Obroty silnika przy 130km/h na V biegu
Witam.
Jakie macie obroty silnika przy 130km/h na V biegu ?
Jak wyciszenie?
Dotyczy samochodów ze skrzynią 5-cio biegową.
Chwilowo jeżdżę CLIO III 1.2 16v i przy 130km/h obroty silnika oscylują w okolicy 4000. Jazda wg mnie jest trochę uciążliwa - spory hałas. Nie wyobrażam sobie jazdy tak kilkaset km po autostradzie frown.gif
Jeździłem już różnymi samochodami ale jakoś teraz zaczęło mi to przeszkadzać i dlatego pytam tak z ciekawości .
> Witam.
> Jak wyciszenie?
klekot Ceed - chyba 2700-2800obr
Clio IV 1,2 16V zlosnik.gif, piąty bieg przy 130/h nie ma jeszcze trzech tysięcy old.gif.
Prawie wszystkie samochody z silnikami benzynowymi mają obroty silnika identycznie zsynchronizowane z poszczególnymi biegami.
W Uno, w Felicii, w Idea jest podobnie.
tu masz przykładowy kalkulator obrotów silnika na poszczególnych biegach (akurat tu jest dla BMW ale można wykorzystać dla dowolnego auta)
http://www.bokchoys.com/differential/e46_gear_ratio_calculator.htm
jak widać na ilość obrotów mają wpływ przełożenia biegów a nie ich ilość, przełożenie główne oraz rozmiar opon zlosnik.gif
> Witam.
> Jak wyciszenie?
> autostradzie
> ciekawości .
przy 130 km/h ok 2300, silnik v6.
> Witam.
> Jak wyciszenie?
Ale ja mam na myśli zwykłe plastikowe samochody osobowe. Nie rozczulam się tu nad jakąś dokładnością. Większość ma jednak obroty zbliżone.
bzdura jakich mało.
> Witam.
Nie pamiętam, ale przy 160km/h mam w Stilo 1.6 16V 103KM 4500rpm, w Cromie 1,9MJTD 150KM na 6biegu przy 160km/h ~2150rpm miałem.
> Jak wyciszenie?
W Stilo kiepskie, w Cromie bardzo dobre.
> autostradzie
> ciekawości .
Pewnie dlatego, że Clio zostało zaprojektowane do jazdy po mieście a nie kilkaset km po autostradzie. Chcesz mieć przyjemnie i cicho na autostradzie to kup sobie Lagunę (lub coś innego z segmentu D).
Pozdrawiam BAS
Tutaj przykładem może być przytoczone Clio - między 3 - 4 jest prawie 1000 obrotów różnicy! To samo auto, ten sam silnik i skrzynia tłuczone chyba od II WŚ grinser006.gif. Jednak ma zupełnie inne przełożenia, skrzyni (wydłużona piątka) i przekładni głównej. 4 jest lżejsze o ponad 100kg plus konieczność spełnienia normy euro 5 dla starego silnika i masz grinser006.gifbiglaugh.gif.
Aveo T300 1.2 16V 86 KM 3800. Aveo jest ponoć słabo wyciszone, ale i przy 140 nie zauważam uciążliwości.
> ciekawości .
Producent przewidział ten pojazd jako auto do miasta, a nie w trasy.
Silnik słaby to skrzynią krótką trzeba nadrobić.
> Fred z humorem widzę w nowy rok wchodzi
noo...
zwłaszcza, że w prostym miejskim pierdzidełku w zależności od wersji wyposażenia (bo mowa o dokładnie tym samym silniku) mamy do wyboru przy 130km.h albo 3400obr/min albo ponad 4000obr/min.
> Witam.
> Jak wyciszenie?
> autostradzie
> ciekawości .
W renault wchodzisz w kanał, kluczem dziesiątką odkręcasz 6 śrubek, kupujesz dlugą piątkę i w 20 minut zakładasz 5ke autostradową. Masz 800 obr/min mniej... Koszt to jakieś 3 stówki
Czy możesz rozwinac temat ? Jaki rodzaj (oznaczenie) skrzyni?
> bzdura jakich mało.
Czemu bzdura. Większość wszelkich miejskich wozidełek ma podobnie. Nie mówię tutaj o idealnych laboratoryjnych pomiarach obrotów ale o ocenie wizualnej wskazań obrotomierzy w samochodach.
Wiadomo, że będą różnice ale jednak obroty zawarte są pomiędzy pewnymi granicami i tyle. A że w jednym samochodzie będzie 2000obr/min, a w innym 2500obr/min to jednak wskazówka oscyluje na tej granicy.
Dlatego mam na myśli wartości zbliżone.
Przykładowo, większość tych miejskich wozidełek jadąc 70km/h na 5 biegu utrzymuje obroty przy około 2000obr/min. Może to być 1500, 1800, a może być 2000. Dlatego piszę około.
Mam na myśli samochody z silnikami benzynowymi.
Skrzynia renault. Niezależnie czy mówimy o skrzyni jb1, jb3 czy jc5, czy skrzynie volvo na bazie renault w tym sławetna z torsenem zewnętrznym. Nie wiem jaką masz ale pewnie jakies jc5/jb3. Podaj jej oznaczenie np jc5 130 a ci powiem jaką masz 5kę. Firma car cryf ( z allegro ) wyśle ci cały długi zestaw. Popularny mod w królowej polskiej lawet
ok. jutro zerknę na oznaczenia
Zobacz co masz mam mase 5ek bo ja akurat krótkie zakładam
Nie potrzeba laboratorium żeby ocenić różncę na poziomie 50obr/min za pomocą obrotomierza. Wystarczy oko na tyle sprawne żeby dostać prawo jazdy.
