym garażu i nawet w mrozy mam w nim >10stC.
Ale po cąłodziennym staniu w Wawie, przy mrozach typu -10.... -15stC odpalam ją juz po zachodzie słońca. Czyli zimno jak skurczybyk. Z samym odpaleniem silnika nie ma najmniejszego problemu, akumulator ma niecały rok (wymieniałem w zeszłym roku z oryginału na Bannera). Trochę tylko klekocze ponad miarę, ale oleju jest w normie, więc po prostu sobie chwilkę czekam, aż się silnik przyzwyczai do faktu, że zaraz będzie jechał. Poza tym na zimno dość opornie chodza synchronizatory skrzyni; mam wrażenie, jak bym im krzywde robił.
Wskazówka temperatury silnika rośnie dość szybko. Podobnie jest z pojawieniem się ciepłego powietrza w kratkach nawiewu. Problemem jednak jest ogrzanie wnętrza. Niestety, MPVka to dośc duży gabaryt i jest w niej sporo powietrza do wymienienia, zanim zrobi się ciepło i da się zdjąć kurtkę. Po przejechaniu z centrum Wawy na Bemowo, czyli jakieś 6-7 km, wewnątrz już jest ciepło.
Ale czeka mnie suszenie wnętrza, bo mi wilgoć zamarza na szybach od środka samochodu.
Bartek
[edyta] Mój samochód jest wyposażony w Webasto silnikowe. Ale chyba po tej zimie będę w stanie namówić małżonkę na upgrade do Webasto kabinowego.
Wstawię auto do ASO i niech sprawdzają. Też to podejrzewam jednak samochód ma raptem 1 miesiąc i 5 tyś km przejechane... aż nie chce mi się wierzyć w usterkę.
gdzieś Ty znalazł takiego rodzynka ? miesiąc i 5kkm ? jakieś demo czy jak ? który rocznik ?
>ciach...
A jak się ma dołożone sterowanie/zegar to praktycznie można wsiadać do nagrzanego zlosnik.gif
To nie rodzynek zlosnik.gif mam je od nowości i te 5kkm to ja zrobiłem.
Auto jest służbowe, wybrałem VW bo miał być niezawodny i służyć na lata grinser006.gif
> To nie rodzynek mam je od nowości i te 5kkm to ja zrobiłem.
aha, bo sugerowałem się Cromą z podpisu i sobie myślę skąd Ty masz miesięczną Cromę z przebiegiem 5kkm jak ich już nie robią smile.gif
Bravo II 1,9 120KM. Przy dzisiejszych mrozach wskazówka osiąga pion po około 10-12 km ale co z tego jak z nawiewów leci w tedy dopiero ledwo letnie powietrze i nawet po przejechaniu 20km w samochodzie dalej zimno, także z czapką i rękawicami się nie rozstaje jadąc samochodem zlosnik.gif
> Może czas zamknąc nawiew z zewnątrz
Mam ten sam silnik tyle, że w Stilo, i wskazówka pion osiąga po ok. 10 km, czyli podobnie. Ciepło zaczyna lecieć 2 km później.
> Ciepło
Po 2006 roku już chyba coś musieli zmienić bo takiego efektu nie zauważyłem. Co do ciepłego powietrza z nawiewów to z dogrzewaczem max. 2-3 km i ciepełko, a z wyłączonym dogrzewaczem 10km i leci takie średnio ciepłe. Ogólnie gdyby nie ten dogrzewacz to chyba bym zamarzł zanim by sie nagrzało hehe.gif
> Jak to z tym właściwie jest? U mnie dość szybko zaczyna lecieć ciepłe powietrze i poprawiać
> widoczność przez przednią szybę. A podobno diesle wolno się nagrzewają Co prawda
> zmodyfikowałęm nieco samochód dokłądając matę wygłuszająco-ocieplającą pod maskę, ale czy to
> tylko to? Być może u mnie zastosowano jakieś elektryczne dogrzewanie płynu chłodzącego, ale
> nie mogę tego stwierdzić, bo nie mam serwisówki do Kia z silnikiem CRDI.
moj CRDI 1.6 też po paru minutach (max 1-2km) w tych temperaturach już leci ciepłe powietrze - bardzo go lubie wink.gif
dużo szybciej niż 1.2 8v w punto ...
> Ciepło czy letnie, bo u mnie ciepłe tak po 20 km leci
Ściągam czapkę, więc jest ciepło.
Moja metoda to - ustawiam pokrętło temp. na środku zlosnik.gif, odpalam silnik, wychodzę z auta na faję i po 3 minutach ruszam. 8-10km dalej (w zależności czy jest -10 czy -15) mam wskazówkę temp. w pionie, odkręcam na max. ogrzewanie i 2 km dalej ściągam czapkę z głowy zlosnik.gif
Nie wiem jak w Fiacie Ducato i Peugot-cie boxerze ale w Citroenie Jumperze była darmowa akcja dokładania takiej zaślepki/osłony w zderzak bo bez tego auto cały czas było niedogrzane.
