Kolektory fotowoltaiczne
Zeby nie zasmiecac, zadam pytanie tutaj.
Takie dywagacje czy to wogole ma sens.
Zacznijmy od tego, ze to nie Polska i troche inne warunki mam. W skrocie - dzis kWh kupuje po ok 1PLN, sprzedac moge za 0.1PLN
Bateria kosztuje swoje a jest to warunek zeby dostac dotacje (ok 30k)
Tylko ze baterie to ja juz mam - 2x35kWh w samochodach.
Mysle ze bedzie tak ze w 80% dni, conajmnije jedno auto bedzie w domu.
Teraz - jest sens instalowac panele zeby glownie ladowac auto w dzien?
Ile tych paneli upchne na 60-70m2 plaskiego dachu? (dach mam dwu poziomowy, wiec pozostala czesc pewnie bedzie w cieniu tej przestrzeni 60-70m2)
Jakby to kosztowo wychodzilo (w PL), mysle ze u mnie bedzie +20%
Jakies sugestie?
W dniu 24.03.2022 o 16:41, amazaque napisał:
Jestem początkujący w temacie. Instalacja 9,9. Działa dwa tygodnie. Dziennie robi ~50 kWh. Max jest 6,7kW produkcji w południe. Wykres na aplikacji wygląda jak by słabo :phi:. Będzie co z tego?
Jaki masz falownik i w jakiej konfiguracji panele (ile, ile stringów, jaki kąt)?
U mamy instalacja 7,18 produkuje ostatnio 40-45 kW dziennie, ale wykres jest lekko spłaszczony u góry (falownik 6kW obcina "sam czubek wykresu")
U mnie instalacja 7,38 "wyciąga" 6,30 kW, ale mam panele na południe i zachód i do tego za wysokie napięcie czasami wyłącza instalację, więc produkcję dzienną mam niestety niższą.
Dwa stringi 11x450, dach koperta 30*. W południe oba robią po równo. Falownik Sofar 8.8ktlx coś tam.
Jak tam max produkcja dzisiaj, u mnie i urodzicow był chwilowy max.
Było parę obcięć przez inwerter:oki:
Słabo przez ten śnieg .. ok południa 100W, potem zaczął się zsuwać to i 5kW było.
Marzec za to rekordowy był niemal 700kWh :ok:.
Edytowane przez sherif
No dzisiaj pierwszy raz widziałem na falowniku moc chwilową wyższą od nominalnej zainstalowanych paneli ( 5,4kW vs 5,32kWp ). Śnieg zsunął się jeszcze wczoraj, więc dzisiaj nakapało 28kWh.
Prawda, u mnie 687 kwh przy 6,2 kw, prawie jak w lato...
U mnie marzec dał 906kWh z 8.15kWp na 7kW falowniku.
Porównywalne wartości.
U mnie 526,8 kWh z 5,04 kW.
Byłoby pewnie lepiej , tylko dach trochę płaski 😕
U mamy w Kuźni Raciborskiej 947,5kWh z 7,18 kWp (falownik 6kW)
U mnie chwilowo było dziś 7,51 z 7,38, a przez cały dzień 19,2 - co chwilę jakaś chmura przysłaniała słońce.
U mnie marzec 506kWh,a w 2021 355.
Dach prawie płaski
49 minut temu, ppmarian napisał:
686kWh przy 5kW
Z Południowcami nie gadam:]
Tak na powaznie to jest wyraźna różnica w produkcji w zależności od regionu nawet w naszym małym kraju
U mnie teraz śnieg sobie leży i szybko raczej nie zjedzie 😕.
U sąsiada dach bardziej stromy i lecą kilowaty.
Także dużo zależy też od nachylenia dachu.
Dach bodajże 25* więc dopiero się rozkręca i dzisiaj pierwszy raz falownik doszedł do max mocy. 22 panele na południe a 4 na zachód.
9,75.
Marzec 366kWh z 3,73kWp
Marzec bdb, u mnie 722 z 5.2 na gruncie
A trochę śnieg przeszkadzał
Z tego co patrzyłem to rok temu tylko czerwiec był wyraźnie lepszy, w lipcu było 726kwh, reszta już mniej
Rekord dalej ma kwiecień 2020 z produkcją 921kwh 😎
Edytowane przez Koonrad
Jak to masz połączone? Te cztery w oddzielnym stringu? Czy jeden ze stringów jest na południe i zachód i ma optymalizatory?
U mnie są 2 stringi, jeden na południe (11 szt), a drugi na zachód (7 szt)
Chyba jeden (nie wnikałem), ale te 4 na optymalizatorach.
Ja dzisiaj dostałem info, że dostałem 3kzł z Mój Prąd (wniosek poszedł w lipcu 2021).
Dają jeszcze 24h na wycofanie się.
Czuję jakiś podstęp. :phi:
Pora tabliczkę chwalebno-pochwalną szykować. ;l
Przy większym falowniku taki string raczej by nie ruszył na zbyt małe napięcie DC.
Instalacja ruszyła 12 marca, dzisiaj pykło 1MWh.
Z ilu KWp?
13 minut temu, Tomrad napisał:
Z ilu KWp?
9,9.
21 godzin temu, amazaque napisał:
9,9.
U mnie 9,75 i od 24.02 jest obecnie 1,67MWh.
Na początku człowiek się cieszy a później nawet pewnie apki nie będę odpalał, aby podejrzeć wyniki 😂
  • 1 miesiąc później...