> tej granicy.
no jeśli dla ciebie różnica wynosząca tak na prawdę 1/5 użytecznego zakresu obrotów jest nieznaczna to.... to nie mam pytań. ok.gif
I zgadzam się: wszystkie cywilne auta niezależnie od silnika, masy, wielkości, mocy... mają "prawie takie same" obroty silnika przy 130km/h na piątym biegu. Czyli tak pomiędzy 2500 a 4000 obrotów na minutę. ok.gif Przeciez to tylko 1500 obrotów różnicy palacz.gif
Prędkość 130km/h
BMW 3650rpm, po zmianie dyfra mam 3000rpm.
Stilo 3600rpm
> tej granicy.
Uważasz, że różnica 500 obr/min to mało hmm.gif
Po mieście często jeżdże właśnie takim Clio 75 KM, cicho jest jedynie do 90 km/h. Jechałem nim maksymalnie 120 km/h gdzie hałas mnie mocno przytłaczał grinser006.gif
W trasie tylko i wyłącznie głównie auto z dieslem i 5 biegową niestety skrzynią, ale za to przy 130 jest niecałe 2500 rpm wink.gif
> Witam.
Astra J A14XER 130km/h =3500obr
> Jak wyciszenie?
Znośne
> Witam.
> Jak wyciszenie?
Dotyczy aut z podpisu.
> autostradzie
Taki los, mamy auta nieautostradowe.
OT: 0 obr/min do prawie 140 km/h. Ford przeprogramował w C-Max Hybrid jakiś czas temu ECU/TCU, co pozwala na jazdę z taką prędkością na samym silniku elektrycznym palacz.gif Inna sprawa, że tylko przez kilkanaście-kilkadziesiąt sekund. Ale zawsze lepiej, niż palić benzynę. Do tego jest CVT. Więc odpowiedź naprawdę OT.
Fiat Punto 1.2 przy 130km/h ok 4100rpm
Subaru Impreza 2.0T przy 130km/h ok 3500rpm.
> Pozdrawiam BAS
Dziwi mnie trochę Croma mam Bravo z takim samym silnikiem i przy 140km/h mam około 2500rpm. Czy skrzynia w Cromie jest, aż tak długa? Przy normalnej jeździe nie ma sensu korzystania z 6 biegu...
> biegu...
1. Akurat mówię o automacie.
2. Gdzie korzystać z 6 biegu jak nie na autostradzie?
Pozdrawiam BAS
> Witam.
Ja tam nie mam pojęcia. Obok mnie nie pobudowali jeszcze ani jednego km autostrady. buu.gif
a jm02 lub jm13?
Bardzo, bardzo niskie obroty (wręcz najniższe wśród samochodów o podobnej mocy) przy prędkości autostradowej mają samochody ze skrzyniami CVT.
Przy czym dotyczy to pracy w trybie automatycznym, bo w trybie ręcznym nawet najwyższy bieg ("wirtualny")
ma krótsze przełożenie niż najdłuższe możliwe przełożenie skrzyni.
Wystarczy sprawdzić ile jest obrotów na piątce przy 65 km/h i pomnożyć przez dwa grinser006.gif
To faktycznie nie pamiętasz wink.gif, albo pomyliłeś się o cały 1krpm. Dokładnie 3600 rpm wychodzi przy tej prędkości. Przy 4500rpm jest blisko 170km/h.
Nie pamiętam ile przy 130km/h.
Jestem na 100% pewien, że przy licznikowych 160km/h mam 4500rpm.
Pozdrawiam BAS
Ciekaw jestem czy jest to możliwe do zrobienia co wyżej piszesz np. w skrzyni z Clio 2 1.4 16V...
> Witam.
> Jak wyciszenie?
> autostradzie
> ciekawości .
Seat Cordoba 1.4l 8v '98 r. 130 km/h ~3800 obr. Na szczęście nie mam potrzeby tyle jeździć. Wystarcza mi góra 110 km/h 20.GIFok.gif
> a jm02 lub jm13?
niestety nie znam tych skrzyń
W tej napewno
> Clio IV 1,2 16V , piąty bieg przy 130/h nie ma jeszcze trzech tysięcy .
Nie wierzę.
> Nie wierzę.
Jutro rano lecę A1 - sprawdzę dokładnie i zamieszczę wyniki ok.gif. Niedziela rano - nie będzie TIR-ów i wieśniaków w czarnych służbówkach grinser006.gif to może uda mi się jednocześnie ogarnąć smartfona i zrobię zdjęcie liczników przy 130/h ok.gifzlosnik.gif.
> W tej napewno
Czyli co - zmienia się tryb piątego biegu bez zrzucania skrzyni ?
To wszystko Plug & Play?
> To faktycznie nie pamiętasz , albo pomyliłeś się o cały 1krpm. Dokładnie 3600 rpm wychodzi przy
Przy 160 - 3600, przy 170 - 4500. Wzrost o 10 km/h a obroty wzrastają o 900? Sporo hmm.gif