Na ogrzewanie nie można było narzekać ale silnik cały czas był rozgrzany na pół gwizdka.
Moja Ibizka bardzo szybko sie nagrzewa-szybko ciepło leci
Dzisiaj właśnie zrobiłem 20 km i czapki nie odważyłem się ściągnąc zlosnik.gif. Za to z powrotem nawet rękawice dalem radę zdjąc wiec nie było tak źle z tym ciepełkiem zlosnik.gif
Korzystając z wątku mam pytanie. Mam Megane II 1,5 dci i jest to moja pierwsza przygoda z Dieslem. Samochód dość szybko się nagrzewa (ok. 4 km) i leci ciepłe powietrze, jednak dzisiaj zauważyłem że gdy jadę w trasie ok 100 km/h temp. silnika jest na drugiej kresce, czyli ok. 90 stopni. Gdy zdejmę nogę z gazu, wrzuce luz lub pojeżdżę wolniej, np. po mieście, temperatura spada nawet do pierwszej kreski. Gdy przyspieszę wraca na drugą. Czy to objawy uszkodzonego termostatu czy obecnych temperatur (-15 stopni)??
Mamy inne Stilo? Przy nagrzewaniu na maksa, ciepło leci po 2-3 km,
tzn. letnie. Po 5-6 wyraźnie ciepłe, po 10 gorące. Prędkość 90-120.
Bywa że po 10 km wskazówka jest przed pionem już. Nie mam PTC,
nie mam Webasto. Mamy ZTCW ten sam silnik.
> Służbowym Transitem mogę jeździć cały dzień po zakładzie i silnik prawie się na nagrzewa.
A jaki silnik ? Ja jak kupowałem Transita też miałem obawy ż ogrzewanie będzie do d... I tu jestem miło zaskoczony . Przy obecnych temp po odpaleniu czekam 2-5 min aby oleje się rozeszły i jadę . Obroty staram się mieć na początku nie mniejsze niż 2500 i po 2-3 km cieplutkie powietrze leci . Tak po 10 km muszę ogrzewanie przykręcać bo w kabinie jest naprawde ciepło . Pamiętam że w Jumperze nagrzewanie trwało wieczność i w Ducato 2.2 MJ też się marznie długo - akurat tym jeździłem.
> Prędkość 90-120.
słowo klucz.
Przejedź przez miasto z prędkością 30 kph to 20 km Ci braknie żeby pion osiągnąć.
Dzisiaj (blisko -18*C) przez 7 km jazdy po mieście, niestety na ogrzewaniu (6 prędkość na panelu klimy), wskazówka nawet nie drgnęła z najniższego położenia 270751858-jezyk.gif
> słowo klucz.
Dlatego w wielu nowych samochodach nie ma wskazówki temp. cieczy zlosnik.gif
> -15 jak dzisiaj przykładowo
> Auto trzymasz w garażu?
Podziemnym, ale przewiewnym. Na termometrze -10 było tym lusterkowym,
we wnętrzu pojazdu -4. Zaletą tego garażu jest to, że nie muszę szyb
Dziwne troche te wskazania. Wyglada na to, ze nie stal za dlugo i wnetrze trzymalo jeszcze jakas temperature, silnik pewnie tez nie mial -10*C. Co do Twojego tempa rozgrzewania to wyglada na szybsze niz w benzynowym Stilo, a to juz jest troche dziwne, z drugiej strony piszesz, ze popylasz wiekszosc trasy ze sluszna predkoscia, a to rowniez ulatwia (i to bardzo) rozgrzanie. Warunki kazdego z nas najwyrazniej sa inne i zupelnie nieporownywalne.
Na dodatek, w trakcie takich mrozów jeżdżę na biegu o jeden niższym
niż zwykle, co też polepsza szybkość nagrzewania się wnętrza.
I owszem, wieczorem zwykle odbywają się zakupy, więc przeganiam
autko by rano spokojnie odpaliło. Zapewne pod chmurką byłoby
  • 1 miesiąc później...
Dogrzewacz jest zasilany przez bezpiecznik 50A (!) i przekaźnik sterowany przez ECU, który pozwala włączyć urządzenie gdy temperatura płynu chłodzącego jest poniżej 70C, a obroty silnika powyzej 700 rpm, aby uniknąc rozładowania akumulatora. Alternator ma wydajność 80A, więc jakoś te 50A oraz pozostałe 20A na światła i ogrzewanie tylnej szyby wytrzyma zlosnik.gif
Teraz pytanie - gdzie szukac tego ustrojstwa ? Pod maska czy raczej przy nagrzewnicy ? Tutaj piszą że raczej to drugie. Ale np. w Mercu jest w przedziale silnika Allegro
U mnie oglądałem pod maską, ale żadnego takiego czegoś nie wypatrzyłem. A serwisówka opisuje tylko to od strony elektrycznej, opis układu nagrzewania i klimatyzacji mam tylko do wersji z silnikiem benzynowym frown.gif