Chcę zwiększyć moc przyłącza, wiecie może jakie bezpieczniki daje tauron w zależności od mocy? Do ilu zwiększyć teraz żeby w przyszłości już nie trzeba było (np. pod ładowarkę do samochodu)?
Nie masz na fakturze albo gdzieś w umowie, obok mocy przyłącza podanego zabezpieczenia przedlicznikowego?
Ja  mam 15kW i zabezpieczenie 25A
Co do ładowarki, pytanie jaką byś chciał (jedno czy trójfazowa) i co jeszcze jest w domu. Co innego dla ładowarki 3,7 kW i domu ogrzewanego gazem, a co innego przy ładowarce 22kW i ogrzewaniu akumulacyjnym ;)
13 kW  i masz zabezpieczenie 25 A. :)
9 minut temu, rwIcIk napisał:
U mnie kazali wpisać 14 :)
Kwestia dostawcy ?
Nie widzę nigdzie informacji o tym jaki mam bezpiecznik, ale aktualna moc przyłączeniowa to tylko 6.5kW instalację mam 3 fazową, dom jest aktualnie ogrzewany gazem ale raczej będzie zamiana na PC.
Czyli wg tej tabelki chyba wybiorę 23.5kW
Edytowane przez Roswell
Co Cię moc przyłączeniowa interesuje, jak naprawdę ogranicza Cię zabezpieczenie.
Przykładowo w PGE masz zabezpieczenie 25A przy mocy przyłączeniowej 14-16kW.
Z tej tabeli wynika, że od 23kW masz zabezpieczenie 40A.
Dziś trzaskałem temat gdzie w warunkach przy 22kW stało 40A, ale to inny dystrybutor.
Z tą tabelką jest ten problem, że nadprądówki 35A nie występują w przyrodzie, a wątpię by ktoś teraz bawił się we wkładki topikowe (pomijając zabezpieczenia w szafach oświetlenia ulicznego).
Chyba nie tak na wprost.
Nowe liczniki rejestrują też chwilową moc maksymalną i jej przekroczenie może wiązać się z naliczeniem kar...
Wśród planktonu nie jest stosowane.
Stare przydziały mocy przylączeniowej to np. standardowo spotykane 8 lub 10kW z zabezpieczeniem 25A. Wisi tak większość rolników.
Edytowane przez ZUBERTO
Energa na rachunku znowu coś mota
pojawiły się pozycje:
"Suma godzinowych sald dodatnich 250
Suma godzinowych sald ujemnych" 468
poza oczywiście pobraną  (332) i wprowadzoną (550)
Edytowane przez Fili_P
Czy to prawda że po zwiększeniu mocy przyłącza traci się uzbierany depozyt (kwh/zł)?
Chciałbym założyć instalację 6,3 kW składająca się z 14 paneli na dwóch polaciach dachu budynku gos. i wiaty o kącie nachylenia 3* , gdzie 8 paneli byłoby skierowanych na poludniowy-zachod a 6 paneli na poludniowy-wschód.
Pytanie czy przy takim kącie montazu paneli miałbym duże straty?
Tak, będziesz miał duże straty.
Zdefiniuj "duże straty" :phi:
Na grupach fotowoltaicznych od dawna krąży taka tabelka:
Dodam, że można się też posłużyć kalkulatorem https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html plus ewentualnie Excel do szacowania zwrotu z inwestycji, czy co tam trzeba będzie policzyć.
Natomiast zmiennych warunkujących ograniczenie produkcji względem warunków idealnych jest ciut więcej.
Duże straty względem montażu do większego stopnia nachylenia np 35*
Taki montaż na południe umożliwia uzyskanie bezwzględnej największej produkcji i sezonowo jest optymalny. Tyle że w lato tej energii tak dużo nie potrzeba. Potrzeba jej w zimie, a wtedy optymalne są kąty większe.
Druga rzecz jest taka, że ze względu na konieczność zapewnienia maksymalnej autokonsumpcji w sezonie letnim (energia drożeje), optymalne są duże kąty w osi wschód-zachód.
Więc w zależności od tego, jaką miarę przyłożysz, taki rezultat dostaniesz.
Jak tam Wasze rozliczenia za półrocze ?
U mnie Eon przeszedł samego siebie w tym roku :skromny:. Postanowili okres rozliczenia 6M podzielić sobie na 3okresy
1-03.22 gdzie zimą głównie się zużywa, więc cyk fakturka za pobrane 574kWh
4-5.22 - tu już zużycie 0 i nadprodukcja 284kW
6.22 - zużycie 0 i nadprodukcja 624kWh
Niby zasłaniają się zmianą prawną, stad 3 okresy. Szkoda że traktują je osobno ;). Reklamacja złożona. Plus oczywiście nie omieszkali doliczyć odsetek karnych za to, że przez poprzednie 2m i 4xtelefony nie potrafili wystawić dobrze faktury :skromny:.
Tradycyjnie prognozy na te pół roku z d... 420kWh co 2miesiące :phi:. Te matoły się chyba nigdy proesumentów nie nauczą rozliczać :facepalm:. Pani na infolinii już chyba znała temat, bo nawet nie próbowała dyskutować tylko wiedziała co wpisać w reklamację. Ciekawe po ilu teraz telefonach dostanę poprawne faktury. Oj lubia do mnie listy pisać :phi: (efakturę im odrzucam).
U mnie (PGE) wszystko super (faktura co pół roku). Naprawdę, nie mogę do niczego się przyczepić. Rozliczenia poprawne (włącznie z bilansowaniem międzyfazowym), wcześniej całkiem sprawne załatwienie formalności po założeniu instalacji (ale to jeszcze przed covidem było).
